Scholl Concepts W09
+45
sociosnow
mysterchip
Nickolò
ORSO
lory85
crt
bando
Manuelec
Giordano_86
Marco87
Franz69
giuseppe.mansutti
drew1893
fabioff90
thelastcrow
massimiliano
davide85PC
Musclecars
mou
adridict
metansk
andrea1982
Fleterik
MinimaL_FoX
stefano115
49 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 4 di 7]
76Scholl Concepts W09 - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts W09 Gio 11 Ott 2012 - 13:40
drew1893
drew1893
OK, era per cercare di capire meglio.
77Scholl Concepts W09 - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts W09 Lun 12 Nov 2012 - 21:34
giuseppe.mansutti
Ciao a tutti, ho nel carrello questo prodotto (1l o 250ml????), vorrei testarlo a mano, che pad mi consigliate?
HP Medium può andare?
78Scholl Concepts W09 - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts W09 Lun 12 Nov 2012 - 21:39
a mano il nero ovvero il finishing! puoi provarlo prendendo il 250ml!
79Scholl Concepts W09 - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts W09 Sab 17 Nov 2012 - 19:22
Franz69
Franz69
Admin ha scritto:Con l'orange il W09 da il meglio per la rimozione di qualche segno leggero ed una maggiore copertura sugli altri.
Ho un dubbio, volendo aumentare il potere coprente si può stratificare?
Se si, conviene fare il secondo e/o terzo passaggio sempre con lo stesso tampone arancio oppure meglio usarne uno bianco o nero?
80Scholl Concepts W09 - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts W09 Dom 18 Nov 2012 - 15:47
Marco87
giuseppe.mansutti ha scritto:Ciao a tutti, ho nel carrello questo prodotto (1l o 250ml????), vorrei testarlo a mano, che pad mi consigliate?
A pagina 1 si diceva che il W09 predilige l'uso con roto, quindi mi orienterei sul W6 (tre mani volendo "blindare" la carrozzeria) :-)
81Scholl Concepts W09 - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts W09 Mer 21 Nov 2012 - 19:37
il w09 si può stratificare e preferirei farlo con tampone nero per questa fase!
82Scholl Concepts W09 - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts W09 Gio 20 Dic 2012 - 18:16
Giordano_86
Giordano_86
dopo i lavaggi (fra un'applicazione e l'altra di w09) come mantenimento cosa consigliate? MA-FRA Last touch può andare?
83Scholl Concepts W09 - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts W09 Gio 20 Dic 2012 - 18:52
puoi stratificare con una cera spray come il last touch ma non ho capito bene che significa "tra un'applicazione e l'altra di w09"? da come ho capito, se vuoi dare più mani di sigillante, queste non devono essere alternate a nessun altro prodotto!
84Scholl Concepts W09 - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts W09 Gio 20 Dic 2012 - 19:18
Giordano_86
Giordano_86
intendevo nell'arco di tempo della durata del w09, mantenimento
85Scholl Concepts W09 - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts W09 Ven 4 Gen 2013 - 23:20
Manuelec
Manuelec
provato oggi con BF21 e tampone giallo Rupes vel. 4...
Ottimo prodotto: facile da stendere, ottima resa(se ne usa poco), dona un bel gloss e buon effetto coprente.
La rimozione e' stata leggermente difficoltosa nonostante la prova del dito, il panno a pelo corto si inpuntava...e' bastato attendere 2 min. e il problema si e' risolto...molto probabilmente erano dei punti dove c'era un eccesso di prodotto ;-)
86Scholl Concepts W09 - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts W09 Sab 5 Gen 2013 - 12:29
Usato anche io stamattina ma a mano con tampone LCDA finishing...se ne usa veramente poco di prodotto...steso e rimosso dopo circa 7/8 minuti vista l'umidità che c'era ma anche se la si dimenticava, la rimozione era comunque sia fattibile... con il miracle towel imponeva una leggera resistenza in fase di rimozione! un bel prodotto senza dubbi...!
