MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml
+33
CasinoRoyale
dindo
Bobo2002
MaryMargaretBlanchard
Giordano_86
giba81
giangi91
BENZ
pmroma
Fra881
sipoputu
LeonManiac
black7830
antted
mariowolf
Gaetano_megg3
Techi88
-SiMo-
-joseph-
Dannypower
Cristian_M
37 partecipanti
1MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Empty MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Gio 5 Apr 2012 - 0:45
uso questo prodotto della ma-fra da circa un anno,e sono rimasto sorpreso dalla sua semplicita' d uso e dal suo vasto utilizzo sia all esterno che all interno...sulla descrizione del prodotto e' indicato che puo' essere usato puro o diluito 1:1,io lo uso in parecchie diluizioni e ha svolto sempre il suo lavoro egregiamente, e a seconda delle diluizioni cambia la sua finitura...
protezione pelle 1:3
protezione cruscotto 1:2
guarnizioni puro o 1:1
plastiche esterne puro
io lo uso anche come protezione x i cerchi,allontana lo sporco e dona brillantezza...usato puro
a chi piacesse la gomma con effetto "pneumatico nuovo" puo' essere usato in diluizione 1:4
parlando con admin lui mi diceva che si aveva azzardato un test,usato come protezione spray x la carrozzeria...ho provato anche io e usato puro e' un suicidio affraid lavoralo e' impossibile,usato 1:3 e' fattibile si,ma rimane sempre un test estremo Razz
PS...IL DIAMANT PLAST FOUR IN CONFEZIONE DA 2 KG E' PIU' CONCENTRAT0 RISPETTO AL PRODOTTO IN CONFEZIONE DA 1 LITRO,SEGUIRE LE DILUIZIONI CONSIGLIATE NELLA SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO PRESENTE NELLO SHOP Wink
Ultima modifica di cicciovecchio79 il Gio 3 Mag 2012 - 19:59 - modificato 2 volte.
2MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Gio 5 Apr 2012 - 17:52
Diamantplast è uno dei prodotti che mi ha sorpreso di più: facilissimo da usare e molto duraturo. Bella la finitura anche all'interno opportunamente diluito.
L'ho provato all'esterno più per gioco, e l'ho usato come una Ultimate Quick Wax: l'ho spruzzato, l'ho steso e dopo qualche minuto, l'ho rimosso con un panno. Non ho riscontrato problemi in fase di lavoro piuttosto copre molto bene i difetti!
3MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Gio 5 Apr 2012 - 19:54
Mmmmm devo provare come hai fatto tu antonio,io l ho spruzzatpo e ho cercato subito di rimuoverlo,ma era troppo oleoso e mi lasciava un saccp di aloni... Sempre come gioco,ma voglio vedere cosa salta fuori...
4MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Gio 5 Apr 2012 - 20:05
Può essere usato come il CG Bare Bones?
5MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Gio 5 Apr 2012 - 22:19
DavideSR ha scritto:Può essere usato come il CG Bare Bones?
se intendi x proteggere i passaruota come nel video chimical,credo sia fattibile come operazione,anche se io preferisco prodotti che si spruzzano e poi non ce bisogno di lavorali x quelle operazioni,piu' comodi e veloci
6MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Gio 5 Apr 2012 - 22:54
Del tipo ciccio?
7MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Gio 5 Apr 2012 - 22:59
Del tipo ciccio?
andiamo OT e sono stato ripreso giustamente poco fa... Wink
8MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Gio 5 Apr 2012 - 23:00
Mandami un pm study
9MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Gio 5 Apr 2012 - 23:25
Ironjay ha scritto:Mandami un pm study
Wink
10MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Sab 7 Apr 2012 - 21:32
Cristian_M
Cristian_M
Cavolo il diamant plast....
10 anni fa, l'avevo preso in offerta in un supermercato, era in bomboletta, e all'epoca lo usavo per lucidare il cruscotto della Uno.
Un buonissimo prodotto (lasciava anche una gradevolissima profumazione), che in poco tempo è sparito dagli scaffali, e non l'ho più trovato. Peccato.
