Eccomi qua
Come suggerito apro il mio post nella guida all'utilizzo perchè ho davvero bisogno di essere "iniziata" a questo mondo.
Configurazione estiva
Con cerchi in lega d'alluminio da 17" antracite parzialmente lucidi
Configurazione invernale ATTUALE
Con cerchi in lega d'alluminio da 16"
N.B. Da questa foto si intravede già lo sporco, le colate di nero dagli specchietti e dlla profilazione del cofano.
La vernice è in colore Bianco Amalfi (bianco panna) estremamente lucida con particolari dei montanti del tetto e specchietti in colore esclusivo Grigio Daytona.
1) Idropulitrice Karcher Winner 1100 M
[Cit: Idropulitrice dotata di motore universale potente e leggero e testata della pompa in polifibra N-Cor, resistente alla corrosione e leggera. Con doppio isolamento elettrico del motore e della scocca per una sicurezza assoluta. Possibilità di utilizzo del detergente per il lavaggio, grazie all'iniettore integrato, filtro idrico integrato per la massima protezione dallo sporco nell'acqua, carrello di trasporto telescopico per uno spostamento facile e confortevole della macchina. Utilizzo con acqua calda fino a una temperatura massima di 40 ° C per una maggiore forza pulente. Sistema di autospegnimento Stop Totale per una maggiore sicurezza e il massimo risparmio energetico. Pressione massima 110 bar. Portata idrica 440 l / h. Consumo elettrico 1400 W. Peso 6.5 Kg. Dimensioni: altezza 57.2 cm, larghezza 31.4 cm, lunghezza 22.9 cm. Accesori in dotazione: Pistola con ugello detrgente e pulsante di sicurezza, Tubo alta pressione da 5 metri, Lancia alta pressione
http://www.eprice.it/Idropulitrici-KARCHER/d-4439326
2) Guanto in microfibra pink
tipo questo:
Sempre usato SOLO per spolverare l'interno della mia precente auto su prodotto spray igenizzante per tessuti Stanhome.
3)Pozzo
L'acqua dovrebbe avere una durezza media e se non ricordo male ha le autorizzazioni sanitarie perchè modificando l'impianto idrico di casa potremmo utilizzarla per cucinare, lavare ecc ecc.
Pompa pescante cambiata di recente all'esiguo costo di 800€ [sorry per il piccolo OT]
Uso l'auto tutti i giorni ma percorro pochi km e passa più tempo in garage che nel parcheggio scoperto del lavoro.
Il mio sporco è pertanto costituito da:
- polvere
- pioggia (sporca, terrosa ecc)
- sale (inverno: carreggiata - estate: mare)
- moscerini
- sterco (raramente)
Percorro una strada statale che mi impegna poco o nulla in frenate sia deboli che brusche pertanto i miei cerchi non sono mai troppo anneriti.
Con l'auto precedente, complice anche la poca sporcizia esterna, avendo anche i pannelli di plastica (Smart) lavavo l'auto 1 volta al mese o anche di più e procedevo in questo modo:
- collegavo la canna da giardino al rubinetto esterno che eroga l'acqua del pozzo
- bagnatura dell'auto
- secchio con diluizione un po a casaccio di un comune shampoo per auto
- spugna da supermercato imbevuta e strofinatura leggera su tutta la macchina
- rimozione insetti
- risciacquo
- pulitura cerchi
- risciaquo
Niente asciugatura, niente cere, niente sigillanti...NULLA
Non me ne importava molto vista la qualità dei materiali, ma ora....ORA è DIVERSO !!!!!!
Devo innanzitutto modificare gli attrezzi, lo stile e di conseguenza anche il budget per i prodotti.
Viste queste premesse, al mio posto cosa comprereste ?
Io mi sono già fatta un idea su quello che mi serve e che voglio fare ma prima di esporvele vorrei capire a vostro giudizio cosa serve cosi da capire se aver passato tempo a leggere info sul forum ha già iniziato a dare buoni frutti
Scusate la lunghezza kilometrica ma......un mio granmde difetto è l'essere PROLISSA !!!
Sarò super-prolissa perciò se non avete voglia di leggere vi capirò !!
La mia auto:
Cosa possiedo già:
tipo questo:
3)Pozzo
Premessa:
- polvere
- moscerini
- rimozione insetti
- risciacquo
- pulitura cerchi
- risciaquo
