LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test
+19
adridict
lory85
FaMed
-SiMo-
firo
23 partecipanti
firo
firo
Grazie Gio Very Happy
Roby si ci ho pensato ma avevo già messo via tutto e poi non era il mio obbiettivo vedere la durata. Se Admin dice che è normale abbia fatto cosi proverò un test di durata lasciandolo asciugare di più Wink ad ogni modo ho sempre il selettore trattato su cui provare in caso scratch
Non pensavo alla durata, pensavo a quanto deve agire prima di "impregnare" stabilmente il materiale. Smile
Successivamente, conoscere la durata sarà utile. Wink
firo
firo
Ottima idea! Very Happy Se trovo un pezzo di plastica sufficientemente grande faccio un test in questo senso sabato pomeriggio Very Happy solo DP4 e bagno a pezzi a distanza di tempo differente Wink
-SiMo-
-SiMo-
Bravo! Test interessante...è da capire il perchè di questo scherzetto del DP4...
Ottimo test Andrea! Davvero bello ed il beading di T1 è commovente! In effetti, per la natura del prodotto, sarebbe stato meglio attendere 3-4 ore (ma anche 10) prima di bagnare il pezzo. Ma, in quest'area, questo fattore è di poco conto. Effettuate i test in totale libertà e senza condizionamenti: il bello è proprio quello Wink
Sono d'accordo con Antonio, ogni test è ben accetto (può capitare di applicarlo e prendere acqua subito), come chessò..... utilizzarlo per rinnovare una sedia/tavolo da giardino in pvc! Wink
firo
firo
Piccola up a più di 12 ore dall'applicazione. Sta mattina esco di casa e prendo la bici e noto subito che la superficie dei due selettori è diversa rispetto a ieri sera. Quello trattato con DP4 sembra di un nero più naturale mentre quello trattato con PERL sembrava aver ceduto un pochetto, probabilmente il prodotto è stato assorbito.
Mi reco a lavoro e, quando esco pochi minuti fa, noto un ulteriore cambiamento. Il DP4 sembra quasi scomparso del tutto, probabilmente assorbito dalla superficie, mentre PERL direi che è rimasto ai livelli di questa mattina affraid
La bici è sempre stata al coperto e all'ombra, sia tutta la notte che a lavoro, e non ha preso acqua se non forse un pelo di umidità notturna.
Ecco qualche foto fatta poco fa:
DP4
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn4028
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn4029
PERL
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn4030
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn4032
Ottimi test!
Grazie FIRO!
Wink
FaMed
FaMed
Bravo bel test! gtechniq mi intriga Twisted Evil
All'inizio del test il dp4 era oggettivamente il migliore, incredibile!
allora ragazzi oggi ho fatto il primo test: carpro perl vs LCDA dp4, entrambi i prodotti sono stati testati puri e diluiti 1:3 con acqua distillata
il test è stato eseguito su un pezzo di plastica con livello di invecchiamento/scolorimento molto simile allo scolorimento che troviamo sulle plastiche esterne delle auto.
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 IMG_20130411_134319
inizio con la preparazione della superficie utilizzando superclean in diluizione 1:30
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 IMG_20130411_135233
suddivido il campo di battaglia
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 IMG_20130411_135854
questi sono i risultati subito dopo l'applicazione dei prodotti
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 IMG_20130411_140532
le seguenti foto sono fatte in ambienti e situazioni di luce differenti per capire il livello di finitura che lasciano i prodotti
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 IMG_20130411_141006
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 IMG_20130411_141056
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 IMG_20130411_141106
considerazioni finali: i due prodotti sono molto simili come finitura sia puri che diluiti, al tatto preferisco perl perche lascia la superficie piu naturale mentre con il dp4 si ha la sensazione di unto, sembra quasi un effetto silicone,
questo avviene con i prodotti puri; mentre con i prodotti diluiti la situazione unto migliora sensibilmente per il dp4 mentre perl rimane uguale, pur migliorando il dp4 rimane comunque piu "unto"
dopo 1:30 ore ho la conferma di quello che sospettavo per quanto riguarda l'effetto unto, infatti sulla superficie dove è stato applicato il dp4 c'è abbastanza polvere in piu rispetto al perl
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 IMG_20130411_153501
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 IMG_20130411_153508
intanto il dp4 ha guadagnato qualcosa a livello di profondità del colore rispetto al perl (prodotti puri) invece i prodotti diluiti sono ancora sullo stesso livello
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 IMG_20130411_153127
vediamo come si comportanto facendoli assorbire meglio....
