Uso della Claybar
+45
Giu500
manu91ita
ste_d
SampeiN
microsoft
Rada
GiuseppeFF
lollapalooza
emi75
Rebirth
Fr4gz0n3
jan
pacman
simo989
HunterHeads
Matteo[V]
defeat
kokador
MANUELsport
Adc75
ROBY
Paolo Vts
T-Jet
superAndre
ricvec
blondz101
cliotto81
Kaos02
Brera
albi98bmw
Carlos
49 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 3 di 14]
51Uso della Claybar - Pagina 3 Empty Re: Uso della Claybar Sab 29 Ago 2009 - 14:34
la clay azzurra è più pesante, più grossa ed ha una consistenza diversa.
questo vuol dire che:
1. dalla clay azzurra derivano 2 pezzi, infatti la clay va tagliata a metà
2. la clay azzurra dura molto di più
3. l'azione della clay azzurra è più incisiva
52Uso della Claybar - Pagina 3 Empty Re: Uso della Claybar Sab 29 Ago 2009 - 14:56
io la clay azzurra l'ho divisa in 3 e mi trovo bene certo è un pò piccola...........cmq secondo me bisogna averle tutte e due sia la grigia che quella azzurra
53Uso della Claybar - Pagina 3 Empty Re: Uso della Claybar Sab 29 Ago 2009 - 15:00
in 3 forse è un pò troppo. si perderebbe di manegevolezza.
54Uso della Claybar - Pagina 3 Empty Re: Uso della Claybar Sab 29 Ago 2009 - 15:26
cliotto81
cliotto81
Admin ha scritto:la clay azzurra è più pesante, più grossa ed ha una consistenza diversa.
come sempre..grazie per la spiegazione antonio Very Happy Very Happy
55Uso della Claybar - Pagina 3 Empty Re: Uso della Claybar Sab 29 Ago 2009 - 17:14
lol!
56Uso della Claybar - Pagina 3 Empty Re: Uso della Claybar Mar 1 Set 2009 - 23:18
blondz101
blondz101
Ciao ragazzi, io volevo sapere se la clay è indispensabile anche per le auto nuove.
Mi spiego meglio, la mia auto ha 4 mesi (nera metallizata) e dopo pochi giorni che ce l'avevo l'ho subito cerata con una cera della 3M. La tengo sempre pulita ed al tatto è liscia.
Ho appena preso il kit di prodotti per la lucidatura dal sito, ma non ho preso la clay.
Dovrei usarla anche io?
57Uso della Claybar - Pagina 3 Empty Re: Uso della Claybar Mer 2 Set 2009 - 1:28
la clay secondo me dovrebbe essere la base di ogni lavoro. non hai idea cosa raccolgo a volte da auto appena scaricate dalle bisarche e lavate...
58Uso della Claybar - Pagina 3 Empty Re: Uso della Claybar Mer 2 Set 2009 - 12:48
Carlos
Carlos
E non ti dico cosa c'è sui Doblò, sulle Seicento, sulle Panda e sulle Strada...
Il disastro è togliere la ruggine dei vagoni ferroviari. A me proponevano sempre dei detergenti appositi, ma i risultatierano scarsi...avere avuto la clay a quei tempi!
59Uso della Claybar - Pagina 3 Empty Re: Uso della Claybar Mer 2 Set 2009 - 23:15
infatti! per quei tipi di problemi è la soluzione migliore: più efficace ed anche più economica!
60Uso della Claybar - Pagina 3 Empty Re: Uso della Claybar Gio 3 Set 2009 - 9:42
ricvec
ricvec
Admin ha scritto:intanto ricordo che il d155 per essere usato come lubrificante per la clay può essere diluito 1:1 con acqua così da non sprecare troppo prodotto.
successivamente va spruzzato sia sulla clay che sulla vettura.
poi si comincia a sfregare la barretta magica (la clay) sulla zona bagnata. la superficie che all'inizio si sentirà ruvida cambierà aspetto e la clay scivolerà sempre di più! Wink
C'è anche la prova suono per vedere se tutto è andato a buon fine Wink
https://www.youtube.com/watch?v=yfEfLGL59GI&feature=channel_page
61Uso della Claybar - Pagina 3 Empty Re: Uso della Claybar Gio 3 Set 2009 - 11:36
ricvec
ricvec
scusate se posto due messaggi a distanza di poco tempo, ma prima non trovavo dove avevo letto questo:
negozio ha scritto:Spezzare in due la barretta di argilla.
Lavorarla a mano formando una sfera.
La barretta di argilla, è meglio passarla rotolando, o passarla tipo il video del post precedente? Qualcosa mi dice che passandola a forma di palla, si raccoglie ugualmente lo sporco, e si "striscia" meno lo sporco sulla superficie, visto che comunque serve proprio a raccoglierlo.
