Test vetri: Nanolex premium vs G-techniq G1 vs Nanologico cristalight
+26
P910i
bluemarine
ginky
giacomo_defilippis
Philo
fedebergamo
Ziochemio
Gianlu_vr
carletto83
dangerous
leo
ste_d
DarkCity79
superAndre
mementote65
30 partecipanti
A me sembrano identici. Sono d'accordo con Walter, forse è meglio se la prova la rifai con un getto d'acqua , l'idrorepellenza è l'arma di questi prodotti.
Ultima modifica di Depaip il Ven 29 Ott 2010 - 18:19 - modificato 1 volta.
ragazzi ci vorrà un pò di tempo, secondo me almeno 3-5 mesi, per poter dare una valutazione più precisa.
carletto83
carletto83
DSW ha scritto:Carlo per me dovresti integrare con qualche altra prova perchè queste non aiutano a capire molto, valgono poco sulla vernice, zero sui vetri.
Il beading a cosa serve sui vetri? Per lo sheeting potrebbe invece servire ma devi farlo con un getto d'acqua ma lento e continuo non so se mi hai capito.
Comunqne la prova che più serve è im movimento, bisogna vedere a che velocità il prodotto è effettivo e naturalmente valutare questo con la durata.
sinceramente non ho ancora ben capito a cosa serve il beading sulla vernice....
quando piove poco mi rimangono i pallini di sabbiolina una volta evaporate le goccie scratch
L'effetto scenico è tipico di questi prodotti..............ma il vero beneficio è altro
non è che il beading abbia una funzione pratica: è solo la dimostrazione del fatto che che sull'auto ci sia una specie di film che tenda a respingere l'acqua.
è chiaro che poi in movimento quell'acqua scivola e lascia la superficie pulita, ma se, al contrario, la vettura è ferma il calcare o lo sporco contenuto lasceranno le proprie tracce.
carletto83
carletto83
Admin ha scritto:non è che il beading abbia una funzione pratica: è solo la dimostrazione del fatto che che sull'auto ci sia una specie di film che tenda a respingere l'acqua.
esatto... con Aquartz però ho notato delle differenze.. non ha un bel beading,
ma di sporco ne rimaneva meno..
carletto83
carletto83
secondo te quali sono i benefici da ricercare?
Per i vetri sicuramente la durata e la capacità a far scivolare l'acqua. Se guardi alcuni video dove usano il Rain X, vedi come cercano di far capire ( in prove comparative) che la sigillatura c'è , la repellenza avviene, la durata ci siamo........però alcuni video fanno praticamente vedere che anche a bassa velocità l'acqua praticamente viene spazzata via. Io non lo terrei sottovalutato questo fattore, anche perchè nelle prove con il veicolo fermo capisci solo quanto hai sigillato.
carletto83
carletto83
Depaip ha scritto:Per i vetri sicuramente la durata e la capacità a far scivolare l'acqua. Se guardi alcuni video dove usano il Rain X, vedi come cercano di far capire ( in prove comparative) che la sigillatura c'è , la repellenza avviene, la durata ci siamo........però alcuni video fanno praticamente vedere che anche a bassa velocità l'acqua praticamente viene spazzata via. Io non lo terrei sottovalutato questo fattore, anche perchè nelle prove con il veicolo fermo capisci solo quanto hai sigillato.
ecco, ottima valutazione.
se dovessi scegliere, cercherei appunto quello che ha la capacità di far scivolare
via l'acqua alla velocità più bassa...
Aquartz non è idrofobico, è idrofilico e quindi non ha beading, il beading di per se non vuol dire protezione, è solo segno di tensione superficiale, ma indirettamente mostra che c'è un rivestimento quindi si suppone protezione.
Il beading sarebbe utile invece per le proprietà di auto-pulizia del rivestimento ma occorre che il rivestimento sia superifrofobico, in caso contrario non è utile, anzi può creare solo problemi.
Aquartz segue un'altra strada, quello dell'idrofilicità e della fotocatalisi credo, per questo pur senza beading rimane più pulità.
Lo stesso si dovrebbe avere per rivestimenti superidrofobici che si suppone debbano essere prodotti tipo extreme plus, g-techiq c1, cquartz,ecc, sono due strade diverse che portano/dovrebbero portare allo stesso risultato.
Non essendo un chimico mi è difficile spiegare meglio e dire di più, chi è però interessato può capire di più cercando termini quali idrofobico, idrofilico, tensione superficiale, bagnabilità, Model Wenzel e Cassie-Baxter, ecc.
Ultima modifica di DSW il Sab 30 Ott 2010 - 9:48 - modificato 1 volta.
carletto83
carletto83
Aquartz non è idrofobico, è idrofilico e quindi non ha beading, il beading di per se non vuol dire protezione, è solo segno di tensione di superficiale, ma indirettamente mostra che c'è un rivestimento quindi si suppone protezione.
