Dodo Juice - Lime Prime
+44
marko2370
ghiacciolo
Alfettamito
Deltahfevo
Frenki
Giak
Gaetano_megg3
beverlyman
metansk
ACsteve427
meloni
Philo
Cristian
net89
Bludevils
gutterboy
HunterHeads
FedeFiko
carletto83
byseba
alfa nel cuore
Matty
littlesaint
kokador
AllinaFutur
dix
superAndre
giuliano79
48 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 4 di 7]
76Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 4 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mar 30 Nov 2010 - 22:15
entrambe le cose, per sicurezza ho provato anche su superficie quasi del tutto corretta, graffi non sembra averne creato ma nemmeno tolto.
77Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 4 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mar 30 Nov 2010 - 23:00
mmmh strano... anche a me qualche volta non ha tolto segni che con M205 sono andati via molto velocemente ma almeno al livello di gloss il suo lavoro avrebbe dovuto farlo...
78Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 4 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Sab 4 Dic 2010 - 16:30
Bludevils
Bludevils
Io di solito faccio M205 + PB White Diamonds + Dodo Supernatural
Sarei curioso di provare il Lime Prime ma cercando nel forum ho notato che c'è chi dice che usato dopo M205 può essere controproducente e addirittura creare swirl e che dopo l'M205 è meglio usare SOLO il Lime Prime Lite...
Domanda:
se usassi solo il Lime Prime al posto di M205 + Pb White Diamonds salterei un passaggio avendo lo stesso risultato o perdo in correzione e/o in gloss?!
Come Gloss e potere coprente come va il Lime prime Lite rispetto al Pb White Diamond ?
79Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 4 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Dom 5 Dic 2010 - 20:46
il gloss che mi ha sempre dato il lime prime è notevole. però io ti consiglierei di più l'accoppiata M205 + Lime Prime Lite perchè il polish di finitura della Megs è sempre molto versatile.
80Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 4 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mar 7 Dic 2010 - 7:49
Bludevils
Bludevils
Umm è il Lite forse un pelino pelino più abrasivo del White Diamond come Gloss e potere coprente come va?
Poi mi sono sempre chiesto,ma mettendo il Lite o il Pb White come base per la cera (supernatural ad esempio) ridurrò la durata della cera, dato che presumo che i due prodotti siamo meno persistenti rispetto ad una cera pregiata e duratura?
81Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 4 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mar 7 Dic 2010 - 10:18
sono cose diverse... il WD della Poorboy's è un glaze filler mentre il Lime Prime Lite un precera che non riduce la durata del protettivo: è studiato per ottenere il risultato opposto...
82Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 4 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mar 7 Dic 2010 - 14:59
Bludevils
Bludevils
Ehm.. Ora me so perso ao! Very Happy
E un glaze filler cos'ha di diverso da un precera?Riduce la durata della cera? Very Happy
83Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 4 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mar 7 Dic 2010 - 15:02
un filler è un coprente: un prodotto che non ha la capacità di rimuovere il difetto ma solo di coprirlo.
84Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 4 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Ven 10 Dic 2010 - 19:22
Bludevils
Bludevils
E un filler, potere coprente a parte, costituisce una base solida per una cera naturale o ne riduce la durata ?
85Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 4 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Ven 10 Dic 2010 - 19:35
superAndre
superAndre
Bludevils ha scritto:E un filler, potere coprente a parte, costituisce una base solida per una cera naturale o ne riduce la durata ?
Costituisce una base lucida e basta.
86Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 4 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Dom 12 Dic 2010 - 15:42
esatto è una base lucida ma non è necessariamente garanzia di maggior durata per la cera.
87Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 4 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mar 14 Dic 2010 - 15:33
Bludevils
Bludevils
Mi sa allora che nel mio caso è meglio fare M205 + Lime Prime Lite per avere sia correzzione che gloss e preparare la superfice alla cera Dodo Supernatual lasciando perdere il Lime Prime e abbandonando il PB White Diamond che da maggior gloss e poter coprente ma minore durata.
Lime Prime Lite con tampone Lake Nero o Meg Nero a velocità 3 con G220 V2 ???
88Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 4 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mar 14 Dic 2010 - 17:19
Bludevils ha scritto:Mi sa allora che nel mio caso è meglio fare M205 + Lime Prime Lite per avere sia correzzione che gloss e preparare la superfice alla cera Dodo Supernatual lasciando perdere il Lime Prime e abbandonando il PB White Diamond che da maggior gloss e poter coprente ma minore durata.
se vuoi risparmiare tempo ed ottenere comunque un ottimo risultato in termini di correzione e finitura precera usa il Lime Prime "normale non lite", lo applichi con LC bianco o meg. giallo a vel. 4 1/2 o 5 con buona pressione nella fase di correzione e poi a 3 o 3 1/2 con pressione minima o assente in finitura. Lake nero e meg nero lasciali per i sigillanti Wink
http://www.fanodetailing.com
89Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 4 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mar 14 Dic 2010 - 21:08
Bludevils
Bludevils
io il lake nero o Meg nero li ho finora usati con Pb white diamond o black hole...
Con il Lime Prime Lite è il caso quindi di usare un tampone da polish come il giallo Meg?!?!?
Admin help!!!!!!!
90Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 4 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mar 14 Dic 2010 - 22:12
Bludevils ha scritto:io il lake nero o Meg nero li ho finora usati con Pb white diamond o black hole...
Admin help!!!!!!!
no, per il LP Lite non ha senso usare il meg. giallo, usa uno dei neri che hai usato per il PB naturalmente solo dopo averlo ben pulito Wink
91Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 4 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mar 14 Dic 2010 - 22:23
Bludevils
Bludevils
Allora non ero diventato matto....
