Quale fotocamera per detailing
+12
ironandrew
capra
djcalo
lukejunior
16 partecipanti
1Quale fotocamera per detailing Empty Quale fotocamera per detailing Mar 1 Ott 2013 - 0:33
Ragazzi sono qui per chiedere un vostro parere..
Su che tipo di fotocamera dovrei orientarmi per cominciare a fare qualche degno scatto che ritragga i particolari che ad una comune fotocamera sfuggono?!
Sento parlar bene della Nikon D3100..
Premesso che..
Provengo da una compatta  sony cybershot DSC-W320
Successivamente ho preso una bridge olympus sp-500uz
Ed ora starei pensando di fare il passo verso un'entry level.. scratch
Necessito di maggiore definizione e capacità di esaltare ogni più piccolo dettaglio proprio come richiesto da quest'arte
Secondo voi.. starei guardando nella giusta direzione oppure mi sono spinto oltre?!
Mi basta qualcosa anche di meno impegnativo oppure devo necessariamente cambiare genere?!
Se possibile.. per me che non sono ancora addentrato.. vorrei almeno capire su che corpo macchina dovermi orientare, con quale obiettivo e utilizzando quali funzioni
Inoltre mi piacerebbe avere almeno i comandi principali pronti ed a portata di click senza dover ogni volta ricorrere al menù Neutral
P.s. avevo provato a leggere altri post ma non mi hanno soddisfatto particolarmente nelle risposte..
In questo per esempio ho letto qualcosa sulla 3100.. ma mi è sembrato anche datato nei consigli.. e così ho pensato bene di aprire questo post
Intanto vi ringrazio in anticipo sperando che riusciate almeno a darmi qualche linea guida Wink
2Quale fotocamera per detailing Empty Re: Quale fotocamera per detailing Mar 1 Ott 2013 - 2:16
lukejunior
lukejunior
L'importante è che compri o una Mirrorless o una Reflex.
Se tu devi farci sono foto di detailing o comunque fotografie occasionali la D3100 è un ottima fotocamera. Ti darà molte soddisfazioni, ma io visto l'uso che devi farne ti consiglierei la D3000 o la 1100D.
Con 300€ spedite le compri.
Inutile che spendi 100€ in più e poi magari non le sfrutti.
Inizia con una di queste (o se vuoi aggiungere 50-60€ la D3100 ad esempio) e sarai a posto.
Nikon D3000 con obiettivo 18-55 a 295€ spedita, credo faccia al caso tuo:
http://www.blucart06.it/prodotto/PX03428210/D3000--obiettivo-zoom-AF-S-DX-VR-NIKKOR-18-55-mm-f35-56.aspx
Canon D1100 con obiettivo 18-55 a 295€ spedita, c'è pure e forse è anche meglio:
http://www.amazon.it/dp/B004MW4OQI/ref=asc_df_B004MW4OQI15147589?smid=A11IL2PNWYJU7H&tag=trovaprezzi-ce-21&linkCode=asn&creative=23422&creativeASIN=B004MW4OQI
La D3100 ad alti ISO non è mostruosa, esattamente come non lo sono la D3000 o la 1100D, ma se fai foto con abbastanza luce (esterni o garage ben illuminati) non avrai problemi.
La D3000 e la 1100D sopra gli ISO 800 non deve mai essere settata.
La D3100 invece anche ad ISO 1600 è ancora abbastanza accettabile.
Ovviamente non sottoesporre perchè se no la foto non la recuperi più. Se sopraesponi di 1 stop invece ancora si può intervenire. Il rumore è da evitare sempre.
Tutte le Reflex e Mirrorless hanno la ghiera.
Con la ghiera a seconda della modalità in cui trovi (la selezioni con la rotella grande) puoi modificare tempi di scatto (modalità T) o apertura diaframma (modalità A), oppure entrambe (modalità Manuale), alternando tra tempi o diaframma cliccando la ghiera.
Ma i programmi prefatti (macro, ritratti, panorami, ecc.) ci sono sempre in tutte le Reflex e Mirrorless. Quindi non avrai problemi di ergonomia.
