Scholl S0 e... qualcos'altro...
+43
Marksportium
bando
Rickycast
mou
emi75
MIKIXT
alfienero
superAndre
KorrA
Audiquattro
canest
ford fiesta
Autoline
DarkCity79
Fleterik
renny88
Bludevils
CorollaMMT
littledog
The SoldanoS
Philo
carletto83
HunterHeads
vincenzo82
47 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 10 di 12]
226Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 10 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Mar 31 Mag 2011 - 20:17
emi75
emi75
grazie Leonidas per il consiglio,beh ho anchio il flacone da 1 kg,anche se è tanto può sempre tornare utile per qualcosa.Hai lavorato manualmente con l's 0 o con una lucidatrice?
227Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 10 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Mer 1 Giu 2011 - 0:34
ho comprato il pad manuale quello da 75 (e relativo felpad piccolo) però ancora non ho avuto modo di provarci a fare il lavoro manuale..
comunque lavorato con roto e velocità 5-6 sia con felpad grande che piccolo e devo dire che è un buon prodotto.. diciamo leggermente meglio mi sono trovato con quello grande...forse perchè è più facile tenerlo piatto rispetto al supporto, cosa che invece utilizzando quello piccolo è più difficile..s tende molto di più a inclinarlo e quindi con conseguente rallentamento del movimento (in caso hai la das)
però comunque è un buon prodotto!!
non ho avuto modo di confrontare con una vera carteggiatura, però comunque il suo lavoro lo svolge bene per quello che ho visto io Wink
228Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 10 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Mer 1 Giu 2011 - 9:48
E soprattutto in modo molto sicuro Wink
229Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 10 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Sab 4 Giu 2011 - 12:26
MIKIXT
MIKIXT
Ancora domande noob sull'S0:
1) Può essere usato su parti verniciate da pochi giorni per uniformare una lieve buccia d'arancio con le parti non riverniciate?
2) Lo userei per togliere qualche rids più profondo in zone come paraurti, ecc (ovviamente evitando gli spigoli) che con M105+surbuf è difficile eliminare. Può andare?
230Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 10 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Sab 4 Giu 2011 - 15:38
io direi di si
Admin lo scrisse, è come usare una 2500-3000, vuol dire è come levigare ma in modo più delicato con dei segni minori che possono essere rimossi molto ma molto più facilmente di quelli di una 1500...
(che poi io quelli della 1500 li rimuovo comunque in max 2 passaggi con il Fcp 3M quindi non è che siano così onerosi, però quelli della 2500 vengono via subitissimo)
231Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 10 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Sab 4 Giu 2011 - 18:23
Esatto, risposta affermativa per entrambi i quesiti Wink
232Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 10 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Sab 4 Giu 2011 - 22:10
se mi posso permettere da carrozziere, voglio dare un consiglio in generale, cioè quello di utilizzare tutti i prodotti abrasivi con discrezione, incluso S0, nel senso di non andarci troppo pesanti perchè comunque anche lui consuma lo strato di materiale, ma sopratutto ricordate se possibile, di non passarci nemmeno negli angoli intesi come bordi, e se lo fate usate molta ma molta cautela. solitamente è un punto che anche se delle volte si possono trovare "sovracarichi" di trasparente, è molto soggetta a "sbucciarsi" inteso scoprire l'area dal trasparente...quindi occhio a quei punti Wink
233Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 10 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Mer 11 Apr 2012 - 8:21
Ciao ragazzi, ho letto da qualche parte che qualcuno lo ha usato con i pad spyder.
Qualcuno ha provato? con la rotativa? grazie
http://www.solodettagli.it
234Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 10 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Mer 11 Apr 2012 - 8:39
mou
mou
mi aggiungo a quelli che proveranno s3...ho messo nel carrello la confez da 250ml...visto che è + lubrificato, con i primi lavori con la flex, dovrei andare meglio (a prescindere che le prime volte userò m205)
l's0 l'ho provato su mezzo pannello e devo dire che mi è piaciuto molto...purtroppo con un tampone scholl purple, non sono statpo a mettere il feltpad per 30cm di rids....ma ripeto, s0 e poi passata di m105 e la finitura è già ottima, e il rids è sparito (usando una das6 pro)
https://www.emmedicar.com/
235Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 10 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Mer 11 Apr 2012 - 8:53
Carlo86 ha scritto:Ciao ragazzi, ho letto da qualche parte che qualcuno lo ha usato con i pad spyder.
