Progetto per lavaggio auto: aiutatemi
+8
fordfocus
KiteIvan
cuoresportivo86
12 partecipanti
la pompa ha 2 capi uno ci metti aggancio rapido che va' poi dietro l'idro.....l'altro lo lasci libero e lo metti al rubinetto con una fascietta per stringerlo bene
prendi una pompa abbastanza larga di diametro per far defluire piu' acqua possibile in caduta
prendi un'idropulitrice non troppo professionale
la pressione la da' il motore dell'idropulitrice....ovviamente
P.s
se vuoi avere maggiori info o prendere un'idro con pescaggio......contatta loro......sono esperti in materia......magari hanno pure il bidone da 100 litri e fai tutto un'ordine da loro
https://www.agrieuro.com/
om001
mi raccomando come da PS di nofx , che l'idorpulitrice sia autoadescante, altrimenti fai poco onulla..
cuoresportivo86
cuoresportivo86
NOFX ha scritto:la pompa ha 2 capi uno ci metti aggancio rapido che va' poi dietro l'idro.....l'altro lo lasci libero e lo metti al rubinetto con una fascietta per stringerlo bene
Intendi il diametro del tubo da dove prende l'acqua ?
NOFX ha scritto:
P.s
Sto guardando il sito ti ringrazio Wink
om001 ha scritto:mi raccomando come da PS di nofx , che l'idorpulitrice sia autoadescante, altrimenti fai poco onulla..
Autoadescante ? Suspect Suspect
cuoresportivo86
cuoresportivo86
NOFX Very Happy ?
weeee Wink
hai contattato Agrieuro?
cuoresportivo86
cuoresportivo86
NOFX ha scritto:weeee Wink
No ancora no, ma ti avevo "contattato" perchè ti avevo chiesto 2 cosette che ora sono sparite -_- E' da ieri che avevo scritto e 5 minuti fa stavano !
Provo a riscriverti le domande........Se mi ricordo che avevo da dirti Sad
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Comunque hai una domanda poco piu su e ne approfitto per chiederti anche: perchè mi consigli un idro non molto professionale ?
per via della portata non eccessiva....................visto che non hai Acqua corrente da Acquedotto Wink
e che quindi non sfrutteresti al massimo.......le sue performance Cool
Ripeto contatta Agrieuro per la scelta migliore per il tuo caso...............sono esperti....sanno consigliarti il modello adatto a te sunny
ormai ci sono abituato.................alle sparizioni di Domande e risposte su questo Forum...........cose assurde...per me affraid affraid
cuoresportivo86
cuoresportivo86
NOFX ha scritto:per via della portata non eccessiva....................visto che non hai Acqua corrente da Acquedotto Wink
Si infatti ho visto che hanno una marea di idro !! Considerando l'uso privato e hobbystico che ne faccio direi che non è il caso di spendere troppo si.
Appena mi rispondono ti dico.
Per qualsiasi cosa ti contatto.
Riguardo il post sparito..............ma che palle !!
lo so'.........................non dirlo a me..................mi spariscono decine di risposte alla volta cyclops cyclops
P,s
forse spariscono pure queste......................No Problem Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy ( tanto le abbiamo lette ora Very Happy )
cuoresportivo86
cuoresportivo86
NOFX ha scritto:lo so'.........................non dirlo a me..................mi spariscono decine di risposte alla volta cyclops cyclops
P,s
Ahahahah cheers cheers
Wink
tienici aggiornati...............saranno ottime info.......per chi come te non ha acqua corrente in box Twisted Evil
aiutera' sicuramente qualcuno.......e aiutera' la crescita di informazioni in nostro possesso geek
ed anche.................. la crescita del Forum jocolor
cuoresportivo86
cuoresportivo86
NOFX ha scritto:Wink
Ho mandato la mail. Vediamo che rispondono...........