Avrai sempre un tasto ISO, un tasto per regolare l'esposizione nelle modalità automatiche e semiautomatiche, ecc.
Ripeto, se hai adocchiato la D3100 ad un buon prezzo prendila che non ti deluderà.
Obiettivi?
Il 18-55 in kit è adatto per fotografie di detailing, perchè con il 18mm fai le foto con molta roba (ci scatti la foto di un gruppo di persone o di 5-6 automobili in parata per essere chiari), e arrivando al 55mm puoi arrivare a scattare dettagli nella stanza in cui ti trovi o un ritratto se ti trovi a massimo 3-4 metri. Non è uno zoom spinto, ma un obiettivo polivalente.
Poi si vendono anche D3100 con ottica 18-105mm mi pare e già li hai più versatilità. Ma almeno 100€ in più ce li devi contare.
Se la tua foto è di detailing o foto occasionali vai tranquillo, se poi in futuro da cosa nasce cosa...allora dovrai spostarti sulle Prosumer (D7100, K-5) e relative ottiche più performanti (vedasi un 2.8 o 4.0).
3Quale fotocamera per detailing Empty Re: Quale fotocamera per detailing Mar 1 Ott 2013 - 10:45
djcalo
djcalo
Da poco ho preso la Canon EOS 6D Full Frame. Ma non per detailing. Very Happy
4Quale fotocamera per detailing Empty Re: Quale fotocamera per detailing Mar 1 Ott 2013 - 10:53
E a noi perché dovrebbe interessare? lol!
Comunque anche con una buona compatta si riescono a fare buone foto per il detailing.
Se non ricordo male sia Pelo che S.Amato e Manu&Dark usano quel tipo di fotocamera
5Quale fotocamera per detailing Empty Re: Quale fotocamera per detailing Mar 1 Ott 2013 - 10:57
Esclusivamente per detailing? Una qualsiasi fotocamera reflex (non servono un miliardo di megapixel, anzi...), indifferente full frame o aps-c, con un ottimo obiettivo, magari macro, e un buon treppiede...
Canon, Nikon, Pentax fa lo stesso, quello va a feeling personale...
6Quale fotocamera per detailing Empty Re: Quale fotocamera per detailing Mar 1 Ott 2013 - 11:15
djcalo
djcalo
DavideSR ha scritto:E a noi perché dovrebbe interessare? lol!
Forse interessa solo a chi non se la può permettere Basketball
7Quale fotocamera per detailing Empty Re: Quale fotocamera per detailing Mar 1 Ott 2013 - 12:00
Scusami ma che cacchio di risposta è ?
8Quale fotocamera per detailing Empty Re: Quale fotocamera per detailing Mar 1 Ott 2013 - 12:11
Quale fotocamera per detailing H6EFC8F7C
9Quale fotocamera per detailing Empty Re: Quale fotocamera per detailing Mar 1 Ott 2013 - 12:30
Scusa, solo per capire: queste con che macchina le hai fatte? Cos'hanno che non va?
10Quale fotocamera per detailing Empty Re: Quale fotocamera per detailing Mar 1 Ott 2013 - 13:53
ci capisco poco/niente di foto ma quelle che hai sono gia discrete
11Quale fotocamera per detailing Empty Re: Quale fotocamera per detailing Mar 1 Ott 2013 - 15:44
capra
capra
siete off road, cioe' fuori strada Very Happy ...la miglior fotocamera e'.....photoshop:twisted: Twisted Evil
12Quale fotocamera per detailing Empty Re: Quale fotocamera per detailing Mar 1 Ott 2013 - 16:19
Quoto al 100%
13Quale fotocamera per detailing Empty Re: Quale fotocamera per detailing Mar 1 Ott 2013 - 16:29
Intanto ringrazio per la collaborazione..
Siccome mi sono trovato a lavorare in condizioni di ambiente non propriamente illuminato dalla luce naturale del sole ma da lampade.. sia esse calde o fredde che siano..
