Tec One Foam 1000 la diluizione perfetta qual'è??
+29
alexcorbetta
yobin
Cueza_89
pivello
alepav
the_rkp
LoreL26
Tonysk8
Miky72
marco.a86
mariowolf
Matte-m143
fabioff90
alexrm92
maxfuma
Cia91
pincio
GabrieleBellio
33 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5  Successivo
GabrieleBellio
Nonostante ho utilizzato il tasto cerca ed ho usato la diluizione nella bottiglietta 0,7 di acqua e fino alla linea max prodotto il prodotto mi esce male dall'erogatore... Sbaglio io??
questo nasce perchè hai messo molto prodotto e esce dalla chiusura e non sfiata.
Quanto prodotto hai messo su 700 ml di acqua?
Tec One Foam 1000 la diluizione perfetta qual'è??  Logo_l10
io con il tec-one uso 15ml di 2g/4g e la schiuma è perfetta...anch'io all'inizio avevo dei problemi di erogazione ma poi mi sono accorto che devo caricarlo molto di più(una ventina di pompate) di quel che pensavo senza preoccuparmi di un'esplosione...prova Exclamation
pincio
pincio
quoto bisogna pompare molto Very Happy , io metto 20ml di CG snow foam e fa una buona schiuma
Cia91
Cia91
E comunque bisogna caricarla fino a 0,7 con il prodotto gia diluito, non bisogna arrivare alla scritta MAX...
maxfuma
maxfuma
Buongiorno, sono intenzionato ad acquistare il Tec One Foam 1000, sapete se e' abbinabile al D111 e quale diluizione consigliate?
GabrieleBellio
Alessio ha scritto:questo nasce perchè hai messo molto prodotto e esce dalla chiusura e non sfiata.
Prendendo spunto dalla recensione del prodotto ho letto che la diluizione andava fatta cosi cioè di riempire fino 0,7 di acqua e poi da 0,7 fino alla scritta MAX di prodotto, in questo caso il Ma-Fra 4G
Ultima modifica di GabrieleBellio il Mer 15 Ago 2012 - 16:34 - modificato 1 volta.
GabrieleBellio
ciccante88 ha scritto:io con il tec-one uso 15ml di 2g/4g e la schiuma è perfetta...anch'io all'inizio avevo dei problemi di erogazione ma poi mi sono accorto che devo caricarlo molto di più(una ventina di pompate) di quel che pensavo senza preoccuparmi di un'esplosione...prova Exclamation
Di pompate ne ho dato anche fin troppe.. comunque grazie, ti dirò come andrà Very Happy
GabrieleBellio
Cia91 ha scritto:E comunque bisogna caricarla fino a 0,7 con il prodotto gia diluito, non bisogna arrivare alla scritta MAX...
Come mai?? Allora la scritta Max non serve a nessun riferimento..
GabrieleBellio
E come ultima domanda, a voi bastano 0,7 di prodotto+acqua per fare una foam di una vettura media??
Cia91
Cia91
La scritta max è un riferimento da non superare, onde evitare che straripi fuori quando metti dentro lo spruzzino, lo 0,7 è il livello consigliato, in quanto è importante ci sia una certa quantità d'aria da mandarlo in pressione... Io col 4g ho una bottiglia dove lo tengo dentro diluito 1:8, e man mano ricarico la tec... Con uno spruzzino massimo uno e mezzo una vettura media la fai...