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ragazzi che pressione deve avere la idro almeno per lavare decentemente ? Cosi comincio a scartare qualcosa Very Happy
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ragazzi ? Very Happy
almeno 160 Bar
ma devi vedere tu.......cosa è meglio prendere in base alle tue esigenze attuali Very Happy
ti hanno risposto ?
cuoresportivo86
cuoresportivo86
NOFX ha scritto:almeno 160 Bar
ti hanno risposto ?
Si allora ecco le loro risposte:
Riguardo il tipo di idropulitrice mi hanno detto di guardare questo elenco ordinato per prezzo, tenedo presente che per lavare l'auto non ci sono particolari richieste e che piu spendi e meglio è l'idropulitrice logicamente.
https://www.agrieuro.com/idropulitrici-acqua-fredda-c-67.html#sort=price-asc
Per quanto riguarda la possibilità di collegarla a un boiler come quello da te consigliato, mi dicono questo:
Buongiorno.
L’importante è che il rubinetto fornisca la portata richiesta.
Se l’idropulitrice è da 10 lit/min, per esempio, verifichi che in un minuto escano almeno 10 lit di acqua.
Può fare così: pesa un secchio vuoto, poi apre l’acqua e cronometra un minuto.
Poi pesa quanta acqua è entrata ed ha la portata del rubinetto.
Ora, io sinceramente avrei scelto questa:
https://www.agrieuro.com/idropulitrice-annovi-reverberi-ar-117-leggera-portatile-110-bar-max-p-8241.html
Insieme danno:
   Pistola alta pressione
   Tubo alta pressione 3 mt
   Ugello mangiasporco
   Kit schiumogeno con serbatoio
Dai un occhiata alle caratteristiche, che te ne pare ? La marca la conosci ? Unica cosa la pressione è di 110bar............andrà bene comunque ?
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Questa è quella che hai tu NOFX ,tu la prendesti su ebay mi sembra e a 120€ + ss. Qui è a 110€ + ss.
Deduco che l'azienda la conosci Very Happy
https://www.agrieuro.com/idropulitrice-annovi-reverberi-ar-471-classic-160-bar-max-portata-8-ltmin-p-8257.html
io non da agrieuro l'ho pagata 120 o 110 compreso spedizione e Kit idrico di collegamento Wink
su ebay si trova da sola a 110 spedita
il tuo problema è che deve essere autoadescante......cioè prelavare acqua da sola
da quel che so' io le K4 in su' lo sono
ma io non sono esperto........chiama al TELEFONO agrieuro è spiegagli il tuo utilizzo
per Email è difficile capirsi Twisted Evil
cuoresportivo86
cuoresportivo86
K4 che intendi il modello ?
yes Very Happy
ma ripeto io non sono esperto in materia.....magari pure la mia piu' economica.... con il tuo utilizzo da cisterna rialzata funziona a meraviglia
non voglio farti fare una spesa non essendo sicuro......capisci cosa intendo
ciama agrieuro al telefono e fatti consigliare da loro.....spiegandogli il tuo utilizzo
cuoresportivo86
cuoresportivo86
NOFX ha scritto:yes Very Happy
Si a questo punto li chiamerò al telefono e sto piu tranquillo.
Loro pare che hanno capito e l'unica cosa che mi hanno detto di guardare è la caduta dell'acqua, ovvero quanti litri copre al minuto. Considerando che quella che avrei scelto è da 6,5 litri al minuto, devo avere ALMENO questo valore col rubinetto del boiler altrimenti dovrei inventarmi quacosa tipo allargarlo per aumentare la portata.
Comunque che te ne pare di quella che avrei scelto da 70€ ? Smile
le modifiche al rubinetto sono sempre fattibili.......questo non sarebbe un grosso problema Wink
aspetta di telefonare a loro ......e chiedi se hanno pure una cisterna
cuoresportivo86
cuoresportivo86
NOFX ha scritto:le modifiche al rubinetto sono sempre fattibili.......questo non sarebbe un grosso problema Wink
Si si infatti non credo sarà un grosso problema quello.
Comunque li chiamo appena possibile si.
Nel caso le cisterne candidate sono queste:
http://www.ebay.it/itm/201955405147?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.it/itm/112446382340?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
