Primo lavoro!
+13
Ilconte
tezio
Piddu
Gabri10
debigi
vexel
17 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 13 ... 18  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 8 di 18]
176Primo lavoro! - Pagina 8 Empty Re: Primo lavoro! Lun 16 Gen 2017 - 16:07
T1 è a base di solvente e dura parecchio, diversi mesi.
T2 è a base d'acqua e praticamente lo devi dare quasi ad ogni lavaggio.
Se lo dai anche sulle guarnizioni esterne "grezze", sulle auto economiche un prodotto a base d'acqua aiuta a non sporcare troppo di nero il panno quando lo applichi.
177Primo lavoro! - Pagina 8 Empty Re: Primo lavoro! Lun 16 Gen 2017 - 19:20
vexel
NOFX ha scritto:se vuoi avere la macchina splendente.....i soldi sono necessari per avere un risultato eccellente
non vorrai spendere ore di lucidatura....per avere solo un risultato mediocre Wink
se devi fare le cose falle per bene
nel mio kit hai tutto per affrontare un lavoretto ad ok....fidati
nel tuo hai solo P1 e nessun polish da Finitura...certo costa meno
ma per 50 euro in piu' prendi tutto il necessario Wink
come detto: Fixer+tamponi verdi-----Essence+tamponi gialli nel secondo passaggio
poi chiudi il tutto con essence plus
Hai ragione, sono io che mi sono fissato con P1.
Il kit ERO600 con prodotti School come lo vedi? Almeno ho Polish abrasivo S3 (da usare con microfibra o giallo), più Polish da finitura S30 (da usare con tampone arancione). Spero tornerà disponibile per febbraio - marzo.
E come sigillante resto con FA, anche perchè il C2V3 non mi ispirava molto.
178Primo lavoro! - Pagina 8 Empty Re: Primo lavoro! Lun 16 Gen 2017 - 19:28
se non hai rids.....il tampone in microfibra lo lascierei nuovo Very Happy
metti sempre i tamponi verdi oltre al kit.... da abbinare al compound e i gialli con il polish da finitura
poi ovvio....devi sempre vedere come reagisce il tuo trasparente Very Happy impossibile dirlo da qui Wink
il sigillante è totalmente soggettivo......non sottovalutare nemmeno RELOAD Wink
179Primo lavoro! - Pagina 8 Empty Re: Primo lavoro! Lun 16 Gen 2017 - 19:36
vexel
L'admin qualche post dietro (molti ormai hahah) disse che c'erano anche dei rids e che sarebbero venuti fuori dopo aver tolto gli swirl.. Se faccio giallo, e poi eventualmente microfibra?
Ti piace quel kit allora? Razz
180Primo lavoro! - Pagina 8 Empty Re: Primo lavoro! Lun 16 Gen 2017 - 19:38
se vengono fuori....ovviamente provi prima con i verdi.....poi se non vanno via .....vai di micro Very Happy
si parte sempre dalla combinazione leggera per poi arrivare a quella tosta Wink
questo kit non è male Wink
181Primo lavoro! - Pagina 8 Empty Re: Primo lavoro! Lun 16 Gen 2017 - 19:39
vexel
Ma i verdi non sono paragonabili ai gialli?
182Primo lavoro! - Pagina 8 Empty Re: Primo lavoro! Lun 16 Gen 2017 - 19:41
no....hanno un taglio leggermente piu' alto Wink è meglio averli quando si decide di lucidare possono sempre servire Cool
183Primo lavoro! - Pagina 8 Empty Re: Primo lavoro! Lun 16 Gen 2017 - 19:42
vexel
Perfetto, per il momento tutto chiaro! Ci aggiorniamo.. Gentilissimo come sempre NOFX!!
184Primo lavoro! - Pagina 8 Empty Re: Primo lavoro! Lun 16 Gen 2017 - 19:43
di niente Very Happy Very Happy Very Happy
sempre un piacere condividere la passione per le auto Like
185Primo lavoro! - Pagina 8 Empty Re: Primo lavoro! Lun 16 Gen 2017 - 22:39
debigi ha scritto:Sera a tutti,e scusate l intrusione:avevo messo nel carrello il T1,ma seguendo questo post ho letto che consigliate il T2 per le gomme.che deffurenza ce perche hanno quasi lo stesso risultato????
https://www.lacuradellauto.com/t19614-gtechniq-t1-vs-t2 Very Happy
186Primo lavoro! - Pagina 8 Empty Re: Primo lavoro! Lun 16 Gen 2017 - 23:11
vexel ha scritto:L'admin qualche post dietro (molti ormai hahah) disse che c'erano anche dei rids e che sarebbero venuti fuori dopo aver tolto gli swirl.. Se faccio giallo, e poi eventualmente microfibra?
io partirei direttamente con i tamponi in microfibra i rids si vedono chiaramente...
187Primo lavoro! - Pagina 8 Empty Re: Primo lavoro! Mar 17 Gen 2017 - 22:54
vexel
Potrei usare quello in microfibra su tetto e cofano che sono quelli più rovinati..
Ma conviene fare prima tutta l'auto con S3 e poi S30, oppure faccio pezzo per pezzo S3 e poi S30?
Quante gocce di prodotto (grandi come piselli cit guida) devo mettere sul tampone?
