info chiare su ciclo completo lavaggio/claying/lucidatura/inceratura...
+9
superAndre
Carlos
kokador
MET
luca1
13 partecipanti
luca1
ciao ragazzi,
domani dovrebbero arrivarmi i miei 200€ di prodotti (stica...) e sabato, sperando che ci sia beltempo, vorrei fare un bel ciclo alla mia auto, nero perla. i prodotti che ho preso sono:
M21
M34
D108
D111
D155
X3002 Meguiar's Microfiber Wash Mitt
SNDC240 Dodo Juice Supernatural Detailing Clay 240 gr.
M36
M205
D140
M105
MO-155700 Mothers Wheel Brush
andiamo con ordine:
- cerchi: spruzzo prima il D140 diluito 4:1 o 3:1, lo lascio agire per 2-3 minuti poi vado di lance.
poi ci spruzzo l' M36, e lavo bene con la spazzola mothers e lo "scovolino" da 2€ della coop, per le razze interne.
riscacquo con lance.
ci spruzzo il D155 diluito 1:1 o l'M34 puro e con una barretta dodo faccio il claying.
riscacqua con lance
con i cerchi direi stop.
- carrozzeria: prima spruzzo bene con D108 diluito quanto??? lasci oagire 2-3 min poi lance.
- shampoo D111: metto 30 ml in 4 lt d'acqua, ci bagno il mio bel guanto di microfibra e lavo bene la carrozzeria
- asciugo
- spruzzo D155 diluito 1:1 o l'M34 puro e con una barretta dodo faccio il claying su tutta la carrozzeria, a piccole parti, senza grande pressione sulla barretta. posso usare la stessa barretta dei cerchi?
- asciugo bene
- prendo la mia lucidatrice con disco in lana/agnello, con un artificio la imposto a 1500 giri/min circa e passo su tutta la carrozzeria l'M150 senza grossa pressione
tolgo il tutto o a mano o con lucidatrice con disco in lana/agnello o con panno in microfibra
- sempre con la lucidatrice passo l'M205 subito dopo l'M105 per la lucidatura finale
tolgo sempre il tutto
- alla fine passo l'M21 sempre con lucidatrice (sempre 1500 giri circa?), aspetto che asciughi con il trucco del "dito" e lo tolgo o con lucidatrice con dischi in cotone/microfibra o a mano con panni in microfibra
va tutto bene? mi correggete per favore gli errori copiando/incollando e correggendo le cose in rosso?
grazie 1000 e scusate dell'imbranatua ma non vorrei fare disastri...
la mia lucidatrice è questa, una valex LA3300 fisa a 2500 giri/min ma che regolerò con un regolatore di tensione, portandola a 150V per esempio per scendere di giri:
http://cgi.ebay.it/LUCIDATRICE-ELETTRICA-PER-AUTO-MOTO-BARCA-LA3300-Valex_W0QQitemZ370342013521QQcmdZViewItemQQptZUtensili_elettrici?hash=item563a1aaa51
info chiare su ciclo completo lavaggio/claying/lucidatura/inceratura... 1402082
http://www.barmanfacile.com
MET
MET
mmmm luca mi dispiace deluderti, sono da poco iscritto ma ti posso dire con certezza che con quella finta lucidatrice ci fai ben poco.................. Rolling Eyes
piuttosto spendi 105€ e prendi quella della dodo....... e hai una buonissima lucidatrice rotorbitale e spendendo una cifra ragionevole............. Wink
hai preso degli ottimi prodotti ma purtroppo per poca conoscenza ed e' normale visto che sei nuovo Smile hai sbagliato la cosa + importante........ proprio la lucidatrice.......
per farti capire usero' un' esempio stupido: e' come usare una bottiglia di vino da collezzionisti per cucinare una pastasciutta...............
se la bottiglia la devi stappare e bere e' un conto... altrimenti e' sprecata..... stesso discorso i prodotti che hai comperato usandoli con questa lucidatrice.....
luca1
difatti stavo puntando una rotorbitale regolabile, a "basso" costo però.
quella della bosch costa 150€, altrimenti c'è la einhell, di cui posseggo già al lavoro alcuni utensili, che fa ottimi attrezzi ad un costo ridicolo (20€ per la rotorbitale).
c'ero andato oggi in ferramenta ma le avevano finite tutte purtroppo, c'erano solo le bosch ma costavano tanto, io puntavo a qualcos'altro che costasse meno...almeno x iniziare!
cmq la mia non funziona malissimo, devo solo abbassare i giri/min e poi risolvo. già la usai ed è + che diginitosa. se poi vedo che non riesco dò tutto a mano...
kokador
kokador
anche io volevo fare a mano..ma i micrograffi su tutta l auto li togli fra una settimana!avevo provato ma hai voglia..giusto 3 ore fa' mi e' arrivata la rotorbitale dodo e tutto il resto,tamponi ecc ecc,e' un ottimo investimento!
e' stato una delle mie prime lucidatrici ma sinceramente non e' stato un buon acquisto.piu' che i giri secondo me il problema e' il tampone.
