MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml
+33
CasinoRoyale
dindo
Bobo2002
MaryMargaretBlanchard
Giordano_86
giba81
giangi91
BENZ
pmroma
Fra881
sipoputu
LeonManiac
black7830
antted
mariowolf
Gaetano_megg3
Techi88
-SiMo-
-joseph-
Dannypower
Cristian_M
37 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 4 di 6]
76MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 26 Feb 2013 - 23:24
Si si certo...aria pura come suoerclean non hanno bisogno di essere ripassati con micro umida..ma non andiamo OT Wink
77MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 26 Feb 2013 - 23:26
giba81
No intendevo che diamant plast non ha bisogno di esser ripassato lo spruzzo e lo stendo solo con la micro fibra senza ripassare
78MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 26 Feb 2013 - 23:31
Scusa non avevo capito pardon Embarassed io lo uso cosi,spruzzo su un pad in spugna giallo e poi distendo bene,poi con un panno alla fine,rifinisco
79MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mer 27 Feb 2013 - 0:30
giba81
quindi lo stendi con una spugna non lo spruzzi direttamente sulla superfice e puo andare bene anche una spugnetta applicatrice?
80MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mer 27 Feb 2013 - 0:40
Si anche una spugnetta applicatrice va bene...puoi spruzzarlo anche direttamente sulla superficie,è molto semplice e veloce da utilizzare,io uso un pad per comodità...
81MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mer 27 Feb 2013 - 6:47
Quoto anche se preferisco sempre spruzzare il prodotto sul pad per evitare "sporcare" altre zone non da trattare! Wink
82MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mer 27 Feb 2013 - 9:59
cicciovecchio79 ha scritto:Si si benissimo,ma prima andrebbero pulite...diamant plast protegge e ravvica,ma non è un detergente
Dici? Io trovo invece che abbia una leggera, ma efficace, azione pulente. L'ho utilizzato per la pulizia di tutte le guarnizioni (comprese quelle interne del tetto) dell'SLK ed il panno era sempre nero!
83MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mer 27 Feb 2013 - 10:09
giba81
Ok, ma diamnt plast ha solo un azione pulente e non un azione di protezione e infine come il metodo migliore per applicarlo lo spruzzo sulla superfice e poi lo pulisco con microfibra oppure lo stendo con un applicatore?
84MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mer 27 Feb 2013 - 10:29
E questo chi l'ha detto... è stato affermato il contrario ed io ho aggiunto che ha anche una leggera azione detergente.
85MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mer 27 Feb 2013 - 10:54
in realtà Antonio è un impressione che ho sempre avuto anche io,ma non essendo avvolorata da nessun dato tecnico,pensavo fosse solo la mia impressione..siamo in 2 adesso allora Very Happy Wink
86MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mer 27 Feb 2013 - 12:27
giba81 ha scritto:Ok, ma diamnt plast ha solo un azione pulente e non un azione di protezione e infine come il metodo migliore per applicarlo lo spruzzo sulla superfice e poi lo pulisco con microfibra oppure lo stendo con un applicatore?
puoi usarlo come vuoi,tutti i metodi sono validi e veloci,firettamenre sulla superficie e poi rimuovi,su un pad e poi rifinisci con una micro,oppure spruzzi direttamente su un panno e lo distendi.
87MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 19 Mar 2013 - 23:13
giba81
Oggi ho fatto la mia prima prova con MA-FRA Diamant Plast Four 250 ml e ho provato diluendolo 1 a 3 e spruzzandolo sulla microfibra e distendendolo ho fatto vari passaggi su tutte le plastiche interne e ho abbondato anche con le spruzzate sulla microfibra ma niente non ho notato nessuno effetto forse ho diluito un po troppo il prodotto adesso vorrei provare 1 a 1 che en dite
88MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 19 Mar 2013 - 23:18
Provalo puro...su alcuni cuscrotti porosi,la finitura risult a lo stesso molto naturale Wink
89MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 19 Mar 2013 - 23:21
giba81
puro tende a non stendersi e a lasciare chiazze anche spruzzandolo direttamente sulla microfibra, ora vorrei provare a diluirlo 1 a 1 secondo voi, oppure continuo con una diluizione alta tanto svolge lo stesso il suo lavoro
90MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 19 Mar 2013 - 23:34
se lo usi puro sarebbe meglio spruzzarlo su un pad di spugna,si evitano aloni e l applicazione e' piu' omogenea...
91MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 19 Mar 2013 - 23:39
giba81
Pero penso cha anche un po piu diluto svelge il suo effetto di protezione anche se meno duraturo!
92MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Lun 25 Mar 2013 - 14:44
Giordano_86
Giordano_86
Io ho usato Diamant Plast Four 250 ml puro sulle plastiche interne della mia mito spruzzando direttamente sulle plastiche perché spruzzandolo prima sul un panno dovevo applicare parecchio prodotto per vedere risultati soddisfacenti, ma ora mi ritrovo le plastiche piene di aloni bianchi (tipo scolorimento). Con una seconda applicazione risolvo il problema? Devo diluirlo?
93MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Lun 25 Mar 2013 - 15:08
hai pulito bene la zona prima dell'applicazione del prodotto?
MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 4 Logo_l10
94MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Lun 25 Mar 2013 - 15:11
Giordano_86
Giordano_86
ho tolto la polvere non era sporco
95MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Lun 25 Mar 2013 - 15:31
era preferibile preparare la superficie sgrassando con APC.
96MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Lun 25 Mar 2013 - 15:32
Quoto! Quanto ne hai applicato? Comunque usando un pad giallo della meg secondo me è la migliore soluzione, assorbe pochissimo e il prodotto viene distribuito sempre in modo omogeneo!
97MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Lun 25 Mar 2013 - 15:40
Giordano_86
Giordano_86
capito, sicuramente ne avrò usato troppo, siccome ho dovuto affrontare altre spese non ancora faccio il mio primo acquisto e per questo non dispongo ne di un apc ne dei pad gialli.
grazie!!
98MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Sab 20 Apr 2013 - 16:09
Ragazzi il Diamant Plast contiene dei picolissimi brillantini ?
99MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Ven 26 Apr 2013 - 21:53
Ma la confezzione da un litro non c'è più?
100MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 4 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Lun 13 Mag 2013 - 19:33
Se applicandolo ne finisce un po' sulla carrozzeria e sui vetri, è una cosa accettabile? Basta rimuovere con micro?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 4 di 6]
