La cera e il suo mantenimento
+40
bwv988
ChrisAlfa91
max999sbk
lory85
bb00
THP
cuoresportivo86
pincio
328
tidus
LoreL26
T1mmy
alfa nel cuore
nikolino
Math87
drew1893
nickola
bonex
Cia91
Toretto
-SiMo-
Marksportium
robair_68
adridict
44 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 7]
101La cera e il suo mantenimento  - Pagina 5 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Dom 14 Apr 2013 - 14:22
si il reload è un sigillante ma è un eccellente prodotto anche sulle cere!
102La cera e il suo mantenimento  - Pagina 5 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Dom 14 Apr 2013 - 14:39
okk thanks ciccante Very Happy
103La cera e il suo mantenimento  - Pagina 5 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Dom 14 Apr 2013 - 16:59
mah.. dopo pagine di discussione mi pare che non si sia capito il concetto ...
che senso ha dare il reload sopra una cera?? godrai dei benefici ed effetti del reload annullando la cera.. tanto vale non darla e dare direttamente il reload
La cera e il suo mantenimento  - Pagina 5 Frontb10
104La cera e il suo mantenimento  - Pagina 5 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Dom 14 Apr 2013 - 19:09
si anche questo è giusto, io la uso quando la cera comincia a perdere un po di gloss, setosità ed effetto beading/sheeting...anche in fase di asciugatura non mi dispiace!
105La cera e il suo mantenimento  - Pagina 5 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Dom 14 Apr 2013 - 19:16
ma li tanto vale come sta cedendo si riapplica nuovamente..
La cera e il suo mantenimento  - Pagina 5 Logo_l10
106La cera e il suo mantenimento  - Pagina 5 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Dom 14 Apr 2013 - 20:14
ciccante88 ha scritto:si anche questo è giusto, io la uso quando la cera comincia a perdere un po di gloss, setosità ed effetto beading/sheeting...anche in fase di asciugatura non mi dispiace!
Considera che dopo una passata di reload , cera non ne rimane più
107La cera e il suo mantenimento  - Pagina 5 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Dom 14 Apr 2013 - 20:52
quindi la cosa migliore per rinvigorire la cera è dare nuovamente la cera...
cupitt ha scritto:Considera che dopo una passata di reload , cera non ne rimane più
perche?
108La cera e il suo mantenimento  - Pagina 5 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Dom 14 Apr 2013 - 21:18
post n 1 di questa discussione Wink
109La cera e il suo mantenimento  - Pagina 5 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Dom 14 Apr 2013 - 21:31
ok, tutto chiaro Wink
110La cera e il suo mantenimento  - Pagina 5 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Dom 14 Apr 2013 - 22:18
cupitt ha scritto:post n 1 di questa discussione Wink
ok Wink
111La cera e il suo mantenimento  - Pagina 5 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Dom 14 Apr 2013 - 22:31
LoreL26
LoreL26
Quindi l'ideale è usare un last touch e simil?
112La cera e il suo mantenimento  - Pagina 5 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Dom 14 Apr 2013 - 22:35
Si da quello che ho capito anche il last rouch dovrebbe andare bene sulla cera, visto che contiene carnauba...
113La cera e il suo mantenimento  - Pagina 5 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Dom 14 Apr 2013 - 23:45
Il Last Touch Express la mia Natty's l'ha mantenuta benissimo, dopo oltre 6 mesi è ancora lì. Wink
114La cera e il suo mantenimento  - Pagina 5 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Lun 15 Apr 2013 - 12:32
tidus
tidus
Parlando di cere e sigillanti, in particolare la FK1000, serve anche a proteggere la superficie dai graffi? Sicuramente aiuta perché lo sporco non aderisce, quindi si rimuove più facilmente, ma crea anche un "secondo trasparente" come trattamenti nano?