Roby Pozzato ha scritto:Scusa, solo per capire: queste con che macchina le hai fatte? Cos'hanno che non va?
Il lavoro di quel faro sono riuscito a farlo con la compatta proprio perchè ero in condizioni di luce più che accetabile con temperatura fredda (come si nota) e con diversi punti illuminati ("tipo" fotografo con lampada e cono direzionale)
Ho comunque dovuto farne una bella cernita ed ogni volta per mettere a fuoco con l'auto focus (non essendo la compatta con fuoco manuale dato che la bridge si era scaricata) ho fatto abbastanza fatica (ah.. ha anche una specie di macro ma anche quello si fa abbastanza fatica a gestirlo)
Di conseguenza vorrei qualcosa che mi dia più libertà e che catturi più luce anche se sono "costretto" a lavorare in condizioni in cui l'illuminazione proviene da una fonte luminosa direttiva e non diffusiva
A ragion di questo.. ho trovato qualche difficoltà in più proprio nell'ultimo esperimento in cui mi sono cimentato che forse questa settimana cercherò di terminare e spero anche di pubblicare..
Infine.. se dovessi decidere di comprarla la utilizzerei principalmente per il detailing ma.. visto che la spesa è fatta.. sfruttarla per ogni occasione in cui si presenti..
Premetto che.. ho trovato (sembra un affare) corpo macchina D3100 + 18-105vr + 2 Sd da 4 e da 8 giga + custodia di quelle non originali ma nemmeno striminzite in neo prene + un cavalletto tripod in alluminio con testa snodata sferica
Tutto questo a 350 euro.. macchina di un anno con forse 1000 foto all'attivo + ancora garanzia residua Nital.. sto andando a vederla e poi vi posso far sapere Wink
Grazie ancora per i vostri preziosi consigli Very Happy
14Quale fotocamera per detailing Empty Re: Quale fotocamera per detailing Mar 1 Ott 2013 - 16:51
lukejunior
lukejunior
Armaky ha scritto:Intanto ringrazio per la collaborazione..
Comprala. Se è pari al nuovo, con garanzia, comprala. Tutto il corredo, lo paghi almeno 500€. Uni-ca cosa, compra un treppiede poi.
350€ li vale. C'è pure il 18-105. Non esitare. Compra. La D3100 ha anche delle modalità per i novizi con delle guide e delle modalità che ti insegnano ad usare la Reflex. Non te ne pentirai.
P.S. Ancora non l'hai comprata!!!
15Quale fotocamera per detailing Empty Re: Quale fotocamera per detailing Mar 1 Ott 2013 - 16:53
lukejunior
lukejunior
djcalo ha scritto:Da poco ho preso la Canon EOS 6D Full Frame. Ma non per detailing. Very Happy
Bel mezzo. Ma io ho optato per la Pentax K-5 con obiettivi anch'essi WR.
Optato significa che ancora non l'ho comprata. Ma a breve è mia.
Ho necessità di un corpo e di ottiche tropicalizzate. E la K-5 inoltre eccelle in tutto. Da filo da torcere a 6D e D7100, ma secondom molti test le 3 alla fine si equivalevano, tranne che per la costruzione, dove Pentax le stracciava, specie nell'impermeabilità (la butti in piscina, la riprendi dopo 30 secondi e non è successo niente!!).
16Quale fotocamera per detailing Empty Re: Quale fotocamera per detailing Mar 1 Ott 2013 - 16:54
lukejunior
lukejunior
Scherziamo?
Non sto dicendo che non va bene usare una compatta, per carità.
Ma con la reflex o la mirrorless il paragone è improponibile.
Se poi per compatta intendi una G12....be....il discorso cambia.
17Quale fotocamera per detailing Empty Re: Quale fotocamera per detailing Mar 1 Ott 2013 - 17:01
Ottimo acquisto se in perfette condizioni... non mi fanno impazzire gli zoom così 'estremi', che magari per reportage sono comodi (passi dalla folla che manifesta ai singoli volti), e che magari per una gita fuori porta ti fanno andar via leggero.
