Nuova ERO600 in arrivo...consigli per iniziare!
+20
cuoresportivo86
yago73
icotmax
mArCo1928
GoRdo6lSiCl6
jhonny_best
Jovanin
Eros
Nickolò
ironandrew
24 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 7]
yago73
yago73
Per farlo rendere bene di quale avrebbe bisogno....surbuf?
Con i surbuf non l'ho testato ma secondo me il p1 già ha dato tanto con il cool wool essendo secondo me un polish medio più che un compound da alto taglio come può essere l'fg400.
yago73
yago73
Un polish medio? scratch
stando alla descrizione del prodotto nei vari post e controllando la tabella (ovviamente puramente indicativa) delle capacità di taglio, pensavo proprio il contrario.
A questo punto allora potrei pensare al Kit Menzerna se non a quello LCDA, almenochè....non rimango sul kit GTechniq e ci aggiungo una confezione di FG400 o di V6 per i lavori pesanti Rolling Eyes
A me i menzerna piacciono molto...il p1 per correzioni medio/pesanti non mi fa impazzire...gli lcda ancora non li conosco!
merita la ERO600 ?
Decisamente si
ironandrew
ironandrew
Spettacolo!!! prendila ad occhi chiusi!
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Scusate l'avrei messa in cantiere..........ma si riescono a correggere difetti leggeri ? Parliamo di una mito bianco pastello, quindi se non erro con trasparente morbido (però ho quasi tutta l'auto ormai verniciata o sfumata dal carrozziere quindi trasparente non piu originale).
La mia paura è creare ologrammi o fare danni in genere............è assai il rischio ?
Con la ERO gli ologrammi non si fanno!!! È facile capire come ci deve lavorare....e ti darà grandi soddisfazioni!! Che kit hai scelto?
cuoresportivo86
cuoresportivo86
benzebu ha scritto:Con la ERO gli ologrammi non si fanno!!! È facile capire come ci deve lavorare....e ti darà grandi soddisfazioni!! Che kit hai scelto?
Ah ecco quindi niente ologrammi !! Veramente non ho preso nulla ancora..........è nella wishlist.
Che kit mi consiglieresti ?
Blackzeta
Blackzeta
io mi trovo bene con meg's....il 105 l'ho reputo molto buono abbinato al surbuf,con 205 invece ho qualche problema in più....mi lascia parecchio residuo sulla carrozzeria anche mettendo poco prodotto provando sia con tampone giallo che con tampone arancio by LCDA(sicuramente colpa mia dovuta all'inesperienza),e invece mi trovo molto bene con S30+ di scholl e tampone arancio by LCDA...
Per il tuo trasparente che è tenero ti direi quello rupes perché hai molteplici possibilità di combo tra tamponi di vario tipo è relativi polish/compound. Oppure andrei sul kit carpro!!! Che ti fornisce amiche la protezione con reload!! Tanto avrai già letto mille volte che è preferibile prendere i tamponi doppi.....sia da 5" che da 3"!!! Almeno per quelli da taglio. Wink
cuoresportivo86
cuoresportivo86
benzebu ha scritto:Per il tuo trasparente che è tenero ti direi quello rupes perché hai molteplici possibilità di combo tra tamponi di vario tipo è relativi polish/compound. Oppure andrei sul kit carpro!!! Che ti fornisce amiche la protezione con reload!! Tanto avrai già letto mille volte che è preferibile prendere i tamponi doppi.....sia da 5" che da 3"!!! Almeno per quelli da taglio. Wink
Ammazza ma costa 200€  affraid affraid
Vabè vedremo quando sarà cosa prendere. Senti ma con la ERO600 si riescono a togliere un paio di micropuntini attaccati al trasparente su un parafango appena verniciato ? Si vedono solo con la luce puntata, ad occhio nudo e luce naturale all'aperto nulla............Si riesce ad arrivare a correggere anche li ?
