Ivansan Detailing
+11
IvanTO
15 partecipanti
26Ivansan Detailing - Pagina 2 Empty Re: Ivansan Detailing Ven 19 Mar 2010 - 21:26
il pad in foto è con la m26 in pasta!
io la fk l'ho data anche con la roto e mi sono trovato benissimo perchè, a mio modo di vedere, rende il lavoro molto uniforme.
27Ivansan Detailing - Pagina 2 Empty Re: Ivansan Detailing Ven 19 Mar 2010 - 23:21
bel lavoro ivan.
io la fk l'ho data con l'even coat.............o e' meglio il pad giallo della meg?
28Ivansan Detailing - Pagina 2 Empty Re: Ivansan Detailing Sab 20 Mar 2010 - 10:12
Ottimo lavoro Ivan!
29Ivansan Detailing - Pagina 2 Empty Re: Ivansan Detailing Sab 20 Mar 2010 - 21:47
IvanTO
IvanTO
Oggi ho usato la FK sui cerchi della Fiesta della mia ragazza e mi sono trovato molto bene. Ora mi direte che sui cerchi è più facile da dare...però pensavo peggio e invece è venuto proprio un bel lavoro. L'ho tolta senza difficoltà con l'indigo e...non vedo l'ora di usarla su un'auto!!
30Ivansan Detailing - Pagina 2 Empty Re: Ivansan Detailing Dom 21 Mar 2010 - 15:07
ho provato anche io sui cerchi e con una buon risultato, ora voglio vedere la durata. piu' facile sui cerchi, bee dipende da come e' il cerchio........
31Ivansan Detailing - Pagina 2 Empty Re: Ivansan Detailing Lun 22 Mar 2010 - 8:42
IvanTO
IvanTO
Probabilmente questo week end ci sarà bel tempo e mi cimenterò con l'Astra.
Ho visto però in qualche discussione che sui colori pastello l'M105 può dare qualche problema, è così?
32Ivansan Detailing - Pagina 2 Empty Re: Ivansan Detailing Lun 22 Mar 2010 - 10:01
Sul Pastello monostrato, cioè senza trasparente bisogna stare un pochino più attenti. Non penso che la tua Opel Astra abbia ul monostrato...!?!?!?
http://www.amatodetailing.it
33Ivansan Detailing - Pagina 2 Empty Re: Ivansan Detailing Lun 22 Mar 2010 - 10:03
IvanTO
IvanTO
Non saprei, ti posso dire che è del 2000, quindi mi sembra strano che non abbia il trasparente. Nel caso quale prodotto dovrei utilizzare al posto del 105?
34Ivansan Detailing - Pagina 2 Empty Re: Ivansan Detailing Lun 22 Mar 2010 - 10:19
Devi fare delle prove...parti meno aggressivo ovviamente...
35Ivansan Detailing - Pagina 2 Empty Re: Ivansan Detailing Lun 22 Mar 2010 - 10:23
IvanTO
IvanTO
Ovviamente. Non so se è colpa della vernice opacizzata ma la sensazione è che per arrivare alla lamiera ci voglia davvero un attimo, già solo per questo motivo partirò più tranquillo che mai!!! Razz
36Ivansan Detailing - Pagina 2 Empty Re: Ivansan Detailing Mar 23 Mar 2010 - 13:50
IvanTO
IvanTO
Ragazzi pensavo anche di prvare la carteggiatura ma non ho ben tutto chiaro il processo.
Quando la devo fare? Dopo il claying, giusto?
E cosa uso per lubrificare il dischetto?
Ultime: quanta pressione devo fare e per quanto tempo devo "grattare"?
TNX!!!
37Ivansan Detailing - Pagina 2 Empty Re: Ivansan Detailing Mer 24 Mar 2010 - 10:56
la carteggiatura fa parte del lavoro di correzione quindi va dopo il lavaggio ed il claying.
Il disco puoi lubrificarlo anche con acqua semplice.
La pressione deve essere minima perchè la grana del dischetto già da sola è sufficiente per eseguire il taglio.
Il tempo è una variabile: abbastanza per eliminare il difetto, sufficiente per non fare danni!
38Ivansan Detailing - Pagina 2 Empty Re: Ivansan Detailing Mer 24 Mar 2010 - 10:57
IvanTO
IvanTO
Povera Astra!! Very Happy
39Ivansan Detailing - Pagina 2 Empty Re: Ivansan Detailing Mer 24 Mar 2010 - 11:03
c'è sempre stata una cavia nella nostra vita che ha sofferto per il bene comune! Very Happy
40Ivansan Detailing - Pagina 2 Empty Re: Ivansan Detailing Mer 24 Mar 2010 - 11:08
IvanTO
IvanTO
Intanto pubblico le foto del lavoro che ho svolto sui cerchi della Fiesta.
