Come lavare i passaruota...
+26
Nicola Gazzilli
UltimateWash
-SiMo-
Blackzeta
MET
icotmax
LoreL26
dallas
superAndre
DarkCity79
kokador
luca1
mementote65
infinitoxxx
30 partecipanti
26Come lavare i passaruota... - Pagina 2 Empty Re: Come lavare i passaruota... Mar 22 Nov 2011 - 18:58
dallas
Depaip si riferiva alle parti meccaniche (sospensioni, sterzo) e non ovviamente al passaruota plastico. E per questo vorrei sapere quale potrebbe essere a suo giudizio un prodotto indicato, vista la delicatezza delle parti in cui si va ad intervenire.
27Come lavare i passaruota... - Pagina 2 Empty Re: Come lavare i passaruota... Mar 22 Nov 2011 - 21:14
D130, bug & Tar remover, d108, iron X, Tar X .. sonoprodottiche potrebbero esserti utili.
Per i passaruota anteriori puoi girare le ruote pirma a dx e poi a sx senza smontarle...dovrebbe essere sufficiente per darti un pò di spazio di manovra.
Per i posteriori invece.. forse li hai come me.. sembra moquette...!! li odio.. si sporcano moltissimo..!! credo l'unica sia spazzolarli a secco... se li pulisci non li lavi più...!!
http://www.hairteca.it
28Come lavare i passaruota... - Pagina 2 Empty Re: Come lavare i passaruota... Lun 21 Gen 2013 - 14:22
LoreL26
LoreL26
Protettivi consigliati per i passaruota? Il 303 puo andare bene?
29Come lavare i passaruota... - Pagina 2 Empty Re: Come lavare i passaruota... Lun 21 Gen 2013 - 14:23
si può andare bene anche se una protezione nanotecnologica garantirebbe una durata molto maggiore, come ad esempio il dlux!
30Come lavare i passaruota... - Pagina 2 Empty Re: Come lavare i passaruota... Lun 21 Gen 2013 - 14:24
va bene il 303 aerospace.
Come lavare i passaruota... - Pagina 2 Logo_l10
31Come lavare i passaruota... - Pagina 2 Empty Re: Come lavare i passaruota... Mar 12 Feb 2013 - 7:35
icotmax
icotmax
Mafra 2g può andare bene x la pulizia dei passaruota? Rolling Eyes
32Come lavare i passaruota... - Pagina 2 Empty Re: Come lavare i passaruota... Mar 12 Feb 2013 - 7:57
Si è ottimo! Lasci agire e vai di spazzola/pennello!
33Come lavare i passaruota... - Pagina 2 Empty Re: Come lavare i passaruota... Mar 12 Feb 2013 - 10:40
MET
MET
io appena fara' una temperatura decente ho intenzione di smontare le ruote pulire a fondo e poi sigillare con un nano......... potrei usare l' extreme plus mini che me ne' rimasto ancora un po'...
solo che gia' altre volte ho provato a pulirli per bene, ma sia con decaflash o d108 non vengono puliti a dovere... resta sempre una patina nerastra che viene via solo grattando con l' unghia........ che posso usare?
magari un toglicatrame di quelli in gel che sono belli strong.......?
34Come lavare i passaruota... - Pagina 2 Empty Re: Come lavare i passaruota... Mar 12 Feb 2013 - 12:28
Io andrei di supermafrasol, provando le varie diluizioni...prova sempre su una zona ristretta per vedere la reazione della superficie! Poi puoi riprovare col decaflash che è ottimo sul catrame!
35Come lavare i passaruota... - Pagina 2 Empty Re: Come lavare i passaruota... Mar 12 Feb 2013 - 14:27
Quoto ciccante in merito al supermafrasol, io lo uso sui passaruota è ed davvero micidiale come potere pulente.
36Come lavare i passaruota... - Pagina 2 Empty Re: Come lavare i passaruota... Mar 12 Feb 2013 - 15:15
MET
MET
ma funziona bene pure sul catrame? sulla descrizione non si parla di catrame...
37Come lavare i passaruota... - Pagina 2 Empty Re: Come lavare i passaruota... Mar 12 Feb 2013 - 16:32
Met se ti riferisci al decaflash si, è anche per il catrame.
