RELOAD , esperimenti di applicazione
+41
Nauma
ShaggyV60
cuoresportivo86
danfra79
.DieD
AlanFord
freddolone
:Tribe:
bb00
dademini
Mika85
devilmaz
Elaia91
ORSO
MET
dallas
drew1893
Pelice
firo
45 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 3 di 8]
51RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 3 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Ven 24 Gen 2014 - 23:16
quindi l hai applicato 1 mese fa?
RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 3 Logo_l10
52RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 3 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Ven 24 Gen 2014 - 23:25
Si, ma fino a domenica scorsa aveva preso due giorni di pioggia abbondante dopo una settimana dall'applicazione e tanta umidità, ma andava benone as usual. Poi è caduta più sabbia che acqua e gli ha dato una bella mazzata.
53RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 3 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Ven 24 Gen 2014 - 23:35
la sabbia e la salsedine sono micidiali per questi prodotti.
54RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 3 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Sab 25 Gen 2014 - 10:46
DavideSR ha scritto:In questo momento ho sul muso e cofano anteriore la PHP, su tutto il resto della parte destra dell'auto BH+PHP e su quella sinistra ReLoad. Sulla sua metà del tetto ReLoad è alla frutta mentre l'altra metà tiene ancora botta. Sul cofano la PHP regala ancora un beading spettacolare dopo un mese dall'applicazione
Interessante. C'è da dire che ReLoad, come tutti i prodotti spray, è sensibile ad alcune variabili in fase applicativa come temperatura del supporto, quantità di prodotto spruzzato ecc... mentre una cera come la PHP è sempre abbastanza stabile.
55RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 3 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Sab 25 Gen 2014 - 13:54
ORSO
ORSO
Sinceramente nn ho notato differenze veramente importanti a seconda del tipo di pioggia. A mio avviso la pioggia sabbiosa (da me in estate) più che altro "copre" il reload, fa come una patina e quindi se ne va a quel paese l'effetto idrofobico.
Secondo me la vera differenza sta nella tipologia di base e come questa viene preparata. Base decontaminata e passata di antisilionico fa durare il reload almeno il triplo a parità di altre condizioni.
x Elaia: una volta mi è sgocciolato un pochino di reload su un pannello... Semplicemente lucida l'opaco. Gli da gloss. Sono non combinabili vernice opaca e reload, non ha senso.
56RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 3 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Sab 25 Gen 2014 - 14:10
Ovvio, anche perché per quanto si ci possa limitare nella stesura di una cera, lo strato protettivo avrà sempre uno spessore maggiore rispetto a quello di un protettivo spray. Ed è anche più facile evitare punti, anche piccoli, dove la continuità di protezione viene meno e che poi possono contribuire in modo sensibile a farla degradare più velocemente.
ORSO ha scritto:Sinceramente nn ho notato differenze veramente importanti a seconda del tipo di pioggia. A mio avviso la pioggia sabbiosa (da me in estate) più che altro "copre" il reload, fa come una patina e quindi se ne va a quel paese l'effetto idrofobico.
Il ReLoad è stato dato dopo un lavaggio altamente sgrassante, decontaminazione meccanica (la seconda in 4 mesi) e passaggio di Eraser
57RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 3 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Dom 26 Gen 2014 - 13:50
ORSO
ORSO
Quindi lo hai applicato in condizioni ottimali e nn ti è durato niente...
58RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 3 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Ven 14 Feb 2014 - 17:07
devilmaz
ho visto che è uscita la versione 2014 del reload,
è possibile acquistarla sul sito?
grazie!
59RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 3 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Ven 14 Feb 2014 - 18:46
ReLoad non è cambiato e non c'è una versione 2014.
60RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 3 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Dom 16 Feb 2014 - 10:30
Mika85
Mika85
Io lo uso perfino per i cristalli della cabina doccia.
Dopo accurato lavaggio e dando un giorno di "essiccazione" mi dura in genere 3/4 settimane. E tenete conto che è soggetto a vapore, sapone ecc...
61RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 3 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Dom 16 Feb 2014 - 22:15
Stasera l'ho applicato sui vetri dell'auto per testarne la durata..
Ovviamente ho cercato di eseguire una preparazione di tutti i cristalli previo lavaggio, claying e pulizia con ceriglass e per finire eraser
Preparati anche i tergivetro per l'occasione.. purtroppo non ho foto per via del tempo tiranno ma avrete presto notizie sulla durata dell'applicazione
Come da prassi.. pochissimo prodotto rimosso con MF a pelo corto ed effettuato buffing con due differenti panni in MF a pelo lungo
La confezione di reload utilizzata è stata quella in formato da 50 ml
62RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 3 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Dom 16 Feb 2014 - 22:54
come armaky anche io ho fatto un test del genere con Reload….
63RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 3 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Lun 17 Feb 2014 - 10:11
ORSO
ORSO
Sui vetri la durata dipende molto dal clima... Se piove i tergicristalli lo mettono a dura prova
64RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 3 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Lun 17 Feb 2014 - 17:59
Quoto orso: sono sicuro che darà buoni risultati sui vetri laterali e sul lunotto ma non sul parabrezza per l'azione del tergi Wink
65RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 3 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Lun 17 Feb 2014 - 20:10
esattamente  Admin…comunque staticamente è una bellezza..ottimo sheeting
mentre in movimento devi stare sugli 80 [Km/h] per iniziare a vedere un certo flusso…mentre nel lunotto post non mi ha soddisfatto
meglio un prodotto apposito sui vetri Smile
Ultima modifica di MassiMini89 il Mar 18 Feb 2014 - 10:42 - modificato 1 volta.
66RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 3 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Lun 17 Feb 2014 - 20:45
Il lunotto, è la parte che davvero dura meno, perchè:
- si deposita tutto lo sporco in caso di pioggia, anche più delle parti come sottoporta e laterali
- è una parte che prende meno aria con auto in movimento rispetto ai vetri laterali e parabrezza
- rispetto ad un trattamento uguale (es. due mani di reload) al parabrezza dura meno, anche se non c'è l'azione in caso di pioggia o pulizia del vetro del tergicristallo.
67RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 3 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Lun 17 Feb 2014 - 23:09
Eh ma.. il test che sto conducendo mira proprio a sfatare un pò di condizioni di utilizzo che di solito si verificano:
Superficie del lunotto preriscaldata onde evitare depositi noiosi di umidità garantendo, al contempo, la perfetta "essiccazione/cottura" del prodotto una volta applicato
Rimozione del tergivetro posteriore onde evitare di azionarlo distrattamente invalidando il test
Evitare l'utilizzo dei tergivetro anteriori per meglio comprendere la reale differenza di efficacia tra il parabrezza ed il lunotto
So che la differenza c'è comunque anche se non si utilizzano i tergi.. però almeno comincio a prendere confidenza pure col prodotto su tali superfici in quanto è la prima volta che lo utilizzo sui cristalli
Grazie comunque ad Admin e ad Alessio per le info  Wink
Voi avviamente ci siete passati prima di noi.. ma come si dice in certi casi.. soltanto provando con le proprie mani ci si rende effettivamente conto delle tempistiche, metodiche e modalità applicative Smile
68RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 3 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mar 18 Feb 2014 - 10:00
ORSO
ORSO
Confermo gli 80 km/h per nn avere necessità di tergicristalli.
A mio esperienza per una durata dignitosa di reload sul parabrezza è necessario eraser... senza i tergicristalli lo "rompono" alla prima pioggia Wink
P.S. Ho fatto varie prove con reload perchè avendone preso 500 ml per un'auto opaca anche sforzandomi di applicarlo ovunque posso mi durerà 10 anni Very Happy
69RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 3 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mar 25 Feb 2014 - 16:00
dademini
dademini
Proverò anche io ad applicarlo vista la quantità di acqua che abbiamo visto cadere in questo ultimo mese!
70RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 3 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mer 19 Mar 2014 - 11:11
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Mi chiedevo una cosa: è meglio metteri reload sui vetri o flyby30 ?
Considerando che sto acquistanto LCDA Glass per i vetri per la pulizia, mi chiedevo con un protettivo sui vetri conviene poi passare LCDA glass per rifinirli dopo un lavaggio ?
71RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 3 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mer 19 Mar 2014 - 11:25
Il pro glass non è aggressivo...quindi vai tranquillo...ma stiamo sconfinando in OT. fermati quà.  Wink
72RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 3 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mer 19 Mar 2014 - 11:29
Reload e pro glass sono due cose diverse
73RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 3 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mer 19 Mar 2014 - 11:36
cuoresportivo86
cuoresportivo86
benzebu ha scritto:Il pro glass non è aggressivo...quindi vai tranquillo...ma stiamo sconfinando in OT. fermati quà.  Wink
Devo continuare...........ma non trovo il topic ufficiale su reload ! Dove ne possiamo parlare ?
Alessio ha scritto:Reload e pro glass sono due cose diverse
Si si lo so, io sto chiedendo altro, forse non ci siamo capiti Very Happy
74RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 3 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mer 19 Mar 2014 - 11:56
75RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 3 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mer 19 Mar 2014 - 12:14
cuoresportivo86
cuoresportivo86
ghid ha scritto:reload
Si è che ricordavo ci fosse un topic ufficiale che li non trovo con la ricerca Wink Vabè ora vedo dove postare va Smile
Torna in alto  Messaggio [Pagina 3 di 8]
