Zaino Z2 Pro
+46
peppe69
danfra79
Zordi
nick72
FreddieBMW
GiovanniC220
Gio#22
Laudio
Paso
oscar_lars
sesamo
ironandrew
gabrya3
GABRY70
Ste832
Raffociok
Beco1984
skinner
AllinaFutur
Riclollo27
silverboy85
Gialdo
lory85
mariowolf
metansk
gobbomatto
-SiMo-
50 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 11]
126Zaino Z2 Pro - Pagina 6 Empty Re: Zaino Z2 Pro Mar 3 Dic 2013 - 18:19
sesamo ha scritto:Sarei intenzionato all'acquisto dello Z-2 Pro ma, leggendo le istruzioni per l'applicazione sul sito del produttore, mi è sorto un dubbio.
Al punto 3 è scritto:
For your initial application, enable Z-2 PRO™ by mixing with ZFX Flash Cure Accelerator as directed by the instructions included with ZFX Flash Cure Accelerator. It is critical that you use ZFX Flash Cure Accelerator with Z-2 PRO™ for the initial application, or if multiple layers are to be applied within a 24 hour time period.*
Se non ho frainteso, sembrerebbe che lo Z-2 Pro debba essere attivato sia per l'applicazione iniziale sia per le successive applicazioni fatte entro le 24 ore.
Voi che dite?
Esatto. Per accellerare la polimerizzazione e poter applicare subito il secondo (o terzo) strato, è necessario lo ZFX. Altrimenti bisogna attendere.
A mio avviso 24 ore sono un pochino eccessive e già dopo 12-15 (in condizioni climatiche medie) si potrebbe procedere.
127Zaino Z2 Pro - Pagina 6 Empty Re: Zaino Z2 Pro Mar 3 Dic 2013 - 18:50
bellissimo "specchio"
128Zaino Z2 Pro - Pagina 6 Empty Re: Zaino Z2 Pro Mar 3 Dic 2013 - 19:31
sesamo
sesamo
@admin
Leggendo però quanto riportato nelle indicazioni del sito Zaino, l'attivazione con ZFX sembrerebbe necessaria, anzi fondamentale, anche solo nel caso si proceda con una sola applicazione.
E' invece chiaro che è necessaria l'attivazione con ZFX qualora si volesse procedere con un'ulteriore applicazione prima di aver atteso 24 ore...
Vorrei comprendere la procedura esatta e corretta, prima di procedere all'acquisto.
129Zaino Z2 Pro - Pagina 6 Empty Re: Zaino Z2 Pro Mar 3 Dic 2013 - 19:41
No, ti confermo che ZFX è nato dopo per accelerare i tempi di stratificazione. Con un solo layers non serve. Chiaro che sarebbe consigliabile non far prendere acqua al trattamento nelle 12-15 ore successive per ottenere il massimo.
130Zaino Z2 Pro - Pagina 6 Empty Re: Zaino Z2 Pro Mar 3 Dic 2013 - 22:19
dalle mie prove l'uso di zfx su un solo strato di z2 ha dato lo stesso risultato di durata di 2 strati di z2 non additivati di zfx, non ho però potuto confrontare direttamente 1 strato attivato contro uno non attivato
Zaino Z2 Pro - Pagina 6 Frontb10
131Zaino Z2 Pro - Pagina 6 Empty Re: Zaino Z2 Pro Mer 4 Dic 2013 - 15:35
Ottimo Dario: credo che per avere lo stesso risultato con un solo strato di Z2 senza ZFX sia necessario cuocere il sigillante.
132Zaino Z2 Pro - Pagina 6 Empty Re: Zaino Z2 Pro Mer 4 Dic 2013 - 15:37
skinner
Allora d'estate in pieno sole dopo averlo applicato è la soluzione migliore per farlo applicare bene? La carrozzeria raggiunge temperature elevate..
133Zaino Z2 Pro - Pagina 6 Empty Re: Zaino Z2 Pro Mer 4 Dic 2013 - 18:21
sesamo
sesamo
@cupitt
nel test comparativo che avevi postato il primo strato di Z-2 Pro lo avevi attivato Z-FX?
134Zaino Z2 Pro - Pagina 6 Empty Re: Zaino Z2 Pro Mer 4 Dic 2013 - 20:46
Si per equità nei confronti degli altri 2
135Zaino Z2 Pro - Pagina 6 Empty Re: Zaino Z2 Pro Gio 2 Gen 2014 - 23:44
oscar_lars
Piccolo dubbio, una volta steso, il prodotto va subito rimosso o va lasciato in posa qualche minuto? Se si, per quanto tempo?
136Zaino Z2 Pro - Pagina 6 Empty Re: Zaino Z2 Pro Ven 3 Gen 2014 - 9:19
Devi lasciarlo in posa, per sapere quanto fai la prova del dito!
Dipende da temperatura, umidità..