62Uso della Claybar - Pagina 3 Empty Re: Uso della Claybar Gio 3 Set 2009 - 12:02
sfera non in senso di fare una palla, ma piatta, la clay va strisciata altrimenti non raccoglierebbe lo sporco,e usandola correttamente non lascia segni (tranne quelle aggressive come la rossa)
63Uso della Claybar - Pagina 3 Empty Re: Uso della Claybar Ven 4 Set 2009 - 0:46
io invece parto sempre da una specie di palla un pochino schiacciata. poi durante l'uso diventa una frittata e quando diventa molto sottile la reimpasto e ne faccio un'altra palla.
64Uso della Claybar - Pagina 3 Empty Re: Uso della Claybar Ven 4 Set 2009 - 8:18
ricvec
ricvec
come si pulisce la clay bar? Basta spruzzarci sopra il prodotto adatto?
65Uso della Claybar - Pagina 3 Empty Re: Uso della Claybar Ven 4 Set 2009 - 11:10
no la devi rimodellare...
66Uso della Claybar - Pagina 3 Empty Re: Uso della Claybar Ven 4 Set 2009 - 11:41
ricvec
ricvec
ma se la rimodello anche lo sporco si "rimodella". Quindi non è che si pulisce, ma piuttosto si sposta lo sporco al suo interno da un'altra parte...
67Uso della Claybar - Pagina 3 Empty Re: Uso della Claybar Ven 4 Set 2009 - 11:50
funziona proprio così, ma non ti preoccupare che la puoi usare molte volte, (dipende anche dalla grandezza chiaramente).
68Uso della Claybar - Pagina 3 Empty Re: Uso della Claybar Ven 4 Set 2009 - 23:25
superAndre
superAndre
ricvec ha scritto:ma se la rimodello anche lo sporco si "rimodella". Quindi non è che si pulisce, ma piuttosto si sposta lo sporco al suo interno da un'altra parte...
Rimpastala,spezzala in più parti..ricomponila varie e varie volte..nel frattempo tieni le mani bagnate spruzzandoti ogni tanto del lubrificante...vedrai che tornerà pronta all'uso.Adoro la claybar.
69Uso della Claybar - Pagina 3 Empty Re: Uso della Claybar Sab 5 Set 2009 - 8:49
ricvec
ricvec
ok, capito. Grazie. Sto pian piano componendo il carrello in funzione di ciò che mi dite, e tra gli articoli ci sarà la clay bar azzurra Smile
70Uso della Claybar - Pagina 3 Empty Re: Uso della Claybar Sab 5 Set 2009 - 12:52
Kaos02
Kaos02
Raga a me è arrivata ieri quella azzurra, insieme al d155 e altre cosucce Smile
Tra oggi e domani vedo di fare il lavoro e le foto Smile
71Uso della Claybar - Pagina 3 Empty Re: Uso della Claybar Sab 5 Set 2009 - 13:28
T-Jet
T-Jet
Una volta che l'auto è protetta, per un colore sensibile allo sporco (catrame e quant'altro) come il mio, è possibile dopo il lavaggio fare un passaggio di claybar azzurra ogni tanto o rischio di togliere il velo di cera protettiva che l'auto ha sulla carrozzeria?
72Uso della Claybar - Pagina 3 Empty Re: Uso della Claybar Sab 5 Set 2009 - 13:55
superAndre
superAndre
T-Jet ha scritto:Una volta che l'auto è protetta, per un colore sensibile allo sporco (catrame e quant'altro) come il mio, è possibile dopo il lavaggio fare un passaggio di claybar azzurra ogni tanto o rischio di togliere il velo di cera protettiva che l'auto ha sulla carrozzeria?
La pulizia e l'effetto seta che lascia la claybar dopo il trattamento è veramente una droga.E' sconsigliato passare la claybar successivamente alla stesura di una cera/sealant.Io la uso generalmente 3-4 volte l'anno in maniera molto profonda.Ti consiglio di provarla anche su vetri e cerchi in lega..vedrai come che risultato.Il claying è la parte di detailing che preferisco..."depura" e "accende" nuovamente la vernice del suo colore originale.
73Uso della Claybar - Pagina 3 Empty Re: Uso della Claybar Sab 5 Set 2009 - 13:58
ricvec
ricvec
ma si può usare anche su cerchi e soprattutto sui vetri? O.o
74Uso della Claybar - Pagina 3 Empty Re: Uso della Claybar Sab 5 Set 2009 - 14:07
T-Jet
T-Jet
Grazie del chiarimento!
Si immagino che piacere sia, io solo dopo averla lavata e avergli passato la cera spray resto ogni volta contento sentendo la carrozzeria bella liscia!
Peccato che su un bianco pastello come il mio, benchè di pochi mesi nella parte bassa della carrozzeria ci siano già punti di catrame (veramente invisibili all'occhio umano) ma nn a quelli di un appassionato di detailing!
75Uso della Claybar - Pagina 3 Empty Re: Uso della Claybar Sab 5 Set 2009 - 14:17
toglile una volta per tutte e poi mettici un sigillante, non avrai difficoltà a toglierle con il normale lavaggio in genere, e senza bisogono di clay bar e altri prodotti.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 3 di 14]
