RELOAD , esperimenti di applicazione
+41
Nauma
ShaggyV60
cuoresportivo86
danfra79
.DieD
AlanFord
freddolone
:Tribe:
bb00
dademini
Mika85
devilmaz
Elaia91
ORSO
MET
dallas
drew1893
Pelice
firo
45 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 7 di 8]
151RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 7 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Sab 13 Dic 2014 - 16:45
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Gerva90 ha scritto:Beh allora non prenderlo solo per i cerchi, evita di sollecitare il trattamento, tanto se l'auto la stai già usando probabilmente non ti sarebbe servito a molto come precauzione per la chiusura. E per il mantenimento (che non è comunque obbligatorio) cerca altro.
E se prendessi il flacone da 50ml ? Riesco a trattare i cerchi ? Anche perchè è l'unico disponibile, tutto finito nello shop.
152RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 7 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Sab 13 Dic 2014 - 16:55
Si si ce la fai a farli tutti e 4, potrebbe anche avanzartene! Mi era arrivato come campione con il primo ordine ed era durato!
153RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 7 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Sab 13 Dic 2014 - 17:01
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Gerva90 ha scritto:Si si ce la fai a farli tutti e 4, potrebbe anche avanzartene! Mi era arrivato come campione con il primo ordine ed era durato!
Ma è uguale come composizione rispetto a quello da 500ml e 1lt ? Nella foto sembra diverso all'interno............non è che i flaconi piu grandi sono piu "puri"/"concentrati" come prodotto o è sempre lo stesso identico ?
154RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 7 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Dom 14 Dic 2014 - 4:12
Gli altri flaconi hanno, di loro, la plastica scura, quindi il colore potrebbe ingannarti. Io credo proprio sia uguale. Fra il 50 e il 500 non ho notato diversità.
155RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 7 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Dom 14 Dic 2014 - 7:34
danfra79
danfra79
Ma certo che è uguale!
156RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 7 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Dom 14 Dic 2014 - 8:01
.DieD ha scritto:reload tempo 2 settimane e non ce ne rimane traccia sui cerchi
Se ti riferisci al Reload vecchia versione forse hai ragione ma con la nuova versione 2014 scusami la mia dissonanza, non credo alle 2 settimane.
Sulla mia auto, l'applicazione del solo Reload su paraurti fatta 2 mesi fa (è vero che in due mesi l'ho lavata solo una volta Embarassed ) è ancora viva.
cuoresportivo86 ha scritto:E se prendessi il flacone da 50ml ? Riesco a trattare i cerchi ? Anche perchè è l'unico disponibile, tutto finito nello shop.
Secondo me con quel formato riesci a fare 3 trattamenti su tutti i cerchi.
cuoresportivo86 ha scritto:Ma è uguale come composizione rispetto a quello da 500ml e 1lt ? Nella foto sembra diverso all'interno............non è che i flaconi piu grandi sono piu "puri"/"concentrati" come prodotto o è sempre lo stesso identico ?
Le foto diverse in base ai formati non hanno alcun significato, sono puramente indicative e il prodotto è sempre lo stesso!
157RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 7 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Dom 14 Dic 2014 - 15:37
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ok grazie ragazzi, ora valuto se dare reload sui cerchi o hydro2 come protezione per il nano finchè è asciutto al 100% Wink
Magari sento Antonio Wink
158RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 7 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Dom 8 Feb 2015 - 18:39
ShaggyV60
Sulla confezione c'è anche scritto che per i colori scuri andrebbe diluito 1:1 con acqua, ma sul video mi pare venga usato puro, voi che ne dite?
La mia V60 è blu...
159RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 7 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Dom 8 Feb 2015 - 18:46
...userai Reload come unica protezione?
160RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 7 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Dom 8 Feb 2015 - 18:46
ShaggyV60 ha scritto:Sulla confezione c'è anche scritto che per i colori scuri andrebbe diluito 1:1 con acqua, ma sul video mi pare venga usato puro, voi che ne dite?
La mia V60 è blu...
Fai una prova e vedi se dandolo puro sorgono problemi. non c'è una regola, bisogna provare!
161RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 7 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Dom 8 Feb 2015 - 19:00
ShaggyV60
frask ha scritto:...userai Reload come unica protezione?
Si... ho anche una cera della Wolf's Chemical ma l'ho usata una volta sola, la mia pigrizia mi fa sempre propendere per il Reload...
162RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 7 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Dom 8 Feb 2015 - 19:24
...il Reload è un prodotto molto semplice.