137Zaino Z2 Pro - Pagina 6 Empty Re: Zaino Z2 Pro Gio 9 Gen 2014 - 20:28
Ragazzi scusate ma non mi è chiara una cosa..per il mantenimento di Z2,cosa è meglio tra reload,Z6 e Z8??..grazie
138Zaino Z2 Pro - Pagina 6 Empty Re: Zaino Z2 Pro Gio 9 Gen 2014 - 20:38
Paso
Paso
tunerz ha scritto:Ragazzi scusate ma non mi è chiara una cosa..per il mantenimento di Z2,cosa è meglio tra reload,Z6 e Z8??..grazie
z6 è solo un QD. z8 invece è un sigillante spray come reload, v7 ecc. Quindi va a discrezione  Wink
139Zaino Z2 Pro - Pagina 6 Empty Re: Zaino Z2 Pro Gio 9 Gen 2014 - 23:36
Z6 si lo sapevo..l'avevo messo per sbaglio al posto di Z8 ma non ho cancellato..non so se mantenerlo con reload o no..stratificare un sigillante con un sigillante spray della stessa linea teoricamente darebbe quel qualcosa in più..mah
140Zaino Z2 Pro - Pagina 6 Empty Re: Zaino Z2 Pro Gio 9 Gen 2014 - 23:46
Io starei sulla stessa chimica...
141Zaino Z2 Pro - Pagina 6 Empty Re: Zaino Z2 Pro Gio 9 Gen 2014 - 23:52
Z8?
142Zaino Z2 Pro - Pagina 6 Empty Re: Zaino Z2 Pro Ven 10 Gen 2014 - 18:13
Paso
Paso
tunerz ha scritto:Z6 si lo sapevo..l'avevo messo per sbaglio al posto di Z8 ma non ho cancellato..non so se mantenerlo con reload o no..stratificare un sigillante con un sigillante spray della stessa linea teoricamente darebbe quel qualcosa in più..mah
Si il ragionamento è giusto infatti i prodotti della stessa marca sono studiati appositamente per esser compatibili al 100 %
143Zaino Z2 Pro - Pagina 6 Empty Re: Zaino Z2 Pro Ven 10 Gen 2014 - 20:20
skinner
Io sto provando a mantenere una parte con reload, e una parte con c2v3.
Pare che c2v3 1:1 día un risultato migliore.
Questa primavera quando rifarò tutto, cercherò di utilizzare solo prodotti zaino e voglio vedere se c'è differenza.
144Zaino Z2 Pro - Pagina 6 Empty Re: Zaino Z2 Pro Lun 20 Gen 2014 - 12:07
skinner
Ciao a tutti,
sabato mattina piove, esco di casa con la macchina "fredda" cosi decido di fermarmi 5 minuti vicino a casa a farla scaldare un momento. E' un posteggio vicino a dei palazzi, quindi io posso uscire dalla macchina e stare al coperto sotto ai terrazzi.
Mi giro intorno e vedo tettucci delle macchine con una patina d'acqua, beading zero.
Vedo il mio e dico: bhe, sono passati 4 mesi dall'applicazione dello z2 su questa macchina e tiene ancora bene. Così faccio una foto veloce con il cellulare:
Zaino Z2 Pro - Pagina 6 BZ0BMsM
Tenete conto che ha piovuto molto forte in questi giorni.
Faccio le 2 commissioni che avevo da fare e torno a casa nel traffico del sabato mattina, quindi velocità massima sui 50/60 Km/h e mi trovo il tettuccio quasi asciutto:
Zaino Z2 Pro - Pagina 6 ZrY7UmZ
Consderazioni:
1) Visto che la macchina non è la mia personale, non posso gestirla come e quanto voglio io: non ho mai applicato per il momento nessun prodotto di mantenimento;
2) Ho già notato che con una pioggia "normale" e non così forte come in questi giorni tenendo un'andatura sui 70 Km/h l'acqua sparisce quasi completamente dalla vettura, rimangono solo qualche gocciolone come dopo averla lavata;
3) Sono stati applicati 2 layer di z2 nel giro di 24 ore circa 4 mesi fa;
4) Ho applicato lo z2 solo su 3 macchine, ma devo dire che anche senza troppi accorgimenti resiste e fa bene il suo lavoro.
145Zaino Z2 Pro - Pagina 6 Empty Re: Zaino Z2 Pro Lun 20 Gen 2014 - 18:34
Ottimo feedback! In effetti su quel livello di protezione io non effettuerei alcuni mantenimento perché Z2 sta ancora svolgendo egregiamente il proprio lavoro Wink
146Zaino Z2 Pro - Pagina 6 Empty Re: Zaino Z2 Pro Lun 20 Gen 2014 - 18:38
che gran prodotto!!
..andando un attimo OT,se facessimo un confronto SNH/Z2/Deep Gloss,cosa scegliereste tra i tre per durata,gloss,beading,sheating,capacità autopulente e facilità di applicazione??
147Zaino Z2 Pro - Pagina 6 Empty Re: Zaino Z2 Pro Lun 20 Gen 2014 - 18:58
Meglio aprire un post specifico o utilizzare un test per non sporcare questo Wink
148Zaino Z2 Pro - Pagina 6 Empty Re: Zaino Z2 Pro Lun 20 Gen 2014 - 19:02
lory85
lory85
Condivido! prodotto veramente eccellente!!!
149Zaino Z2 Pro - Pagina 6 Empty Re: Zaino Z2 Pro Lun 20 Gen 2014 - 20:33
skinner
Admin ha scritto:Ottimo feedback! In effetti su quel livello di protezione io non effettuerei alcuni mantenimento perché Z2 sta ancora svolgendo egregiamente il proprio lavoro Wink
Grazie del consiglio, ne terrò conto (^_-)
150Zaino Z2 Pro - Pagina 6 Empty Re: Zaino Z2 Pro Lun 20 Gen 2014 - 22:21
Paso
Paso
Ho fatto più che bene a comprarlo  bounce
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 11]
