MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml
+33
CasinoRoyale
dindo
Bobo2002
MaryMargaretBlanchard
Giordano_86
giba81
giangi91
BENZ
pmroma
Fra881
sipoputu
LeonManiac
black7830
antted
mariowolf
Gaetano_megg3
Techi88
-SiMo-
-joseph-
Dannypower
Cristian_M
37 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 6]
126MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mer 10 Dic 2014 - 10:18
Io però non lo farei: la finitura sulla pelle è "plasticosa" ed un po' troppo scivolosa per i miei gusti.
127MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mer 10 Dic 2014 - 13:23
Anche io l'ho trovato molto scivoloso sulla pelle, lo limiterei alle plastiche, possibilmente non troppo lisce se non ti piace l'effetto lucido
128MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mer 10 Dic 2014 - 18:57
Bobo2002
Bobo2002
Ook lo tengo per le plastiche! quante belle risposte esautoenti
129MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 14 Apr 2015 - 14:37
dindo
Probabilmente è già stato scritto ma non potendo leggere tutto volevo avere conferma se, una volta spruzzato sulle parti in plastica del cruscotto deve essere poi tirato con un panno e, in caso affermativo, quale sia consigliabile.
Saluti
http://www.diegocottino.com
130MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 14 Apr 2015 - 15:01
dindo ha scritto:Probabilmente è già stato scritto ma non potendo leggere tutto volevo avere conferma se, una volta spruzzato sulle parti in plastica del cruscotto deve essere poi tirato con un panno e, in caso affermativo, quale sia consigliabile.
Saluti
lo devi stendere, chiaro.
per quanto riguarda il panno, nessuna esigenza particolare, un qualsiasi panno economico.
131MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 14 Apr 2015 - 15:16
dindo
Ok grazie.
132MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Ven 24 Lug 2015 - 22:51
CasinoRoyale
Io l'ho usato sia sul cruscotto che su gomme e guarnizioni; sul cruscotto 1:1 rende abbastanza, mentre puro su gomme e guarnizioni si è comportato davvero bene; da lo stesso effetto di un nero gomme e tiene bene anche dopo la pioggia, nel senso che mantiene la spalla della gomma pulita. Anche sulle guarnizioni un buon effetto rinnovante, mentre sulle plastiche del motore non mi è piaciuto molto; li continuo a preferire il classico lucidacruscotti.
Preciso che sulle gomme l'ho passato con pennello.
133MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 22 Set 2015 - 12:10
frank your car
frank your car
io puro lo metto nell'aerografo e lo spruzzo anche sui tessuti asciutti dei sedili appena lavati con AP e macchina a vapore provare per vedere l'effetto brillantante che ha sui tessuti un po vecchiotti e effetto simil trattamento nano nei confronti dell'acqua
sulle plastiche lo uso 1:3 sempre nell'aerografo, velo sottilissimo, lascio asciugare e quasi mai rifinisco con MF perchè asciugando non mi lascia quasi mai aloni
134MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 22 Set 2015 - 12:20
frank your car
frank your car
ghid ha scritto:Di stoffa...! So che la domanda è strana ma non escludo sia utilizzabile anche lì...
vedi mia post ciao
135MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 22 Set 2015 - 12:25
e non crea controindicazioni di nessun tipo sul tessuto?neanche nell'utilizzo? neanche dopo giorni o settimane?
136MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 22 Set 2015 - 12:46
frank your car
frank your car
ciao ghid è dal 1998 che mi occupo di ripristino di interni, allora usavo un dressing dell'auto Magic che mi sembra si chiamasse "Magic dressing 33"
che era allora importato in italia e europa dalla Bellini srl di Perugia , che poi nei anni ha smesso di importare, da allora ho provato mille altri dressing e negli ultimi anni sto usando diamand plast 4 e problemi avuti 0
cmq puoi sempre provare l'unica cosa che ho verificato come operazione necessaria spruzzarlo con una pistoletta da verniciare io uso una economicissima asturo con ugello 1 ciao
137MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 22 Set 2015 - 17:14
mi hai messo la curiosità, ti ringrazio, proverò.
138MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 22 Set 2015 - 17:41
sgtwist
sgtwist
Curioso è curioso. Wink
Sicuramente con un gamma di prodotti specifici per il tessuto, non ho mai avuto l'esigenza di provarci sopra un prodotto per plastiche.
http://www.sgtwist.it
139MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 22 Set 2015 - 17:58
frank your car
frank your car
anch'io uso prodotti specifici per il tessuto, i costi e sopratutto i risultati sono ben diversi dall'uso del diamant, quindi se il cliente paga per un trattamento nano io faccio il trattamento nano specifico per tessuti. Sono anni che uso il diamant sui tessuti belli puliti e asciutti,sopratutto , a parere mio, per il suo effetto brillantante. Personalmente ho notato, anche, soprattutto sui tessuti "isofit" che il diamant non mi impermeabilizza il tessuto ma almeno le fastidiose macchie provocate sull'iSofit dall'acqua piovana si riducono di molto.
Lungi da me dal dire che possa Sostituire prodotti nanotecnologici, dico soltanto che ha un bel potere brillantante sul colore e impedisce almeno in parte alla polvere di penetrare nelle trame del tessuto.Poi giustamente come dite voi basta provare, eventualmente mi becchero una vagonata di "bischero" Very Happy
140MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 22 Set 2015 - 18:01
sgtwist
sgtwist
No no, assolutamente il "bischero" non è contemplato Wink
Anzi, grazie per aver condiviso questa cosa, anche perché una prova easy la farò di sicuro.
141MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 22 Set 2015 - 18:04
frank your car
frank your car
puoi iniziare a provare sui tappettini in moquette che poi era il vero quesito di ghid, io mi sono permesso di mettervi a conoscenza di una mia conoscenza
per il bischero da noi è come il vè dei parmigiani Very Happy
142MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 5 Gen 2016 - 16:50
nitro77
salve a tutti..secondo voi può essere usato come sigillante per i fanali i policarbonato?
143MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 5 Gen 2016 - 17:43
Lì serve un protettivo da carrozzeria non da plastiche
144MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Gio 8 Feb 2018 - 2:07
Marco78black
Marco78black
Piccola domanda...
Sulle plastiche interne ho passato ormai 7 mesi fa il Trattamento plastiche 3in1,
ancora non è scomparso del tutto il suo effetto, ma ora vorrei provare il DPF...
Posso ripassare tranquillamente sopra al 3in1 o ci sono controindicazioni?
145MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Gio 8 Feb 2018 - 18:00
Io pulire bene prima.
146MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Sab 3 Mar 2018 - 12:13
Marco78black
Marco78black
Nello shop leggo che DPF è diluibile...
ma solo quello della confezione da 2Kg o anche il 250ml spray?
Hanno concentrazioni diverse?
(come il Fast Cleaner che il 500ml spray è pronto all'uso e quello da 2Kg da diluire 1:1)
Ultima modifica di Marco78black il Sab 3 Mar 2018 - 13:43 - modificato 1 volta.
147MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Sab 3 Mar 2018 - 12:31
Solo il 2 lt Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 6]
