Pareri e "danni" dopo il primo lavoro
+4
davide_91
bb00
8 partecipanti
1Pareri e "danni" dopo il primo lavoro Empty Pareri e "danni" dopo il primo lavoro Lun 5 Mag 2014 - 19:14
bb00
Buonasera,
ho effettuato nel we il primo lavaggio completo della macchina. Prima considerazione, mai fare di fretta!
Comincio con un prelavaggio con PNT 1:20, buon risultato un 70% dello sporco tolto;
Passo a lavaggio con CarPro Reset con una diluizione molto alta..ottima resa e schiuma! Nota: 6 litri d'acqua bastano al pelo per fare la macchina (nuova clio) utilizzando il guanto Meg in agnello.
Passo a tamponare la macchina con microfibra per poi passare IornX, devo dire che ho utilizzato quasi metà flacone da 600ml, e direi che mi sembra poco fare solo 2 macchine con una confezione da 600ml. Passato ironx (2 min di posa) non ho visto sciogliere nulla in quanto la macchina nera, risciacquo e vado di TarX solo nelle parti basse e sui cerchioni. Stessa considerazione di prima.
Metto la macchina in garage per procedere alla fase clay.
Situazione buia (solo 2 neon sul soffitto), Dodo Juice Low on Eau come lub e clay supernatural. Parto dal cofano, insistendo sui moscerini ma senza risultato! passo ai fianchi e alè, mi sn caduti 4 pezzi di clay...prendo quella nuova! Molto attrito sulle parti basse, pulisco un po la clay ma ad ogni passata è la stessa storia. Dopo diverso tempo finisco e asciugo con microfibra.
Passo alla cera, Dodo Juice Blu velvet pro (30ml) con tampone meg (scomodissimo vista la piccola dimensione della confezione), inizio a stendere in modo circolare, sul cofano e sul tetto vedo bene la cera, mentre lateralmente non vedo pressoché nulla. Ho trovato molta difficoltà a capire quanta cera stavo applicando in quanto difficile da estrarre con il tampone. Lascio riposare circa 15 min e inizio a togliere con microfibra applicando una leggera pressione.
Porto la macchina al sole e noto, tadaaaaa, delle belle righe bianche nella parte bassa laterale del parafango anteriore affraid affraid affraid affraid affraid bounce bounce vista la forma penso siano date dal passaggio della clay! Come posso risolvere secondo voi? è possibile sia dovuto alla clay?
Seconda considerazione, lasciando la macchina al sole sui fianchi si vedono degli "ologrammi" trasparenti, come se ci fosse ancora della cera che è stata passate ma non rimossa completamente..devo aspettare il prossimo lavaggio per rimuoverla?
davide_91
davide_91
riesci a postare delle foto dei presunti danni??  Wink
queste righe come sono?? si sente grattare??
se hai delle foto si riuscirà a valutare meglio
Con le foto si vedrebbe meglio, comunque anche a me è capitato l'ultima volta che ho passato la cera, di averne dimenticata anche parecchia, mi erano venuti a trovare a sorpresa e avevo dovuto accelerare!
ieri ho rimediato con prelavaggio di PNT 1:30 e lavaggio, giusto quei due aloni che avevano resistito li ho trattati successivamente con Fast Cleaner e microfibra, senza fare pressioni strane.
Purtroppo la fretta e questo hobby non vanno d'accordo
bb00 ha scritto:devo dire che ho utilizzato quasi metà flacone da 600ml, e direi che mi sembra poco fare solo 2 macchine con una confezione da 600ml.
se poi la macchina deve essere lucidata, puoi anche spruzzare e stenderlo con una spugna
bb00 ha scritto:mentre lateralmente non vedo pressoché nulla. Ho trovato molta difficoltà a capire quanta cera stavo applicando in quanto difficile da estrarre con il tampone.
non preoccuparti è normale
bb00 ha scritto:Lascio riposare circa 15 min e inizio a togliere con microfibra applicando una leggera pressione.
non è detto che 15 min siano sufficienti, devi fare la prova del dito! Infatti non dovrebbe essere necessaria pressione per rimuovere la cera
bb00 ha scritto:Porto la macchina al sole e noto, tadaaaaa, delle belle righe bianche nella parte bassa laterale del parafango anteriore affraid affraid affraid affraid affraid bounce bounce vista la forma penso siano date dal passaggio della clay! Come posso risolvere secondo voi? è possibile sia dovuto alla clay?
può essere che sia colpa della clay poco lubrificata, aiutati con un quick detailer e microfibra
bb00 ha scritto:Seconda considerazione, lasciando la macchina al sole sui fianchi si vedono degli "ologrammi" trasparenti, come se ci fosse ancora della cera che è stata passate ma non rimossa completamente..devo aspettare il prossimo lavaggio per rimuoverla?