Difficile capire così senza foto!!! Hai già provato la clay? Comunque con la ERO e un po di pazienza si ottengono grandi risultati!!! Io ho iniziato con quel kit e mi ci sono trovato bene!! Anche se sui miei trasparenti alla fine di combo ne ho usata solo una.....ma lavoravo sul marmo!!!  Razz
cuoresportivo86
cuoresportivo86
benzebu ha scritto:Difficile capire così senza foto!!! Hai già provato la clay? Comunque con la ERO e un po di pazienza si ottengono grandi risultati!!! Io ho iniziato con quel kit e mi ci sono trovato bene!! Anche se sui miei trasparenti alla fine di combo ne ho usata solo una.....ma lavoravo sul marmo!!!  Razz
No no ancora non ho fatto nulla sinceramente................perchè dici che la clay potrebbe riuscire a "pentrare" qualcosa attaccatosi al trasparente ma non roba ferrosa, ma magari della semplice polvere attaccata in verniciatura ?
Comunque avrei puntato questo............che non costa tantissimissimo ma nemmeno poco:
http://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-ero600/ero600-pro-scholl-concepts-kit.html
Che ne pensi ?
Che è un bel kit!!! Visto l'ultimo lavoro di Antonio.....da ottimi risultati!!! Comunque la clay elimina tutto quello che è penetrato nel trasparente....cerca nel forum dovresti trovare un file chiamato "le 5 fasi del detailing"in formato pdf con tanto di immagini!!! Così ti rendi conto bene di cosa vai a fare con la clay!!! Tanto immagino che le guide le avrai già lette!!! Wink
cuoresportivo86
cuoresportivo86
benzebu ha scritto:Che è un bel kit!!! Visto l'ultimo lavoro di Antonio.....da ottimi risultati!!! Comunque la clay elimina tutto quello che è penetrato nel trasparente....cerca nel forum dovresti trovare un file chiamato "le 5 fasi del detailing"in formato pdf con tanto di immagini!!! Così ti rendi conto bene di cosa vai a fare con la clay!!! Tanto immagino che le guide le avrai già lette!!! Wink
Si si le guide le ho lette eccome Wink Ora do un occhiata a quel file che mi hai indicato grazie Smile
-DaViDe-
-DaViDe-
ragazzi ho preso una ERO usata e non ha la rondella da mettere sopra il platorello, sapete mica dove posso trovarne una analoga?
cuoresportivo86
cuoresportivo86
-DaViDe- ha scritto:ragazzi ho preso una ERO usata e non ha la rondella da mettere sopra il platorello, sapete mica dove posso trovarne una analoga?
Ferramenta ?
-DaViDe-
-DaViDe-
Si ma le misure corrette quali sono?
cuoresportivo86
cuoresportivo86
-DaViDe- ha scritto:Si ma le misure corrette quali sono?
Ah be questo te lo deve dire che ce l'ha già Wink
-DaViDe-
-DaViDe-
Beh si la domanda era implicitamente rivolta a loro Smile
ringhio_bra
Ciao a tutti, sicuramente è un argomento super trattato e farò una domanda stupida,arriviamo al dunque, dopo aver speso moltissime ore (anzi giorni) in lucidatura-ceratura ecc. a mano ho deciso all'acquisto della lucidatrice ERO600, l'obiettivo per ora è di utilizzarla per il trattamento con il polish della 3M che dopo aver letto qua ottimi commenti posso dire di essere soddisfatto..il problema è che non so che tamponi utilizzare  Embarassed
I tamponi è i relativi polish sono un argomento molto trattato.....cerca bene!!  Wink
Una domanda per chi, come me, la usa:
oggi ho notato che utilizzandola, ogni tanto si vedeva come una scintilla all'interno del guscio giallo, vicino alle feritoie d'aerazione posteriori...
Capita solo alla mia o è da considerarsi normale e lo fa sempre? Io non ci avevo mai fatto caso, la stessa cosa ad esempio me la fanno un paio di avvitatori elettrici che ho in casa, uno super economico, ma uno preso nuovo e che non era proprio un primo prezzo!
Grazie!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 7]