Carlos
Carlos
Io avevo una lucidatrice "a sterzo" (come le chiamo io),ma al secondo utilizzo (il primo da quando frequento il forum) ha fatto un simpatico volo nel cassonetto dell' immondizia...
Io uso una smerigliatrice della Bosh (disco da 115mm) che ha il regolatore dei giri, ma purtroppo non ha una gran forza a bassi regimi. Mi sa che la Das della Dodo sia il minimo sindacale per fare un buon lavoro.
luca con quella lucidatrice i giri dovresti alzarli, non confondere rotativa e orbitale, considera che una rotorbitale arriva a 6500-6900 giri, quindi puoi ben capire quanto meno efficace può essere, comunque usala, vedi quel che ottieni e poi decidi. Sui graffi però a questo punto ti consiglio a mano, perchè puoi forzare di più.
luca quoto assolutamente dsw!!!
avevi parlato di una rotativa mentre la tua è una rotorbitale quindi non devi assolutamente abbassare i giri ma darle un pò di peperoncino per farla andare di più!
A parte gli scherzi, effettivamente l'attrezzo non ti aiuta molto, quindi dovrai cercare di far una moderata pressione e muoverti molto lentamente sull'auto.
A parte questo la procedura è esatta!
luca1
allora niente ragazzi, o provo a cercarne un'altra (ho già girato le varie grosse ferramenta della zona...) o provo ad usare la mia a 2500 giri, vedo come viene e decido il da farsi...
mal che vada al momento faccio solo il paraurti davanti che è messo abbastanza maluccio ed il resto aspetto una lucidatrice come si deve.
queste sotto possono andare?
in teoria in ferramenta dovevano avere questa, che però costava molto meno...
http://cgi.ebay.it/LUCIDATRICE-SMERIGLIATRICE-AUTO-BT-PO-1100-E-Einhell_W0QQitemZ170452234454QQcmdZViewItemQQptZUtensili_elettrici?hash=item27afbeb0d6
altrimenti su ebay ci sono queste, che costano il giusto...
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120488032286&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370314878799&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160406317315&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250586347204&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
MET
MET
luca1 ha scritto:allora niente ragazzi, o provo a cercarne un'altra (ho già girato le varie grosse ferramenta della zona...) o provo ad usare la mia a 2500 giri, vedo come viene e decido il da farsi...
quelle sono rotativeee............... a te serve una rotorbitale...... Very Happy
leggiti bene sul forum la differenza d' uso ecc.... tra una rotativa e una rotorbitale e capirai...................
luca1
beh però ho visto che quella della einhell l'hanno usata anche qui sul forum!
non va mica bene?
MET
MET
luca1 ha scritto:beh però ho visto che quella della einhell l'hanno usata anche qui sul forum!
non va mica bene?
si.... ma x quelli che hanno gia' esperienza sulle lucidatrici.... per iniziare non sono adatte..... rischi di fare malanni sulla carrozzeria...............
e' come voler aver come prima macchina un porsche appena presa la patente............
per chi' e' un novizio ci vuole una rotorbitale che molto + facile da usare e se usata in modo non corretto comunque non crea danni alla verniciatura..............
superAndre
superAndre
E visto che ci sei...1 altro consiglio.Ricordati che la roto-orbitale a differenza della rotativa proprio per il suo movimento gira in OPM (oscillazioni per minuto) e non semplicemente in giri (RPM).Quindi occhio ai confronti fratello Wink
luca1
a sto punto che non convenga prendere la dodo das-6, ma sullo store non c'è...quando rientra?
oltre a quella dovrei prendere:
1 x W8207 per l'M150 e M250 (polish)
1 x W9207 per l'M20 2.0 (cera) - in alternativa lana giusto? e toglierla con microfibra
ovviamente quei 2 tamponi saranno compatibili con la dodo giusto?
