la famiglia bigfoot cresce... MINI E DUETTO
+28
scamo77
tidus
MircoT
arago
Fabri
firo
32 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 3 di 6]
Arriverà arriverà, oggi sono stato molto impegnato Wink Ci sarà domani Wink
cheers
Admin ha scritto:
Emanuele B ha scritto:interessanti le novita' , da testare sul campo alla prima occasione . Devo dire di non aver mai trovato confortevole il classico corpo DA style , a spanne avrei preferito che fosse stato utilizzato il corpo della BF 15/21 per via dell' impugnatura piu' comoda
Ah ah ah pensa... io delle 15 e 21 ho sempre odiato proprio la forma, infatti quando ho visto le piccole 12 ho gioito come un pazzo. Mentre molti altri, come te, adorano il corpo delle altre Big Foot.
Il senso di Rupes è stato proprio questo: creare una gamma di roto che rispondesse a tutte le esigenze.
Roby le dimensioni sono pressappoco simili alla ERO: magari nel pom inserisco una foto con le macchine vicine Wink
Come sempre e' impossibile accontentare tutti . Alla fine non e' che la classica forma da DA sia cosi' scomoda  ma trovo che un' impugnatura piu' lunga per la mano dx e un miglior appoggio per quella sx ( come la 21-15 appunto ) sia piu' rilassante . La classica forma da DA ha i suoi vantaggi soprattutto a livello di compattezza pero'
Sono curioso di provare la mini anche per capire se vale la pena investire una cifra sicuramente importante per una macchina cosi' specialistica
la famiglia bigfoot cresce... MINI E DUETTO - Pagina 3 Wm_28010
quoto le considerazioni di manu, anche io preferisco di norma i corpi macchina stile rotativa.
però c'è da dire una cosa, siamo abituati a rotorbitali che vibrano molto, dalla ero alla das ,
ma se rupes, è riuscita a creare una lucidatrice priva di vibrazioni e movimento a pendolo la forma compatta può diventare molto comoda.
la famiglia bigfoot cresce... MINI E DUETTO - Pagina 3 Frontb10
Dario la prenderai quando esce? Cosi ci fai sapere com'é Very Happy
Come vibrazioni sia la mini che la duetto sono come la 15 e la 21 cioè molto buone
Anzi la duetto per me è la macchina che vibra meno del gruppo
l'unica cosa che continuo a non capire è una: ci sono state sempre lamentele su fatto di mettere la rotellina per la velocità nelle DA sul posteriore........e l'hanno messa nel posteriore? non fate battute pig pig pig  lol! lol!
è quello che avevo notato pure io e mi vien da dire che forse e dico forse è messa pure peggio quella in quanto è sotto al filo e non sopra come la ero....
immagino che ci siano state sicuramente delle ragioni tecniche, dato il corpo macchina molto più piccolo delle normali Bigfoot. Quindi meno spazio per giostrare la cosa......ma mi sarei accontentato anche fosse stato dietro......ma almeno sul dorso, anche fosse in punta.....da essere ben visibile.
Poi magari, come per la 15 e la 21, non ci sarà bisogno di utilizzare velocità intermedie, quindi il "problema" sarebbe minore.......però mi sarebbe piaciuta la rotellina messa su un lato visibile all'occhio mentre si lavora Very Happy
In effetti non ci vedo nemmeno io chissà quanto di complicato sul posizionare quel potenziometro altrove..
Di sicuro andrebbero provate in ogni caso prima di esprimere qualunque giudizio Razz
Vabbè che sulla 15/21 è quasi superfluo come dici tu Pelo per l'antispin che porta a lavorare quasi sempre a vel 6..
E mi pare di capire che ci sia anche sulla duetto.. quindi il problema ci sarebbe in parte lì volendo..
A me invece piace il nuovo supportino che finalmente permette di poggiare l'utensile capovolto senza far graffiare nulla.. Smile
Magari sarebbe bello poter ricevere un aggioramente del genere pure sulle 15/21 dove forse ce lo vedrei meglio.. avendo il corpo più grosso.. forse avrebbe ancora più senso..
Ma qualche modifica homemade non mancherà di sicuro Twisted Evil
Sapete invece cos'è che non mi convince ancora?!
Proprio quelle finte feritoie bianche che a quanto pare sembrano essere uno dei "marchi di fabbrica" delle nuove arrivate..
A prima vista le aprirei col dremel per fargli prendere aria.. o al massimo vi inserirei tanti led per accenderli e creare dei fasci luminosi per controllare la correzione durante le lavorazioni lol!