Ho paura di fare qualche guaio, ogni consiglio è ben accetto!! Embarassed
188Primo lavoro! - Pagina 8 Empty Re: Primo lavoro! Mer 18 Gen 2017 - 0:10
Sulle guide c'è scritto tutto Wink
Comunque "gocce" sul tampone 4-5 e stendi
189Primo lavoro! - Pagina 8 Empty Re: Primo lavoro! Mer 18 Gen 2017 - 0:28
vexel
badspirit ha scritto:Sulle guide c'è scritto tutto Wink
Le sto leggendo Laughing
Non mi è chiaro questo punto:
- Punto 12) Lucidare nuovamente l’area, ma in questo secondo passaggio andate nella direzione opposta (se si è iniziato dall’alto al basso a, adesso dal basso all’alto e se si è iniziato da sinistra a destra, adesso da destra a sinistra nei passaggi sovrapposti)
Esempio: supponiamo che parto dalla parte alta del cofano (ovviamente diviso in sezioni), parto da sinistra verso destra, fino ad arrivare e concludere il primo "giro" nella parta bassa destra del cofano. Ora arriviamo al secondo passaggio, parto da dove mi sono fermato (parte bassa) e svolgo il lavoro al contrario, fino ad arrivare al punto di partenza, oppure ritorno di nuovo su, ma questa volta parto da destra verso sinistra? O è indifferente?
Spero di essermi spiegato affraid
Poi:
- Punto 9) Lavorando da un angolo all’altro, muovere la lucidatrice di 2,5 cm circa al secondo mentre si applica la pressione di 7 – 10 kg
- Punto 10) Una volta raggiunto l’angolo opposto, seguire lo stesso percorso al contrario, verso il punto di partenza, sovrapponendo il passaggio a quello precedente per il 50% circa
- Punto 11) Continuare in questo modo finché l’intera area di 30 cm x 30 cm sarà lucidata
Se al termine di questo, c'è ancora Polish sulla carrozzeria, ne ho messo troppo, oppure tolgo l'eccesso con il panno? O continuo ancora ma facendo la procedura al contrario?
Scusate le domande, ma almeno sto più sereno Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
190Primo lavoro! - Pagina 8 Empty Re: Primo lavoro! Mer 18 Gen 2017 - 9:50
se ti guardi molti video sul tubo è meglio Very Happy
valgono piu' di 1000 parole Wink intanto ti metto questo...
191Primo lavoro! - Pagina 8 Empty Re: Primo lavoro! Mer 18 Gen 2017 - 10:39
vexel
Che ne pensi di questo? https://www.youtube.com/watch?v=Ja13RF1tMQ4
Sembra un procedimento molto simile a quello indicato nella guida.. almeno ho un criterio logico da seguire.. Passo 3-4 volte facendo da sinistra a destra poi dal basso in su e ripeto il tutto, tolgo l'eccesso Cool
Ultima modifica di vexel il Mer 18 Gen 2017 - 10:53 - modificato 2 volte.
192Primo lavoro! - Pagina 8 Empty Re: Primo lavoro! Mer 18 Gen 2017 - 10:43
ottima l'idea di segnare con pennarello Very Happy
vedi video cosi' ....aiuta molto nel rendersi conto dei movimenti e del velo sottile che deve rimanere Wink
193Primo lavoro! - Pagina 8 Empty Re: Primo lavoro! Mer 18 Gen 2017 - 10:55
vexel
Ottimo inizia ad essere tutto molto più chiaro!
Per le zone strette, ad esempio sugli sportelli, dalla maniglia in su, va bene fare solo destra - sinistra?
Per le linee da fare, quando uso la lucidatrice devono girare veloce e quindi non vederle? se le vedo, vuol dire che sto facendo troppa pressione? Questo è il senso? non mastico benissimo l'inglese What a Face
194Primo lavoro! - Pagina 8 Empty Re: Primo lavoro! Mer 18 Gen 2017 - 11:00
usa l'opzione sottotitoli nei video lol!
195Primo lavoro! - Pagina 8 Empty Re: Primo lavoro! Mer 18 Gen 2017 - 11:17
vexel
La traduzione di Google fa abbastanza pena haahha stasera cerco di capire meglio..
Con il tampone da 135 riesco riesco a fare i montanti ad esempio?
196Primo lavoro! - Pagina 8 Empty Re: Primo lavoro! Mer 18 Gen 2017 - 11:22
una volta che hai la ero in mano te ne renderai conto Wink
cosi' è impossibile dirlo
197Primo lavoro! - Pagina 8 Empty Re: Primo lavoro! Mer 18 Gen 2017 - 11:24
vexel
No è che così prendo direttamente il platorello da 50mm insieme a qualche tampone..
198Primo lavoro! - Pagina 8 Empty Re: Primo lavoro! Mer 18 Gen 2017 - 11:29
sulla ero non puoi montarli Very Happy
199Primo lavoro! - Pagina 8 Empty Re: Primo lavoro! Mer 18 Gen 2017 - 11:30
vexel
Aiii, bene, allora vedrò al momento, mal che vada tri foam dove non riesco!
200Primo lavoro! - Pagina 8 Empty Re: Primo lavoro! Mer 18 Gen 2017 - 11:34
per piccoli spazi ci vorrebbe questa.....ma costicchia.....e se non fai il professionista a pagamento.... non so' fino a che punto prenderla
http://www.lacuradellauto.it/rupes-lucidatrice-big-foot-mini-12-mm-standard-kit.html
Ultima modifica di NOFX il Mer 18 Gen 2017 - 11:36 - modificato 1 volta.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 8 di 18]
