Progetto per lavaggio auto: aiutatemi
+8
fordfocus
KiteIvan
cuoresportivo86
12 partecipanti
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ragazzi ho un grave problema.............Fino ad alcuni mesi fa ho sempre lavato l'auto nel box perchè mi agganciavo con la canna e una pistola, al rubinetto condominiale presente nell'androne box. Ora, siccome c'è gente che non paga condominio (maledetti bastardi) e quindi non ci sono soldi per manutenzione ecc ecc, non abbiamo piu l'acqua giu !!Inutile nascondere il giramento di palle abnorme sia perchè non posso lavare la macchina ma anche per l'utlizzo dell'acqua che se ne fa in generale. Quest'estate poi ho 2 matrimoni e voglio preparare l'auto a puntino.
Avete soluzioni per come crearmi una cisterna nel mio box ? Avevo pensato a quei serbatoi blu che si usano nei bagni da decine di litri e magari poi acquistare una lancia da collegare li.
Voi che dite ? Son disperato..........
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Nessuno ? Sad
KiteIvan
KiteIvan
Ciao, se hai posto l'idea del serbatoio non è male, ma come lo riempi?
Se riesci a metterlo in alto puoi collegarci anche un idropulitrice perché solo la canna attaccata al serbatoio non ha pressione,,,
Se la situazione condominiale è provvisoria io mi arrangerei momentaneamente ad un self
L'idea del serbatoio è buona, ma dome detto da Ivan come lo riempi....
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Per rispondere a tutti:
- purtroppo la situazione non è temporanea............andrà per le lunghe; c'è di mezzo avvocato ecc ecc........una situazione infinita
- per riempire il serbatoio devo fare piano piano portando acqua da casa No E' l'unica maniera. Ci metterò una vita lo so. Quanti litri mediamente ci vogliono per lavare un auto secondo voi ?
- l'idropulitrice vidi dei video che anche con il tubo immerso nell'acqua, pescava lo stesso e buttava in pressione. Confermate ?
Ciao Very Happy Very Happy
io penso che almeno 70-80  Litri ci vogliono tutti per un buon lavaggio a 2 secchi Very Happy
magari passa qui .......qualcuno che usa un contalitri applicato al rubinetto
80 litri? Direi che la metà siano sufficienti!
Alcune idro hanno la possibilità di aspirare acqua dalle cisterne, controlla il libretto della tua Wink
Opure una soluzione sarebbe quella di andare al self vicino per il prelavaggio e continuare con un waterless a casa (dipende quanto vicino sia ed il tipo di strada del tragitto)
Ciao Nippe Very Happy
io solo nei 2 secchi ci metto 25-26 litri d'acqua ......almeno 60 litri totali penso ci vogliono
ma ....non ho un contalitri per misurarli
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Porca miseria ragazzi che casino.............ma se portassi tante bottiglie da svuotare nel secchio e facessi aspirare direttamente acqua dall'idropulitrice da li ? Che ne dite ?
Sarebbe sempre un casino, a questo punto munisciti di bidoncini da 25 litri e ti porti l acqua che ti occorre, con le bottiglie diventeresti scemo.....
NOFX ha scritto:Ciao Nippe Very Happy
Nemmeno io, ho dato per scontato che l'idro consuma decisamente meno acqua rispetto al classico tubo Smile
Ma scusa non fai prima a trovare un self dove non rompono le scatole e fare tutto lì? Mi sembra palese che il box sia diventata una soluzione troppo scomoda, finché non rimettono l'acqua, dover lavare l'auto con l'acqua contata al litro (da dover riempire di nuovo ogni singolo lavaggio, da diventar matti) non è il massimo della vita, metti che succede qualcosa e ti serve più acqua. Io ci ho lucidato tante di quelle macchine dopo averle lavate al self Very Happy.
Ciao Cuoresportivo,
Io condivido quanto espresso da Yuko, un buon Self mi sembra la soluzione migliore in attesa che si risolva la situazione del condominio. Anche io come tanti prima di riuscire ad attrezzare il mio garage ci sono passato.....
Le soluzioni alternative ipotizzate mi sembrano troppo macchinose e poco percorribili
al massimo potresti mettere un bidone da 100 litri un po' rialzato e attaccarci la idro Wink
con 4 taniche da 25 litri è bello che pieno
scomodo si'......ma se vuole continuare ad usufruire della calma e gli orari del box.......mi sembra l'unica possibile
senno' vai al self......come detto dagli altri
cuoresportivo86
cuoresportivo86
kekko28 ha scritto:Sarebbe sempre un casino, a questo punto munisciti di  bidoncini da 25 litri   e ti porti l acqua che ti occorre,  con le bottiglie diventeresti scemo.....
Un ragazzo mi ha consigiato magari di utilizzare i boiler da 18litri che si usano per mettere l'acqua negli uffici, dove schiacchi e ti riempi il bicchiere. Ovviamente io lo terrei col tappo che all'occorrenza toglierei per pescare con l'idro.
Che ne dici ? Anche quei bidoni da 25litri che dici te non sarebbero male............
yuko ha scritto:Ma scusa non fai prima a trovare un self dove non rompono le scatole e fare tutto lì? Mi sembra palese che il box sia diventata una soluzione troppo scomoda, finché non rimettono l'acqua, dover lavare l'auto con l'acqua contata al litro (da dover riempire di nuovo ogni singolo lavaggio, da diventar matti) non è il massimo della vita, metti che succede qualcosa e ti serve più acqua. Io ci ho lucidato tante di quelle macchine dopo averle lavate al self Very Happy.
