Tec One Foam 1000 la diluizione perfetta qual'è??
+29
alexcorbetta
yobin
Cueza_89
pivello
alepav
the_rkp
LoreL26
Tonysk8
Miky72
marco.a86
mariowolf
Matte-m143
fabioff90
alexrm92
maxfuma
Cia91
pincio
GabrieleBellio
33 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 5]
la rogna sta nel fatto che nel riempire il flacone esce tutta la schiuma della precedente foammata! più o meno io ne uso 1,2lt! chissa se esiste una flacone più grande compatibile? Rolling Eyes
A me non succede. Hai provato a tenere il flacone inclinato mentre lo riempi? Come si fa con la birra, per capirci. Very Happy
no non ci ho provato...ma non è che per caso la schiuma la creo io perchè nel mettere il prodotto nel flacone, poi lo scuoto?(magari inutilmente perchè il formaschiuma, la schiuma la farebbe lo stesso)....devo provare! Rolling Eyes
Anch'io un po' lo agito, ma non così vigorosamente da fare tanta schiuma. Lo capovolgo un paio di volte, ecco. Non il Tec-One, il contenitore da cui rabbocco. Poi agito un paio di volte il Tec-One, ma è più che altro un'abitudine, giustamente la schiuma la fa lui, non io. Wink
Matte-m143
Matte-m143
Quindi se con il 2g bastano 15 ml di prodotto l'acqua dovrà essere 685 ml giusto? Visto che non ho un misurino se metto il contenitore sulla bilancia e azzero la tara posso fare 15 g di prodotto e 685g di acqua sarebbe ugale?
Non sarebbe uguale poichè il prodotto pesa più dell'acqua Very Happy... facendo così metti un pò più di prodotto.... ma va bene lo stesso non succede nulla! Wink
Quoto Giobart, infatti io riempio la tec con acqua fino a 700 ml e poi gli aggiungo i 15 ml di prodotto, non saranno quei 15 ml a cambiare gli equilibri. Very Happy
Matte si riferiva al fatto di usare la bilancia per misurare i 15ml di prodotto... Ovviamente il peso specifico del prodotto non sarà come quello dell'acqua ma poco importa perchè anche col misurìno capita di mettere qualche ml in più senza nessun problema ovviamente! Wink
Matte-m143
Matte-m143
Avete ragione il peso specifico del prodotto non è uguale a quello dell'acqua .. Non ci avevo pensato Smile
Si si avevo capito che si parlava di peso specifico, era solo per dire che non cambia poi molto in questo caso avere qualche ml in più di acqua o di prodotto.
I rapporti non sono così critici, mica siamo in farmacia! Un "più o meno" va bene, entro limiti ragionevoli. Smile
Matte-m143
Matte-m143
ragazzi ho provato con 15 ml ma non è niente in confronto all'acqua che ci va messa e poi la schiuma non è il massimo poi ho provato con la bilancia e ho messo 20 grammi di prodotto e il resto fino a 700 ml di acqua e la schiuma era già migliore..
Anche così va bene...io ne uso circa 20 ml nella tec e tu ne avrai aggiunto pochissimo di più! Wink
15, 20 o 30, è questione di gusti e di scelte. Basta che non ci fissiamo nella precisione all'1 per mille... Smile
Matte-m143
Matte-m143
perfetto rimarrò con questa diluizione allora.. e scusate se rompo x il 4 g quanti ml?
Io ne uso la stessa quantità con un'ottima schiuma!
Matte-m143
Matte-m143
Perfetto grazie ciccante Smile
Tutto potrebbe dipendere anche da come è stato effettuato l'assemblaggio dei materiali stessi
Piccolezze anche a livello minimo che però nell'insieme fanno la differenza
Mi spiego meglio.. personalmente ho trovato il sistema di sfiato estremamente sensibile ed a volte si deve agire manualmente sul suo riposizionamento affinchè possa sfiatare soltanto quando ce n'è la reale necessità per avere la giusta pressione affinchè si possa creare un getto quanto più omogeneo e duraturo possibile
Ho condotto diverse prove togliendo fino a 3 filtrini gialli (quelli nella parte interna al diffusore) con diluizioni da 15 a 30 ml di 4G per cercare così il miglior compromesso
Altro esempio risiede nel controllare la tenuta di tutte le parti componenti la tec per verificare se ci sono perdite di pressione, magari qualche guarnizione risulta pizzicata e di conseguenza tiene di meno
Un accorgimento.. mescolare l'acqua (io ho usato la distillata per massimizzare l'azione del 4G) al prodotto senza agitare eccessivamente altrimenti si crea troppa schiuma all'interno del contenitore che potrebbe fuoriuscire dalla valvola di sicurezza
Domanda tecnica adesso: mi interesserebbe conoscere il rapporto di espansione della schiuma attiva 4G in modo tale da poter valutare altre diluizioni da poter provare nei miei prossimi esperimenti.. Razz
Ah.. altro consiglio.. se avete intenzione di togliere i filtrini fate molta attenzione a dove li conservate perchè sono molto piccoli ed eventualmente, se smarriti, si potrebbero sostituire con i feltrini antisdrucciolo che vanno sotto le sedie o dietro ai mobili come spessori o proteggi bordi/spigoli (come suggerito su un altro post da non ricordo chi però scratch )
mariowolf
mariowolf
Eccoci ragazzi,oggi ho provato la tec,lo provata con 35ml di doc2g,per adesso. peccato che duri 12 secondi,poi comincia a sputare,
se la sua durata fosse un po di piu era meglio,almeno 20 secondi.pero tutto sommato per una macchina piccola si puo fare.
vi allego alcune foto.ho fatto una semplice spruzzata.
Tec One Foam 1000 la diluizione perfetta qual'è??  - Pagina 2 09022010
Tec One Foam 1000 la diluizione perfetta qual'è??  - Pagina 2 09022012
Tec One Foam 1000 la diluizione perfetta qual'è??  - Pagina 2 09022013
la schiuma è buona ma un po troppo "disordinata" secondo me, non coprendo bene tutta la carrozzeria...io in genere la ricarico 3 vole con il prodotto e assicurarmi che la schiuma agisca ovunque e bene! Wink
mariowolf
mariowolf
Ti quoto ciccante,oggi infatti ho fatto solo una prova,l'auto era pulita.volevo solo prepararmi al dopo.infatti nella 2 foto a sx,ce un contenitore meg,che mi sono portato a dietro pieno,per il rabbocco.ho fatto flux piu doc 2g.ancora da provare.chissa come viene con questa pozione,30 ml di 2g + 10 ml flux.
Io normalmente uso circa 15/20 ml di 2g e già sono sufficienti per una pulizia approfondita e anche per una buona schiuma! fai dei test e scegli di conseguenza! Wink
mariowolf
mariowolf
Ciccante devo provare un mix,mi e appena venuto in mente, Rolling Eyes 10 ml di d101 + 15 ml doc2g + 5ml di supermafrasol + 5 flux.
voglio vedere cosa salta fuori....
secondo me scoppia..... cherry cherry bounce bounce
l'unica cosa che salta...è l'auto ma in aria lol!
mariowolf
mariowolf
A parte gli scherzi.....chissa cosa salta fuori...ti immagini una schiuma della madonna che sgrassa alla grande...pero devo provare sett.prossima,a macchina sporca. Razz
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 5]