Ho trovato la foto
MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml DIAMANT_PLAST_SHINE_DASHBOARD_CLEANER
11MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Sab 7 Apr 2012 - 21:39
non era un prodotto che amavo particolarmente quello,visto anche perche' conteneva silicone....il diamant plast four e' un prodotto completamente diverso
12MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Sab 7 Apr 2012 - 21:57
Cristian_M
Cristian_M
No no, lo so, ne ho voluto parlare, perché ho visto che s'è evoluto anche lui Very Happy
Ad ogni modo, se lo trovassi ancora (quello in bomboletta), non penso che lo userei, in quanto non mi piacciono più i lucidacruscotti in silicone (contando che, all'epoca avevo 17 anni e non conoscevo il detailing ne i suoi prodotti, per me era ottimo rispetto ad altri).
13MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Sab 7 Apr 2012 - 22:00
Dannypower
Dannypower
E' davvero un portento la linea Mafra...bene bene
Grazie per le recensioni ciccio...
14MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Sab 7 Apr 2012 - 22:11
ragazzi quando avete bisogno chiedete pure,sono molto vicino alla ma-fra x lavoro Wink
15MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 10 Apr 2012 - 13:04
-joseph-
salve ragazzi sono nuovo su questo forum, siete veramente grandiosi e vi seguo con piacere. vi volevo dire ho comprato questo prodotto per provarlo ma non ho visto nelle indicazioni che si deve diluire, voi che dite si deve diluire? appena lo provo vi farò sapere.. grazie in anticipo Smile
16MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 10 Apr 2012 - 13:14
joseph è gradita una tua presentazione qua : https://www.lacuradellauto.com/f3-presentazioni
MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Logo_l10
17MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 10 Apr 2012 - 22:28
-joseph-
scusami ma non avevo fatto caso. comunque fatta Very Happy
18MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 10 Apr 2012 - 22:32
-joseph- ha scritto:scusami ma non avevo fatto caso. comunque fatta Very Happy
Wink il diamant plast four puo' essere utilizzato sia da puro,che diluito fino 1:4...ovviamente piu' lo si diluisce e piu' cambia la finitura e la durata...oltre la diluizione 1:4 io non mi spingerei Wink
19MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 10 Apr 2012 - 22:35
-joseph-
come mi consigli di usarlo sulla cruscotteria della ypsilon? se puro non crea danni lo uso cosi'.. grazie Wink
20MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 10 Apr 2012 - 22:37
-joseph- ha scritto:come mi consigli di usarlo sulla cruscotteria della ypsilon? se puro non crea danni lo uso cosi'.. grazie Wink
danni con questo prodotto non ne fai tranquillo,devi solo vedere tu che finitura preferisci...provalo puro in una parte poco in vista,e poi decidi se continuare o diluirlo Wink
21MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 10 Apr 2012 - 22:38
-joseph-
ok grazie. a giorni proverò Wink
22MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 10 Apr 2012 - 22:41
-joseph- ha scritto:ok grazie. a giorni proverò Wink
di nulla....e facci sapere come ti sei trovato Wink
23MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Ven 20 Apr 2012 - 21:54
-SiMo-
-SiMo-
Per il Diamant plast four sulle plastiche interne come fate?? spruzzate sul panno e stendete??...va bene un Cobra mango??
24MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Ven 20 Apr 2012 - 21:57
-SiMo- ha scritto:Per il Diamant plast four sulle plastiche interne come fate?? spruzzate sul panno e stendete??...va bene un Cobra mango??
si si benissimo il cobra...spruzzi sul panno e distendi... poi ti consiglio prima di fare una prova da puro,x vedere se ti piace la finitura,se troppo lucida lo diluisci... Wink
25MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Ven 20 Apr 2012 - 22:10
-SiMo-
-SiMo-
Ok...farò così...mi sembra di aver capito che sei un boss della MA-FRA...sicuramente ti chiederò altro...thanks!