Scusami luca ma secondo me stai facendo giri inutili per comprare una lucidatrice!!! Hai la soluzione nel Forum in cui stai scrivendo. PRENDI LA DODO appena rientra oppure la G220 e hai finito di penare!!!
http://www.amatodetailing.it
MET
MET
luca1 ha scritto:a sto punto che non convenga prendere la dodo das-6, ma sullo store non c'è...quando rientra?
appunto luca e da un' ora che ti dico che la dodo das-6 e' la soluzione che fa x te..... Razz
infatti appena e' di nuovo disponibile la ordinero' pure io.....
giusto l'altro giorno l' admin mi ha detto che dovrebbero arrivare a giorni...... quindi presumo che entro fine settimana sia di nuovo disponibile...
P.S. se vuoi sempre nello store ce' pure il kit di 5 tamponi x la dodo.... sono 5 perche' ogniuno adatto a ogni tipologia di prodotto... Wink
luca1
a sto punto aspetto la dodo e la prendo, con i relativi tamponi!
quella per la g220 sono compatibili? perchè con 2 fare tutto quel che mi serve (M150, M250 con uno e M20 2.0 con l'altro...)
sono compatibili?
in alternativa, il kit da 5 è questo?
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143023/Lake-Country-55-Pads-Kit.aspx
MET
MET
luca1 ha scritto:a sto punto aspetto la dodo e la prendo, con i relativi tamponi!
sono compatibili?
yess il kit e' proprio quello.....
no, i tamponi della G220 non vanno bene sulla dodo............
luca1
ragazzi qualche anima pia mi metterebbe i link ai tamponi per la dodo?
devo usare:
M105
M205
M20 2.0
grazie 1000, non ci capisco una cavolo, non so se sono compatibili con la dodo, non so qualci tipo prendere ecc...
MET
MET
luca1 ha scritto:ragazzi qualche anima pia mi metterebbe i link ai tamponi per la dodo?
devo usare:
M105
M205
M20 2.0
i tamponi x la dodo sono proprio quelli che hai messo il link sopra te...... quelli della lake country......... li puoi prendere o singoli o come dicevamo sopra il kit da 5 pezzi..............
quelli che dicevo che non sono compatibili x la dodo sono quelli della meguiars x la G220..........
devo usare:
M105
M205
M20 2.0
si va benissimo il kit da 5 che hai linkato sopra. e con quello ci fai davvero tutto Wink
http://www.solodettagli.it
luca1
benissimo, cmq, nel caso volessi quelli singoli, vado su quelli lake country da 5,5" per vari usi, tipo:
polish M150 (in teoria va bene anche per M250)
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143035/Lake-Country-Tampone-CCS-55-Bianco---Polishing-3-pz.aspx
cera M20 2.0
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143037/Lake-Country-Tampone-CCS-55-Rosso---Cere-e-sigillanti-3-pezzi.aspx
dico bene? sono adatti per quei prodotti?
grazie 1000
luca1 ha scritto:benissimo, cmq, nel caso volessi quelli singoli, vado su quelli lake country da 5,5" per vari usi, tipo:
cera M20 2.0
grazie 1000
Il rosso va benissimo.
Il problema potrebbe essere il bianco... essendo morbido non sai se taglia abbastanza. dovresti provare, ma io con poca differenza comprerei il kit. (infatti in 2 casi su due il bianco non mi è bastato e son dovuto passare all'arancio...)
luca1
a sto punto vado di kit...aspetto che arrivi la dodo e faccio l'acquisto...mi sto svenando cavolo, tra prodotti e lucidatrice mi partono 350€...sticazzi...
un'altra info da stupido...
io uso il tampone arancio x esempio, ci metto su l'M150 e faccio tutta l'auto...poi rimuovo i residui con panni in microfibra, e fin qui ok...
dopo, per l'M250, non devo lavare nulla e lo uso "sporco" di M150 giusto?
discorso diverso per l'M20, che devo usare con il tampone rosso di cui sopra o quello del kit.
dopo, questi tamponi, vanno lavati come?
luca devi usare un tampone per ogni prodotto.........si,so a cosa stai pensando, e' vero ,il detailing e' una passione costosa.....
altra cosa i polish ,una volta terminato il ciclo di lavorazione,vanno rimossi subito cioe' non aspettare di fare tutta l'auto per rimuoveli: lavora il prodotto su una sezione di 40x40 e puoi rimuovi con micro e cosi' via......
per il lavaggio dei pad c'e'una bella discussione in sezione "strumenti e accessori"
