Sassi sul cofano, come rimediare?
+23
Dario
lucatambu
Fabri
Math87
Axty
zemon
gabo
AdrenalinusII
Umberto
Fleterik
umberto343
Lustmord
ch1cc0
cliotto81
superAndre
ricvec
27 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 7]
126Sassi sul cofano, come rimediare? - Pagina 6 Empty Re: Sassi sul cofano, come rimediare? Lun 7 Nov 2011 - 21:30
Se esegui il ritocco solo con il colore, eseguilo dopo tutte le fasi, poichè se non rischi di portartelo via durante la fase di polishing, ma ovviamente fallo prima di sigillare/proteggere l'auto! Wink
Se invece esegui il ritocco con colore, rimozione eccesso con kit langka, poi trasparente, eseguilo pure prima della fase di polishing! Very Happy
127Sassi sul cofano, come rimediare? - Pagina 6 Empty Re: Sassi sul cofano, come rimediare? Mar 8 Nov 2011 - 9:31
Io lo farei sempre alla fine di tutto il lavoro Wink
128Sassi sul cofano, come rimediare? - Pagina 6 Empty Re: Sassi sul cofano, come rimediare? Mar 8 Nov 2011 - 10:08
zemon
zemon
Grazie per le risposte, allineate con quanto avevo pensato..
Il kit Langka, guardando i video, sembra veramente efficace..Però poi bisogna vedere se è così facile (almeno per me).
Sarei tentato di eseguire il ritocco col solo colore.. Implica un lavoro "da certosino"? Ovvero bisogna usare una quantità minima di colore, da dare con la massima precisione, in quanto poi non si ritocca più niente?
Grazie per consigli su quale strada scegliere.. Smile
P.s. Avrò 7/8 buchini da sassolini sul cofano (quello in foto è il più grande)
129Sassi sul cofano, come rimediare? - Pagina 6 Empty Re: Sassi sul cofano, come rimediare? Mar 8 Nov 2011 - 10:44
Il kit Langka agisce sul colore ma non sul trasparente! Wink
130Sassi sul cofano, come rimediare? - Pagina 6 Empty Re: Sassi sul cofano, come rimediare? Mar 8 Nov 2011 - 11:15
zemon
zemon
Scusami non ho capito: io chiedevo se eseguire il ritocco coprendo il bianco col solo colore nero (immagino con un pennellino minuscolo) porta a un risultato tanto inferiore rispetto ai 3/4 steps della riparazione con kit Lanka.
131Sassi sul cofano, come rimediare? - Pagina 6 Empty Re: Sassi sul cofano, come rimediare? Mar 8 Nov 2011 - 11:24
zemon ha scritto:Scusami non ho capito: io chiedevo se eseguire il ritocco coprendo il bianco col solo colore nero (immagino con un pennellino minuscolo) porta a un risultato tanto inferiore rispetto ai 3/4 steps della riparazione con kit Lanka.
Se applichi solo una piccola goccia di colore, una volta che si asciuga, non vedrai più il bianco, ma molto probabilmente rimarrà comunque la fossetta, per questo motivo si fanno più step fino a creare un eccesso, che rimuoverai con kit langka per renderlo complanare alla superficie! Wink
Il mio discorso del trasparente è per eseguire un ritocco il più invisibile possibile, ma comprende anche una fase di carteggiatura, che per il momento è meglio lasciare stare! Wink
Percui nel tuo caso, al termine di tutte le fasi:
- pulisci la zona da ritoccare con il detergente presente nel kit langka
- applichi a più riprese il colore (preso nello shop o concessinario) con un pennellino fine o stuzzicadenti fino a creare un leggero eccesso di vernice
- rimuovi l'eccesso con langka
- applichi il protettivo presente nel kit langka
132Sassi sul cofano, come rimediare? - Pagina 6 Empty Re: Sassi sul cofano, come rimediare? Mar 8 Nov 2011 - 11:52
zemon
zemon
Ok capito!
Grazie per la precisa risposta!
zemon
133Sassi sul cofano, come rimediare? - Pagina 6 Empty Re: Sassi sul cofano, come rimediare? Sab 31 Dic 2011 - 19:23
Axty
Axty
ma se prendessi solo questo senza prendere tutto il kit che differenze ci sarebbero?il lavoro verrebbe bene lo stesso?
134Sassi sul cofano, come rimediare? - Pagina 6 Empty Re: Sassi sul cofano, come rimediare? Mar 10 Gen 2012 - 17:57
Math87
Math87
Mi associo alla domanda, dovrebbe bastare solo il "polish" Langka e non tutto il kit o no? anche perché come pulitore ho l'Eraser, applico il colore, aspetto che asciughi e poi ci passo il polish Langka per uniformare giusto?
135Sassi sul cofano, come rimediare? - Pagina 6 Empty Re: Sassi sul cofano, come rimediare? Mar 10 Gen 2012 - 18:33
Questa domanda mi era sfuggita! Diciamo che il kit completo langka fornisce una specie di resina trasparente che sulle auto attuali (ormai tutte doppio strato) rende il lavoro migliore Wink
136Sassi sul cofano, come rimediare? - Pagina 6 Empty Re: Sassi sul cofano, come rimediare? Mar 10 Gen 2012 - 18:48
Math87
Math87
Mmmmh ho capito, il trasparente intendono "vernice sigillante?
Il kit comprende:
- 60 ml di preparatore di superficie
- 3 pennelli da ritocco
- una scheda in plastica semirigida
- 60 ml di Blob Eliminator
- 60 ml di vernice sigillante
- panno in microfibra
137Sassi sul cofano, come rimediare? - Pagina 6 Empty Re: Sassi sul cofano, come rimediare? Mer 11 Gen 2012 - 12:51
Math87
Math87
Ragazzi sti sassi sono una vera piaga, stamattina ne ho scoperti altri due Sad sono indeciso se correggere io con Langka o farlo fare da un professionista, un carrozziere come opererebbe in questi casi?