Il beading sarebbe utile invece per le proprietà di auto-pulizia del rivestimento ma occorre che il rivestimento sia superifrofobico, in caso contrario non è utile, anzi può creare solo poblemi.
Non essendo un chimico mi è difficile spiegare meglio e dire di più, chi è però interessato può capire di più cercando termini quali idrofobico, idrofilico, tensione superficiale, bagnabilità, Model Wenzel e Cossie-Baxter, ecc.
cacchio DSW! te lo già detto ma ti ripeto che sei meglio di un motore di ricerca! Very Happy
Grazie per lo spunto, ora vedrò di capirci di più!!
Gianlu_vr
Gianlu_vr
Grazie Carlo86.. interessante questo test!!!
Poi ci sono anche i video... Very Happy Very Happy
carletto83
carletto83
In effetti c'è una bella differenza tra IDROFOBICO e SUPERIDROFOBICO...
non è facile capirci bene, nelle ricerche ci sono diversi termini che andrebbero
chiariti...
Comunque questa foto aiuta a capire:
-Goccia di rugiada sulla superficie superidrofobica di una foglia-
Test vetri: Nanolex premium vs G-techniq G1 vs Nanologico cristalight - Pagina 2 Goggia10
se la superficie della foglia fosse invece IDROFOBICA la goccia si vedrebbe solo
per metà, cioè l'angolo di contatto sarebbe dai 90° a 150° (di beading con questo tipo di goccie ne abbiamo già visti parecchi), mentre dai 150° a 360° la superficie è SUPERIDROFOBICA!
non credo che esistano sigillanti superidrofobici... è dura copiare la creazione...
http://www.solodettagli.it
carletto83
carletto83
Carlo86 ha scritto:non credo che esistano sigillanti superidrofobici... è dura copiare la creazione...
Ahahah, figa la goccia perfettamente sferica! eh?!
è vero, è dura, ma non credo impossibile...
penso che chi produce, per esempio, sigillanti per vetri stia cercando di raggiungere quel livello, e se si raggiunge, sul vetro le gocce sembrerebbero proiettili!! Very Happy
basterebbe un minimo di inclinazione per rendere tutta l'auto COMPLETAMENTE asciutta Twisted Evil
carletto83
carletto83
Carlo86 ha scritto:basterebbe un minimo di inclinazione per rendere tutta l'auto COMPLETAMENTE asciutta Twisted Evil
facciamo un gradino in garage dove ci sali con due ruote quando la ritiri! Very Happy
chissa magari un giorno.... Rolling Eyes
Ziochemio
Ziochemio
E bravo Carlo... Tra lunedì e martedì farai quel test dal vivo (previsioni Meteo.it). Poi ci darai le tue impressioni.
e pensare che è tutto questione di tensione..............che ricordi la chimica!
dangerous
dangerous
Carlo86 ha scritto:C1 o G1?
C1
carletto83
carletto83
C1
complimenti, da quello che avevo capito non era facile averlo...
C1
E che c'entra coi vetri? Suspect
Cmq occhio a quello che con quest'umidita cristallizza subito
A volte ci fossilizziamo su un punto. Questa prova vuole dimostrare cosa? Longevità del prodotto o ottima idrofobia? Io ripeto voglio essere sincero, di prodotti così ce ne sono molti, ma questi sono di nicchia. Prima di fare un resoconto corretto avete anche idea che spesso si può sigillare con una buona cera? Non vuol dire che questo è il miglior metodo, ma a volte sembra che la prima cosa da far vedere e giudicare è l'effetto bending. Io personalmente uso una cera che è durata 3 mesi lo scorso inverno su un auto usata tutti i giorni, parcheggiata fuori e che prende l'inverno milanese. La mia è e rimane una opinione, che fino ad ora non mi ha dato problemi, spesso utilizzo anche altri prodotti per i vetri, ma ciò non toglie che quelli testati non sono malvagi, ma veramente siamo sicuri che sono le uniche alternative?
Ziochemio
Ziochemio
Allora Carlééé???... Qual'è dei tre sigillanti per vetri quello che ti soddisfa di più???
Posto che la cera, pur se ottimo sigillante è meglio evitarla ai vetri, mi sembrano buoni prodotti (da quel che si può vedere da foto e filmatino).
Non concordo sull'attesa annuale (o quasi) per valutare il prodotto. Per esser buono, a mio personale avviso, deve fugar via bene l'acqua. Certo se poi dura un mese è un conto, ma neanche si può pretendere la durata di anni. O meglio, se dura anni tanto di guadagnato. Ma se già si va sui 2-3 mesi direi che ci si può accontentare. In ogni caso credo che i test sul prodotto di specie debbano necessariamente essere 2: uno sulla bontà del prodotto circa la funzione a cui è destinato; l'altro sulla durata e longevità a pieno funzionamento. Quindi, se mai, si dovrebbe dire "per ora è..." e non attendere mesi per valutare il prodotto se non limitatamente alla seconda parte del test.
