Tec One Foam 1000 la diluizione perfetta qual'è??
+29
alexcorbetta
yobin
Cueza_89
pivello
alepav
the_rkp
LoreL26
Tonysk8
Miky72
marco.a86
mariowolf
Matte-m143
fabioff90
alexrm92
maxfuma
Cia91
pincio
GabrieleBellio
33 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 5]
Ragazzi qui si parla di diluizione. In questo post è molto ben descritta la TEC ONE (ci sono 39 pagine!): Io dico che questa non ve l'aspettavate...TEC ONE 1000 Formaschiuma
alexcorbetta
Ragazzi quindi se ho ben capito occorrono 15/20 ml di 4g con 700 ml d'acqua nella tec one da 1l per avere buona schiuma?
alexcorbetta ha scritto:Ragazzi quindi se ho ben capito occorrono 15/20 ml di 4g con 700 ml d'acqua nella tec one da 1l per avere buona schiuma?
Esatto
alexcorbetta
Very Happy Wink
Nauma
Stavo seguendo entrambi i post ... sia questo che l'altro della presentazione della TecOne.
Invece del classico kit ho preso il w4 della GT ...
Queste sarebbero le diluizioni consigliate W4:
1:400 in lancia foam oppure fino a 1:25 in un erogatore spray
Di certo la TecOne non è una lancia quindi mi chiedevo ... si resta sempre sui 15/20 ml di prodotto?
Vedevo che altri arrivano anche a 45ml di prodotto per ... essendo nuovo il w4 cercavo di capire la giusta dose.
Mmmh... io partirei con 15-20 anche con W4 (o 30-40 ml nel caso fosse la TEC 2).
JackSkellington
JackSkellington
ragazzi l'altra sera ho provato il tec one da 2 litri, ho riempito una bottiglia da 2 litri con diluizione di 1:34 (20ml di shampo su 700ml di acqua per la tec da 1 litro) di MA-FRA 4G (2000/35 = 57, io ne ho messi 50ml)
ho riempito il contenitore con 1,5 rispettando il livello max.
ho mandato in pressione il tutto ma la schiuma usciva a spuzzo densissimo... allora ho introdotto più acqua sempre mantenendomi a 1,5l... sempre male...
ricordo che qui sul forum qualcuno consiglio di togliere qualche dischetto di feltro giallo, io ne ho tolti 2 e un le cose sono andate meglio!
era troppo concentrato secondo voi?
ps: mi scuso per il doppio post sull'altro thread
Nauma
Anche io da quando ho preso la Tech 2 penso che qualcosa non vada nonostante metta molto meno shampoo ... ho provato con 30/40 ml scendendo fino a 15/20
Pare qualcosa nell'ugello blocchi l'uscita del prodotto e si che creavo parecchia pressione ... boh
JackSkellington
JackSkellington
Nauma ha scritto:Anche io da quando ho preso la Tech 2 penso che qualcosa non vada nonostante metta molto meno shampoo ... ho provato con 30/40 ml scendendo fino a 15/20
quindi anche tu hai riscontrato la stessa cosa.... mah :/
Nauma
Io ho verificato che non sempre fa l'effetto desiderato ... anzi per pochi secondi e poi spara il prodotto come fosse una stella filante di carnevale ...
Nel caso dei 15/20 ml di prodotto diluito in un litro e mezzo, se e quando va, resta poco denso il risultato del prodotto ...
E si che quel giorno mi sono lavato 4 macchine e ho fatto varie prove ma niente ...
Non so se è qualcosa nell'ugello che crei questo problema ...
JackSkellington
JackSkellington
io la prossima volta provo con 40ml (o poco meno) su 1,5L quasi 1:40
provando con tutti i dischetti e man mano ne levo uno lasciandone almeno 2
Loganno
Loganno
ciccante88 ha scritto:
alexrm92 ha scritto:A me per una giulietta sono bastati 0,7 l diluiti con 15 ml di ma fra 2g. E ci ho fatto anche i cerchioni. Domani ci riprovo (al secondo utilizzo) all'autolavaggio con la tec one foam come qualcuno mi ha consigliato Very Happy  Cool  chissà se passo inosservato
Beato te, io con 0,7lt ci faccio a malapena metà Polo e non è che ci perdo troppo tempo per ogni pannello! credo che proverò a smontare la lancia dell'autolavaggio per usare la LS3...tanto alle 6 di mattina...!
Ragazzi io ho la Tec One da 2lt, quanto prodotto per una berlina segmento C, ovvero Nuova Classe A.
Credo di avere a disposizione acqua leggermente calcarea quindi duretta, magari levo un filtrino.
Mi avevano consigliato di utilizzare 70ml di prodotto Ma-Fra 2G O 4G (a seconda del grado di sporco ) e 1330ml di acqua calda.
Cosa mi potete dire a riguardo?
JackSkellington
JackSkellington
70ml sulla 2lt è eccessivo, considera che sono 1,5 circa reali.
io con 35-40ml mi sto trovando bene, con 3 dischetti gialli
Melo-Yo
Melo-Yo
Usata appena arrivata senza togliere nulla con 50ml di DJ Apple iFoam.. schiuma molto densa, ho fatto tutto il giro dell'auto senza che la schiuma scomparisse Wink
JackSkellington
JackSkellington
Melo-Yo ha scritto: schiuma molto densa, ho fatto tutto il giro dell'auto senza che la schiuma scomparisse Wink
ottimo direi!!!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 5 di 5]