Eh purtroppo self che non rompono le palle non ce ne sono. Una volta ho provato a pulirmi i cerchi con il pennellino e uno credimi mi ha aggredito perchè aspettava troppo. Io sono un tipo calmo e che lascio perdere, ma ti assicuro che sarebbe finita alle mani. Gente di merda e cafona a certi livelli.
Quindi il self l'ho abbandonato. Voglio la calma e la privacy del box..........
NOFX ha scritto:al massimo potresti mettere un bidone da 100 litri un po' rialzato e attaccarci la idro Wink
Bisogna vedere il costo e l'ingombro di questa tanica da 100 litri però.
Io ricordo che tu recentemente hai preso un idropulitrice; la tua è anche pescante ? Ovvero immetto il tubo nell'acqua e spruzza dalla lancia ?
fordfocus
fordfocus
Anche io non ho più possibilità di lavare l'auto nell'androne del palazzo di mia suocera e così, mi sono attrezzato diversamente:
tubo che scende giù dal secondo piano attaccato al rubinetto di casa Cool
sesamo
sesamo
attrezzati, se possibile, come ha scritto fordfocus: non andando a lavare l'auto a casa della suocera di fordfocus Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy  ma tirando un tubo in gomma dal rubinetto di casa tua
Ciao cuoresportivo Very Happy
non lo so' se è auto-pescante......non ho letto il libretto Wink
om001
io ho un problema simile, nel senso che da me non posso utilizzare l'idropulitrice giù
di conseguenza vado dai suoceri, ma è una rottura di balle (per me) spostarsi e quindi non ci vado spesso, 3-4 volte l'anno max.
la mia soluzione attuale è prelavaggio al SELF, la sera prima e lavaggio Rinseless con 3 secchi con Echo2 da me la mattina dopo..
cuoresportivo86 ha scritto: Bisogna vedere il costo e l'ingombro di questa tanica da 100 litri però.
Dimensioni: 32 x 36cm   Altezza: 96cm   Capacità: 100 L
Costo 78 Euro .....spedito  Wink
http://www.ebay.it/itm/Serbatoio-raccoglitore-per-acqua-piovana-100-litri-/282474711407?hash=item41c4ce096f:g:sJAAAOSw3utY7j75
Portarsi un tubo fino al box.... non credo abbia la possibilità di farlo, se non mi ricordo male aveva il box interrato....
Se hai l idro pescante secondo me l alternativa è questa, dato che al self non puoi/vuoi andare, prendi un paio di bidoncini e sei a cavallo, fatti i calcoli di quanta acqua potresti consumare per far il lavaggio e di conseguenza ti acquattrezzi. Non so se ci son anche di 30 lt non sono sicuro... così non hai nemmeno ingombri in garage con un boiler di grandi dimensioni Very Happy
cuoresportivo86
cuoresportivo86
fordfocus ha scritto:Anche io non ho più possibilità di lavare l'auto nell'androne del palazzo di mia suocera e così, mi sono attrezzato diversamente:
Come detto abito lontano dal box, è impossibile purtroppo Sad
NOFX ha scritto:Ciao cuoresportivo Very Happy
Peccato era un info importante.
kekko28 ha scritto:Portarsi un tubo fino al box.... non credo abbia la possibilità di farlo, se non mi ricordo male aveva il box interrato....
Eh no infatti. Il box è 2 piano sotto la strada e io abito almeno a 600mt dal box..................Comunque si ormai l'idea è quella infatti per risolvere.
Ottimo, ma mi chiedevo: come lo riempio ? Very Happy Very Happy E altra cosa, da dove dovrei far passare il tubo pescante dell'idro ?
non devi farlo pescare.......ma rialzi il serbatoio e attacchi il tubo al rubinetto Wink
l'acqua arriva all'idro per caduta Very Happy
Per riempirlo dovresti sempre portarti i bidoncini ma come collegarlo e adattarlo non saprei perché non ho idropulitrice
cuoresportivo86
cuoresportivo86
kekko28 ha scritto:Per riempirlo dovresti sempre portarti i bidoncini  ma come collegarlo e adattarlo non saprei perché non ho idropulitrice
Qualcosa potrei studiarla magari riempendolo a casa e lo butto nella panda. Magari non lo riempio tutto se ce la faccio con meno litri a fare l'auto (potrei lavarla pannello per pannello tanto l'auto una volta pulita per bene, ormai è sempre in box quindi prende giusto un po di polvere e i successivi lavaggi sono solo di mantenimento che con pochi litri si fanno. La botta grossa è solo ora che è sporchissima perchè la usavo tutti i giorni).
NOFX ha scritto:non devi farlo pescare.......ma rialzi il serbatoio e attacchi il tubo al rubinetto Wink
Ahh giusto si !! E 2 domande:
- l'attacco del tubo di una idropulitrice com'è ? E' compatibile con quello di questo boiler? (dovrei attaccare direttamente al rubinetto dici ?)
- arrivando per caduta, va benissimo per far uscire l'acqua a pressione ? Cioè la pressione dalla lancia è il motorino dell'idro a farla giusto ? A prescindere se arriva già a pressione o a caduta nel mio caso! E' corretto ?
