Car Pro PolyShave block.... questa sconosciuta?
+44
Chillout
paxerry
ale.crl
nicola976
Hemfive
Massimo89
La Pantera Nera
Kit781
Teo46
Musclecars
Frenki
MMrc2
nickola
maurino63
BMW Z4 Coupè
lory85
thelastcrow
ROBY
ceres86
solcio
fabioff90
ffedele0
adridict
drew1893
cawadany
DarkCity79
jhonny_best
48 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 7]
Vado a provarlo in versione disco....
cawadany
Provato ieri il Polyshave Pad con ERO600. Stupefacente! Riduce di parecchio i tempi per il claying. Una cosa molto importante è lubrificare in abbondanza, dato che, soprattutto con questo caldo, tende ad asciugare in fretta.....
e segni ne ha lasciati o è delicata come la claybar? quale claylube hai utilizzato?
cawadany
Per i segni non so dirti dato che non ho verificato, anche perchè la parte non è mai stata lucidata e lo sarà a breve. Come claylube ho usato il Dodo Juice Born diluito 1:10.
E' difficile che PolyShave possa lasciare segni: se ben lubrificato non ci sono problemi Wink
ebbene anche io ho provato questo prodotto, nel formato disco. che dire: STUPEFACENTE! devo dire che è diverso dalla versione provata al d-day di roma, la vecchia versione aveva il lato decontaminante più rigido e i tacchettini in rilievo erano più duri, quindi opacizzava un pò la vernice. Questo è a dir poco incredibile, ho decontaminato un cofano in un batter d'occhio e senza il minimo graffio. Un altro punto a favore, almeno a me è successo così, è che secondo me serve meno lubrificante rispetto alla claybar per un semplice motivo: la clay bar avendo la superfice perfettamente liscia ed aderente alla carrozzeria, "spazza" via il lubrificante mano a mano che si decontamina; il polyshave disk invece avendo la superfice irregolare per via dei tacchettini, durante il movimento trattiene parte del lubrificante sulla sua superfice. Io ho spruzzato fast cleaner su tutto il cofano e ho mollato lo spray, non mi è più servito perchè il lubrificante rimaneva sempre sulla carrozzeria.
Unica accortezza......non buttate via la pellicola tonda con cui vi arriva a casa, perchè la parte decontaminante è molto appiccicosa ed è molto sensibile al calore........provato sulla mia pelle visto che ho avuto la brillante idea di buttare via tutta la sua confezione e di riporlo in un sacchettino da freezer.....nell'armadietto FUORI: sacchettino appiccicato al disco e qualche tassellino decontaminante è diventato tutt'uno. Non è niente di grave, però va conservato in un luogo fresco.
adridict
adridict
Quoto pelo in tutto Wink anche io l'ho provato oggi e ho decontaminato la smart di mia madre in 10 minuti (per la mia con la clay avevo impiegato più di un'ora)
Io l'avevo lasciato nel cartoncino e anche li si è appiccicato lol!
ffedele0
Non vedo l'ora che arrivi... ho preso il dischetto e lo testerò con ero
fabioff90
fabioff90
Ragazzi ma ci siete aiutati con un tampone tipo questo? http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?manufacturers_id[]=2.&cPath=1385&cPathName=Accessori%20e%20Strumenti&sort=2a&products_id=14&products_name=3M%20Tampone%20Manuale%20Hookit%20per%20Trizact%20150%20mm
adridict
adridict
io esattamente con quello e penso anche pelo... è perfetto per il polyshave
fabioff90
fabioff90
Converrebbe prendere anche quello? Perché non ce l ho! La il Polyshave ha il velcro giusto?
adridict
adridict
si esatto...come i tamponi per le lucidatrici..comunque se non hai altri metodi per usarlo ti conviene prenderlo... se no c'è il polishave a blocchetto e lo usi come la clay
fabioff90
fabioff90
Eh si l ho visto ma mi sembra troppo spesso!! Mi ispira più il disco! Senno rimango sulla classica clay pero a leggere le vostre recensioni penso che ne vada proprio la pena dato che devo ricomprare o la clay o questo!!
E considerate che quando, dopo il primo/secondo uso, viene via quella patina lucida le prestazioni migliorano ancora... ottimo prodotto Wink
solcio
io ne son rimasto un po deluso... i fumi di verniciatura li ha tolti a fatica e non del tutto metre con la mia vecchia clay ho risolto con due passaggi veloci
inoltre confermo le impressioni già postate in precedenza
con la clay si avverte benissimo quando la carrozzeria è stata decontaminata mentre con questa sembra sempre di non aver finito...
http://solcio@libero.it
io ancora devo provala...che clay hai?
sul fatto della non sensibilità potrei anche essere d'accordo, l'ha confermato più di qualcuno. ma ho seri dubbi sul fatto che non abbia un così alto potere decontaminante. Sicuramente una clay rossa meg è un pò più aggressiva, ma per i fumi di vernice sono sicuro che il blocchetto sarebbe più che sufficiente. Io ho la versione disco e ne sono rimasto molto soddisfatto
Il Polyshave non va bene per i fumi di vernice: ok per la contaminazione stradale ecc... ma per casi particolari come quelli è meglio la classica clay.
Solcio è gradita una presentazione prima di postare Wink
ceres86
ceres86
Scusate la domanda, ma bisogna inumidire anche il disco o basta solo la parte da trattare?
Entrambi sarebbe meglio Wink
ceres86
ceres86
e un lubrificante che non necessita di risciacquo? Mi spiego meglio: io per la clay usavo il d155, ma se poi dovevo lucidare in seguito era un dramma perchè avevo la macchina quasi incerata...
adridict
adridict
l'optimum no rinse Wink è anche uno dei più economici...
se no m34
Il lubrificante, qualunque, basta asciugarlo con panno.
Car Pro PolyShave block.... questa sconosciuta? - Pagina 2 2eee7id Car Pro PolyShave block.... questa sconosciuta? - Pagina 2 10epy0k Car Pro PolyShave block.... questa sconosciuta? - Pagina 2 Dietro2 Car Pro PolyShave block.... questa sconosciuta? - Pagina 2 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
ceres86
ceres86
Ok, grazie dei consigli.
Sicuramente sbagliavo io qualcosa.... Embarassed
Non c'è errore. Il D155 contiene polimeri e cere anche se in quantità minima per cui ovviamente lascia un effetto diverso rispetto all'M34 o all'ONR in diluizione da clay.
Tuttavia, anche se la superficie risulterà "cerata", non inciderà assolutamente sulla eventuale successiva lucidatura Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 7]