87Scholl Concepts W09 - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts W09 Sab 5 Gen 2013 - 15:28
Prova del dito? W09 si applica e subito si rimuove Wink
88Scholl Concepts W09 - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts W09 Sab 5 Gen 2013 - 18:09
si ma mi lasciava degli aloni all'inizio...poi ho lasciato qualche minuto asciugare e il risultato è stato perfetto Rolling Eyes
89Scholl Concepts W09 - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts W09 Sab 5 Gen 2013 - 23:10
Manuelec
Manuelec
quoto Ciccante..
ho fatto la prova del dito perche' rimuovendolo subito ho trovato difficolta'...mentre aspettando circa 5 min. la rimozione e'stata piu' semplice..forse la temperatura(10^C) e/o l'umidita'(70%) hanno influito su questo? Question
90Scholl Concepts W09 - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts W09 Dom 6 Gen 2013 - 12:45
secondo me sicuramente, anche io più o meno avevo quei valori!...però una volta asciugato il pannello, questo è rimasto inlavorato per circa mezz'ora e l'umidità non si era riformata sopra...quindi non so fino a che punto abbia influenzato la protezione...cmq verrà riprovato in momenti migliori! Wink
91Scholl Concepts W09 - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts W09 Dom 6 Gen 2013 - 18:52
Ne avete sicuramente applicato troppo. Ormai lo conosco a memoria e l'ho applicato anche questi giorni con basse temperature ed elevata umidità. Dovete stenderlo e lavorarlo fino a lasciare un velo davvero invisibile.
92Scholl Concepts W09 - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts W09 Dom 6 Gen 2013 - 18:54
mi pare di averne applicato veramente poco ma riproverò senz'altro! Wink
93Scholl Concepts W09 - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts W09 Dom 6 Gen 2013 - 19:45
Non basta applicarne poco, bisogna lavorarlo un pochino Wink
94Scholl Concepts W09 - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts W09 Dom 6 Gen 2013 - 19:49
Infatti io mi sono trovato meglio ad applicarlo con la roto, a mano avevo sintomi di stanchezza!! Very Happy
95Scholl Concepts W09 - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts W09 Dom 6 Gen 2013 - 19:50
Decisamente il miglior sistema Wink
96Scholl Concepts W09 - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts W09 Mar 7 Mag 2013 - 23:32
bando
bando
mi unisco a questo thread...
sto studiando per bene tutti i prodotti scholl perchè quel premium kit con la ero mi sta stuzzicando tantissimo Wink
ecco leggendo la scheda sul sito school del w09 dicono esplicitamente con tanto di caratteri maiuscoli rossi che il prodotto va applicato solo con rotativa e non con rotorbitale.
mi ha lasciato un pò di stucco perchè pensavo che invece per un glaze/sigillante la roto fosse molto più indicata Shocked
qualcuno ha esperienze in merito all'applicazione con roto?
97Scholl Concepts W09 - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts W09 Mer 8 Mag 2013 - 0:00
Ne abbiamo parlato qualche settimana fa, non ricordo in quale thread. Si riferiscono alle macchine con rotazione forzata tipo Flex, nessun problema con la ero. Per inciso, l'ho applicato sabato sulla mia, velocità 1, lavorato fino a scomparsa, anche con tamponi morbidi (chiaro che in questo caso l'abrasivo non lavora...), effetto spettacolare, sia estetico che funzionale. Smile
98Scholl Concepts W09 - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts W09 Mer 8 Mag 2013 - 0:04
bando
bando
ottima notizia!
99Scholl Concepts W09 - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts W09 Dom 15 Set 2013 - 1:34
crt
crt
per avere i massimi risultati sarebbe consigliabile usare la cera scholl come la vintage o riuscirei ad ottenere lo stesso effetto finale anche usando una cera come la dodo supernatural hybrid?
100Scholl Concepts W09 - Pagina 4 Empty Re: Scholl Concepts W09 Dom 15 Set 2013 - 9:21
lory85
lory85
Non ho mai provato ma secondo me non ci sono assolutamente controindicazioni, anzi...
Torna in alto  Messaggio [Pagina 4 di 7]
