Gtechniq P1 a mano
+11
duk636
Byrra12
giangi91
Tonysk8
15 partecipanti
26Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Lun 15 Apr 2013 - 17:18
Tonysk8
Tonysk8
è la prima volta che ha questi trattamenti Wink
comunque già ad occhio si nota la differenza e la lucentezza che ha preso. E per gli swirl sono sicuro che in alcune parti andavno fatte più passate ma come dicevo sopra, finivo il giorno dopo Laughing Laughing
il trattamento di lucidatura è durato tutto il pomeriggio..
Però come vistosità è già cambiato anche in una sola passata ed è un buon risultato..
magari la prossima volta potrei dividere gli step in più passi se volgio otternere ancora un miglor risultato anche se ho visto che a mano, gli swirl o rids più ostinaniti, difficilmente vanno via. Si attenuano di molto ma in questo caso penso proprio che ci vuole una lucidatrice..
27Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Lun 15 Apr 2013 - 17:27
duk636
duk636
Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Wp000306m
si è un bel prodotto..ho solo provato a fare il cofano a mano..e non è venuto per niente male
28Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Mar 16 Apr 2013 - 14:18
Tonysk8
Tonysk8
la vera differenza secondo me la si nota in queste 2 foto scattate con il cellulare per "eguagliarle", senza altro che magari può alterare l'immagine.
PRIMA
Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Foto0084
DOPO
Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Foto0126
e poi una fatta seriamente.. Twisted Evil
Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 DSC0009
la differenza si nota.. Smile
29Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Mar 16 Apr 2013 - 15:06
beh hai lavorato a mano e di certo hai avuto un buon risultato! Wink
30Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Mar 16 Apr 2013 - 18:21
Tonysk8
Tonysk8
il risultato è soddisfacente Smile
magari con un pad diverso è più probabile che si può avere un taglio maggiore o alla fine la lavorazione rimane sempre la stessa?
tipo il 1A Applicatore Manuale HP Heavy Cut..
31Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Mar 16 Apr 2013 - 18:49
vabeh il trifoam è già un ottimo tampone per lavorare il p1, a me piace molto! quello che manca è la potenza rispetto ad una lucidatrice! Wink
32Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Mar 16 Apr 2013 - 22:36
Tonysk8
Tonysk8
in sostanza è uno dei fattori principali quello Wink
33Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Mar 16 Apr 2013 - 23:20
La spugna bianca del Tri-Foam è più potente ed abrasiva della gialla dell'Heavy cut Wink
34Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Lun 29 Apr 2013 - 8:40
P1 a mano
parte mai lucidata in 4 anni...
Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Dscn0520ra
50\50
Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Dscn0554p
Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Dscn0546f
senza luce diretta
Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Dscn0529o
Ciclo:
-D155 & Clay car pro bianca
-Gtechnic P1 più applicatore Tri foam
-eraser
abbiate pazienza se le foto sono mosse ecc....non sono molto bravo...
si tratta di una piccola prova di lucidatura, è la prima volta che la faccio..
35Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Lun 29 Apr 2013 - 12:38
bel lavoro! Smile
Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Logo_l10
36Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Lun 29 Apr 2013 - 13:00
Quoto, risultato soddisfacente pur lavorando a mano!
37Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Lun 29 Apr 2013 - 13:32
Tonysk8
Tonysk8
ottimo lavoro Very Happy
38Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Ven 3 Mag 2013 - 15:50
Tonysk8
Tonysk8
finalmente sono riuscito a migliorare il mio risultato che poi volevo un po' aspettarmi Wink
sta volta ho deciso di lavorare pannello per pannello, circa di 10-15cm con 3 passate ognuno e finitura finale..
per ora sono partito con il "parafango" ma solo questo mi ha impegnato per circa 2 ore..
la differenza c'è ripetto al primo lavoro fatto in un unica passata..ora gli swirl rimanenti sono finissimi che per vederli bisogna andarli a cercare.. Non so se questi si possano togliere ma già così e con questo procedimento mi soddisfa molto di più Wink
Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 DSC0001Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 DSC0002Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 DSC0010Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 DSC0012
39Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Ven 3 Mag 2013 - 17:29
molto bene, a mano è una faticaccia e non si può pretendere il max ma hai già ottenuto molto! Wink
40Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Ven 3 Mag 2013 - 17:31
Se posso dire la mia il P1 a mano e' strepitoso Wink
41Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Ven 3 Mag 2013 - 17:59
Tonysk8
Tonysk8
anche secondo me è un gran prodotto e per chi è alle prime armi Wink ..si fatica tanto, ma almeno così vedo di acquisire una buona tecnica di lavorazione per fare sempre più esperienza e ottenere buoni risultati Wink
42Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Ven 3 Mag 2013 - 23:16
Ottimo Tony, sempre meglio Wink
43Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Sab 4 Mag 2013 - 3:42
Tonysk8
Tonysk8
grazie Smile
@MassiMini89
lavorando il P1 il tuo trasparente è duro o tenero? da me è bello tosto se non duro e c'è da lavorare tanto tanto lucidatore pazzo
44Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Sab 4 Mag 2013 - 9:03
eh guarda Tony..
la mia è stata riverniciata anche da poco(Ottobre), però se si vuole lavorare devi schiacciare un bel pò...altrimenti hai solo una "pulizia" del trasparente e non una correzione!
Infatti, proprio perché bisogna agire in un certo modo , io cerco sempre di seguire il più possibile uno schema di applicazione del tipo:
-verticale(andata + ritorno)
-orizzontale(andata + ritorno)
Secondo me più ci si avvicina a questo schema di lavoro, col P1 a mano, e più si lavora bene...naturalmente seguendo le tecniche che ci sono nelle guide,ma quello è un altro discorso Very Happy
45Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Sab 4 Mag 2013 - 13:12
Tonysk8
Tonysk8
io aggiungo anche i movimenti circolari dopo l'azione verticale e orrizzontale per "riprendere" e uniformare un po' di prodotto che è stato portato ai lati del pannello e così via..iniziando sempre con una pressione leggera su tutto il pannello per spargere il prodotto e poi inizio a lavorare con più decisione con movimenti veloci braccio permettendo Laughing
46Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Sab 4 Mag 2013 - 13:18
mArCo1928
mArCo1928
ciao, con il kit gtechniq p1 è possibile lucidare fanali posteriori, ma anche anteriori e montanti laterali in plexyglass?
47Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Sab 4 Mag 2013 - 13:43
si è possibile
48Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Sab 4 Mag 2013 - 14:33
@Tonysk8
io ho avuto paura di fare movimenti circolari.....ma quindi mi confermi che il P1 si comporta bene così??
49Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Sab 4 Mag 2013 - 19:27
cubalibre8310
Secondo voi potrebbe aiutarmi per questi graffi che non so come mi ritrovo sulla macchina?
Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Cattur10
Ultima modifica di cubalibre8310 il Sab 4 Mag 2013 - 19:56 - modificato 1 volta.
50Gtechniq P1 a mano - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Sab 4 Mag 2013 - 19:48
ma quanto sono fondi?
