Scholl Concepts W09
+45
sociosnow
mysterchip
Nickolò
ORSO
lory85
crt
bando
Manuelec
Giordano_86
Marco87
Franz69
giuseppe.mansutti
drew1893
fabioff90
thelastcrow
massimiliano
davide85PC
Musclecars
mou
adridict
metansk
andrea1982
Fleterik
MinimaL_FoX
stefano115
49 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 3 di 7]
51Scholl Concepts W09 - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts W09 Mer 2 Mag 2012 - 16:07
Pelo vai da un oculista Razz Razz lol!
Giulio non volermene ma vorrei veramente vedere se tu la tua auto la lucidi ogni 15 giorni Rolling Eyes
questo per quel che riguarda il privato...
per quanto attiene poi il settore "commercio" se facessi questo lavoro come professione sarei ben contento di avere clienti come te, che ogni 15 giorni si possono permettere di darmi X euro per lucidargli l'auto.... perchè io per meno la lucidatrice conto terzi nemmeno l'attacco alla presa di corrente.
detto questo rinnovo l'invito di Giobart a rimanere IT se vogliamo si può aprire una apposita discussione ad ocv e lasciare questa per il prodotto w09 il quale a mio modo di vedere sembra essere un ottimo prodotto Wink
52Scholl Concepts W09 - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts W09 Mer 2 Mag 2012 - 19:07
va bene, se siete d'accordo potete aprire un 3d nuovo e trasportare questi post lì Very Happy
comunque per risponderti, io ho lucidato la mia auto in maniera completa (compound/finitura) l'anno scorso proprio in questo periodo e proprio la settimana scorsa, in occasione del rinnovo della protezione (il terzo in un anno), ho lavato l'auto eliminando ogni traccia della vecchia protezione con ciclo DOC G2/IronX e TarX. Ti assicuro che i segni di lavaggio erano moooooolto pochi e sono andati via tranquillamente con una passata veloce di M205 con la DAS6 e tampone verde hexlogic da 5.5/tampone giallo meg da 4 e ha richiesto un ora e un quarto di tempo e te lo immagini quanto trasparente ho tolto con la das a velocità 4.5 ed M205?
per i dettagli parliamone nel nuovo 3D Wink
53Scholl Concepts W09 - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts W09 Mer 2 Mag 2012 - 19:58
sei fortunato ad avere un colore facile, come il mio d'altronde, ma auto di colori scuri, pastello magari, che si rigano irrimediabilmente più facilmente e dove i difetti senza dubbio si vedono di più, sfido dopo un anno ad avere solo pochi swirl.. bè in questi casi un w09 ha il suo perchè come manutenzione Wink
Scholl Concepts W09 - Pagina 3 Frontb10
54Scholl Concepts W09 - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts W09 Mer 2 Mag 2012 - 21:11
anche se off topic il W6+ sulla Yaris sta durando da un paio di mesi, un solo lavaggio ma tanta pioggia e per ora non riappare niente (due mani con roto), questo W9 dovrebbe essere fantastico per un lavoro veramente veloce con un ottimo risultato Wink
55Scholl Concepts W09 - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts W09 Sab 11 Ago 2012 - 22:35
Musclecars
Musclecars
Ragazzi perciò va classificato come sigillante, con in più le caratteristiche di un buon coprente, e come tempi di rimozione una volta steso? Sempre i 10-15 minuti aspettando che si secca? E poi tolto? Wink
56Scholl Concepts W09 - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts W09 Dom 30 Set 2012 - 13:44
davide85PC
davide85PC
ciao ragazzi, vorrei capire un pò meglio questo prodotto dato che non ho mai usato niente di similie... sulla descrizione del prodotto è indicato che oltre una protezione da sigillante, permette di elimare visivamente swirl e ologrammi... e anche come precera per le scholl the rock e vintage... ok, quindi si consiglia l'uso su rotorbitale con un tampone medio.... ma va steso facendo pannello per pannello a velocità ridotte o va steso ad esempio facendo parti di 30x30 e poi rimosso subito col panno ???
57Scholl Concepts W09 - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts W09 Dom 30 Set 2012 - 14:33
Puoi stenderlo su un intero pannello Wink
58Scholl Concepts W09 - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts W09 Dom 30 Set 2012 - 22:18
davide85PC
davide85PC
cupitt ha scritto:Puoi stenderlo su un intero pannello Wink
grazie Very Happy
59Scholl Concepts W09 - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts W09 Mar 2 Ott 2012 - 11:42
massimiliano
massimiliano
Buongiorno a tutti,
ho un dubbio su questo prodotto...
io lo stendo con il tambone bianco che ho trovato nella scatola della ERO ( che dovrebbe essere il T20) a velocità 2-2,5 senza pressioni, attendo il tempo che si secca e rimuovo.
ieri ho visto nel sito della scholl la tabella dei prodotti e dei tamponi consigliati http://www.italia.schollconcepts-store.eu/abrafix/w/w6
Consigliano un tampone arancio che è mediamente duto, mentre quello che utilizzo io dovrebbe essere soft.
