MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml
+33
CasinoRoyale
dindo
Bobo2002
MaryMargaretBlanchard
Giordano_86
giba81
giangi91
BENZ
pmroma
Fra881
sipoputu
LeonManiac
black7830
antted
mariowolf
Gaetano_megg3
Techi88
-SiMo-
-joseph-
Dannypower
Cristian_M
37 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 3 di 6]
51MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 21 Ago 2012 - 19:00
LeonManiac
LeonManiac
Onestamente no....
Solitamente lo stendo con un panno in microfibra.... Rolling Eyes
52MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 21 Ago 2012 - 19:11
sulle superfici porosr,meglio spruzzare su un pad e poi applicare uniformemente,e poi rifinire con microfibra
53MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mer 22 Ago 2012 - 9:42
Confermo,
sui pannelli porte giulietta, pannelli puntinati, meglio distendere con la spugna e poi togliere l'eccesso con la microfibra.
Altrimenti restano aloni.
54MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Lun 10 Set 2012 - 13:59
sipoputu
Salve,il diamant da 1l non lo trovo sullo shop é forse finito?
55MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Lun 10 Set 2012 - 14:02
Gaetano_megg3
Gaetano_megg3
esatto non ce più, ce quello da 2 kg da diluire e quello da 250 ml pronto all'uso che a grandi linee va bene per tutto
56MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Lun 17 Set 2012 - 13:00
-SiMo-
-SiMo-
Domanda...posso usare il Diamant plast four con un panno in microfibra sulle plestiche interne senza prima aver passato un apc?? Vorrei capire se posso usare solo questo quando le plastiche non sono sporche ma magari solo impolverate...
57MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Lun 17 Set 2012 - 13:03
si si puoi...ma diminuirà la durata
58MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Lun 17 Set 2012 - 13:11
-SiMo-
-SiMo-
Ok...grazie per la tempestività nella risposta...mi interessa piú che altro capire meglio il prodotto in quella situazione....grassssie
59MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Gio 11 Ott 2012 - 23:33
Fra881
ma usare un sigillante spray come C1.5 o ReLoad sulle plastiche esterne che effetto fa rispetto a un diamant plast o un PERL? non dovrebbe garantire beading e durata al top?
60MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Ven 12 Ott 2012 - 10:45
Sono prodotti diversi: protettivi e non da dressing e quindi non ravvivano la plastica come un Perl Wink
Ma stop OT Wink
61MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Ven 9 Nov 2012 - 12:44
pmroma
Ho usato il Diamant Plast Four (confezione da 1 litro spray preso in prestito dal mio vicino di box) sulle plastiche interne ed esterne della mia V60 (mai usati prodotti per l'interno in 18 mesi di vita dell'auto).
Spruzzato su panno micro a pelo cortissimo e fatto asciugare.
Risultati: le plastiche liscie rimangono leggermente patinate ed uniformi; la plastica goffrata della plancia mi è sembrata un po' troppo lucida rispetto a prima; le plastiche semi-lucide color alluminio hanno un bellissimo gloss e sono molto liscie al tatto. Sono passati tre giorni e non c'è ancora polvere !!!
Come dite voi, la prossima volta lo diluisco al 50% per la plancia in modo che venga meno lucido.
62MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Ven 9 Nov 2012 - 13:44
-SiMo-
-SiMo-
Si internamente ti conviene diluirlo...potresti anche stenderlo con un pad giallo Meg's e rifinire tutto con la microfibra...
63MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Dom 11 Nov 2012 - 15:43
pmroma
Devo segnalare l'esito di due prove fatte con il prodotto puro:
1) l'avevo passato una settimana fa' sui fianchetti dei sedili anteriori che sono in similpelle e li ha resi lisci al tatto ma "secchi" e non più morbidi; allora li ho lavati con una spugna ed ho passato la classica vasellina liquida acquistata in farmacia e sono tornati nuovamente morbidi ed elastici; non credo quindi sia adatto (almeno sulla mia V60) su fintapelle;
2) utilizzato sulle plastiche all'interno del motore (con un vecchio panno in micro e/o pennello da 50 MM)il risultato è stato fantastico; sembrano nuove, pulite e anti acqua.
64MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Dom 11 Nov 2012 - 16:26
Sulla pelle rimango dell'avviso che i prodotti specifici siano sempre il massimo Wink
65MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Lun 17 Dic 2012 - 11:07
BENZ
Prima pulisco bene con pulimax e poi uso DPF giusto? Quali sono le diluizione corrette per plastiche interne ed esterne, e cruscotto? Qual'è la procedura corretta per un ottimo risultato? I panni da utilizzare tra questi quali sono:
1A Ultra-microfiber Terry Towel Giallo
1A Ultra-microfiber Double Face
1A Ultra-microfiber Allrounder Plus 32x32
1A Ultra-microfiber Allrounder Plus 60x60
1A Ultra-microfiber Allrounder Basic
1A Ultra-microfiber Highspeed
1A Ultra-microfiber Star Glass
1A Ultra-microfiber Wheel Wash Mitt
66MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Lun 17 Dic 2012 - 11:08
BENZ
Che effetto da? E tipo il Perl?
67MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Lun 17 Dic 2012 - 13:23
giusto pulire con pulimax e poi procedere con la protezione...le diluizioni
•da puro a 1:2 su gomme e plastiche esterne
•da puro a 1:3 su plastiche interne
•da puro a 1:5 su pelle
un applicazione corretta sarebbe...spruzzi su pad giallo meg,distendi con cura e poi asciughi con 1A Ultra-microfiber Allrounder Basic
68MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Lun 17 Dic 2012 - 16:35
Benz ti consiglio di postare nella discussione dedicata alla microfibra oppure aprire un post che comprenda tutte le tue domande per evitare di trovarci discussioni simili in una decina di post Wink
69MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 26 Feb 2013 - 17:40
giangi91
giangi91
Il Diamant Plast offre una protezione agli UV paragonabile a quella del PERL? Se lascio l'auto parcheggiata sotto al sole rovente d'estate, meglio il primo o il secondo come protezione?
70MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 26 Feb 2013 - 17:43
Io Diamant Plast lo uso spesso e mi piace molto. E' comodo e veloce e la protezione è buona. Perl puro è più duraturo Wink
71MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 26 Feb 2013 - 20:06
giba81
Dopo aver utilizzato il fantastico prodotto ARIA PURA (sono rimasto vermaente stupefatto del risultato ottenuto davvero impressionante su tutte le superfici) ora mi accingo ad usare DIAMAN PLAST four, ho preso la confezione da 250 ml e leggendo sul forum ho letto che il prodotto e gia diluito ora volevo sapere se conviene cmq diluirlo 1:1 con acqua distillata oppure usarlo puro e infine se è un problema se passano 2 o 3 giorni da quando ho pulito con aria pura e infine se puo essere usato anche sulle guarnizioni e sulle parti in metallo tipo maniglie e parti cromate
72MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 26 Feb 2013 - 21:15
La versione 250ml meglio usarla pura,va benissimo usato anche sulle parti cromare,non ci sono problemi anche se lo applichi dopo un paio di giorni ,dalla pulizia con aria pura
73MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 26 Feb 2013 - 21:17
giba81
ok grazie!!!!
quindi va bene anche sulle guarnizioni
74MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 26 Feb 2013 - 21:23
Si si benissimo,ma prima andrebbero pulite...diamant plast protegge e ravvica,ma non è un detergente
75MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml Mar 26 Feb 2013 - 23:14
giba81
si, le puliro ocn aria pura, ma va bene spruzzare il prodotto e poi stenderlo con il panno in microfibra basic, senza poi ripassare?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 3 di 6]