138Sassi sul cofano, come rimediare? - Pagina 6 Empty Re: Sassi sul cofano, come rimediare? Mer 11 Gen 2012 - 13:29
Fabri
Fabri
Math87 ha scritto: un carrozziere come opererebbe in questi casi?
Carteggia fino a livellare ed eliminare il buco, riapplica il fondo originario eliminato con la carteggiatura, poi carteggia il fondo a tutto il pannello intero, prepara l'auto per la verniciatura, applica il colore dell'auto, applica il trasparente, fa essicare la verniciatura ed infine lucida.
E' un'operazione da 150/200 euro +iva a pannello, di norma io mi rifiuto di far spendere i soldi per qualche sassata, poi considera che anche la verniciatura del carrozziere sara' "fragile" ai sassi come quella originale.
Usa il rpodotto Langka e segui bene la procedura. Wink
139Sassi sul cofano, come rimediare? - Pagina 6 Empty Re: Sassi sul cofano, come rimediare? Mer 11 Gen 2012 - 15:09
Questo ti fa onore!
140Sassi sul cofano, come rimediare? - Pagina 6 Empty Re: Sassi sul cofano, come rimediare? Gio 12 Gen 2012 - 0:35
Math87
Math87
Dite che un qualsiasi concessionario VW procede come in questo video? Neutral
https://www.youtube.com/watch?v=NpPPqO3cn6Q
141Sassi sul cofano, come rimediare? - Pagina 6 Empty Re: Sassi sul cofano, come rimediare? Gio 12 Gen 2012 - 9:01
Fabri
Fabri
Math87 ha scritto:Dite che un qualsiasi concessionario VW procede come in questo video? Neutral
Scusa in anticipo: HAHHAHAHHAHAHAH
Forse in Germania, ma in Italia non credo proprio.
142Sassi sul cofano, come rimediare? - Pagina 6 Empty Re: Sassi sul cofano, come rimediare? Gio 12 Gen 2012 - 11:40
Math87
Math87
E infatti pensavo, ma questo clever repair di cosa si tratta? mi sembra di aver capito che loro i buchi dei sassi li riparano aggiungendo il colore e poi ci passano una pasta, come per il Langka insomma o sbaglio? i carrozzieri invece riverniciano tutto il pezzo?
143Sassi sul cofano, come rimediare? - Pagina 6 Empty Re: Sassi sul cofano, come rimediare? Gio 12 Gen 2012 - 12:03
Clever Repair non è un sistema, ma indica riparazione intelligente di piccoli difetti sull'auto, alcune cose vengono fatte anche dai detailer! Wink
144Sassi sul cofano, come rimediare? - Pagina 6 Empty Re: Sassi sul cofano, come rimediare? Gio 12 Gen 2012 - 16:35
lucatambu
lucatambu
uhm ...
http://it.volkswagen.com/it/volkswagen_service/Servizi/ServiziInOfficina/clever_repair.html
affraid
145Sassi sul cofano, come rimediare? - Pagina 6 Empty Re: Sassi sul cofano, come rimediare? Gio 12 Gen 2012 - 17:25
Fabri
Fabri
lucatambu ha scritto:uhm ...
affraid
Embarassed
se avevo una volkswagen, ci avrei fatto qualche test in un paio di concessionarie stile "Le Iene" Cool
146Sassi sul cofano, come rimediare? - Pagina 6 Empty Re: Sassi sul cofano, come rimediare? Gio 12 Gen 2012 - 17:27
Math87
Math87
affraid
Embarassed
ahah quoto, secondo me ti risponderanno tutti cleve..che? Neutral
147Sassi sul cofano, come rimediare? - Pagina 6 Empty Re: Sassi sul cofano, come rimediare? Mar 17 Gen 2012 - 18:02
Math87
Math87
Ragazzi mi sono fatto dare il kit dalla VW, vernice + trasparente. Domanda, il trasparente lo devo applicare a vernice asciutta e dopo il Langka?
148Sassi sul cofano, come rimediare? - Pagina 6 Empty Re: Sassi sul cofano, come rimediare? Gio 19 Gen 2012 - 10:53
Dario
Ecco bella domanda: anche sulla mia VW ormia i segni si sprecano.
Anche con tutte le mie amorevoli cure nulla ho potuto contro sassi e bestie (leggasi s.t.r.o.n.z.i.) da parcheggio.
Risultato: cofano e paraurti segnati in + punti.
Ho il kit originale VW fermo con le 4 frecce (Brumotti docet) ormai da tempo. Che faccio?
Pulisco, decontamino, applico la vernice, passo il Langka e poi applico il trasparente?
E poi?
Carteggio il trasparente per ripianare la superficie e poi lucido?
Il tutto è da fare su diversi punti/segni...
HELP-ME.
149Sassi sul cofano, come rimediare? - Pagina 6 Empty Re: Sassi sul cofano, come rimediare? Gio 19 Gen 2012 - 12:04
Math87
Math87
Cmq mi sembra molto meglio il Colorship del Langka... scratch
http://www.drcolorchip.com/videos.php
150Sassi sul cofano, come rimediare? - Pagina 6 Empty Re: Sassi sul cofano, come rimediare? Dom 3 Gen 2016 - 10:11
valvoramo
valvoramo
Ciao, riuppo questa discussione per sapere se c'è un metodo per ripristinare solo il trasparente. Ho preso qualche sassata ma non ha compromesso la vernice, solo il trasparente. Come posso fare in modo che non si veda più?
grazie
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 7]