Per avere il massimo dal prodotto conviene comprare lo scholl o va bene il T20?
60Scholl Concepts W09 - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts W09 Mar 2 Ott 2012 - 15:55
Con l'orange il W09 da il meglio per la rimozione di qualche segno leggero ed una maggiore copertura sugli altri.
61Scholl Concepts W09 - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts W09 Lun 8 Ott 2012 - 22:41
thelastcrow
thelastcrow
nel video il tipo la stende e mano...che tampone consigliereste per fare lo stesso lavoro manuale?
vanno bene i tamponi della lcda?
62Scholl Concepts W09 - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts W09 Lun 8 Ott 2012 - 22:48
fabioff90
fabioff90
Il pad per cere e sigillanti se non erro è il nero!Wink
63Scholl Concepts W09 - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts W09 Lun 8 Ott 2012 - 23:00
thelastcrow
thelastcrow
....ed ho lo stesso effetto rimuovi swirls del tipo del video?...
64Scholl Concepts W09 - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts W09 Lun 8 Ott 2012 - 23:19
fabioff90
fabioff90
Il video non l ho visto. Leggendo qualche pagina indietro proverei con un pad medio in modo tale da avere maggiore copertura.
Occhio che si tratta di un glaze che oltre a offrire protezione copre i difetti e non rimuove.Wink
65Scholl Concepts W09 - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts W09 Mar 9 Ott 2012 - 0:20
thelastcrow
thelastcrow
quindi devo optare per qualcosa che rimuova....il fixer rimuove o copre?
66Scholl Concepts W09 - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts W09 Mar 9 Ott 2012 - 8:13
fabioff90
fabioff90
Qui siamo in ot. Utilizza il tasto cerca e/o vedi la descrizione dei prodotti sullo shop. C'è scritto tutto!Wink
Ps magari dai una buona letta alle guide che ti aiutano a distinguere meglio i prodotti!Smile
67Scholl Concepts W09 - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts W09 Mar 9 Ott 2012 - 18:20
A proposito... fresche fresche di giornata. W09 dopo 4 mesi sull'auto di un cliente.
Scholl Concepts W09 - Pagina 3 Img_3111
Scholl Concepts W09 - Pagina 3 Img_3112
Scholl Concepts W09 - Pagina 3 Img_3113
Non male direi...
68Scholl Concepts W09 - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts W09 Mar 9 Ott 2012 - 18:32
cavolo veramente ottimo!! c'è l'imbarazzo della scelta tutti prodotti ottimi
69Scholl Concepts W09 - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts W09 Mer 10 Ott 2012 - 9:43
massimiliano
massimiliano
ma cavolo... la mia dopo 2 non è più così evidente!!! Sad
70Scholl Concepts W09 - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts W09 Mer 10 Ott 2012 - 9:49
Ottima la protezione su quell'Audi! Very Happy
71Scholl Concepts W09 - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts W09 Mer 10 Ott 2012 - 10:14
drew1893
drew1893
Le foto sono del tetto?
Solitamente dura molto di più.
72Scholl Concepts W09 - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts W09 Mer 10 Ott 2012 - 11:01
Le prime due sicuramente si! Wink
Cosa dura di più?
73Scholl Concepts W09 - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts W09 Mer 10 Ott 2012 - 15:52
Confermo: le prime due sono del tetto mentre la terza del cofano motore.
Perchè dura di più sul tetto?
74Scholl Concepts W09 - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts W09 Mer 10 Ott 2012 - 21:28
drew1893
drew1893
A Giugno avevo passato sulla macchina impolverata l'Ultimate quick detalier di MEG, ai successivi lavaggi ho usato L'SW40 su tutti i pannelli tetto escluso.
A oggi il beading sul tetto è ancora ben presente.....
75Scholl Concepts W09 - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts W09 Gio 11 Ott 2012 - 9:26
Il beading non è il solo sinonimo di durata e per dare una valutazione esatta dello stato della protezione sarebbe utile utilizzare lo stesso protettivo su tutta l'auto. Con due protettivi diversi non si riesce a dire molto Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 3 di 7]
