Ho acquistato i Surbuf sia da 4" che da 5.5" e sto cercando di trovare più informazioni possibili sul miglior utilizzo dei tamponi in oggetto visto che domani dovrei fare un lavoretto su una Yaris di un collega.
Quello che ho capito è:
- poco prodotto
- pulizia frequente
- meno pressione rispetto ai classici tamponi di spugna
- velocità alte
ora leggendo su altri siti ho scoperto che esiste il KBM(Kevin Brown Method) anche per i surbuf, e nel quale, oltre ai sudetti consigli, viene consigliato di bagnare la superifice dopo aver spalmato il prodotto sulla superfice, di lavorare il prodotto e quando è asciutto rispruzzare l'acqua...
Voi che ne pensate di questo metodo?
Riporto ciò che ho trovato in rete:
1. Do not prime the surbuf pad.
2. Apply 4 "larger then pea sized" dots of M105 to the pad.
3. Work the polish into an 12x12" area without turning on your PC.
4. Spritz the surface with water.
5. As in step 3, again work the polish around without turning on your PC, you are looking for a milky consistency.
6. Turn on PC and work the polish till it appears to dry.
7. Spritz more water onto the suface and continue to polish. What this does is bring the polish out of the pad and back to the surface.
8. I have found that you will need IPA sprayed onto your MF to remove the M105 from the surface.
9. Inspect and repeat if needed.
Manuele
- poco prodotto
- pulizia frequente
- velocità alte
Manuele
