La cera e il suo mantenimento
+40
bwv988
ChrisAlfa91
max999sbk
lory85
bb00
THP
cuoresportivo86
pincio
328
tidus
LoreL26
T1mmy
alfa nel cuore
nikolino
Math87
drew1893
nickola
bonex
Cia91
Toretto
-SiMo-
Marksportium
robair_68
adridict
44 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 7]
26La cera e il suo mantenimento  - Pagina 2 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Mer 24 Ott 2012 - 19:27
È' quello che ho sempre pensato sin da molto tempo prima di conoscere il mondo del detailing.
Esempio: ho sempre sostenuto e consigliato, ai tempi delle preparazioni per scooter, che ogni cilindro doveva essere accoppiato al suo scarico, ma molti mi guardavano strano scegliendo secondo i propri gusti e le proprie convinzioni personali, quelli che invece seguivano il mio consiglio erano entusiasti del risultato. Dietro al ragionamento c'era una semplice logica: i due prodotti venivano sviluppati per essere montati assieme e nel 90% dei caso ciò era sufficiente affinché le prestazioni dell'assieme fossero le massime raggiungibili dai due singoli componenti.
Come nel caso oggetto della discussione, a volte, capitava che qualcosa di ibrido funzionasse particolarmente bene o che esaltava certe caratteristiche a discapito di altre, ma era un'eccezione.
Poi il voler stratificare o meno, come ha già scritto qualcuno, va a gusto personale. Io mi accodo ai "puristi"
, scelta maturata recentemente dopo aver dato il ReLoad sopra la SN su un cofano e lasciato la Sola SN sul tetto.
27La cera e il suo mantenimento  - Pagina 2 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Mer 24 Ott 2012 - 19:39
Questo argomento e' molto interessante ed istruttivo bravo Dario !
Il campo dei protettivi e del loro mantenimento e' vastissimo e pieno zeppo di elementi soggettivi e qualche prezioso elemento oggettivo
La cera e il suo mantenimento  - Pagina 2 Wm_28010
28La cera e il suo mantenimento  - Pagina 2 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Mer 24 Ott 2012 - 20:23
nickola
nickola
Fase 5.
Mantenimento.
In commercio ci sono diversi pulitori rapidi (quick detailer) arricchiti con cere e polimeri. Questi prodotti permettono di pulire una vettura precedentemente trattata, che non necessita di un lavaggio tradizionale e svolgono un ruolo determinante per mantenere inalterata la protezione delle cere e utili nel ripristinare pulizia e brillantezza in poco tempo e con poco sforzo.
I quick detailer, pertanto, non sostituiscono la fase finale di un lavoro di lucidatura e non sono alternativi alle cere ed ai sigillanti, ma svolgono un lavoro di conservazione.
penso che si deve aggiornare la guida, altrimenti si va sulla confusione.
quale prodotti sono adatti per protezione+mantenimento,cere+QD,etc...?
non ce glaze dopo la lucidatura.c'e un pò di confusione sulla classifica e ruolo dei prodotti
spero di non aver offeso nessuno.cerchiamo solo aiuto e di migliorare.
29La cera e il suo mantenimento  - Pagina 2 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Mer 24 Ott 2012 - 20:26
Il Dodo Acrilyc Spritz è un buon prodotto, io lo sto testando da giugno e sono rimasto soddisfatto.
Cede un po nei confronti del Reload, ma in quando a beading e sheeting è molto valido.
Anche da solo fa la sua figura :
qua un immagine con un mese già alle spalle e due applicazioni di prodotto:
La cera e il suo mantenimento  - Pagina 2 30825210
La cera e il suo mantenimento  - Pagina 2 Logo_l10
30La cera e il suo mantenimento  - Pagina 2 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Mer 24 Ott 2012 - 20:29
Toretto
Toretto
Davvero molto interessante questo argomento,sopratutto perche' ci sono diversi pensieri.
31La cera e il suo mantenimento  - Pagina 2 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Mer 24 Ott 2012 - 20:41
quoto per la confusione infatti ho letto sempre opinioni un pò discordanti...cmq sembra un bel prodotto, magari con una buona protezione come base il cedimento che dici si noterà di meno...ma almeno così facendo si sfrutterà anche la cera e non tutte le stratificazione che ci sono sopra! Wink
32La cera e il suo mantenimento  - Pagina 2 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Mer 24 Ott 2012 - 20:52
Cia91
Cia91
Anchio sono dell' idea che su una cera non vada messo nulla...
Invece su un sigillante come uno Z2, ci vedo bene mantenerlo con reload o similari.
Riguardo i nano invece penso che essendo trattamenti generalmente costosi e molto duraturi, visto che si legano a livello molecolare con la vernice, penso che a maggior ragione vadano a loro volta protetti con altri sigillanti (o cere? qualcuno ha mai provato a mettere una cera su un nano?) per mantenerli nel migliore dei modi.