Lime Prime = Tampone da polish (Meg giallo, Lake Bianco ), al limite secondo passaggio con Tampone da finitura (Meg nero, Lake Nero)
Lime Prime Lite= Tampone da finitura (Meg nero, Lake Nero)
L'accoppiata M205 + Lime Prime Lite impiega più tempo,ma è più versatile e forse più correttiva, come consigliato dal buon Admin...
Se si preferisce dare na sola passara allora direttamente Lime Prime con tampone da polish
92Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 4 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mar 14 Dic 2010 - 22:29
Bludevils ha scritto:Allora non ero diventato matto....
tutto fila alla perfezione ma in alcuni casi, tra i quali la mia Laghy nera, ho trovato il LP normale al pari se non superiore al 205 come correzione e decisamente imparagonabile come profondità e preparazione alla cera. sicuramente l'accoppiata suggerita da Antonio è ottima, collaudata e sicura.
93Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 4 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Gio 30 Dic 2010 - 1:07
Bludevils
Bludevils
Provato oggi Prime Lite con G220V2 e tampone Meguiar's Nero, il tutto dopo aver passato M205 con tampone Meguiar's Giallo
Facilissimo da stendere, è un olio non una crema, poter pulente ovviamente zero nella verisone Lite da me provata, Gloss acquisito rispetto al solo M205 praticamente inpercettibile.Nota positiva è che la Supernatural si stende meglio e si rimuove come fosse un sigillante facile stile M21
94Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 4 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Gio 30 Dic 2010 - 11:06
superAndre
superAndre
Bludevils ha scritto:Provato oggi Prime Lite con G220V2 e tampone Meguiar's Nero, il tutto dopo aver passato M205 con tampone Meguiar's Giallo
Il giorno dopo il trattamento poi mi dici l'effetto Wink
Ad ogni modo il LITE contiene ingredienti che puliscono la vernice ma non abrasivi.Attenzione..sono 2 cose differenti.
95Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 4 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Gio 30 Dic 2010 - 19:35
Bludevils
Bludevils
Si infatti,solo che mi aspettavo più Gloss dopo l'applicazione.Subito dopo aver passsato il Lime Prime lite ho dato una mano di Supernatural e oggi ho dato la seconda passata. In effetti il Gloss ottenuto a 12 ore dall'applicazione di Prime Lite e Supernatual è superiore a quello che ho sempre ottenuto senza il Prime Lite.Ieri mi sembrava un palliativo,ma oggi ho visto i suoi effetti... NOTEVOLE!!!
Il Lime Prime normale si presenta come un olio come il Prime Lite o come una crema stile M205???
96Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 4 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Gio 30 Dic 2010 - 19:48
superAndre
superAndre
Bludevils ha scritto:Si infatti,solo che mi aspettavo più Gloss dopo l'applicazione.Subito dopo aver passsato il Lime Prime lite ho dato una mano di Supernatural e oggi ho dato la seconda passata. In effetti il Gloss ottenuto a 12 ore dall'applicazione di Prime Lite e Supernatual è superiore a quello che ho sempre ottenuto senza il Prime Lite.Ieri mi sembrava un palliativo,ma oggi ho visto i suoi effetti... NOTEVOLE!!!
...the power of the juice!lo dico sempre.LP e LP lite sono uguali.Devi calcolare che ciò che differenzia le due formule è solamente la presenza in LP degli abrasivi..tutto il resto è identico. Wink
97Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 4 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Ven 31 Dic 2010 - 9:57
ragazzi due domande su LP normale non litle
1.per avere piu taglio si puo usare col surbuf o ce rischio che la superficie rimane un po opacca. e cosi si fa un azione controproducente?
2.per rimuoverlo va bene ipa o xp cleaner o meglio solo col panno?
grazie
98Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 4 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Ven 31 Dic 2010 - 10:41
net89
net89
Secondo me se scendi sotto un LC Bianco come durezza (quindi vai verso i tamponi da Compound come LC Giallo) rischi di non ottenere un buon risultato.
Alla fine bisogna usare i prodotti per quel che sono stati destinati a fare. Se dici che vuoi usare un Surbuff mi viene in mente che hai dei bei segni da togliere, ma allora non è meglio scartare il LimePrime? Tantovale usare un M105 con tampone LC Giallo o Arancio o un M205 con LC Arancio (sono solo esempi!), non credi??
Per la pulizia secondo me basta un bel panno in microfibra. Con IPA o XPCleaner rischi di andare a riopacizzare la superficie, vanificare il lavoro e andando a levare tutti gli olii del LP che mi sottolineano l'effetto di una cera (Supernatural ad esempio).
Questo è un mio parere eh, ma spero di aver reso l'idea..
99Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 4 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Ven 31 Dic 2010 - 11:45
s.martino ha scritto:ragazzi due domande su LP normale non litle
grazie
LP con i surbuf non rende, sembra che gli abrasivi, forse a causa degli oli presenti o per loro natura differenti dal M205, non si frantumano e non produce taglio....posso aver sbagliato io la prova ma questo è quanto mi risulta dal test.
faccio la rimozione solo con panno, ipa o xp andrebbero a ridurre l'azione degli oli e ci perderesti in lucentezza e profondità.
100Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 4 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Ven 31 Dic 2010 - 12:03
grazie ragazzi. Diciamo che la prima e più che l'altro una curiosità nell senso che se durante il pasaggio con LP dovessi vedere qualche difetto e avere bisognio di più taglio cambio solo il tampone ma non il prodotto. E la seconda che non capivo fino a che punto va rimosso.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 4 di 7]