Ford Fiesta 1
Ford Fiesta 2
Ford Fiesta 3
Ford Fiesta 4
Più di così non sono riuscito...il D140 comunque è fantastico, il lato esterno l'ho fatto splendere solo con un pennello, senza nessuna fatica!
Ultima modifica di IvanTO il Gio 25 Mar 2010 - 11:04 - modificato 1 volta.
41Ivansan Detailing - Pagina 2 Empty Re: Ivansan Detailing Mer 24 Mar 2010 - 11:20
bè un bel lavoro: ma all'interno è corrosione quella?
42Ivansan Detailing - Pagina 2 Empty Re: Ivansan Detailing Mer 24 Mar 2010 - 11:24
IvanTO
IvanTO
Sul mozzo è ruggine mentre all'interno delle razze è ferodo straincollato!
Per la ruggine non so se si può fare qualcosa, mentre per il ferodo residuo ho preferito non insistere per non consumare troppo prodotto su una zona non in vista.
43Ivansan Detailing - Pagina 2 Empty Re: Ivansan Detailing Mer 24 Mar 2010 - 12:05
Bel lavoro Ivan!
44Ivansan Detailing - Pagina 2 Empty Re: Ivansan Detailing Mer 24 Mar 2010 - 19:25
niente male .....
45Ivansan Detailing - Pagina 2 Empty Re: Ivansan Detailing Gio 25 Mar 2010 - 11:01
IvanTO
IvanTO
Prossimamente credo dovrò mettere le mani sull'aragosta di un mio amico: una Grande Punto color arancio pastello che presenta 3 graffi sul cofano anteriore lunghi circa 30-40cm a occhio non profondissimi:
Fiat G.Punto - graffio 1
Fiat G.Punto - graffio 2
Come posso tentare di rimuovere questi segni? Carteggiando o con il Langka?
E poi c'è un alone tra il cofano anteriore e la calandra provocato da un trattamento di pulizia del motore che aveva fatto eseguire tempo addietro. Questo trattamento mi ha detto è consistito in uno sgrassaggio e in una plastificazione che dopo circa un annetto ha cominciato a sfogliare e staccarsi. Sulla carrozzeria invece dev'esserne finita una piccola parte che ha alonato la vernice:
Fiat G.Punto - alone
Anche in questo caso come si può intervenire?
46Ivansan Detailing - Pagina 2 Empty Re: Ivansan Detailing Mer 31 Mar 2010 - 10:37
IvanTO
IvanTO
Ciao ragazzi, eccomi col documentario sull'Astra rossa!! Very Happy
Sabato ho iniziato e...non ho ancora finito, mi mancano ancora alcuni dettagli, ma inizio già a pubblicare qualche fotina del prima.
Partiamo:
Opel Astra - prima - vano motore
Opel Astra - prima - vano motore 2
Opel Astra - prima - cofano
Opel Astra - prima - paraurti anteriore
Opel Astra - prima - specchietto LP
Opel Astra - prima - montante LP
Opel Astra - prima - paraurti posteriore
Opel Astra - prima - tetto
Opel Astra - prima - maniglia LG
Opel Astra - prima - montante LG
Opel Astra - prima - specchietto LG
Le foto sono state fatte tutte dopo aver lavato l'auto, anche se non si direbbe.
Poi sono passato al claying:
Opel Astra - claying - tetto
Inutile dire che la clay bar utilizzata è finita nell'immondizia! Exclamation
P.S. se volete darmi qualche consiglio riguardante il post della G.Punto alla pagina precedente...siete i benvenuti! Wink
47Ivansan Detailing - Pagina 2 Empty Re: Ivansan Detailing Mer 31 Mar 2010 - 11:10
Allora per il primo graffio della gpunto rotativa e #105 e dovrebbe andare via, il secondo sembra più profondo, non credo con uno,ma un paio di passaggi localizzati con la stessa combinazione e anche questo dovrebbe andare via, l'alone non riesco a vederlo, ma sicuramente con la lucidatura va via se è superficiale.
48Ivansan Detailing - Pagina 2 Empty Re: Ivansan Detailing Mer 31 Mar 2010 - 11:12
IvanTO
IvanTO
DSW ha scritto:Allora per il primo graffio della gpunto rotativa e #105 e dovrebbe andare via, il secondo sembra più profondo, non credo con uno,ma un paio di passaggi localizzati con la stessa combinazione e anche questo dovrebbe andare via, l'alone non riesco a vederlo, ma sicuramente con la lucidatura va via se è superficiale.
Grazie 1000! Smile
49Ivansan Detailing - Pagina 2 Empty Re: Ivansan Detailing Mer 31 Mar 2010 - 20:55
quoto sull'alone... se è leggero basta un tampone medio ed un polish di finitura per portarlo via! Wink
50Ivansan Detailing - Pagina 2 Empty Re: Ivansan Detailing Ven 2 Apr 2010 - 11:47
ricvec
ricvec
Scusa la domanda Ivan: come hai pulito lo scarico?
Grazie mille
