Zaino Z2 Pro
+46
peppe69
danfra79
Zordi
nick72
FreddieBMW
GiovanniC220
Gio#22
Laudio
Paso
oscar_lars
sesamo
ironandrew
gabrya3
GABRY70
Ste832
Raffociok
Beco1984
skinner
AllinaFutur
Riclollo27
silverboy85
Gialdo
lory85
mariowolf
metansk
gobbomatto
-SiMo-
50 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 11]
101Zaino Z2 Pro - Pagina 5 Empty Re: Zaino Z2 Pro Gio 26 Set 2013 - 20:51
mio no Razz
Zaino Z2 Pro - Pagina 5 Frontb10
102Zaino Z2 Pro - Pagina 5 Empty Re: Zaino Z2 Pro Ven 27 Set 2013 - 8:10
Shocked
103Zaino Z2 Pro - Pagina 5 Empty Re: Zaino Z2 Pro Ven 27 Set 2013 - 9:46
Più che altro anche di Swisswax...
Dunque a giudicare dalle prese non puó essere di Giobart lol!
È tuo ?!
104Zaino Z2 Pro - Pagina 5 Empty Re: Zaino Z2 Pro Ven 27 Set 2013 - 9:55
Mi puzza di S.Amato..lol!
105Zaino Z2 Pro - Pagina 5 Empty Re: Zaino Z2 Pro Ven 27 Set 2013 - 10:38
Dovrebbe essere quello di Paul Dalton Wink E' testimonial sia di Swissvax che di Zaino Wink
106Zaino Z2 Pro - Pagina 5 Empty Re: Zaino Z2 Pro Ven 27 Set 2013 - 19:35
GABRY70
GABRY70
Antonio le sa tutte!!! Laughing
Gia'... Proprio il suo!Shocked
107Zaino Z2 Pro - Pagina 5 Empty Re: Zaino Z2 Pro Sab 26 Ott 2013 - 20:44
skinner
Qualche mese fa ho comprato lo z6, va bene per mantenere lo z2? Ogni tanto lo spruzzo su e al tatto ritorna tutto splendido molto simile a quando si applica lo z2. Penso che protegga anche lo strato di z2, giusto?
108Zaino Z2 Pro - Pagina 5 Empty Re: Zaino Z2 Pro Sab 26 Ott 2013 - 21:09
Z6 e' un qd , ottimo per ripristinare il gloss ma privo di capacita' protettive . z8 e' il sigillante spray di Zaino
Zaino Z2 Pro - Pagina 5 Wm_28010
109Zaino Z2 Pro - Pagina 5 Empty Re: Zaino Z2 Pro Sab 26 Ott 2013 - 21:23
skinner
Ok, quindi mi tocca comprare qualcosa per mantenere z2. Oltre allo z8 c'è qualcosa che è compatibile?
110Zaino Z2 Pro - Pagina 5 Empty Re: Zaino Z2 Pro Sab 26 Ott 2013 - 21:35
Hydr02, reload, c2v3 ecc
111Zaino Z2 Pro - Pagina 5 Empty Re: Zaino Z2 Pro Sab 26 Ott 2013 - 21:36
skinner
Ok grazie. Mi sa che provo il c2v3 sullo z2 o il reload.
112Zaino Z2 Pro - Pagina 5 Empty Re: Zaino Z2 Pro Sab 26 Ott 2013 - 21:40
Prenderei reload che dona un effetto migliore...
113Zaino Z2 Pro - Pagina 5 Empty Re: Zaino Z2 Pro Sab 26 Ott 2013 - 22:05
Anche io..lo preferisco Wink
114Zaino Z2 Pro - Pagina 5 Empty Re: Zaino Z2 Pro Dom 27 Ott 2013 - 14:00
Il c2 lo sceglierei per il miglior rapporto di durata/gloss rispetto al reload. Mi risulta essere anche più facile nella stesura in determinati casi!
115Zaino Z2 Pro - Pagina 5 Empty Re: Zaino Z2 Pro Ven 29 Nov 2013 - 11:36
ironandrew
ironandrew
Ragazzi, vorrei dare lo Z2 sui cerchi estivi prima di metterli in letargo (dopo averli ovviamente lavati e decontaminati).
Vi chiedo, siccome di tempo ne avrò, perchè cmq fino a marzo rimarranno chiusi in garage al "pulito", mi consigliate dopo la prima mano, di darne una seconda sempre di Z2 dopo qualche settimana?
Perchè poi so che la protezione mi dovrà durare fino a novembre, magari rinnovandola con Reload ok, ma internamente non potrò rinnovarla, perchè non smonto le ruote di solito se non per il cambio stagione, non sono attrezzato!
