Scholl S0 e... qualcos'altro...
+43
Marksportium
bando
Rickycast
mou
emi75
MIKIXT
alfienero
superAndre
KorrA
Audiquattro
canest
ford fiesta
Autoline
DarkCity79
Fleterik
renny88
Bludevils
CorollaMMT
littledog
The SoldanoS
Philo
carletto83
HunterHeads
vincenzo82
47 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 12]
26Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 2 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Dom 6 Feb 2011 - 12:27
No due cose differenti .
Il FCP rimane un abrasivo dal taglio forte, 105 rimane più mordente ma più corto da lavorare, FCP no puoi tirare ad usarlo di più e questo penso ormai sia bibbia.
S3 gold mi ha sorpreso per la pulizia e la finitura , caratteristiche del 105, in più non ha prodotto polvere come il 105 ( ho usato il tampone blu scholl ).
Questo mi ha fatto capire che può esserci un sostituto del 105, per questo al 100% lo sostituirò con s3 gold , proprio per fare i lavori veloci e puliti, ecco tutto.
Colgo l'occasione per affermare che sento la mancanza di un prodotto tra il FCP e EF, ma riesco comunque a gestire la correzione ugualmente.
Un medio forte penso possa essere l'S17 , allora sì che con il combo adeguato ( ipotizzo un orange scholl) , possa essere la risposta a ciò che mi hai chiesto.
Il dado ormai è tratto.............
27Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 2 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Dom 6 Feb 2011 - 12:31
Perfetto ora mi è più chiaro! Wink
28Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 2 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Dom 6 Feb 2011 - 14:44
Mi preservo di provare S3 con surbuff ed s0 con rotativa Smile
Ho avuto modo di provare S3 gold con un tampone da 3" meg's per il ripristino di alcuni fari...secondo me, formidabile...a breve test più importanti...!!!
http://www.amatodetailing.it
29Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 2 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Dom 6 Feb 2011 - 18:05
Secondo me per poter capire completamente capacita' di taglio , finitura , pulizia etc etc cioe' riuscire a decifrare veramente la caratteristiche di un prodotto occorre fare vari lavori completi.......... i test spot sono sicuramente utili ma possono solo dare delle indicazioni .Il 105 a me fa molta polvere solo quando devo scannarlo, se fa tanto caldo o se sbaglio ad usarlo perche' malinterpreto la situazione..............
Ultima modifica di Emanuele B il Dom 6 Feb 2011 - 18:12 - modificato 1 volta.
Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 2 Wm_28010
30Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 2 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Dom 6 Feb 2011 - 18:11
carletto83 ha scritto:
DSW ha scritto: come polvere è simile, credo che chi la fa con #105 la farà anche con s3.
sai che forse hai ragione... la polvere oltre che dipendere dal prodotto dipende anche da come viene utilizzato... appena riesco faccio una prova...
comunque 105, sopratutto d'estate, ne fa tanta ed è corto da lavorare, la prima volta che
ho tentato la zenit con il 105 (faceva anche caldo) stavo diventando pazzo Very Happy
E si è proprio così, il #105 non solo fa polvere ma se sbagli ad usarlo ti fa delle macchie durissime, non so se vi è mai capitato. Basta adattarsi alle sue carateristiche e si risolvono tutti i problemi.
31Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 2 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Dom 6 Feb 2011 - 18:55
Emanuele B ha scritto:Secondo me per poter capire completamente capacita' di taglio , finitura , pulizia etc etc cioe' riuscire a decifrare veramente la caratteristiche di un prodotto occorre fare vari lavori completi.......... i test spot sono sicuramente utili ma possono solo dare delle indicazioni .
ecco perchè ho detto che bisogna conoscere il prodotto a 360° in un precedente messaggio.
Il test ha solo dato come risultato la finitura e i tempi di lavorazione, il taglio be ho già detto che le unghiate di un gatto sono poca roba............
Mi piace vedere che anche altri hanno la stessa sensazione quando si passa ad altri prodotti
32Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 2 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Dom 6 Feb 2011 - 19:25
Ho scritto senza particolari riferimenti...... Parlavo in generale . Ho s02 , s17 e s30 da 3 o 4 mesi e con s17 ho gia' fatto un paio di lavori su auto molto diverse e con diverse problematiche eppure ancora non l'ho compreso totalmente . succede sempre cosi' quando si usano nuovi prodotti
33Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 2 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Dom 6 Feb 2011 - 19:28
visto che questi prodotti sembrano interessanti.... su questo lavoro che è in fase di svolgimento.... dopo un pò di prove mi sono deciso .. di fare la fase di taglio.. tutta con S3GOLD....
Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 2 Dscn2110
personalmente posso dire che mi è molto piaciuto tempi di lavorazione giusti.... ottimo taglio e ottima finitura... e tutto reale... sembra molto sincero...
se confrontato con il 105 mi sembra che tagli un pelino meno ma la finitura è migliore.. maggiormente...con i tamponi di spugna...
come utilizzo mi sembra anche ottimo come semplicità d'uso... molto facile e scorrevole.. i miei tempi di apprendimento sono stati di 5....6 minuti...ahhhhhh
34Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 2 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Dom 6 Feb 2011 - 19:44
vts79 ha scritto:visto che questi prodotti sembrano interessanti.... su questo lavoro che è in fase di svolgimento.... dopo un pò di prove mi sono deciso .. di fare la fase di taglio.. tutta con S3GOLD....
