Lucidatura interno fanale
+4
semprenuovo
frisi
8 partecipanti
1Lucidatura interno fanale Empty Lucidatura interno fanale Lun 12 Nov 2012 - 10:22
frisi
Ciao a tutti..
ho un problemone: ho smontato un fanale della mia macchina e l'ho aperto per fare delle regolazioni...
La parte interna della plastica trasparente (si è di plastica, non vetro) era sporca e l'ho pulita con un normale panno.. purtroppo mi sono accorto tardi che la plastica era molto delicata e si è tutta graffiata e opacizzata :/
Sto cercando una soluzione, ma ho trovato solo metodi per la parte esterna (che probabilmente è più dura)...
Ho letto qui sul forum che per lucidare ad esempio la plastica del contachilometri va bene l'm17.. Mi consigliate di provare l'accoppiata m17-m10? in che modo li posso usare per avere un risultato ottimale? Sempre che si riesca ad ottenere :/
Ciò che mi lascia perplesso infatti è che la plastica è molto morbida (non come quelle esterne o del contachilometri, che comunque sono lavabili tranquillamente quindi più dure).
Help!
2Lucidatura interno fanale Empty Re: Lucidatura interno fanale Lun 12 Nov 2012 - 10:44
semprenuovo
semprenuovo
Tranquillo con m-17 dovresti riuscirci senza nessun problema.
http://www.semprenuovo.it
3Lucidatura interno fanale Empty Re: Lucidatura interno fanale Lun 12 Nov 2012 - 10:51
frisi
solo m17 o anche m10?
4Lucidatura interno fanale Empty Re: Lucidatura interno fanale Lun 12 Nov 2012 - 14:17
frisi
Ho fatto un paio di foto alla plastica...
Nella prima si vede come si è opacizzato
Lucidatura interno fanale ON1ddl
Nella seconda l'entità dei graffi :/
Lucidatura interno fanale FwNAKl
5Lucidatura interno fanale Empty Re: Lucidatura interno fanale Lun 12 Nov 2012 - 15:10
M.17 basta e avanza.
Su policarbonato ho sempre usato solo quello per togliere i micrograffi.
6Lucidatura interno fanale Empty Re: Lucidatura interno fanale Lun 12 Nov 2012 - 15:13
frisi
bene, lo aggiungo all'ordine e poi vi farò sapere il risultato..
7Lucidatura interno fanale Empty Re: Lucidatura interno fanale Lun 12 Nov 2012 - 16:28
Certo , come minimo Smile
8Lucidatura interno fanale Empty Re: Lucidatura interno fanale Mer 14 Nov 2012 - 18:52
frisi
Allora... Arrivato oggi il pacco quindi ho scartato tutto e ho provato.
Ho applicato qualche goccia di m17 e poi col pad nero (il più morbido) ho iniziato a fare movimenti circolari e leggeri... Con grosso stupore l'opacità é subito sparita! Diverso invece il discorso swirls... ho provato anche gradualmente ad usare il pad giallo e dare sempre più vigore ma nulla.. Anzi, mi sa che é un pó peggiorata la situazione.. Sono io che sbaglio qualcosa o non essendo un polish non posso ambire a togliere gli swirls?
9Lucidatura interno fanale Empty Re: Lucidatura interno fanale Mer 14 Nov 2012 - 19:00
beh per eliminare i difetti servirebbe un polish con un potere abrasivo all'altezza! sicuramente è peggiorata la situazione perchè la superficie delicata ne ha risentito del tampone invasivo(giallo)!hai successivamente riprovato con quello nero?
10Lucidatura interno fanale Empty Re: Lucidatura interno fanale Mer 14 Nov 2012 - 19:15
frisi
si ma non sapendo se facevo la cosa giusta mi sono fermato XD
ci andava pure l'm10 come avevo chiesto sopra?
11Lucidatura interno fanale Empty Re: Lucidatura interno fanale Mer 14 Nov 2012 - 19:24
beh un polish adatto secondo è l'unico che può correggere i segni, perchè quelli sono micrograffi, ma in quantità industriale! io l'm10 lo avrei preso da subito!
12Lucidatura interno fanale Empty Re: Lucidatura interno fanale Mer 14 Nov 2012 - 19:26
frisi
eh cavoli avevo chiesto apposta prima di ordinare -.-
13Lucidatura interno fanale Empty Re: Lucidatura interno fanale Mer 14 Nov 2012 - 19:40
Prima di comprare altro proverei a ripassarlo col tampone nero più volte come se fosse un polish per cercare risultati migliori!