No, io non aspetterei, toglila il prima possibile
Nulla da aggiungere a quanto detto da tav.....è tutta esperienza...la prossima volta pezzi più piccoli da trattare è lubrifica un filo di più....oltre a esercitare una pressione pari a zero!!  Wink
Già, è solo questione di prendere un po' di confidenza con gli strumenti :-)
ORSO
ORSO
Per il passaggio di clay e la lucidata forse ti dovresti munire di luce più potente... In semioscurità puoi fare danno
bb00
Ho provato a fare una foto ma non si vede bene! Appena metto al macchina al sole faccio una foto e la posto.
La clay l'ho sempre molto lubrificata, come al superficie della macchina, forse non è stato eseguito al meglio il lavaggio delle parti basse, devo forse usare una spugna con "gratta" un po? oppure il dorso del guanto in agnello?
bb00
Ecco le foto!
Pareri e "danni" dopo il primo lavoro Foto_110
Pareri e "danni" dopo il primo lavoro Foto_210
Pareri e "danni" dopo il primo lavoro Foto_310
Bb se hai fatto tu quei segni.....che diavolo di clay hai!! È improbabile.....molto più probabilmente hai portato alla luce quei difetti che erano parzialmente coperti dalle contaminazioni e quindi li vedevi meno!!
bb00
Temo siano dei segni fatti con la clay...perchè altrimenti non me li spiego..prima non c'erano..e la macchina non poteva essere così contaminata da coprire quei segni! Può essere che non mi sono accorto di aver raccolto qualcosa e sono andato avanti a passarla! Ho la dodo supernatural..qui penso che anche i lubrificante non possa aver fatto la differenza giusto?
Guarda....se ti è caduta è possibile.....ma cristo quei segni sono enormi.....non puoi non esserti accorto mentre li facevi!!
ORSO
ORSO
Ma il trasparente sembra scavato... Se li hai fatti tu, ti sei portato in giro con clay un sassolino.
Non so cosa intendi con spugna che gratta, e forse non voglio saperla, ma per le parti basse puoi prendere anche la semplica car pro verde.
ORSO ha scritto:Ma il trasparente sembra scavato... Se li hai fatti tu, ti sei portato in giro con clay un sassolino.
Io penso proprio che alluda a quello che tu (e anche io  Razz ) immagini e non vuoi sapere!!  lol! lol!
ORSO
ORSO
Mamma mia  Shocked lol!
bb00
Ahahah no ragazzi niente spugna che gratta che intendete voi ! Ho la spugnona verde che dite voi quella da 3€ penso..dal vivo si vedono molto meno posso assicurarvi, sn molto meno bianchi..Il flash risalta molto.
Detto questo..appurato che è stato un errore di clay sporca..come si può risolvere? Diciamo il più grosso..
Puoi provare con una lucidatura.....anche a mano se non hai la lucidatrice...ma io rimango mooolto perplesso......ma ti è caduta la clay a terrà? Da quello che si vede in foto...sembra addirittura che tu sia sceso fino al fondo!!  affraid affraid ma se dici che dal vivo sono meno evidenti probabilmente avrai solo segnato il trasparente!! cosa hai in casa a livello di tamponi e polish?
bb00
cosa intendi per sceso fino in fondo? La clay si mi è caduta ma la cambiavo..Dal vivo è meno catastrofico..proverò a fare altre foto..
In casa per lucidare non ho assolutamente nulla..ne polish, ne lucidatrice, ne tamponi..
Allora devi dirci tu...come vuoi procedere....sei intenzionato ad acquistare una lucidatrice? oppure pensi che non avrai tempo di usarla e quindi vuoi provare a mano? Oppure terza ipotesi...contatti qualcuno del forum attrezzato e la fai sistemare!!  Wink
bb00
La lucidatrice mi piacerebbe, anche per lucidare la macchina in futuro...però ma momento non posso sostenere la spesa..magari se ne riparlerà prima dell 'inverno ! Quindi per ora farei a mano, vista la superficie ridotta da trattare
Allora devi prendere in considerazione dei kit di lucidatura manuale....tipo il Gt con il P1 ( che ha pure il sigillante C2V3) oppure il kit Meg con 105 e 205 dove hai tutti e 3 i tamponi manuali e una cera a scelta!!
Vedi tu...oppure puoi prendere il solo compound con gli applicatori manuali!!! tanto a mano come finitura fai poco e niente...poi dipende dal trasparente.  Wink
bb00
Mm, questi argomenti sono ancora taboo! Ho un trapano però... Riesco a utilizzarlo in qualche modo? Wink
Suspect Suspect Suspect affraid affraid affraid Bastano le emoticons?
bb00
Ahahahah scherzi a parte! Per il kit manuale, trovo anche qualche guida, magari video, per come procedere?
https://www.youtube.com/watch?v=9W2F27Qt470
Guarda quà....un po di pubblicità all'utente carlo86!! Spero non si offenda nessuno...è il primo che esce sul tubo!!  Wink