E' scritto sulla bomboletta da 250ml.
38Come lavare i passaruota... - Pagina 2 Empty Re: Come lavare i passaruota... Mar 12 Feb 2013 - 18:23
icotmax
icotmax
meglio il 2G o Supermafrasol?
39Come lavare i passaruota... - Pagina 2 Empty Re: Come lavare i passaruota... Mar 12 Feb 2013 - 18:28
beh il supermafrasol è sicuramente più potente e quindi per casi più gravosi! provato anch'io su passaruota molto contaminati anche con catrame, usando diluizioni abbastanza basse con un paio di applicazioni sono tornati come nuovi!
40Come lavare i passaruota... - Pagina 2 Empty Re: Come lavare i passaruota... Mar 12 Feb 2013 - 18:35
icotmax
icotmax
che diluizione hai usato? vorrei dare una bella pulita appena tolgo le invernali..
i passaruota sono molto sporchi dopo l'inverno..
41Come lavare i passaruota... - Pagina 2 Empty Re: Come lavare i passaruota... Mar 12 Feb 2013 - 18:49
Ho fatto varie prove e infine l'ho usato con diluizione 15:1!
42Come lavare i passaruota... - Pagina 2 Empty Re: Come lavare i passaruota... Mar 12 Feb 2013 - 18:55
icotmax
icotmax
Una parte di prodotto e 15 di acqua?
43Come lavare i passaruota... - Pagina 2 Empty Re: Come lavare i passaruota... Mar 12 Feb 2013 - 18:58
Esatto Wink
44Come lavare i passaruota... - Pagina 2 Empty Re: Come lavare i passaruota... Mar 12 Feb 2013 - 19:33
Blackzeta
Blackzeta
come posso pulire a fondo i passaruota della mia auto???è una yaris del 2004 e il problema principale che i passaruota sono solo coperti con antirombo il quale non è liscio ma pieno di buchetti dove si infila lo sporco,l'anno scorso li ho puliti a fondo...ci ho passato tutto il pomeriggio per fare solamente i 2 anteriori ma dopo neanche 2 settimane erano come prima. Quindi quando lavo la macchina faccio solo una passata veloce per togliere lo sporco e nulla di più. Per pulire posso utilizzare 2G in uno spruzzino e lavorarlo con una spazzola a setole dure ma per la protezione cosa consigliate???
45Come lavare i passaruota... - Pagina 2 Empty Re: Come lavare i passaruota... Mar 12 Feb 2013 - 19:42
beh una buona protezione farebbe molto per via della repellenza sullo sporco ma non penso che riuscirai ad evitare il problema dei buchetti...hai per caso una foto per rendere meglio l'idea sulla superficie?
46Come lavare i passaruota... - Pagina 2 Empty Re: Come lavare i passaruota... Mar 12 Feb 2013 - 20:07
Blackzeta
Blackzeta
no purtroppo non ho foto...è simile a questo comunque...
http://www.cinquino.net/public/natale/201061674332_img205099.jpg
47Come lavare i passaruota... - Pagina 2 Empty Re: Come lavare i passaruota... Mar 12 Feb 2013 - 20:24
vabeh pensavo peggio...alla fine è una superficie poco irregolare che con un spazzola adatta riesci a trattare senza troppi problemi!
48Come lavare i passaruota... - Pagina 2 Empty Re: Come lavare i passaruota... Mar 12 Feb 2013 - 22:27
MET
MET
niky ha scritto:Met se ti riferisci al decaflash si, è anche per il catrame.
no, intendevo il supermafrasol...........
49Come lavare i passaruota... - Pagina 2 Empty Re: Come lavare i passaruota... Ven 29 Mar 2013 - 23:44
-SiMo-
-SiMo-
Ragazzi qualcuno di voi usa la Mothers Fender well brush ?? Come vi trovate? Riuscite a farli bene i passa ruota?
50Come lavare i passaruota... - Pagina 2 Empty Re: Come lavare i passaruota... Sab 30 Mar 2013 - 9:52
la uso io ma non è molto simpatica usarla quando la ruota è montata per via delle sue dimensioni generose! invece è ok in caso di suv dove lo spazio gomma/passaruota è maggiore!