E' la stessa Scholl che lo consiglia in questo PDF
http://www.schollconcepts.com/endconsumer/images/stories/download/en/s2orange_matrix_en.pdf
Io però non ho ancora avuto modo di provarlo, l'ho sempre usato con i feltpad!
236Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 10 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Mer 11 Apr 2012 - 13:01
Fleterik
Fleterik
Sono molto incuriosito anch'io, ho sempre utilizzato S0 con il Fetpad e non sapevo che si potesse usare con altri tamponi, praticamente si utilizzerebbe come un normale abrasivo...ma con rotativa non si rischia di fare danni seri?
237Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 10 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Gio 12 Apr 2012 - 17:57
No, ma si rischia di consumarlo troppo presto.
238Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 10 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Gio 12 Apr 2012 - 23:38
infatti, S0 già con la roto finisce presto. con la rotativa secondo me bisogna prestare più attenzione, si rischia di lavorare col tampone a secco. Io continuo a preferire il pad in feltro con la roto Very Happy
239Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 10 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Ven 13 Apr 2012 - 10:49
Rickycast
Come ho detto nella presentazione, io vengo da esperienze "straniere". Non conosco quindi i prodotti di cui parlate, ma quelli che utilizzo io consentono di ottenere gli stessi risultati. Ovviamente bisognerebbe fare anche in questo caso dei tests comparativi. Quindi, qualcuno conosce i prodotti Svizzeri MAXOLEN? E la "carta abrasiva" Sunfoam (grana 2500/3000) della Sunmight?
Penso che mi procurerò i prodotti del Test e a mia volta proverò ad eseguirne uno, ma se qualcun'altro vuole provare credo che i prodotti da me indicati non siano difficili da reperire.
240Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 10 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Lun 16 Apr 2012 - 11:36
Admin ha scritto:No, ma si rischia di consumarlo troppo presto.
l'ho provato, mi piace molto perchè col fatto che la spugna assorbe è più facile gestire le quantità di prodotto...
tuttavia ho trovato dei profondi segni circolari....
riprovato con tampone nuovo e.... idem...
241Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 10 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Lun 16 Apr 2012 - 11:51
forse si sono creati dei grumi di prodotto e/o non è stato steso bene con la spatola prima di usarlo....una volta ho avuto il tuo stesso problema quando l'ho messo sul tampone come un normale polish
http://www.fanodetailing.com
242Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 10 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Mar 17 Apr 2012 - 11:20
rndrrt ha scritto:forse si sono creati dei grumi di prodotto e/o non è stato steso bene con la spatola prima di usarlo....una volta ho avuto il tuo stesso problema quando l'ho messo sul tampone come un normale polish
Non credo roby, sul tampone il prodotto sembra distribuito bene...
243Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 10 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Lun 23 Apr 2012 - 12:56
Il miglior tampone per s0 e rotativa è lo spider sandwich o lo spider orange?
244Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 10 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Lun 23 Apr 2012 - 17:17
Decisamente il sandwich bianco Wink
245Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 10 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Lun 23 Apr 2012 - 18:41
Grazie Anto!
p.s. perchè? quello bianco taglia di più?
246Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 10 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Lun 23 Apr 2012 - 19:59
Esatto Wink
247Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 10 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Gio 26 Apr 2012 - 13:36
Fleterik
Fleterik
Admin ha scritto:Decisamente il sandwich bianco Wink
Anche per l'utilizzo con rotorbitale?
248Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 10 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Gio 26 Apr 2012 - 14:51
Nella prima pagina del 3D riferito a questi tamponi Antonio dice:
Ragazzi questi tamponi si possono utilizzare anche su roto ma non avrebbero senso: sono strutturati per dissipare il calore che però con roto non viene prodotto in abbondanza Wink
qua trovi la discussione dedicata:
https://www.lacuradellauto.com/t4641-scholl-concepts-spider-sandwich-pads?highlight=sandwich
Very Happy
249Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 10 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Gio 26 Apr 2012 - 17:03
Fleterik
Fleterik
Ah che rinco che sono, scuami ma non l'avevo trovata Embarassed
Quindi ricapitolando:
rotativa con sandwich bianco
rotorbitale e a mano con feltpad
Corretto?
bando
bando
Leggendo i vari post sull'abrasivo scholl s0 mi è parso che possa correggere in modo significativo una buccia d'arancia "di fabbrica".
Utilizzando poi una ero600 quale potrebbe essere il migliore ciclo di correzione?
fg400 con coolpad+fg2500?
scholl s3+s30plus?
meg 105+205?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 10 di 12]
