RELOAD , esperimenti di applicazione
+41
Nauma
ShaggyV60
cuoresportivo86
danfra79
.DieD
AlanFord
freddolone
:Tribe:
bb00
dademini
Mika85
devilmaz
Elaia91
ORSO
MET
dallas
drew1893
Pelice
firo
45 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 8]
136RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 6 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mar 22 Lug 2014 - 18:39
danfra79
danfra79
benzebu ha scritto:Vacca boia....ma quanto relod ci mette  Question Question Question allora io non ci ho capito una beata mazza di come si usa.  affraid affraid però sembra interessante!!
esattamente la prima cosa che ho pensato vedendo il video!
137RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 6 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mer 5 Nov 2014 - 17:36
Con la vecchia versione ho sentito qualche lamentela sulla durata; io la versione antecedente la "2014" non l'ho mai provata ma non so voi, io con la nuova versione mi sto trovando bene.
A 2 mesi dall'applicazione sono curioso di vedere a che mese arriverà la fine, in ogni caso, già il gloss e il beading valgono il prezzo del biglietto.
138RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 6 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mer 5 Nov 2014 - 17:47
AlanFord
AlanFord
La versione nuova l'ho usata e sono arrivato a 3 mesi...  Ma ora voglio provare a cambiare e usare il C2v3,sono curioso...  ps: ho sotto il cQuartz Wink
139RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 6 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Mer 5 Nov 2014 - 17:54
...beh, i miei 2 mesi si riferiscono al solo Reload, quindi senza null'altro sotto.
Il beading a distanza di 2 mesi è equivalente a quello del giorno dopo all'applicazione.
freddolone
freddolone
frask ha scritto:...beh, i miei 2 mesi si riferiscono al solo Reload,  quindi senza null'altro sotto.
sottoscrivo quanto detto da Frask. Su di un'altra auto, però, ho constatato che c2v3 è molto piu autopulente.
@ freddolone
Su di un auto ho entrambi ho bisogno solo di tempo per poter dare un giudizio ma al momento del Reload sono soddisfatto.
freddolone
freddolone
concordo Frask. Era solo per dire che sono due bellissimi prodotti, soprattutto molto "facili" e che ognuno dei due ha delle proprie caratteristiche. Anche io, sempre soddisfattissimo del Reload.
143RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 6 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Gio 6 Nov 2014 - 14:42
AlanFord
AlanFord
freddolone ha scritto:Su di un'altra auto, però, ho constatato che c2v3 è molto piu autopulente.
Ed è per questo che voglio cambiare...
144RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 6 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Sab 13 Dic 2014 - 1:15
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Scusate, chiedo qui perchè ci sono decine di topic ma sono tutti casi a se; reload sui cerchi opachi come mantenimento di dlux, può alterare la finitura del cerchio visto che dona un gloss notevole ? Mi pare valga anche per le auto opache in effetti.
Mi serve sapere quest'info !1
145RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 6 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Sab 13 Dic 2014 - 12:07
prova e vedi! Very Happy
RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 6 Logo_l10
146RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 6 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Sab 13 Dic 2014 - 14:41
.DieD
.DieD
cuoresportivo86 ha scritto:Scusate, chiedo qui perchè ci sono decine di topic ma sono tutti casi a se; reload sui cerchi opachi come mantenimento di dlux, può alterare la finitura del cerchio visto che dona un gloss notevole ? Mi pare valga anche per le auto opache in effetti.
Io lo darei comunque. Ti spiego: Lo applichi, ti protegge dlux fino a totale chiusura.. poi reload tempo 2 settimane e non ce ne rimane traccia sui cerchi e anche gli da un po' di gloss sparisce con 1 passata di supermafrasol.. Quindi o aspetti o lo azzeri del tutto con un prodotto "cattivo" di ph.
147RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 6 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Sab 13 Dic 2014 - 16:06
Farei anche io come dice .Died, se per caso ti alterasse la finitura e non ti piacesse non durerebbe a lungo, ma aiuterebbe fino alla chiusura di DLux.
148RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 6 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Sab 13 Dic 2014 - 16:06
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Alessio ha scritto:prova e vedi! Very Happy
Stai calmo Very Happy
Il problema è che non ce l'ho.......... Sad Però un po mi seccherebbe dare gloss ai cerchi che sono opachi.
Comunque, per esperienza sull'opaco, reload dovrebbe alterare un po la finitura giusto ?
149RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 6 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Sab 13 Dic 2014 - 16:16
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Gerva90 ha scritto:Farei anche io come dice .Died, se per caso ti alterasse la finitura e non ti piacesse non durerebbe a lungo, ma aiuterebbe fino alla chiusura di DLux.
Porca miseria non ho il reload Sad
150RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 6 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Sab 13 Dic 2014 - 16:21
Beh allora non prenderlo solo per i cerchi, evita di sollecitare il trattamento, tanto se l'auto la stai già usando probabilmente non ti sarebbe servito a molto come precauzione per la chiusura. E per il mantenimento (che non è comunque obbligatorio) cerca altro.
151RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 6 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Sab 13 Dic 2014 - 16:45
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Gerva90 ha scritto:Beh allora non prenderlo solo per i cerchi, evita di sollecitare il trattamento, tanto se l'auto la stai già usando probabilmente non ti sarebbe servito a molto come precauzione per la chiusura. E per il mantenimento (che non è comunque obbligatorio) cerca altro.
E se prendessi il flacone da 50ml ? Riesco a trattare i cerchi ? Anche perchè è l'unico disponibile, tutto finito nello shop.
152RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 6 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Sab 13 Dic 2014 - 16:55
Si si ce la fai a farli tutti e 4, potrebbe anche avanzartene! Mi era arrivato come campione con il primo ordine ed era durato!
153RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 6 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Sab 13 Dic 2014 - 17:01
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Gerva90 ha scritto:Si si ce la fai a farli tutti e 4, potrebbe anche avanzartene! Mi era arrivato come campione con il primo ordine ed era durato!
Ma è uguale come composizione rispetto a quello da 500ml e 1lt ? Nella foto sembra diverso all'interno............non è che i flaconi piu grandi sono piu "puri"/"concentrati" come prodotto o è sempre lo stesso identico ?
154RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 6 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Dom 14 Dic 2014 - 4:12
Gli altri flaconi hanno, di loro, la plastica scura, quindi il colore potrebbe ingannarti. Io credo proprio sia uguale. Fra il 50 e il 500 non ho notato diversità.
155RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 6 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Dom 14 Dic 2014 - 7:34
danfra79
danfra79
Ma certo che è uguale!
156RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 6 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Dom 14 Dic 2014 - 8:01
.DieD ha scritto:reload tempo 2 settimane e non ce ne rimane traccia sui cerchi
Se ti riferisci al Reload vecchia versione forse hai ragione ma con la nuova versione 2014 scusami la mia dissonanza, non credo alle 2 settimane.
Sulla mia auto, l'applicazione del solo Reload su paraurti fatta 2 mesi fa (è vero che in due mesi l'ho lavata solo una volta Embarassed ) è ancora viva.
cuoresportivo86 ha scritto:E se prendessi il flacone da 50ml ? Riesco a trattare i cerchi ? Anche perchè è l'unico disponibile, tutto finito nello shop.
Secondo me con quel formato riesci a fare 3 trattamenti su tutti i cerchi.
cuoresportivo86 ha scritto:Ma è uguale come composizione rispetto a quello da 500ml e 1lt ? Nella foto sembra diverso all'interno............non è che i flaconi piu grandi sono piu "puri"/"concentrati" come prodotto o è sempre lo stesso identico ?
Le foto diverse in base ai formati non hanno alcun significato, sono puramente indicative e il prodotto è sempre lo stesso!
157RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 6 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Dom 14 Dic 2014 - 15:37
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ok grazie ragazzi, ora valuto se dare reload sui cerchi o hydro2 come protezione per il nano finchè è asciutto al 100% Wink
Magari sento Antonio Wink
158RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 6 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Dom 8 Feb 2015 - 18:39
ShaggyV60
Sulla confezione c'è anche scritto che per i colori scuri andrebbe diluito 1:1 con acqua, ma sul video mi pare venga usato puro, voi che ne dite?
La mia V60 è blu...
159RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 6 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Dom 8 Feb 2015 - 18:46
...userai Reload come unica protezione?
160RELOAD , esperimenti di applicazione - Pagina 6 Empty Re: RELOAD , esperimenti di applicazione Dom 8 Feb 2015 - 18:46
ShaggyV60 ha scritto:Sulla confezione c'è anche scritto che per i colori scuri andrebbe diluito 1:1 con acqua, ma sul video mi pare venga usato puro, voi che ne dite?
La mia V60 è blu...
Fai una prova e vedi se dandolo puro sorgono problemi. non c'è una regola, bisogna provare!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 8]
