RELOAD , esperimenti di applicazione
+41
Nauma
ShaggyV60
cuoresportivo86
danfra79
.DieD
AlanFord
freddolone
:Tribe:
bb00
dademini
Mika85
devilmaz
Elaia91
ORSO
MET
dallas
drew1893
Pelice
firo
45 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 4 di 8]
ORSO
ORSO
Ragazzi, ho lavato dopo 2 mesi di pioggia fangosa... Sul tetto in plexi era ancora perfetto. Mi stupisco sempre, è impressionante
77RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 4 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mer 23 Apr 2014 - 10:24
ORSO
ORSO
Altra piccola considerazione circa reload su vetro:
Di solito si rompe facilmente usando i tergicristalli e l'acqua si muove a 80-90 km/h.
Preparndo la base con eraser ho notato dura di più.
L'altro giorno casualmente succede questa cosa: sigillo il vetro con reload dopo aver preparato la base con eraser. L'indomani piove fango (che sfiga). Allora pulisco il vetro con AP e rifinisco con eraser di nuovo e lo lascio così.
Dopo 7 giorni ripiove... E noto, con mia sorpresa, che il vetro è ancora perfettamente sigillato e che l'acqua cade da sola a 50-60 km/h. Tra l'altro il movimento dei tergicristalli intaccano meno il reload. É come più fissato...
Eraser può fare da fissante per questo prodotto o è un caso?
78RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 4 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mer 23 Apr 2014 - 12:22
non è che fa da fissante, Eraser non è altro che una soluzione di alcool isopropilico. La superficie trattata viene così sgrassata dalle impurità e l'adesione del sigillante è massima  Very Happy
79RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 4 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mer 23 Apr 2014 - 16:19
ORSO
ORSO
Pelo, forse mi sono spiegato male... fino all'uso prima di applicare reload ci siamo... ma in quello che mi è successo, dopo aver ripulito con AP e eraser, dopo aver sigillato, NON riapplico reload... pensavo che eraser avrebbe tolto il sigillante invece mi sono ritrovato il vetro meglio sigillato di prima!
80RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 4 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mer 23 Apr 2014 - 16:22
probabilmente eraser ha pulito il vetro per bene e la protezione era bella viva. non è mica detto che una passata di eraser possa eliminare reload, non è una cera
81RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 4 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mer 23 Apr 2014 - 16:26
ORSO
ORSO
sai che cambia di molto? Reload sul vetro quando uno usa i tergicristalli lascia la patina bianca famosa, che indica che il tergi sta distruggendo la protezione Smile , dopo la passata di eraser scivola via meglio di prima... E' strana questa cosa.
82RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 4 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mer 23 Apr 2014 - 19:01
Non è strana: Eraser è un detergente e quindi pulisce. ReLoad è un protettivo e quindi lascia necessariamente qualcosa sulla superficie. Va bene sulla carrozzeria, sulle plastiche e sui vetri ma sul parabrezza eviterei.
83RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 4 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mer 23 Apr 2014 - 21:37
interessantissimo up ragas,verificherò sulla mia
in particolare l'effetto dell'eraser sulla protezione,dato che pure a me sul parabrezza il flusso d'acqua piovana si attiva esattamente dagli 80 Km\h
-però non lamento alcun alone\strisciata sul parabrezza di alcun tipo,sebbene sian state date due mani di sigillante..!
84RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 4 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mer 23 Apr 2014 - 21:39
Chi ce l'ha provi lo Scholl NEO sui vetri.
85RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 4 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Gio 24 Apr 2014 - 10:14
ORSO
ORSO
Massi, è un alone che dura un momento al passaggio del parabrezza... Diciamo che è il reload "sollecitato"...
Comunque verifica se anche a te fa questo effetto...
ADM quindi è normale che eraser dopo il reload lo "rifinisce"?
Ma cosa eviteresti sul parabrezza? Eraser o reload? Il secondo immagino...
Ilfatto è che ho l'auto opaca e ne ho preso 500ml Very Happy se non lo piazzo lì non so che farne Very Happy sul tetto in plexiglass ce lo metto tanto per sport, che ha una durata infinita il reload su plexi...
86RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 4 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Gio 24 Apr 2014 - 21:30
Non lo rifinisce, lo indebolisce molto probabilmente.
87RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 4 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Ven 25 Apr 2014 - 13:03
ORSO
ORSO
Questo è quello che miaspettavo. Quando ho pulito con eraser il vetro sigillato con reload mi aspettavo che questo mi avrebbe salutato (considerando che sul parabrezza di suo dura poco), ed invece la orpresa è stata trovrlo più vivo e attivo di prima Wink cosa che non mi spiego sinceramente
88RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 4 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Ven 25 Apr 2014 - 13:29
Orso una superficie di vetro è differente da una verniciata ed è molto più liscia di suo, quindi un vetro profondamente pulito presenta una buona idrofobicità e scorrevolezza dei liquidi sulla superficie stessa.
89RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 4 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Ven 25 Apr 2014 - 13:37
ORSO
ORSO
Questo lo so. Il concetto che cercavo di esprimere, senza esserci riuscito mi sa, era un altro legato alla reazione reload/eraser, va vabbè non è un cosa importante. Era tanto per sperimentare un po'.
90RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 4 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Ven 25 Apr 2014 - 13:46
Quello che volevo dire è che con Eraser avrai rimosso il ReLoad già indebolito meccanicamente dai tergicristalli. Tu avrai creduto che l'effetto sheeting fosse dovuto ancora a ReLoad quando probabilmente era dovuto al vetro molto pulito
91RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 4 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Ven 25 Apr 2014 - 18:48
Beh.. propenderei di più per la versione data da Davide.. non che sia di parte chiaramente.. anche perchè una soluzione alcolica a base di IPA, come Eraser in questo caso, deve avere per forza un Ph lontano da valori neutri e di conseguenza andrà ad intaccare la base del Reload
Per fugare ogni dubbio la soluzione viene sempre in nostro aiuto.. promuovere un bel test per valorizzare maggiormente o meno l'affermazione fatta da ORSO:
Basta trattare il vetro per il 50% della superficie e verificare se effettivamente quest'effetto, appena descritto da Orso, sia da attribuire al SOLO vetro nudo e crudo oppure all'accoppiata Reload/Eraser
Dico che non sarà così, sempre se non ricordo male, perchè Eraser dovrebbe contenere al suo interno anche delle componenti antistatiche e che favorirebbero ulteriormente l'effetto autopulente che solitamente hanno i vetri ben detersi e privi di impurità
92RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 4 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Sab 26 Apr 2014 - 12:27
ORSO
ORSO
Certo, avrebbe senso il punto di vista di Davide!
Anche perchè mi pare normale che eraser vada a rimuovere reload.é la prima cosa che ho pensato quando l'ho passato.
Però ieri ha ripiovuto, e ragazzi, il vetro sembrava appena sigillato.
Questo 50/50 lo potrei fare io... Anche se adesso dalle mie parti siamo alle ultime piogge
93RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 4 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Sab 26 Apr 2014 - 14:50
bb00
Spero di non essere ot. Mi è venuta l'idea di pulire gli interni ( plancia e plastiche varie) della mia clio con Gtechniq C6 Matt Dash 100 ml per proteggere e poi sigillare tutto con reload, in quanto noto che le plastiche, seppure la macchina abbia 5 mesi, inizia già a segnarsi.. È una cavolaia o potrebbe avere il suo senso per proteggere internamente il tutto?
94RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 4 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Sab 26 Apr 2014 - 15:30
ORSO
ORSO
Reload per gli interni lo puoi utilizzare solo su plastiche lucide? Sulle altre non ha molto senso. Lì il C6 è più che sufficiente, comeprotettivo. Se hai bisogno di coprire qualche difetto o dare un tono lucido, vai di Perl.
Tra l'altro non so se ha proprio senso stratificare un protettivo con un sigillante che da gloss... Non si a neanche per le plastiche esterne, figuriamoci per le interne...
95RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 4 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Sab 26 Apr 2014 - 16:10
Quoto Orso, il bello di C6 è che non aggiunge gloss quindi mi sembra assurdo sia stratificare che farlo con reload.
96RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 4 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Sab 26 Apr 2014 - 17:23
bb00
In effetti il reload lascia un effetto gloss..ma quindi il c6 protegge dai graffi? Fine ot
Il test di Antonio sui protettvi spray conferma ancora una volta come ReLoad soffra tantissimo le pioggie cariche di sabbia.
DavideSR ha scritto:Il test di Antonio sui protettvi spray conferma ancora una volta come ReLoad soffra tantissimo le pioggie cariche di sabbia.
Quoto Davide. Sembra inoltre che il nuovo Neo della Scholl si comporti finora più che egregiamente anche in quel caso.
bb00
Ho provato ad applicare reload sulle plastiche dei fanali anteriori..aiuterà a rimuovere meglio moscerini e a ritardarne l'opacizzazione?
100RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 4 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mar 6 Mag 2014 - 23:37
E' pur sempre un sigillante anche se non potentissimo. Sicuramente migliora la situazione ma non è di lunghissima durata.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 4 di 8]
