Tec One Foam 1000 la diluizione perfetta qual'è??
+29
alexcorbetta
yobin
Cueza_89
pivello
alepav
the_rkp
LoreL26
Tonysk8
Miky72
marco.a86
mariowolf
Matte-m143
fabioff90
alexrm92
maxfuma
Cia91
pincio
GabrieleBellio
33 partecipanti
marco.a86
mariowolf nelle tue foto mi sembra di vedere la mia TECONE alla prima prova. Poi con il consiglio degli esperti del forum ho rimosso qualche filtrino e modificato la concentrazione ed ora spruzza meglio uniformando un po di più la schiuma...
mariowolf
mariowolf
se tolgo via il filtrino ,anzicche durarmi 10 secondi,me ne dura 7...... lol!
marco.a86
Si ma se quei 2-3 secondi in più la tec one "sputacchia" sono 2-3 sec. sprecati. Quello che conta è una stesura più omogenea del prodotto ed una schiuma abbastanza densa Tipo Lancia Foam anche se non avrai mai un risultato di una lancia FOAM ma almeno ci si avvicina...
mariowolf
mariowolf
no..10 secondi puliti,dopo passano 2-3 secondi che sputacchia.
Miky72
Miky72
Non sono soddisfatto.
Oggi ho provato per la prima volta la Tec One 1000, con 2l di acqua diluita con 66 ml di doc 2g, diluzione 1:30, non sono riuscito a finire l'auto una giulietta, la schiuma era troppo densa, premetto che ho caricato la tec fino al livello Max, tra poco ci riprovo pero mi porto dietro 4l di acqua distillata con all'interno 120ml di 2g rapporto 1:33. Datemi consigli.
che con una sola carica del contenitore non si riesca a fare un'auto era ben noto, per la schiuma credo che sia normale, calcola che il 2g sarebbe meglio nebulizzarlo e non foamarlo
Miky72
Miky72
Nebulizzarlo con la stessa diluzione? Ora riprovo a foammarlo, questo consiglio lo terrò per la prossima volta, grazie giovanni
si anche con la stessa diluizione puoi nebulizzarlo
io uso 20ml ogni 700ml, schiuma più che sufficiente ma sinceramente preferisco nebulizzarlo!
Miky72
Miky72
La seconda prova fatta oggi pomeriggio è andata meglio, ho utilizzato solo due flaconi con livello a 700 ml, l'unico problema che ho avuto è che tirava aria e la macchina mi si asciugava rapidamente, a meta macchina mi sono dovuto interrompere per sciacquare, bisogna stare sempre a pompare, una faticaccia, però ne vale la pena, grazie per i consigli, domani proverò a nebulizzarlo per pulire gli interni porta.
Oggi mi è arrivata la TEC ONE, ho letto tutta la discussione. Metto 20ml di 2g, riempio con acqua calda fino a 0,7 e poi inizio a pompare (almeno 20 pompate!). Tutto corretto vero?
Non vedo l'ora di provarla la lancia LS1 mi ha deluso, spero di risolvere con questa! Wink
Magari, ti bastassero 20 pompate... Pompa finché la valvola sfiata, nel frattempo conti. Poi mi dici. Wink
Roby Pozzato ha scritto:Magari, ti bastassero 20 pompate... Pompa finché la valvola sfiata, nel frattempo conti. Poi mi dici. Wink
Va bene, perfetto!!
Tonysk8
Tonysk8
l'ho prvata con "MA-FRA Detergente Prelavaggio DOC 2G 2 Kg", 20ml e 3 filtrini gialli: mi trovo molto meglio anche come gettata rispetto ai 4 filtrini completi Wink
LoreL26
LoreL26
Scusate che ne pensate di questa foammata?
Tec One Foam 1000 la diluizione perfetta qual'è??  - Pagina 3 Copia_di_IMG_20130610_172359
Forse è un po troppo liquida? Ho tolto due filtrini alla tec
Forse si, è un po' liquida...rimetti un filtrino...
LoreL26
LoreL26
ciccante88 ha scritto:Forse si, è un po' liquida...rimetti un filtrino...
Al prossimo lavaggio provo!!
the_rkp
the_rkp
Bah dipende comunque, bisogna anche considerare che per foamare un auto intera con la TEC ci vuole un po' di tempo e nel frattempo la schiuma inizia già a staccarsi. Se la foto è stata fatta dopo la foamata completa, magari la schiuma non era troppo liquida, si stava solo iniziando a staccare perché passato un po' di tempo.
Può essere?
Anche questo può essere ma almeno col il 4g la schima a me è molto più spessa e quando comincia a smontarsi non è così coprente come nella foto. Poi può dipendere anche dal prodotto usato e dalla diluizione!
LoreL26
LoreL26
ciccante88 ha scritto:Anche questo può essere ma almeno col il 4g la schima a me è molto più spessa e quando comincia a smontarsi non è così coprente come nella foto. Poi può dipendere anche dal prodotto usato e dalla diluizione!
Sarà stata schiumata un minuto prima li sul cofano piu o meno. Diluizione 15ml abbondanti e totale h2o+4g 700ml
the_rkp
the_rkp
Beh effettivamente è un po' alta anche come diluizione, magari prova ad aggiungere una decina (anche meno) di ml
LoreL26
LoreL26
La prossima volta provo a aggiungere un filtrino e metto 20ml di 4g
Si, almeno 20 ml anch'io generalmente li uso!
alepav
alepav
ragazzi, ma quando si spara la schiuma 2g, l'auto deve essere asciutta, o meglio bagnarla prima?
the_rkp
the_rkp
io direi meglio asciutta, aderisce di più
