I pulitori Meguiar's Professional: D155, M34, M135
+45
ORSO
lollopd
gigipunto
Dami83
filippo89
pincio
AndPal
Paperjazz
Math87
River83
DarkCity79
AdrenalinusII
1LIKENO1
FabioTsi
carletto83
Matteo.BS
jospom
luca1
Bludevils
FedeFiko
Giulio
AllinaFutur
Triton
Fragia
cliotto81
ueuè
49 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 di 7]
Io non credo sia sempre necessario, poi potrei sbagliarmi.
quella di inumidire i tamponi è una pratica molto utile nel caso di rotativa ed in particolare con tamponi di lana.
la roto invece non sviluppa temperature particolari per cui non rende necessaria questa pratica.
a proposito dell'm135 concordo con chi lo considera una specie di cera spray anche se il nome richiama un pulitore.
cliotto81
cliotto81
Admin ha scritto:quella di inumidire i tamponi è una pratica molto utile nel caso di rotativa ed in particolare con tamponi di lana.
ho vinto qualche cosa??!!! lol! lol! lol! lol!
AllinaFutur
volevo sapere se potevo utilizare il M34 dopo il lavaggio dell'auto e prima di passare la cera?
Ossia lavo la macchina, prima di asciugarla passo il M34, e poi con un panno in microfibra asciugo il tutto. Dopo di che passo la cera.
La procedura è corretta?
Si puoi usare l'M34 come prodotto ausiliaro all'asciugatura proprio così come hai detto.
esatto, m34 è perfetto anche per questo tipo di lavori!
ma quali vantaggi si hanno se si spruzza m34 durante l'asciugatura.
maggior brillantezza e meno rischi di creare swirl durante l'asciugatura per via del potere lubrificante dell'm34. inoltre questa pratica aiuta molto nel mantenimento dell'effetto cera.
in questa fase ed in queste modalità è molto indicato anche il d155 oppure l'm135...
Giulio
Giulio
Riesumo questo topic:
Passando il d155 con auto bagnata,ed asciugando col panno in microfibra,dopo ogni uso di questo prodotto in questa modalità,si deve per forza lavare il panno?
Cioè è un prodotto(155)che sporca il panno in maniera pesante?
il d155 non sporca in modo eccessivo il panno ma l'auto bagnata si... Wink
Giulio
Giulio
OK Wink
FedeFiko
FedeFiko
tra questi prodotti qual'è il migliore da passare ogni volta prima di asciugare completamente l auto? dai che compro il fustone Very Happy
vanno bene tutti e tre dipende che cosa vuoi. io mi rileggerei le caratteristiche citate all'inizio del post Wink
Antonio ma si può stendere un quik detailer come il d155 anche sui vetri già trattati col d120 e sulle plastiche giù pulite con d160?
FedeFiko
FedeFiko
scusate ma se con l m24 si possono pulire gli interni e spruzzarlo sulla carrozzeria, ci si puo fare anche il clyning? perche quindi si potrebbe non prendere il d155 e fare tutto con l m34
IRONJAY ha scritto:Antonio ma si può stendere un quik detailer come il d155 anche sui vetri già trattati col d120 e sulle plastiche giù pulite con d160?
si ma secondo me sarebbe un lavoro doppio...
francesco ha scritto:
quindi m34 va usato solo puro?
Mi è arrivato oggi l'm34. E rammentando la tua domanda ho visto che sull'etichetta non c'è riportata alcuna diluizione, a differenza del d155. Quindi anche per il claying va usato puro.
Bludevils
Bludevils
Sisi Very Happy M34 è il prodotto ideale per la carrozzeria, pulitore non arricchito da elementi siliconici, per la clay si usa puro NON DILUITO ed è secondo me più comodo perché rimane liquido più a lungo, il D155, anche se diluito 1:1, è più appiccicoso,buon quick detailer sicuramente,ma per la clay M34 a vita
Uhm, a questo punto vi chiedo: l'm34, per le sue caratteristiche di essere privo di elementi siliconici, può essere usato al posto dell'xp cleaner per pulire la carrozzeria tra la fasi si correzione e lucidatura?
luca1
IRONJAY ha scritto:Uhm, a questo punto vi chiedo: l'm34, per le sue caratteristiche di essere privo di elementi siliconici, può essere usato al posto dell'xp cleaner per pulire la carrozzeria tra la fasi si correzione e lucidatura?
yes!
http://www.barmanfacile.com
yes!
Thanks! Very Happy
Allora mi sa che dovrò presto ordinarne un gallone Twisted Evil
Triton ha scritto:Ah pensavo che i tamponi andassero sempre inumiditi prima di partire con la lucidatura Neutral
operazione da effettuare con M34 o acqua distillata e solo su rotativa Twisted Evil
http://www.fanodetailing.com
NASCE PER QUESTO SCOPO... ANCHE SE IL CLEANER E' SICURO CHE NON LASCIA NESSUN RESIDUO...
QUINDI IL PIU' INDICATO!
ragazzi l'm34 è perfetto per la pulizia delle superfici tra le varie fasi di lucidatura ma non ha le capacità dell'xp cleaner di mettere in risalto i difetti ancora presenti Wink
M34 è eccezionale per allungare la lavorazione del 105. Mi capita spesso di avere ancora prodotto sul tampone...spruzzo l'M34 sul tampone e continuo a lucidare. FANTASTICO
http://www.amatodetailing.it
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 7]