116Zaino Z2 Pro - Pagina 5 Empty Re: Zaino Z2 Pro Ven 29 Nov 2013 - 14:04
Una seconda mano male non fa .... In particolare poi sui cerchi... Ambiente ostico davvero... Facci sapere poi se ti è durato da un cambio gomme all'altro..
117Zaino Z2 Pro - Pagina 5 Empty Re: Zaino Z2 Pro Ven 29 Nov 2013 - 14:56
ironandrew
ironandrew
Certamente...ci vorrà un bel po' di tempo però per darvi la risposta Very Happy
118Zaino Z2 Pro - Pagina 5 Empty Re: Zaino Z2 Pro Ven 29 Nov 2013 - 20:54
skinner
Io lo avevo applicato sui cerchi e pareva tenere abbastanza l'effetto.
Poi ho tolto tutto per applicare il dlux. Certo, il dlux è un altro pianeta: più gloss, ma all'inizio la facilità di pulizia era pressoché uguale.
Purtroppo non posso dire quanto possa durare sui cerchi perché dopo un mesetto l'ho tolto.
Ti consiglio anche io di stratificare perché è una zona molto complicata: d'estate per il caldo e d'inverno per il sale.
119Zaino Z2 Pro - Pagina 5 Empty Re: Zaino Z2 Pro Sab 30 Nov 2013 - 17:47
ironandrew
ironandrew
Alla fine non ho lavato e protetto i cerchi perché aspetto il Dodo Dueller ordinato ieri! Farò sabato prossimo!
Ma ho lavato per bene la macchina e volevo dare una testimonianza dello Z2 dato in agosto... Quindi 4 mesi dalla posa!
Lavaggi manuali massimo 3 da allora, macchina fuori per 11-12 ore al giorno, ultimi 2 mesi 3 lavaggi con solo PNT e idro del self... Questo era lo stato
Zaino Z2 Pro - Pagina 5 Xs8fzqy_w300_h300
Qui dopo prelavaggio con PNT, foammata con 4G, lavaggio con guanto e Dayton, asciugatura con Mago e applicazione di Reload
Zaino Z2 Pro - Pagina 5 Fxeugbl_w300_h300
Qui il beading del solo Z2 prima di asciugare e passare reload.
Io non so giudicare il beading ancora, voi che ne pensate? 4 mesi dalla stesura
Zaino Z2 Pro - Pagina 5 Ol6xbk3_w300_h300
120Zaino Z2 Pro - Pagina 5 Empty Re: Zaino Z2 Pro Sab 30 Nov 2013 - 17:55
A me pare ancora bello in forma Wink e anche da pulita rende benone !!
121Zaino Z2 Pro - Pagina 5 Empty Re: Zaino Z2 Pro Sab 30 Nov 2013 - 18:11
sembra ben messa anche a me..forse un pochino di beading l'ha perso,ma è normale!!
122Zaino Z2 Pro - Pagina 5 Empty Re: Zaino Z2 Pro Dom 1 Dic 2013 - 10:38
ironandrew
ironandrew
Ottimo, cmq l'ho rinforzato con Reload ;-)
123Zaino Z2 Pro - Pagina 5 Empty Re: Zaino Z2 Pro Mar 3 Dic 2013 - 15:58
sesamo
sesamo
Sarei intenzionato all'acquisto dello Z-2 Pro ma, leggendo le istruzioni per l'applicazione sul sito del produttore, mi è sorto un dubbio.
Al punto 3 è scritto:
For your initial application, enable Z-2 PRO™ by mixing with ZFX Flash Cure Accelerator as directed by the instructions included with ZFX Flash Cure Accelerator. It is critical that you use ZFX Flash Cure Accelerator with Z-2 PRO™ for the initial application, or if multiple layers are to be applied within a 24 hour time period.*
Se non ho frainteso, sembrerebbe che lo Z-2 Pro debba essere attivato sia per l'applicazione iniziale sia per le successive applicazioni fatte entro le 24 ore.
Voi che dite?
124Zaino Z2 Pro - Pagina 5 Empty Re: Zaino Z2 Pro Mar 3 Dic 2013 - 17:52
skinner
Volevo mostrarvi 2 foto scattate l'altro giorno. Lo z2 l'ho applicato questa estate (giugno o luglio, non ricordo bene lol! ) e ho applicato 2 settimane fa come mantenimento c2v3 1:1.
Scusate la qualità delle foto ma le ho fatte con il cellulare dopo esser rimasto a bocca aperta rabbit
Zaino Z2 Pro - Pagina 5 C59b306db1686dc68b72763ad266d0bf
Zaino Z2 Pro - Pagina 5 9f17d424efafb99d74e24ce2c5ee9fe4
125Zaino Z2 Pro - Pagina 5 Empty Re: Zaino Z2 Pro Mar 3 Dic 2013 - 17:54
Shocked
Torna in alto  Messaggio [Pagina 5 di 11]
