Scholl Concepts W09
+45
sociosnow
mysterchip
Nickolò
ORSO
lory85
crt
bando
Manuelec
Giordano_86
Marco87
Franz69
giuseppe.mansutti
drew1893
fabioff90
thelastcrow
massimiliano
davide85PC
Musclecars
mou
adridict
metansk
andrea1982
Fleterik
MinimaL_FoX
stefano115
49 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 7]
101Scholl Concepts W09 - Pagina 5 Empty Re: Scholl Concepts W09 Dom 15 Set 2013 - 10:57
è preferibile usare una vintage, ma non è una regola fondamentale Wink
Scholl Concepts W09 - Pagina 5 Logo_l10
102Scholl Concepts W09 - Pagina 5 Empty Re: Scholl Concepts W09 Lun 16 Set 2013 - 16:37
crt ha scritto:per avere i massimi risultati sarebbe consigliabile usare la cera scholl come la vintage o riuscirei ad ottenere lo stesso effetto finale anche usando una cera come la dodo supernatural hybrid?
Se lo possiedi già ok, altrimenti è molto meglio puntare su un Micro Prime o un Prep Polish di Dodo Wink
103Scholl Concepts W09 - Pagina 5 Empty Re: Scholl Concepts W09 Mer 9 Ott 2013 - 10:18
ORSO
ORSO
Ma quindi applicandolo a mano si stende con tampone e si rifinisce con microfibra?
Su vetro e plexiglass qualcuno ha provato?
104Scholl Concepts W09 - Pagina 5 Empty Re: Scholl Concepts W09 Mer 9 Ott 2013 - 10:43
Sì e no. Smile
105Scholl Concepts W09 - Pagina 5 Empty Re: Scholl Concepts W09 Mer 9 Ott 2013 - 12:51
il w09 sarebbe indicato usalo a lucidatrice. comunque si, tampone e microfibra! anche su vetro e plexi va bene!
106Scholl Concepts W09 - Pagina 5 Empty Re: Scholl Concepts W09 Gio 10 Ott 2013 - 9:40
ORSO
ORSO
Ma su vetro nn c'è problema di rimozione? Nn è a rischio aloni?
Avrebbe un senso applicare il W09 per la sigillatura vera e propria e rinfrescarla con reload (che è più facile e veloce da applicare)? O i due prodotti nn possono convivere?
107Scholl Concepts W09 - Pagina 5 Empty Re: Scholl Concepts W09 Gio 10 Ott 2013 - 9:44
Certo che ha senso: W09 è un sigillante anche Wink
108Scholl Concepts W09 - Pagina 5 Empty Re: Scholl Concepts W09 Gio 10 Ott 2013 - 11:10
non ci sono problemi di aloni, già testato anche se preferisco usare più un sigillante spray come può essere il reload!
109Scholl Concepts W09 - Pagina 5 Empty Re: Scholl Concepts W09 Ven 11 Ott 2013 - 9:53
ORSO
ORSO
Il W09 dovrebbe avere più presa, lo valutavo non per sostituite il reload ma come base per lui...
110Scholl Concepts W09 - Pagina 5 Empty Re: Scholl Concepts W09 Ven 11 Ott 2013 - 10:56
io userei qualcosa di specifico!
111Scholl Concepts W09 - Pagina 5 Empty Re: Scholl Concepts W09 Sab 12 Ott 2013 - 12:57
ORSO
ORSO
Per i vetri intendi? Potenzialmente si. Ma chiedevo per gli aloni anche per il plexiglass.
Sto valutando un po'. Iciamo che nn è il massimo utilizzare 3-4 sigillanti diversi ogni volta, dato che su sta cavolo di smrt ho un po' tutte le superfici Very Happy
112Scholl Concepts W09 - Pagina 5 Empty Re: Scholl Concepts W09 Sab 12 Ott 2013 - 15:38
Aloni non ne crea! Wink
113Scholl Concepts W09 - Pagina 5 Empty Re: Scholl Concepts W09 Sab 19 Ott 2013 - 21:48
Nickolò
Applicato sul cofano della macchina di battaglia, lo scopo era coprire qualche micrograffio e darla un po' di protezione.
Clayato, passatina con eraser ed applicazione con il pad giallo meg's. Lavorato per un po', fino a che non è diventato semitrasparente e rimosso.
Non ho perà notato potere coprente. Come mai, dove ho sbagliato?
114Scholl Concepts W09 - Pagina 5 Empty Re: Scholl Concepts W09 Sab 19 Ott 2013 - 21:51
Quando l hai applicato?
115Scholl Concepts W09 - Pagina 5 Empty Re: Scholl Concepts W09 Sab 19 Ott 2013 - 21:52
Nickolò
poco fa 15 min circa
116Scholl Concepts W09 - Pagina 5 Empty Re: Scholl Concepts W09 Dom 20 Ott 2013 - 9:23
lory85
lory85
Se vuoi coprire qualcosa devi utilizzarlo con rotorbitale, tampone medio, velocita'medio bassa, lavorarlo praticamente fino a che non ce ne sia piu' sulla superficie... ma anche cosi' non fa mica miracoli...
