Dodo Juice - Lime Prime
+44
marko2370
ghiacciolo
Alfettamito
Deltahfevo
Frenki
Giak
Gaetano_megg3
beverlyman
metansk
ACsteve427
meloni
Philo
Cristian
net89
Bludevils
gutterboy
HunterHeads
FedeFiko
carletto83
byseba
alfa nel cuore
Matty
littlesaint
kokador
AllinaFutur
dix
superAndre
giuliano79
48 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 3 di 7]
51Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Lun 28 Giu 2010 - 20:37
carletto83
carletto83
sembra uguale perchè il prime lite ti ha già tirato fuori la lucentezza e l'effetto seta,
prova a guardare bene, anche se pochissimo la differenza dovrebbe esserci, anche se difficile
da vedere.
52Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mar 14 Set 2010 - 23:22
FedeFiko
FedeFiko
ragazzi ho comprato il lime prime lite ora faro un passaggio veloce di 105 poi vado di 205 e poi prima della purple haze pro volevo dare il lite! consigli su come darlo tempi velocita?
53Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mar 14 Set 2010 - 23:39
FedeFiko ha scritto:ragazzi ho comprato il lime prime lite ora faro un passaggio veloce di 105 poi vado di 205 e poi prima della purple haze pro volevo dare il lite! consigli su come darlo tempi velocita?
LC nero velocità 3 - 3 1/2 o comunque inferiore a 4
lo lavori fino a consumarlo tutto e rimuovi immediatamente senza far asciugare eventuale residuo
http://www.fanodetailing.com
54Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mer 15 Set 2010 - 0:05
FedeFiko
FedeFiko
con d 155+cobra 600 per minuoverlo?
55Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mer 22 Set 2010 - 13:19
FedeFiko
FedeFiko
ragazzi una mano per favore!
devo fare tutta la macchina con questo lime prime lite e poi passo la cera o devo fare pannello per pannello?
56Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mer 22 Set 2010 - 17:21
è un polish... quindi pannello per pannello Wink
57Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mer 22 Set 2010 - 21:05
FedeFiko
FedeFiko
quindi faccio il cofano e poi subito dopo devo passare la cera?
oppure posso fare tutta la macchina (ovviamente pannello per pannello) e poi dare la cera?
58Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Gio 23 Set 2010 - 17:55
come preferisci, basta che elimini il lime prime dopo ogni singola lavorazione.
59Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Ven 24 Set 2010 - 0:02
FedeFiko
FedeFiko
sisi ovvio Wink
oggi l ho passato tutto, lavorato bene ogni singolo pannello, aspettato e poi passata la puprle haze pro Wink
prima di passarlo ho pulito tutto con l xp cleaner Wink
60Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Sab 13 Nov 2010 - 14:05
HunterHeads
HunterHeads
Allora in definitiva il lime prime dovrebbe sostituire l'M205 e il lime prime lite dovrebbe sostituire l'M21.
61Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Dom 14 Nov 2010 - 0:50
HunterHeads ha scritto:Allora in definitiva il lime prime dovrebbe sostituire l'M205 e il lime prime lite dovrebbe sostituire l'M21.
Lime Prime lo puoi usare come polish alternativo al 205 o come precera, dipende dalla velocità di stesura e soprattutto dal tampone che si utilizza.
Lime Prime Lite pulitore precera, NON sostituisce assolutamente M21 che è un sigillante.
62Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Dom 14 Nov 2010 - 2:37
HunterHeads
HunterHeads
Ok capito. Che tamponi consigli per questi due prodotti dodo? L.C. blu e/o nero potrebbero andar bene?
63Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Dom 14 Nov 2010 - 8:48
LP Lite con LC nero.
per il LP normale dipende dal tipo di funzione che deve svolgere, si può usare con LC arancio - bianco - nero.
Il LP l'ho usato ieri come primo test della flex xc3401 con LC bianco sull'auto di mia moglie (lei mi ha aiutato con la G220 sempre con LC bianco), passaggi veloci e pressione quasi nulla ha dato un'ottima finitura e preparato il tutto per la sigillatura.
64Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Lun 29 Nov 2010 - 23:00
Qual è il segreto per far rendere questo prodotto? confused
65Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Lun 29 Nov 2010 - 23:36
cioè?
66Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Lun 29 Nov 2010 - 23:37
gutterboy
rndrrt ha scritto:LP Lite con LC nero.
Hai una moglie appassionata di detailing ???
Una bella fortuna. Smile
67Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Lun 29 Nov 2010 - 23:45
cioè?
Volevo sapere da chi lo utilizza da più tempo se c'è un modo, una tecnica particolare, l'ho provato dopo aver sentito i tanti giudizi positivi, ma per il momento non mi rende per niente, su 6 prodotti di finitura provati provati solo il lime prime mi ha creato problemi.. Crying or Very sad
68Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Lun 29 Nov 2010 - 23:51
che problemi hai avuto? è un precera molto semplice nel suo uso: non richiede attenzioni particolari e porta gloss molto velocemente.
69Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mar 30 Nov 2010 - 0:00
Il problema Antonio è che non da una superficie swirls-free, anche come finitura non è al livello degli altri, specifico usato con rotativa, boh continuerò a provare e vedere cosa non va, però non mi sembra di aver commesso sbagli clamorosi, l'ho usato con il classico giallo 3m che usano in tanti, la superficie era molto buona diciamo all'80% come finitura, quasi tutti hanno ristabilito la perfezione, tranne lime prime che ha migliorato di poco, invece mi aspettavo che facesse più o meno come gli altri.
70Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mar 30 Nov 2010 - 0:02
io però non lo uso mai come polish... lo preferisco come preparatore prima della cera ma dopo il polish di finitura...
71Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mar 30 Nov 2010 - 0:07
capisco, leggevo di tanti però che lo usano in questo modo, per quello l'ho provato.
72Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mar 30 Nov 2010 - 18:18
superAndre
superAndre
DSW ha scritto:Il problema Antonio è che non da una superficie swirls-free, anche come finitura non è al livello degli altri, specifico usato con rotativa, boh continuerò a provare e vedere cosa non va, però non mi sembra di aver commesso sbagli clamorosi, l'ho usato con il classico giallo 3m che usano in tanti, la superficie era molto buona diciamo all'80% come finitura, quasi tutti hanno ristabilito la perfezione, tranne lime prime che ha migliorato di poco, invece mi aspettavo che facesse più o meno come gli altri.
Che velocità hai usato?
73Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mar 30 Nov 2010 - 18:53
Io lo uso sempre come polish di finitura in quanto come semplice preparatore preferisco il lite . Lo uso generalmente non superando i 1200 rpm applicando uno zenith " canonico " percio' senza particolari accorgimenti . Quello che ho notato e' che offre prestazioni diverse a seconda del supporto al quale e' applicato e quindi credo che non sia tanto una questione di tecnica applicativa . Lo considero un prodotto buono ma poco costante
Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 3 Wm_28010
74Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mar 30 Nov 2010 - 20:37
L'ho usato in vari modi ma sempre lì arrivavo, proverò su altre vernici e usandolo come pre-cera con rotorbitale.
75Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mar 30 Nov 2010 - 22:12
DSW ha scritto:L'ho usato in vari modi ma sempre lì arrivavo, proverò su altre vernici e usandolo come pre-cera con rotorbitale.
quando intendi che arrivava allo stesso punto cosa intendi? non riusciva ad eliminarti tutti gli swirls rimasti oppure desideravi un gloss maggiore?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 3 di 7]
