Nuovi tamponi Surbuf su rotorbitale DAS6
+32
principe
Manuelec
AdrenalinusII
mementote65
fedebergamo
littledog
devil27
1LIKENO1
manolik
simoneser
Ziochemio
byfede
carletto83
KorrA
alfa nel cuore
byseba
ROBY
vincenzo
FedeFiko
DarkCity79
36 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 7]
mementote65
mementote65
Admin ha scritto:io lo uso sempre ed è l'unico sistema provato che mi porta a pulire i tamponi in modo velocissimo e totale! e richiede pochissima acqua per il risciacquo...
Benissimo, quindi al prossimo ordine aggiungiamo anche questo....ehhhhhhhhh
Ziochemio
Ziochemio
Io l'ho preso e, come per il Microrestore e tutti gli altri prodotti, sono molto soddisfatto.
Nuovi tamponi Surbuf su rotorbitale DAS6 - Pagina 5 Dsc04140x
Chiaramente non lo uso come nelle istruzioni, nel senso che dopo che ho lavato i pad in spugna lo scarico, mentre la sua azione la svolgerebbe per i pad di un'intera settimana.
Ha un odore particolarissimo, d'arancio in un detersivo in polvere con un odore pungente.
I pad tornano come nuovi, sebbene i miei non è che lavorino molto. Aspetto l'età della pensione o una vincita al superenalotto per dedicargli più tempo.
Altro discorso per i SB. Quelli li lavo con Marsiglia in scaglie, lasciandoli prima in ammollo rigorosamente freddo, accarezzando poi la superficie con una normale spazzola, come quella per le scarpe, e poi lavandolo torcendolo con delicatezza. Un buon risciacquo in ammollo e poi sotto il getto e asciugatura in piano lontano da fonti di calore e luce diretta del sole.
Admin ha scritto:a mio avviso non più di 3-4 auto.
Io ci ho fatto circa 5 auto con Flex e sono ancora buoni !
Nuovi tamponi Surbuf su rotorbitale DAS6 - Pagina 5 Wm_28010
questi tamponi sono sorprendenti!
l'unico video sull'utilizzo che ho trovato in rete è sulla lucidatura del parquet Shocked
http://www.fanodetailing.com
mementote65
mementote65
Ziochemio ha scritto:Io l'ho preso e, come per il Microrestore e tutti gli altri prodotti, sono molto soddisfatto.
Smile
oggi mi sono arrivati i surbuf.. se domani ho tempo li provo subito!!!
Nuovi tamponi Surbuf su rotorbitale DAS6 - Pagina 5 Frontb10
Grande! Certo che incide molto anche la modalità di utilizzo e, soprattutto, il tempo che dedichiamo alla loro pulizia. Wink
AdrenalinusII
AdrenalinusII
posso creare danni con i surbuf e la roto?
questa sequenza va bene?
Surbuf+105
Tampone bianco + 205
AdrenalinusII ha scritto:posso creare danni con i surbuf e la roto?
Surbuf+105
certamente...se non devi fare grosse correzioni potresti anche provare Surbuf+205 e poi bianco+205 Wink
nessun danno con la roto: al massimo la finitura dopo M105 e Surbuf non sarà il massimo, ma la successiva applicazione di M205 risolverà il tutto Wink
AdrenalinusII
AdrenalinusII
comunque con il surbuf riesco ad avere una correzione migliore rispetto ad un Lc
AdrenalinusII ha scritto:comunque con il surbuf riesco ad avere una correzione migliore rispetto ad un Lc
direi di si
qualchuno gli chiama la lana della roto Wink
AdrenalinusII
AdrenalinusII
allora sarà il mio prossimo acquisto, per pulirli va bene anche questa http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143140/Wood-Grip-Scrub-Brush.aspx oppure anche uno spazzolino per i denti da buttare
io ho usato tutti e due per pulire con la wood brush mi sono trovato molto bene.
in alternativa ho anche provato con dorso di un coltello...ma vai su sicuro e prendi la spazzola
AdrenalinusII
AdrenalinusII
ok grazie mille
con questa mi trovo divinamente bene
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142963/Mothers-Interior--Upholstery-Brush.aspx
Per l'eliminazione di Rids... i surbuf vanno bene? Sempre con das6..
http://www.hairteca.it
ceeeerto! Wink
Allora li metto nel prossimo acquisto... anche sta sera ho guardato sotto un super mega faro da stadio... ci sono.... ggrrrrrr
Ok .. prenderò questi.. http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143223/Surbuf-R-Series-55-Buffing-Pads-2-Pz.aspx con platorello originale das6 vanno bene? o si possono prendere anche più grossi?
vanno benissimo, anzi rispetto a quelli da 6 con la das dovrebbero essere più incisivi..
E comunque si possono anche usare su rotativa?
alex81 ha scritto:E comunque si possono anche usare su rotativa?
No, i Surbuf si usano solo su rotorbitale, per la rota c'è la lana! Wink
Ah...! Quindi prima dell'acquisto dovrei valutare se prendere la rota o no... sennò li prendo per nulla.. grazie..
Però i LC si possono usare..?
alex81 ha scritto:Ah...! Quindi prima dell'acquisto dovrei valutare se prendere la rota o no... sennò li prendo per nulla.. grazie..
Si gli LC vanno bene per entrambe le lucidatrici!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 5 di 7]