117Scholl Concepts W09 - Pagina 5 Empty Re: Scholl Concepts W09 Dom 20 Ott 2013 - 9:27
Quoto lory, meglio applicarlo con roto, ma anche così io non ho notato un gran effetto coprente.
118Scholl Concepts W09 - Pagina 5 Empty Re: Scholl Concepts W09 Dom 20 Ott 2013 - 9:53
Invece secondo me se lavorato a dovere copre abbastanza..certo,su swirl o rids pesanti c'è poco da fare,ma nel complesso mi ha soddisfatto
119Scholl Concepts W09 - Pagina 5 Empty Re: Scholl Concepts W09 Lun 21 Ott 2013 - 17:04
Dipende poi cosa si vorrebbe coprire: va bene piccoli swirls (dovreste fare un 50/50 per rendervene conto) ma non oltre Wink
120Scholl Concepts W09 - Pagina 5 Empty Re: Scholl Concepts W09 Dom 17 Ago 2014 - 13:19
Una domanda, il mio flacone scade entro l'anno, dite che riuscirò lo stesso ad utilizzarlo in futuro? L'ho usato una sola volta e mi era piaciuto...
121Scholl Concepts W09 - Pagina 5 Empty Re: Scholl Concepts W09 Dom 17 Ago 2014 - 14:03
Di solito le scadenze sono x stare dalla parte del sicuro e i prodotti durano di più senza perdere in efficacia.
122Scholl Concepts W09 - Pagina 5 Empty Re: Scholl Concepts W09 Lun 18 Ago 2014 - 11:09
Teoricamente è anche il mio pensiero, infatti...
123Scholl Concepts W09 - Pagina 5 Empty Re: Scholl Concepts W09 Sab 6 Set 2014 - 19:55
Tetsuya86
Tetsuya86
Salve ragazzi.Da neofita,avrei alcune domande da porvi!
Ho acquistato questo sigillante su consiglio di un'amico,ma ancora non l'ho utilizzato.
Dovrei usarlo su una grande punto con un'anno di vita.
Farei lavaggio normale,ironx,poi passerei la clay e lubrifico con fast cleaner e poi il w09.
Sui pannelli grandi passerei con la ero600 e tampone nero,mentre sulle zone ristrette e scomode con l'applicatore manuale LCDA nero.
1-E' possibile applicare il w09 anche sui vetri esterni dell'auto come sigillante dopo averli puliti per bene?Ha alcune controindicazioni?
2-Durante la stesura del w09,è bene coprire le guarnizioni come quando si utilizza il polish?
3-Prima di applicare il w09,è bene passare qualche prodotto tipo ereser per togliere qualche impurità?Oppure posso passarlo senza problemi dopo la clay e fast cleaner?
4-Potrebbe essere utilizzato anche come alternativa di M205 (magari con tampone arancione)? Se si potesse, si risparmierebbe un bel pò di tempo!
124Scholl Concepts W09 - Pagina 5 Empty Re: Scholl Concepts W09 Sab 6 Set 2014 - 22:32
Ciao! Io l'ho usato qualche volta e ti dico:
1. Si può mettere tranquillamente sui vetri, evita il parabrezza perché le spazzole se lo mangerebbero e potrebbe dar luogo ad aloni al passaggio dei tergi;
2. Le guarnizioni puoi non coprirle, non le rovina, ma le rende leggermente "unte" e lucide, diciamo che se non le copri potresti sentire il bisogno di doverle lavare perché vedresti dove hai sbordato;
3. W09 è anche un paint cleaner, Eraser se non lucidi e non vuoi controllare di avere effettivamente tolto tutti i difetti non lo utilizzerei, non ho notato differenze fra "con" o "senza" neanche in durata;
4. usandolo con tamponi più duri, come l'arancione, con la lucidatrice otterresti la copertura dei microdifetti, usando un tampone più morbido l'effetto coprente non è detto che te lo dia, mentre sul fattore protezione nessun problema. Non aspettarti miracoli come copertura. Quindi se il 205 ti serve per togliere aloni o per aggiustare il lavoro del compound, non lo puoi sostituire con W09 che coprirebbe soltanto per la durata di qualche lavaggio.
A me il suo effetto è piaciuto, l'ho usato su colori scuri, ti do il consiglio di non esagerare con l'applicazione perché su una vecchia Cinquecento nera ho dovuto penare non poco per risolvere aloni da eccesso di prodotto... Avevo fretta, e al cosa invece di favorirmi mi ha notevolmente rallentato!
125Scholl Concepts W09 - Pagina 5 Empty Re: Scholl Concepts W09 Dom 7 Set 2014 - 10:57
Tetsuya86
Tetsuya86
Grazie delle risposte Gerva.
Ereser non l'ho acquistato e ho letto che in alcuni casi è indispensabile (tipo prima dei protettivi nano).Cosi nel dubbio ho chiesto Smile
Quante gocce di prodotto si devono mettere sul tampone della ero per fare un singolo pannello di carrozzeria(tipo il cofano)?Cosi mi regolo con il prodotto.
Ho anche letto da Admin che si deve lavorare un pochino fino alla sua scomparsa definitiva.Poi si rimuove subito.Alcuni perché dicevano di lasciarlo 5 minuti prima di rimuoverlo.......
Torna in alto  Messaggio [Pagina 5 di 7]
