RELOAD , esperimenti di applicazione
+41
Nauma
ShaggyV60
cuoresportivo86
danfra79
.DieD
AlanFord
freddolone
:Tribe:
bb00
dademini
Mika85
devilmaz
Elaia91
ORSO
MET
dallas
drew1893
Pelice
firo
45 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 8]
26RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 2 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mar 24 Lug 2012 - 18:41
Applicandolo in modalità nano dovresti considerare i tempi di rimozione: quanto l'hai lasciato agire e con che panni l'hai rimosso?
Sarebbe interessante trattare il tetto a meta (lato destro e lato sinistro) nei due diversi modi.
27RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 2 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mar 24 Lug 2012 - 18:48
Si , vero , Appena posso ritratto il tetto a meta'
L'ho tenuto in cura tra i 10 e i 15 min , rimosso con microsuede
RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 2 Frontb10
28RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 2 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mar 24 Lug 2012 - 19:13
e in 10/15 min il reload non si asciuga prima di rimuoverlo con micro?...cmq a me pare che facendo così si dovrebbe avere la massima resa...
29RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 2 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mar 24 Lug 2012 - 19:29
Il microsuede rimuove troppo prodotto, non va bene.
30RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 2 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mar 24 Lug 2012 - 19:33
ovviamente sono abbastanza inesperto ma pensavo proprio il contrario, che il microsuede non intrappolasse il prodotto per poterlo lavorare in largo e in lungo! pale
31RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 2 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mar 24 Lug 2012 - 19:36
Il microsuede potrebbe andar bene per l'applicazione ma non per la rimozione di ReLoad.
si , infatti , riflettendoci è stato un errore..
33RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 2 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mer 25 Lug 2012 - 10:45
grazie mi è stato utile!! non sapevo che il panno micro suede andava male per la rimozione del prodotto!! io uso sempre quello sia per applicazione che rimozione pale
poi un'altra domanda banale perché con il reload non si può applicare con movimenti circolari? grazie
34RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 2 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mer 25 Lug 2012 - 10:58
Non è che non si può fare, solo il lavoro non sarebbe efficiente Wink
35RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 2 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mer 25 Lug 2012 - 11:14
ok grazie!! va passata come un trattamento Cquartz?
36RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 2 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mer 25 Lug 2012 - 11:18
No, si spruzza e subito si stende fino a totale scomparsa. Ci sono moltissime info sul forum in merito basta utilizzare la funzione Cerca Wink
37RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 2 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mer 25 Lug 2012 - 11:23
si ok grazie!! volevo approfittarne per chiedere direttamente all'esperto Very Happy
38RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 2 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mar 21 Gen 2014 - 10:05
ORSO
ORSO
Ragazzi, il relad su plexiglass è impressionante... Non saprei dire quanto dura! Dopo 4 mesi dll'ultima applicazione era ancora perfetto... Ma perchè lì prende così bene?
39RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 2 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mar 21 Gen 2014 - 10:18
Che tipo di preparazione hai eseguito?
40RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 2 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mar 21 Gen 2014 - 11:16
Elaia91
ORSO ha scritto:Ragazzi, il relad su plexiglass è impressionante... Non saprei dire quanto dura! Dopo 4 mesi dll'ultima applicazione era ancora perfetto... Ma perchè lì prende così bene?
il plexiglass non è una superficie tratta, non ha ne vernice ne trasparente, di conseguenza tu hai applicato direttamente sul materiale. considerando che il plexiglass ha una composizione simile al vetro ma è a tutti gli effetti plastica e che il reload come molti prodotti carpro sono a base di (corregetemi se sbaglio) silicio o ossidi da esso derivati secondo me ha polimerizzato direttamente con i polimeri del plexiglass creando un legame chimico più difficile da rompere rispetto a quello che creerebbe a contatto con il trasparente.
Tornando all'argomento del topic sarebbe interessante anche considerare il processo chimico di polimerizzazione del reload per capire in che modo si crea un film sulla superficie, se alcune superfici possono fungere da catalizzatore o se la sua azione è neutra e quindi capire se il trattamento si integra alla superficie o se la ricopre e basta. Penso che a seconda dei casi la durata potrebbe essere notevolmente diversa
http://www.1car.it
ORSO
ORSO
Antonio, nessuna preparazione specifica. Neanche ho passato eraser per farlo prendere meglio. Un semplice banalissimo lavaggio (perchè l'ultima volta che ho lavato ho fatto una cosa di mantenimento in quanto avevo in programma di preparare l'auto per l'inverno l successivo lavaggio, ma poi ha iniziato a piovere e non ha smesso più).
Eppure reload era ancora perfetto, quasi come appena passato. Sono rimasto davvero allibito. Dopo tutta l'acqua che ha preso...
42RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 2 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mer 22 Gen 2014 - 10:14
Orso soltanto per info.. a quale auto fai riferimento e che parte della stessa hai trattato con il reload?
43RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 2 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mer 22 Gen 2014 - 18:30
ORSO ha scritto:Antonio, nessuna preparazione specifica. Neanche ho passato eraser per farlo prendere meglio. Un semplice banalissimo lavaggio (perchè l'ultima volta che ho lavato ho fatto una cosa di mantenimento in quanto avevo in programma di preparare l'auto per l'inverno l successivo lavaggio, ma poi ha iniziato a piovere e non ha smesso più).
Ottimo update Wink
44RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 2 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mer 22 Gen 2014 - 22:02
Bravo Orso, è un ottima scoperta!!
45RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 2 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Ven 24 Gen 2014 - 11:59
ORSO
ORSO
Sono contento di dare il mio piccolo contributo ogni tanto Smile
x Armaky: l'auto è una Smart restyling 2013 con bodypanel antracyte matt (opaco). Il reload lo uso solo su ettuccio in plexiglass, plastiche lucide, cellula silver (carrozzeria normale) e vetri.
Quindi possiamo dire che lo testo regolarmente su 4 superfici diverse... Ed ha una durata diversa su ogni superficie infatti Wink
46RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 2 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Ven 24 Gen 2014 - 14:04
Elaia91
sull'opaco lo hai mai provato?
http://www.1car.it
47RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 2 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Ven 24 Gen 2014 - 16:52
ORSO ha scritto:l'auto è una Smart restyling 2013 con bodypanel antracyte matt (opaco). Il reload lo uso solo su ettuccio in plexiglass, plastiche lucide, cellula silver (carrozzeria normale) e vetri.
Tutto molto interessante..
Grazie comunque per le precisazioni Wink
48RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 2 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Ven 24 Gen 2014 - 22:37
Io ho invece scoperto che ReLoad soffre molto le pioggie cariche di sabbia tipiche delle mie parti.
49RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 2 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Ven 24 Gen 2014 - 23:03
verissimo. durato anche 1 settimana dopo un'accurata preparazione.
RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 2 Logo_l10
50RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 2 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Ven 24 Gen 2014 - 23:12
In questo momento ho sul muso e cofano anteriore la PHP, su tutto il resto della parte destra dell'auto BH+PHP e su quella sinistra ReLoad. Sulla sua metà del tetto ReLoad è alla frutta mentre l'altra metà tiene ancora botta. Sul cofano la PHP regala ancora un beading spettacolare dopo un mese dall'applicazione
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 8]