33La cera e il suo mantenimento  - Pagina 2 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Mer 24 Ott 2012 - 21:39
bonex
bonex
Perchè non fare una tabella dove a ogni protettivo è associato il mantenimento migliore? Comunque voi dite che alla cera è meglio non stratificare nulla, e che, ovviamente, i QD indeboliscono la protezione contenendo agenti pulenti; quindi quando devo asciugare un auto protetta dopo il lavaggio è meglio non usare nulla oppure utilizzare QD considerando che l'acqua sulla superficie diluisce ancora di più il prodotto andando a scemare le sue capacità pulenti e quindi di indebolimento nei confronti della cera?
34La cera e il suo mantenimento  - Pagina 2 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Mer 24 Ott 2012 - 21:43
Toretto
Toretto
Cia91 ha scritto:Anchio sono dell' idea che su una cera non vada messo nulla...
per mantenere Z2(sigillante)ci metti un'altro sigillante(reload)?
35La cera e il suo mantenimento  - Pagina 2 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Mer 24 Ott 2012 - 21:45
Toretto
Toretto
bonex ha scritto:Perchè non fare una tabella dove a ogni protettivo è associato il mantenimento migliore? Comunque voi dite che alla cera è meglio non stratificare nulla, e che, ovviamente, i QD indeboliscono la protezione contenendo agenti pulenti; quindi quando devo asciugare un auto protetta dopo il lavaggio è meglio non usare nulla oppure utilizzare QD considerando che l'acqua sulla superficie diluisce ancora di più il prodotto andando a scemare le sue capacità pulenti e quindi di indebolimento nei confronti della cera?
non usare nulla!!! Very Happy
36La cera e il suo mantenimento  - Pagina 2 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Mer 24 Ott 2012 - 21:47
Per i sigillanti e i nano il discorso e' diverso , hai più ampia scelta di possibilità Wink
Ma qui siamo OT Wink
La cera e il suo mantenimento  - Pagina 2 Frontb10
37La cera e il suo mantenimento  - Pagina 2 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Mer 24 Ott 2012 - 22:24
Mettere una cera sopra un trattamento nano e' come mettere una felpa sopra il cappotto Razz
Peró alla fine e' una scelta , se per un periodo vuoi goderti qualche riflesso in più a discapito di un po' di gloss allora e' ok Wink
38La cera e il suo mantenimento  - Pagina 2 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Mer 24 Ott 2012 - 22:30
nickola ha scritto:
Fase 5.
Mantenimento.
Guarda , già le guide offrono numerosi elementi utili , E quello descritto ha il suo fondamento , poiché i QD consentono quando la cera si sta esaurendo di ottenere una protezione e lucentezza quasi al pari dello stesso risultato che si aveva al momento della stesura del protettivo .Quindi il senso non e' che rafforzano la cera ma che aggiungono un po' di protezione all'auto .
Il mondo del detailing e' vario e vasto , ogni fase ha numerose sfaccettature e varianti , sta all'utilizzatore capire quali siano le proprie esigenze. Anche perché non esiste una "ricetta" standard da seguire Wink
39La cera e il suo mantenimento  - Pagina 2 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Gio 25 Ott 2012 - 0:13
nickola
nickola
mi scusi, ma credo che hai frainteso il mio messaggio(non è una critica sulla guida). e ottima guida,penso che sia la migliore che si può trovare in Italia
la stessa cosa lo fa anche un glaze quando il produttore lo consiglia come QD per mantenimento
sono tantissimi prodotti di mantenimento(QD) a base di cera che sono consigliate per la conservazione(della cera) e per mantenere la protezione più a lungo possibile
voglio chiarire cosa crea confusione
esempio:
per un protettivo di 3 mesi(cera di carnauba)si fa un lavaggio una volta a settimana con QD(cera di carnauba)...allora dopo 3 lavaggi hai perso protettivo!
attenzione... si fa sempre riferimento alla guida per aiutare un nuovo utente
hai ragione per questa si prova a conoscere altri possibili varianti
anche qui hai ragione Smile è fondamentale seguire fedelmente le indicazioni del produttore per prodotti
quoto per tabella
40La cera e il suo mantenimento  - Pagina 2 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Gio 25 Ott 2012 - 9:01
Il glaze ha una funzione diversa , non protettiva , ma quando si vuole aggiungere qualcosa alla lucidatura o si vuole ripristinare un po' il gloss,
Ed e' un passaggio non fondamentale in un detailing , Ma molto personale ,
3 applicazioni di QD forse e' un dato un po' eccessivo , poi dipende dal prodotto, io sarei per lasciare un po' la cera in pace per i primi lavaggi e poi aiutarsi con un QD per allungare un po' la protezione e il gloss in quelli successivi o in attesa di una riapplicazione Wink
Un'altro consiglio , la guida e' un ottimo approccio al detailing , ma uno sguardo al forum lo si deve dare sempre .