115La cera e il suo mantenimento  - Pagina 5 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Lun 15 Apr 2013 - 12:56
i prodotti nano creano uno strato di 1 o 2 micron per questo difendono meglio il trasparente dai possibili graffi, non credo pero sia il caso della cera...
comunque meglio parlarne in un altro topic, in questo siamo OT
116La cera e il suo mantenimento  - Pagina 5 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Gio 9 Mag 2013 - 0:20
328
328
PELO ha scritto:il ph neutro non vuol dire nulla. uno shampoo a ph neutro toglie comunque lo sporco? si. perchè comunque è un detergente. le cere contenute nei quick detailer (non tutti) hanno più che altro la funzione di lubrificante per prevenire graffi durante la pulizia col panno, non di protezione. poi ci sono anche qd che applicano anche un minimo di protezione, ma la ritengo un'altra categoria di prodotti rispetto ai classici d155/m34/fast cleaner
Come andrebbe la cera spray ultimate quick wax come mantenimento di una protezione alla carnauba e magari usandola per una pulizia su sporco lievissimo al posto di un QD?
Io la uso spesso e mi piace tantissimo.
117La cera e il suo mantenimento  - Pagina 5 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Gio 9 Mag 2013 - 0:28
i QD oltre ad avere cera all'interno hanno anche una parte di prodotto che serve per pulire, mentre la ultimate quick wax è solo cera, non mi sembra molto indicata
118La cera e il suo mantenimento  - Pagina 5 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Gio 9 Mag 2013 - 0:37
328
328
Si,ma io parlavo di sporco lievissimo,praticamente solo un po' di polvere leggera,un effetto pulente io glielo riconosco ugualmente e poi non contenendo detergenti non indebolisce la cera sottostante.
119La cera e il suo mantenimento  - Pagina 5 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Gio 9 Mag 2013 - 0:41
328
328
Se l'auto ha subito una pioggerellina mi sembra molto indicato,Lo dico per averlo provato e al sole,rimuovendolo subito e asciugando perfettamente da' un risultato eccellente in termini di gloss e setosita' al tatto.
120La cera e il suo mantenimento  - Pagina 5 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Gio 9 Mag 2013 - 9:20
Così "a naso", se è solo cera non fa altro che "impastarsi" con la (poca) polvere presente e inglobarla nello strato protettivo. Magari un po' della polvere resta appiccicata al panno, ma io non lo farei, francamente. Piuttosto opterei per un QD "di livello" (Dodo SN Carnauba Glaze, Zaino Z6, Mafra Last Touch Express, cose così).
Hai già letto qui?
121La cera e il suo mantenimento  - Pagina 5 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Gio 9 Mag 2013 - 17:51
pincio
pincio
ciao, sabato scorso dopo un'accurato lavaggio ho applicato la cera poorboys natty's blue liquid, per il suo mantenimento pensavo si usare reload ma leggendo i post mi sembra di aver capito che non sarebbe giusto, meglio il D155 ?
122La cera e il suo mantenimento  - Pagina 5 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Gio 9 Mag 2013 - 18:33
Un sigillante sulla cera la porta via, ci vogliono prodotti che abbiano cera tipo last touch il supernatural carnauba glaze ecc...comunque nelle pagine precedenti trovi tutto Wink
123La cera e il suo mantenimento  - Pagina 5 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Ven 10 Mag 2013 - 8:06
pincio
pincio
Giovanni92 ha scritto:Un sigillante sulla cera la porta via, ci vogliono prodotti che abbiano cera tipo last touch il supernatural carnauba glaze ecc...comunque nelle pagine precedenti trovi tutto Wink
ok, quindi proverò con l' SW40 o con il CG P40 DETAILER, anche se leggendo i vari post mi sembra di aver capito che non c'è una regola ben precisa ma molto dipende dai gusti personali Wink
124La cera e il suo mantenimento  - Pagina 5 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Mer 2 Ott 2013 - 14:44
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Scusate mi son letto tutto e deduco che:
- o metto la cera e la lascio morire da sola
- oppure la mantengo con una cera spray..........
Ora con questa cera http://www.meguiars.it/prodotti/1083916/ quale spray di mantenimento mi consigliate nello shop ?
125La cera e il suo mantenimento  - Pagina 5 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Mer 2 Ott 2013 - 14:48
Potresti prendere il dodo Supernatural carnauba glaze oppure un classico quick detailer può andar bene. Quest'ultimo la manterrà più per la sua bellezza che per la sua durata. Il last touch non mi piace molto a parte il gloss!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 5 di 7]
