LCDA LaB - Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner
+18
mjtuning
yago73
Nickolò
.DieD
Mistral
17hamsik
gigipunto
ORSO
lucalazio
danfra79
andry-96
22 partecipanti
Nickolò
benzebu ha scritto:Ottimo test nickolò!!! Ma in una foto (il primo macro 50/50 il pezzo con idc sembra più bianco!!! Sbaglio? Comunque gran bel test!!
No, siamo lì, la luce proveniva dal lato basso della fotografia... Il pezzo di AP della seconda foto infatti è più chiaro di quello della foto che hai preso in esame  Very Happy
Ok grazie.....non appena finirò aria pura idc sarà da provare sicuramente!!
ottimi test, considerazioni interessanti grazie per le condivisioni!
L'IDC è un prodotto che apre la frontiera della nuova detergenza ove non occorre avere aggressività per definirsi potente, anzi questo prodotto mi ha fatto riscoprire la bontà dei suoi componenti che lo rendono molto versatile.
Per esempio anche in concentrazioni spinte non crea problemi a nessun altro componente dell'autovettura, come l'effetto appiccicoso o macchie unte che possono dare anche problemi nella rimozione.
Io lo ritengo molto valido nelle detergenza per interni, anche a rigore del fatto che i tessuti non si sono induriti, questo è stato a mio parere e solo mio la cosa che più mi è piaciuta.
Ultima ma non per importanza anche quando si maneggia per parecchio questo prodotto, con i panni imbevuti del liquido, non si creano particolari fastidi all'epidermide, cosa invece che con altri prodotti accade, costringendo ai sistemi di profilassi del caso.
Ottimo prodotto che riesce a stare tra i primi sul mercato.
D'accordo..unica cosa che secondo me infastidisce (e non poco) è l'odore..lo sto utilizzando spesso ultimamente per vedere davvero cosa da fare (ultima prova,pioggia mista a sabbia su pelle e plastica (si,mi sono dimenticato la machina con giù i vetri)) e mi va soddisfatto..ma dopo un po' è molto fastidioso,almeno per me
Sulla carta è un prodotto avanzato non tradizionale, sullo scent ci faccio poco caso ormai ..........
Credo che questo genere di prodotti non devono avere profumi pilotati, ma semplicemente non irritanti.
andry-96
A me piace un sacco lo ho usato praticamente ovunque, sulla pelle lascia un bellissimo effetto opaco e si lavora facilmente come su tutte le altre superfici( anche sui vetri con star glass evo ), secondo me con panno Martina si rimuove anche meglio di ap, l' odore non mi dispiace se non si esagera con le dosi, mi ha dato fastidio solo spruzzando sul cielo ma è praticamente normale che restando in aria dia fastidio.
Nickolò
Aggiorno anch'io:
Utilizzato sui tessuti di una fiat 500 nella dil. 1:20LCDA LaB - Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner - Pagina 4 20140510
Si vede immediatamente la differenza.... Eppure l'ho solo spruzzato spzzolato e asciugato con allarounder basic... Sulle plastiche bianche della 500 si vede la differenza.... Solitamente i detergenti a tensoattivi qualche alone lo lasciano, questo no... Anche sui vetri....
Ancora aspetto una Panda messa male... La aspetto da un po... Vediamo quando me la portano...
danfra79
danfra79
curiosità, il prodotto è stato commercializzato?
Ancora no, stavamo aspettando tutti i test Wink
nokias86
Ragazzi chiedo se eventualmente questo idc possa essere un'alternativa al pulimax ewo usato con tornador.
Mi pare di capire che possa essere diluito in maniera maggiore con un ottimo potere pulente, mentre l'ewo siamo in un range da 1:3 a 1:5...
ho paura che sia troppo forte per le vie respiratorie.....
LCDA LaB - Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner - Pagina 4 29olg9k         LCDA LaB - Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner - Pagina 4 8fgZ1A  LCDA LaB - Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner - Pagina 4 34rwzs1
nokias86
Quindi soltanto per una questione di odore?
Se è così magari una mascherina ed è risolto il problema....
Non è specifico per quel tipo di uso (dove l'erogazione fine è importante), ma puoi provare.
nokias86
Ok allora valuto e decido.. grazie
vespapinasco
vespapinasco
prima e dopo con IDC. diluizione 1:20.
purtroppo non ho foto del durante.
lascia una bella fragranza di pulito, molto delicata.
LCDA LaB - Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner - Pagina 4 2015-012
LCDA LaB - Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner - Pagina 4 2015-013
freddolone
freddolone
nokias86 ha scritto:Ok allora valuto e decido.. grazie
alla fine lo hai provato?
evolution87
ma a profumo com'è???
evolution87
ragazzi nessuno mi sa dire che profumazione permane dopo la pulizia? se gradevole o no?
andry-96
evolution87 ha scritto:ragazzi nessuno mi sa dire che profumazione permane dopo la pulizia? se gradevole o no?
È gradevole ma secondo me non resta, si sente mentre pulisci ma poi se ne va