41La cera e il suo mantenimento  - Pagina 2 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Gio 25 Ott 2012 - 9:33
Io sono dell'idea di lasciar stare il protettivo così com'è fino alla fine dei suoi giorni.
http://www.detailingmilano.it
42La cera e il suo mantenimento  - Pagina 2 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Gio 25 Ott 2012 - 9:51
Si , ma realisticamente parlando si arriva ad un punto in cui non vuoi o non puoi riapplicare un protettivo e l'uso di un QD o un protettivo spray torna utile.
Si chiama sindrome di mancanza di effetto beading Razz
43La cera e il suo mantenimento  - Pagina 2 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Gio 25 Ott 2012 - 10:27
cheers QUOTO ALLA GRANDE !
44La cera e il suo mantenimento  - Pagina 2 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Gio 25 Ott 2012 - 10:29
dado7L ha scritto:Io sono dell'idea di lasciar stare il protettivo così com'è fino alla fine dei suoi giorni.
perfettamente d'accordo con te! Smile
45La cera e il suo mantenimento  - Pagina 2 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Gio 25 Ott 2012 - 11:00
nickola
nickola
diceva Toretto, miglior prodotto per pulire la macchina e "NULA", ma solo con PH neutro.
vantaggi:gratis e non indebolisce la cera Wink
su Glaze mi metto su silenzio. Smile può creare più confusione di QD(mantenimento) Shocked
46La cera e il suo mantenimento  - Pagina 2 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Gio 25 Ott 2012 - 12:24
secondo me i QD, se non in casi particolari non dovrebbero toccare minimamente la carrozzeria, come nel caso di pulitura veloce di contaminazioni ecc...anche secondo me le 3 applicazioni per indebolire la cera sono un pò eccessive ma la linea guida non si discosta molto e alcuni miei test me l'hanno confermato, usando seppure vari QD, chi più e chi meno aggressivi! io sono per la riapplicazione di protettivi spray inerenti rispettivamente alla cera o al sigillante(che secondo me sono ben diversi dai QD), ma non ad ogni lavaggio di mantenimento anche per dare spazio alla protezione basilare!
47La cera e il suo mantenimento  - Pagina 2 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Gio 25 Ott 2012 - 13:06
nickola
nickola
argomento è sulla cera di carnauba.
voglio fare una piccola sintesi generale
come si sa, la cera di carnauba e un ottimo protettivo, offre maggiore protezione,solo che non durà più tempo.in genere le cere durano 3-8 settimane
CERA DI CARNAUBA la Stratificazione SI o NO
io sono per SI
l'applicazione di più mani o strati di cera può aggiungere una maggiore protezione, lucentezza e brillantezza alla superficie.tempi di polimerizzazione da 1 a 24 ore
poi dipende di come veni applicata,umidità,temperatura,etc...
fattori principali che indebolisco la cera
sono tanti:
-dove è parcheggiata auto (garage o fuori),
-quanti km percorsi,
-le condizioni atmosferiche,
-la preparazione del auto prima de applicare la cera,
-frequenza e tipo di lavaggio/detersivo
consiglio per mantenimento(secondo me)prodotti specifiche per lavaggio rinseless,waterless,QD con detersivo a PH neutro
consiglio-applicare carnauba prima che la protezione sparisce,frequenza una volta al mese
48La cera e il suo mantenimento  - Pagina 2 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Gio 25 Ott 2012 - 14:13
Ma allora quando si dice di usare Fast Cleaner, D155 e compagnia per aiutare nell'asciugatura di fatto si finisce per indebolire la protezione? Surprised
49La cera e il suo mantenimento  - Pagina 2 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Gio 25 Ott 2012 - 14:41
Intanto specifichiamo che per stratificare non intendiamo dare più layer dello stesso protettivo ma accoppiare due protettivi di natura differente.
@ Roby: considera che in quel caso spruzzi su auto bagnata e quindi è come se hai diluito il prodotto e non vai a sfruttare la caratteristica pulente del QD, in soldoni lo usi quasi come un rompi goccia e un lubrificante (per poter far scorrere il panno con più sicurezza).
50La cera e il suo mantenimento  - Pagina 2 Empty Re: La cera e il suo mantenimento Gio 25 Ott 2012 - 15:03
Bene, stai affrontando una tematica altrettanto interessante : mantenimento .
Dobbiamo analizzare il mantenimento non solo visto come preservazione della cera , ma anche dello stato della vernice , se non dovessimo usare un QD durante l'asciugatura avremmo si un'auto incerata più a lungo ... Ma con una marea di swirl in più !!!
L'aiuto in asciugatura con un QD e' fondamentale per preservare l'auto da nuovi graffi Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 7]