Sto fuori vero?! lol!
ahahahahahahha quella dei led non è male! quelle feritoie sembra il frontale di una locomotiva Very Happy
Fabri
Fabri
Gia' fatto, mess nr 75 Smile
https://www.lacuradellauto.com/t6034p60-bigfoot-prima-prova
La prima volta che ho provato la Duetto ho pensato anche io al regolatore. Ma dopo 10 minuti di utilizzo questo particolare passa in secondo piano per un semplice motivo: l'estremo equilibrio della macchina vi permette di tenere la testa con la mano sinistra e la coda con la destra e di modificare la velocità con il mignolo, senza alcuna difficoltà. Provare (e ci stiamo organizzando davvero per farlo) per credere Wink
immaginavo una risposta del genere Wink
Semplicemente non è stato possibile spostare la rotellina ........ per svariati motivi sia tecnici che non....
Admin ha scritto: Provare (e ci stiamo organizzando davvero per farlo) per credere Wink
cheerscheerscheerscheers
arago
arago
Ragazzi una domanda,dopo aver letto le 36 pagine ho una leggera confusione, ma ho letto da qualche parte che Antonio aveva utilizzato questo platorello sulla big foot....per non sbagliarmi...si può usare questo?
la famiglia bigfoot cresce... MINI E DUETTO - Pagina 3 2w5uk8z
assolutamente no.... le big devino essere utilizzate con i prolri platorelli.....
si va a perdere l'equilibrio che ha con i componenti originali ma la filettatura del platorello dovrebbe essere la stessa
arago
arago
Eppure da qualche parte avevo letto e visto di un platorello da 75mm usato da Antonio scratch
complimeti alla rupes...ora vedremo sul campo come vanno...sinceramente mi accosto a manu e cupitt..l'impugnatura a sbalzo della 15 ...mi da comodità,,,comunque ora basta provarle Wink
Secondo me sarà come una ero che pero é bilanciata come un Bf, l'impugnatura delle bf15 per me rimane più comoda
Ultima modifica di Giovanni92 il Gio 7 Nov 2013 - 23:31 - modificato 1 volta. (Motivazione : corretto errore di scrittura)
secondo me un'impugnatura come le sorelle maggiori ci sarebbe stata bene sulla duetto. sulla mini dico che la classica mano sulla testa sia la soluzione migliore
PELO ha scritto:ahahahahahahha quella dei led non è male! quelle feritoie sembra il frontale di una locomotiva Very Happy
Bravo Pelo!!!Ecco forse perchè non mi convincevano..
Ora ditemi se non c'è somiglianza.. Surprised
la famiglia bigfoot cresce... MINI E DUETTO - Pagina 3 LHR-12E-DUETTO-560x365
la famiglia bigfoot cresce... MINI E DUETTO - Pagina 3 Denver%20and%20Rio%20Grande
E mo sti diritti sul copyright chi li paga?! lol!
Magari hanno proprio voluto lanciare questo messaggio.. la duetto dev'essere come un treno.. nel senso che ne deve macinare di trasparente per taaaaaaaante ore di lavoro Razz
E infatti.. se il treno davanti c'ha i fari non vedo perchè la duetto non debba averceli.. un furuto lontano forse.. potrei anche farlo per davvero Laughing
Mo voglio vedè quanti mi fregheranno l'idea lol!
Fabri ha scritto:Gia' fatto, mess nr 75 Smile
Bravo Fabri.. grazie per avermelo ricordato Wink
E se non sbaglio mi sembra di aver già visto modifiche simili pure su altri portali
PELO ha scritto:secondo me un'impugnatura come le sorelle maggiori ci sarebbe stata bene sulla duetto. sulla mini dico che la classica mano sulla testa sia la soluzione migliore
Nooo per favore non me la toccate: io l'adoro così! Very Happy
Ecco le foto promesse:
la famiglia bigfoot cresce... MINI E DUETTO - Pagina 3 Img_5010
la famiglia bigfoot cresce... MINI E DUETTO - Pagina 3 Img_5011
la famiglia bigfoot cresce... MINI E DUETTO - Pagina 3 Img_5012
la famiglia bigfoot cresce... MINI E DUETTO - Pagina 3 Img_5013
la famiglia bigfoot cresce... MINI E DUETTO - Pagina 3 Img_5014
la famiglia bigfoot cresce... MINI E DUETTO - Pagina 3 Img_5015
la famiglia bigfoot cresce... MINI E DUETTO - Pagina 3 Img_5016
Torna in alto  Messaggio [Pagina 3 di 6]