14Lucidatura interno fanale Empty Re: Lucidatura interno fanale Mer 14 Nov 2012 - 21:37
non sempre un prodotto dà il meglio alla prima applicazione. insisti.
Lucidatura interno fanale Logo_l10
15Lucidatura interno fanale Empty Re: Lucidatura interno fanale Mer 14 Nov 2012 - 21:51
Quoto Ciccante e Alessio, insisti con M17 per togliere i graffi vedrai che risolvi, a mano non e' cosi' immediato..
M10 ravviva la superficie e' molto meno forte M17..
16Lucidatura interno fanale Empty Re: Lucidatura interno fanale Mer 14 Nov 2012 - 23:02
frisi
quanto ne metto? un paio di gocce o di più? continuo anche se si asciuga? per quanto? anche una decina di minuti?
17Lucidatura interno fanale Empty Re: Lucidatura interno fanale Mer 14 Nov 2012 - 23:05
Non troppo prodotto, meglio doverlo aggiungere piuttosto che rendersi conto di averne messo troppo.
Quando si è completamente asciugato, se devi continuare il lavoro, dovrai mettere altro prodotto.
Quanto dipende dal risultato. Quando sarai sufficientemente soddisfatto, quello sarà il momento giusto per fermarsi Wink
Lucidatura interno fanale 2eee7id Lucidatura interno fanale 10epy0k Lucidatura interno fanale Dietro2 Lucidatura interno fanale 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
18Lucidatura interno fanale Empty Re: Lucidatura interno fanale Gio 15 Nov 2012 - 10:38
frisi
allora questo pomeriggio provo a lavorare per bene con tampone nero e poche gocce.. una volta finito tolgo i residui con un panno in microfibra.
Ho letto di qualcuno che usa il polish s3 per display ecc... quindi potrei usare un normale polish da carrozzeria e non uno specifico per plastica tipo PlastX?
19Lucidatura interno fanale Empty Re: Lucidatura interno fanale Gio 15 Nov 2012 - 11:41
Un polish viene studiato per lavorare su determinate superfici.
M17 che hai, e' stato studiato per eliminare piccole imperfezioni sui plexiglas policarbonati ecc.
Quindi e' un polish specifico ed e' perfetto Wink
A volte si e' usato anche m205 sulla plastica con dei buoni risultati.
Ma se si ha un polish specifico, e' ovvio usare quello.
20Lucidatura interno fanale Empty Re: Lucidatura interno fanale Gio 15 Nov 2012 - 11:44
frisi
quindi vado di m17, tampone nero e olio di gomito! sperando di risolvere XD
il mio dubbio era che l'm17 è un plastic cleaner ed è chiaramente specificato che non è un polish.. da qui i miei dubbi sull'utilità di lavorarlo in modo prolungato.. nel senso che se non è anche leggermente abrasivo, non riuscirà mai a levare gli swirls.. cmq dopo provo Smile
edit: dimenticavo... pressione moderata e movimenti circolari?
21Lucidatura interno fanale Empty Re: Lucidatura interno fanale Gio 15 Nov 2012 - 11:59
M17 rimuove i micrograffi ... tranquillo
Pressione moderata e movimenti cirsolatori spostandoti lentamente.
Poi ti regoli in base al risultato, piano piano senza fretta.
22Lucidatura interno fanale Empty Re: Lucidatura interno fanale Gio 15 Nov 2012 - 12:10
frisi
Bene ti ringrazio...
pomeriggio vi informo sul risultato Smile
23Lucidatura interno fanale Empty Re: Lucidatura interno fanale Gio 15 Nov 2012 - 12:18
non consumare troppo "l'olio di gomito" Very Happy
24Lucidatura interno fanale Empty Re: Lucidatura interno fanale Gio 15 Nov 2012 - 13:44
frisi
ho provato per 15 minuti.. che dolori al braccio XD
nessun risultato però.. non cambia di una virgola :/
sarei tentato di provare un pezzettino nascosto col polish per vedere come verrebbe :/
25Lucidatura interno fanale Empty Re: Lucidatura interno fanale Gio 15 Nov 2012 - 14:12
Io lo proverei, peggio di così com'è non diventa secondo me!