Io Reload l'ho usato solo su auto chiare e sempre usato puro, su quelle scure fai un test spot su di una piccola area spruzzando direttamente il prodotto puro su di un pad, stendi e rimuovi subito con un altro panno, infine vedi il risultato.
In linea di massima non dovresti avere problemi ma è sempre necessario un test spot.
Nauma
Su auto scure la nuova versione essendo bella concentrata rischia di lasciar aloni e belli tosti.
Testato sulla mia pelle ... quindi o diluisci oppure per un cofano dai massimo quattro spruzzate con un panno e poi lo stendi subito dopo con un'altro panno in mf ...
L'ho provato sia in asciugatura che a macchina completamente asciutta.
In asciugatura lo sconsiglio perchè ha strane reazioni a mio parere (sempre se usato puro) e non ti rendi conto che non è steso bene ed il giorno dopo ti trovi di tutto e di più.
Io ho una macchina nera ed il giorno dopo al primo utilizzo sembrava a chiazze nonostante l'avessi steso per un bel po' e con 4 panni diversi per precauzione.
Va dosato per bene ...
Nauma ha scritto:Su auto scure la nuova versione essendo bella concentrata rischia di lasciar aloni e belli tosti.
Bisogna vedere anche le quantità di prodotto, clima e tipo di applicazione.
Vale sempre la stessa regola, poco prodotto in assenza di umidità, applicato in aree piccole (ad esempio 30 x 30) rimosso immediatamente con due panni l'ultimo in buffing  Wink
165RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 7 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Lun 9 Feb 2015 - 16:20
Nauma
Fatto ma basta un po' di prodotto in più per lasciar aloni ... io il cofano l'avevo diviso in 4 sezioni e da 6 spruzzate sono passato a 4 perchè quelle due in più erano deleterie ... e il cofano di un coupè di certo non è piccolo Wink
Appunto per quello che chi ha provato sulla sua pelle commenta e consiglia Wink
Poi avendo la macchina nera ogni minimo difetto si accentua ...
166RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 7 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Lun 9 Feb 2015 - 19:18
ShaggyV60
Ieri ho finito quello vecchio la prossima volta proverò il nuovo facendo un test iniziale per verificare cosa succede se usato puro.
Grazie delle dritte
167RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 7 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Gio 19 Feb 2015 - 20:59
ROBY
anche io con la nuova versione e nonostante usassi ben 3 panni da buffing, il giorno dopo mi sono ritrovato con delle chiazze, che dite la prox volta lo diluisco 1:1 con acqua distillata?
168RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 7 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Gio 19 Feb 2015 - 22:33
Come l'hai usato?
Riduci le quantità di prodotto e vedi.
169RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 7 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Gio 19 Feb 2015 - 22:47
E riduci anche la grandezza delle zone lavorate Wink
170RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 7 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Ven 20 Feb 2015 - 9:05
Mmmm io l'ho usato puro su auto scura e non ho avuto problemi.... magari, in caso di problemi, usate un panno inumidito con acqua demineralizzata da passare dopo averlo steso.
171RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 7 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mer 22 Apr 2015 - 10:37
frequentflyer
Confermo, anche a me questa nuova formulazione lascia molti più aloni della versione precedente.
Di fatto non lo metto per migliorare l'aspetto (che anzi peggiora) ma solo nella speranza di facilitare la pulizia successiva. E quando lo avrò finito proverò altro.
172RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 7 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mer 22 Apr 2015 - 11:35
Usa poco prodotto facendo piccole aree e fai buffing con 2 panni senza esercitare alcuna pressione sulla superficie.
Dopo quando rimuovevi l'eccesso di prodotto? Non vorrei che il problema sia determinato da questo fattore.
173RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 7 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mer 22 Apr 2015 - 11:44
frequentflyer
Spruzzo e rimuovo subito o al più spruzzo su tutto il cofano e rimuovo.
174RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 7 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mer 22 Apr 2015 - 11:50
Tutto il cofano? Troppo!
Io lo spruzzo sul pad e faccio 1/3 di cofano. Auto nera, 0 aloni. L'ho già scritto sopra se ci sono problemi di aloni si può anche usare un panno inumidito con acqua demineralizzata.
175RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 7 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mer 22 Apr 2015 - 11:55
Tratti zone troppo ampie....di conseguenza reload cristallizza e fatichi a rimuoverlo...come ti è già stato detto tratta zone molto più piccole...30X30 o 40X40 stendi e subito rimuovi. Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 7 di 8]