[aggiornamento]
dopo circa 22 ore dall'applicazione la situazione è rimasta invariata per quanto riguarda l'assorbimento, soltanto il DP4 ha perso un po quell'effetto unto, una differenza abbastanza evidente invece si è verificata con l'umidità della notte, dove sul perl ci sono segni di cedimento piu marcati rispetto al dp4 che tiene meglio
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 IMG_20130412_111711
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 IMG_20130412_111758
test sheeting nettamente a favore per il dp4
ragazzi non riesco piu a inserire i video.... Embarassed
l'effetto beading anche qui ne esce vincitore il dp4 direi che ha proprio una marcia in piu rispetto al perl, nella parte inferiore perl è migliore rispetto al puro, credo che questo sia avvenuto perche durante la notte non ha preso tanta umidità, per via della forma della plastica è rimasto un po più protetto rispetto al puro
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 IMG_20130412_120013
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 IMG_20130412_120105
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 IMG_20130412_120111
lasciamo asciugare l'acqua spontaneamente, oggi c'è abbastanza vento quindi l'asciugatura è stata abbastanza repentina
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 IMG_20130412_123418
url immagine
questa è la situazione finale dopo l'asciugatura, i prodotti sono praticamente scomparsi affraid
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 IMG_20130412_124433
Ultima modifica di giovanni92 il Ven 12 Apr 2013 - 16:01 - modificato 5 volte.
ottimo test! Wink
Bei test!! l'effetto repellente del T1 è qualcosa di impressionante non è un nero gomme qualsiasi Laughing
Bene Giovanni, hai una foto tolto il nastro per vedere da vicino la differenza?
ancora no, sto aspettando che finisca l'assorbimento per vedere l'effetto finale
Ah ok perfetto allora Wink
Ottimo Giovanni, seguiamo con interesse Wink
lory85
lory85
Belli e interessanti..aspettiamo il seguito
sto aspettando che mi diano la cavia e inizio il test!
Ottimo ragazzi Smile
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Logo_l10
I° TEST DP4
Svoltosi nella giornata di oggi, 12 Aprile 2013 ore 10.00
Temperatura di 23°, giornata soleggiata e priva di vento.
Cavia di un cliente, Ford Ka Base anno '01
L'auto, in 12 anni di vita, ha avuto pessime cure : scarsi lavaggi, sempre lasciata all'aperto.
Km totali percorsi : 130,000
Ecco le condizioni iniziali:
Le plastiche dei fascioni paraurti sono estremamente rovinate (toccate da parcheggio), tendenti sul bianco per il 95% della superficie.
Non hanno mai ricevuto trattamenti se non lavaggi con acqua salmastra.
I° TEST PARAURTI POSTERIORE
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1810
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1811
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1812
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1813
Sgrassaggio con APC Meg's D101 Dil. 1.4 e spazzolina Wood scrub.
- Condizioni durante e dopo il lavaggio:
Erano presenti macchie di resina ostinate da togliere, escrementi di uccelli, sporco.
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1814
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1815
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1816
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1817
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1818
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1819
Inizio TEST:
Parte Sx : MEG'S M40
Parte Centrale : DP4
Parte Dx : 303 Aerospace
I prodotti vengono utilizzati PURI e viene data 1 sola mano di prodotto.
- Foto dei confronti:
Meg's M40
Il prodotto è stato applicato con panno in Mf Cobra Green.