Però per lavoro still life come quello in casa sulla macchina o zoom buono o, meglio ancora, un paio di fissi Wink
18Quale fotocamera per detailing Empty Re: Quale fotocamera per detailing Mar 1 Ott 2013 - 17:05
lukejunior
lukejunior
Peter Griffin ha scritto:Ottimo acquisto se in perfette condizioni... non mi fanno impazzire gli zoom così 'estremi', che magari per reportage sono comodi (passi dalla folla che manifesta ai singoli volti), e che magari per una gita fuori porta ti fanno andar via leggero.
Quoto in pieno, ma un fisso ha il suo costo, praticamente quando un corpo macchina e anche di più.
L'utente con 350€ sta per comprare un corredo da 500€ e oltre. Poi per foto di detailing anche un 18-105 fa il suo lavoro. L'importante è seguire degli accorgimenti:
Usare sempre il treppiede!
19Quale fotocamera per detailing Empty Re: Quale fotocamera per detailing Mar 1 Ott 2013 - 17:15
Luke, un 50 f1.8 fisso Nikkor costa sui 150 euro, non come un corpo macchina...
E la differenza si vede.
20Quale fotocamera per detailing Empty Re: Quale fotocamera per detailing Mar 1 Ott 2013 - 17:21
lukejunior
lukejunior
Peter Griffin ha scritto:Luke, un 50 f1.8 fisso Nikkor costa sui 150 euro, non come un corpo macchina...
Davvero così poco costa? Un f1.8? Allora ne vale davvero la pena. Certo non sarà un obiettivo di prima qualità, ma sempre un fisso è. F1.8 poi...
Ma non penso che il nostro amico del forum avrà problemi con il 18-105. In futuro però può sempre comprarlo.
21Quale fotocamera per detailing Empty Re: Quale fotocamera per detailing Mar 1 Ott 2013 - 17:22
Luke non sai cos'è Nikkor?
22Quale fotocamera per detailing Empty Re: Quale fotocamera per detailing Mar 1 Ott 2013 - 17:25
http://it.wikipedia.org/wiki/Nikkor
23Quale fotocamera per detailing Empty Re: Quale fotocamera per detailing Mar 1 Ott 2013 - 17:28
lukejunior
lukejunior
DavideSR ha scritto:Luke non sai cos'è Nikkor?
farao farao farao farao
Sono trementamente offeso. Da ora in poi non guarderò mai più una Nikon, un Nikkor e odierò Nital!
santa santa santa santa
Suvvia 150€ per un fisso 50 1.8 è un buon prezzo, ma di certo non ha la qualità di modelli più professionali della stessa Nikkor.
Diciamo che abbiamo serie entry lever, serie prosumer e serie professionale.
Ma il 50 f1.8 a 150€ per inziare va sicuramente bene e farà di certo foto migliori dello zoom impostato a 50mm. Logico!
24Quale fotocamera per detailing Empty Re: Quale fotocamera per detailing Mar 1 Ott 2013 - 17:43
Luke, non per offenderti, ma mi sa che sei il tipico fotoamatore del periodo digitale.
Prima si impara a fotografare e poi a valutare l'attrezzatura.
Io per esempio non so fotografare...
25Quale fotocamera per detailing Empty Re: Quale fotocamera per detailing Mar 1 Ott 2013 - 17:52
lukejunior
lukejunior
DavideSR ha scritto:Luke, non per offenderti, ma mi sa che sei il tipico fotoamatore del periodo digitale.
Sto solo cercando di dare qualche consiglio senza far spendere troppi soldi.
La penso esattamente come te. Inutile pensare troppo all'attrezzatura quando si è alle prime armi.
Infatti io comprerò la mia prima prosumer quando avrò sfruttato a dovere la mia Mirrorless EVIL. Ora come ora sto studiando fotografia e a breve farò dei viaggi fotografici e realizzerò dei lavori. Quindi, sono il primo a sconsigliare di spendere troppi soldi senza prima un minimo di pratica.
Ma una D3100 con 18-105vr con 3 SD, custodia, ecc. a 350€ va bene. Io la consiglio sinceramente.