Non e' proprio cosi; il livello 0,7 e max indicano la soluzione complessiva e non va interpretato il fatto che ci vogliono 0,3 lt di prodotto. Ad esempio io su 700ml di acqua la diluisco con 15 ml di 2g/4g!
alexrm92
A me per una giulietta sono bastati 0,7 l diluiti con 15 ml di ma fra 2g. E ci ho fatto anche i cerchioni. Domani ci riprovo (al secondo utilizzo) all'autolavaggio con la tec one foam come qualcuno mi ha consigliato Very Happy Cool chissà se passo inosservato
fabioff90
fabioff90
Inosservato se sei solo!!! Ahahah!!!Wink
alexrm92 ha scritto:A me per una giulietta sono bastati 0,7 l diluiti con 15 ml di ma fra 2g. E ci ho fatto anche i cerchioni. Domani ci riprovo (al secondo utilizzo) all'autolavaggio con la tec one foam come qualcuno mi ha consigliato Very Happy Cool chissà se passo inosservato
Beato te, io con 0,7lt ci faccio a malapena metà Polo e non è che ci perdo troppo tempo per ogni pannello! credo che proverò a smontare la lancia dell'autolavaggio per usare la LS3...tanto alle 6 di mattina...!
GabrieleBellio
Ahahah Laughing
GabrieleBellio
Cia91 ha scritto:La scritta max è un riferimento da non superare, onde evitare che straripi fuori quando metti dentro lo spruzzino, lo 0,7 è il livello consigliato, in quanto è importante ci sia una certa quantità d'aria da mandarlo in pressione... Io col 4g ho una bottiglia dove lo tengo dentro diluito 1:8, e man mano ricarico la tec... Con uno spruzzino massimo uno e mezzo una vettura media la fai...
Se la bottiglia di riserva è diluita 1:8 quando lo vai a mettere nella Tec che diluizione sarà a questo punto??
Comunque grazie a tutti ragazzi per le risposte date!
beh ovviamente la diluizione della bottiglia di riserva deve essere la stessa diluizione presente nella tecone...all'incirca sarà 88ml in 700ml di acqua...in 1500ml ci saranno 187,5ml di prodotto che poi andrai a versare nel formaschiuma e il gioco è fatto!
maxfuma
maxfuma
maxfuma ha scritto:Buongiorno, sono intenzionato ad acquistare il Tec One Foam 1000, sapete se e' abbinabile al D111 e quale diluizione consigliate?
Nessuno mi può aiutare?
GabrieleBellio ha scritto:E come ultima domanda, a voi bastano 0,7 di prodotto+acqua per fare una foam di una vettura media??
Il mondo è bello perché è vario. Smile
Io l'ho usata martedì per la prima volta, dopo un paio di prove ho trovato adeguato mettere circa 20 ml di 4G nei 700 ml della Tec One (circa 1:35). E per una Giulietta ce ne son volute due, di cariche. Wink Vero che 4G e 2G probabilmente si comportano in modo diverso...
Sul riempimento, non penso che sia un grosso problema se si superano i 700 ml di prodotto alla diluizione finale, purché si stia entro la tacca MAX. Certo che un po' d'aria da mandare in pressione ci deve restare, dentro...
pincio
pincio
mah io non capisco questi problemi di insufficenza di prodotto, io arrivo alla tacca max shampoo compreso, più o meno 20ml e riesco a fare tutta l'auto......
E chi ha detto che è un problema? Smile
Magari dipende semplicemente da quanto ne spruzzi...
pincio
pincio
Roby Pozzato ha scritto:E chi ha detto che è un problema? Smile
certo, ma come spiegava Antonio il contenuto basta per una vettura di medie dimensioni, quindi forse significa che qualcuno ne spruzza più del dovuto Wink
Il D111 non è uno shampoo specifico per foam: io opterei per altro Wink
pincio ha scritto:certo, ma come spiegava Antonio il contenuto basta per una vettura di medie dimensioni, quindi forse significa che qualcuno ne spruzza più del dovuto Wink
Antonio si riferiva al riempimento fino a 0,7, se tu arrivi al MAX ne metti già di più, 0,7 non ti basterebbero. Chi invece la riempie fino a 0,7 deve riempirla di nuovo, e a quel punto usarne 1 l o 1,2 o 1,4 fa poca differenza, quello che c'è glielo spruzzi. Ma soprattutto, ripeto: dove sta il problema? Smile
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 5]