All'inizio dell'applicazione, il prodotto è rimasto bello come aspetto, dopo 10 minuti ha iniziato a cedere lasciando delle macchie.
Queste le condizioni dopo 2 ore.
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1820
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1821
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1822
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1823
Parte DX:
303 Aerospace
Il prodotto è stato spruzzato direttamente sulla superficie e steso con panno Mf Cobra green.
- Foto delle condizioni dopo trattamento:
Il 303 aerospace è il prodotto che mi ha deluso maggiormente, subito dopo 5 minuti ha ceduto di brutto lasciando i segni della Mf.
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1824
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1825
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1826
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1827
Parte Centrale:
DP4
Il prodotto, oggetto di test, si presenta denso, simile al Perl, di colore rosa. Buona fragranza.
E'stato steso con Mf Cobra Green. Dopo la stesura, non lascia macchie o traccie di passaggio con Mf.
Prodotto valido.
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1828
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1829
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1830
Panoramica dopo 2 ore:
Meg's M40 Vs. DP4 Vs. 303 aerospace
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1831
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1832
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1833
Panoramica dei prodotti dopo 3 ore:
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1834
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1835
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1836
I° posto per il prodotto del test DP4
2° posto Meg's M40
3° posto 303 aerospace
II° TEST PARAURTI ANTERIORE :
E'stato svolto sul paraurti anteriore, stesse condizioni di quello trattato precedentemente, con aggiunta di macchie di olio.
Prodotti utilizzati:
Parte Sx: DP4
Parte Centrale: Zaino Z16
Parte Dx: Car Pro Perl Puro
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1837
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1838
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1839
Sgrassaggio con APC Meg's D101 dil. 1.4:
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1841
Parte Sx : DP4
Come nel paraurti posteriore, anche qua il prodotto si stende bene e non lascia nessuna traccia di Mf. Tiene bene come aspetto, non lascia traccia di prodotto al tatto.
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1842
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1843
Ho voluto azzardare questa prova, anche se sapevo già che il prodotto mi avrebbe deluso.
Scarsa tenuta di colore, troppo assorbimento di prodotto. Queste le condizioni dopo il trattamento:
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1845
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1851
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1852
Parte Dx : Car Pro Perl Puro
Una garanzia. Prodotto facile da stendere, ottimo. Non lascia una traccia. Si dimostra da subito il migliore del test.
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1846
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1847
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1848
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1849
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1850
I° posto: Car Pro Perl
II° posto: DP4
III° posto: Zaino Z16
Conclusioni:
Il Dp4, a distanza di quasi 4 ore tiene bene, vediamo come si comporta fra 1 settimana.
Prodotto per me valido, per questo test ho usato poco prodotto e mi ha dato una buona resa.
Il vincitore assoluto è il Car Pro Perl, migliore in assoluto, seguito dal DP4, Meg's M40, 303 aerospace e Zaino Z16.
A breve posterò altre foto per seguire l'andamento dei prodotti.
Ottimo test Alessio ed anche le foto sono migliorate! Very Happy
aggiornamenti al post #25
appena finisce l'upload del video aggiungo il test sheeting
edit: aggiornato anche il video e asggiunte nuove foto
adridict
adridict
Ottimo aggiornamento! adesso però vogliamo vedere pure l'effetto che ha avuto il dp4 dopo quella bella sciacquata XD...perchè nel primo test pubblicato non aveva gradito l'acqua
riguarda il post adridict, è stato aggiornato Wink
adridict
adridict
Visto! tutti questi test stanno dando risultati davvero interessanti... sembra che l'unico a non temere l'acqua sia il t1... ma comunque evidentemente conta anche che le plastiche sono estremamente rovinate..a me il perl puro dura tranquillamente un paio di settimane anche con la pioggia,cosi come lo z16 (un po' meno) e il t1 (un po' di più)
Gran bei test ragazzi, siete davvero fortissimi! cheers