Fantastico carlo ! Ho usato s3 gold solo per una piccola prova e anche a me e' sembrato molto semplice . Attualmente credo che sia il prodotto della linea scholl piu' azzeccato in quanto come medio continuo a preferire il Menz 3.02 e come finitura non mi sembra che offrano di piu' rispetto a megs o menz . Ho in programma di usare il gold su una vernice fresca che necessita anche di carteggiatura ........vediamo un po'
35Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 2 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Dom 6 Feb 2011 - 20:23
anche io parlavo in generale, anzi se ti ricordi in qualche chiaccherata , lo sai che sono molto legato ai 3M, ma questi scholl mi stanno piacendo.
Complimenti Carlo...........
36Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 2 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Dom 6 Feb 2011 - 22:40
littledog
littledog
Come mai non ti convince molto S17? Io l'ho preso da poco in quanto cercavo una via di mezzo fra 105 e 205 ma sinceramente ancora non ho avuto modo di provarlo . Cosa hai notato?
37Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 2 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Dom 6 Feb 2011 - 23:04
carletto83
carletto83
Si, mi è capitato sia con la rotativa che con la flex... ma perchè con altri compound non hai riscontrato questa cosa?
38Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 2 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Dom 6 Feb 2011 - 23:07
Ho notato solo un ciclo di lavorazione un po' piu' corto del menzerna Ip .......questione di gusti pero' . A livello di taglio , finitura e versatilita' invece e' ottimo ( come il menz )
39Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 2 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Dom 6 Feb 2011 - 23:12
ragazzi ma si puo affermare che so ha spostato il ilimite delle roto ancora piu in la?
40Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 2 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Dom 6 Feb 2011 - 23:25
personalmente.... mi sono concentrato solo sull'S3 perchè... mi interessa solo questo... come medi e finitura trovo bennissimo.... con i miei prodotti.... ma questo non significa che i vari s17... s30 ecc... non siano buoni......
cmq la penso come te l'3... è la vera chicca della scholl...
ps per le parti carteggiate... va benissimo...hiiii!!!
41Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 2 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Dom 6 Feb 2011 - 23:48
E' che io ho ,diciamo, "imparato" ad usare il #105 e sfruttare le sue caratteristiche, quindi necessità di cambiare non ne ho mai sentite, ho provato il fcp ma non mi è piaciuto troppo così come tutta la linea 3m in verità, l's100 lo uso solo per casi disperati, quindi ho sempre ritenuto il #105 il miglior prodotto per me in quella fascia. L'unico con cui potrei affiancarlo, nemmeno sostituirlo, è l's500. L's3 mi è piaciuto parecchio da subito ma ha un pochino meno taglio di questi compound, difatti è un 1500 mentre gli altri 1000-1200.
42Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 2 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Dom 6 Feb 2011 - 23:51
Carlo senza che ti dico bravo perchè sarebbe riduttivo, ma che dici ci ho preso rispetto alla prma prova o hai visto qualcosa di diverso utilizzandolo di più?
43Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 2 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Dom 6 Feb 2011 - 23:52
s500..........................................................!!!!!!!!!!!!!!!!
44Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 2 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Dom 6 Feb 2011 - 23:55
sicuramente... la differenza di taglio... è meno marcata di quello che mi è sembrato.... con la nostra prima prova...
45Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 2 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Dom 6 Feb 2011 - 23:59
Ah bene, gran bel prodotto questo s3 gold.
46Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 2 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Lun 7 Feb 2011 - 0:01
Anche secondo me sconfiggere il 105 e' dura ma c'e' da dire appunto che l'abbiamo usato tante volte e imparato ad adattarci alle sue caratteristiche . Anche io ho notato un po' meno mordente a livello di taglio o cmq l's3 ha bisogno di un po' piu' di rpm e pressione per eguagliare il 105 . Fortunatamente questi accorgimenti sono facilitati dal fatto che e' un po' piu' lubrificato..........qualcun'altro ha avuto la stessa esperienza ?
47Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 2 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Lun 7 Feb 2011 - 0:07
S500 ............anche quello deve essere interessante ........ho giurato alla mamma di non prenderlo ( per ora Very Happy ) troppi polish e altrettanta confusione
48Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 2 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Lun 7 Feb 2011 - 0:13
Emanuele B ha scritto:Anche secondo me sconfiggere il 105 e' dura ma c'e' da dire appunto che l'abbiamo usato tante volte e imparato ad adattarci alle sue caratteristiche . Anche io ho notato un po' meno mordente a livello di taglio o cmq l's3 ha bisogno di un po' piu' di rpm e pressione per eguagliare il 105 . Fortunatamente questi accorgimenti sono facilitati dal fatto che e' un po' piu' lubrificato..........qualcun'altro ha avuto la stessa esperienza ?
si è più lubrificato....e si lavora anche molto bene....
49Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 2 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Lun 7 Feb 2011 - 0:15
NOn ci credo,come fa uno come te a non prendere un compound da 1000 che necessita solo di un passaggio di finitura?Very Happy
No, l'unico motivo è si ci si accorge che hanno detto balle, perchè se fa quello che dicono non ce n'è per nessuno anche in quella fascia.
50Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 2 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Lun 7 Feb 2011 - 0:16
carletto83
carletto83
ahahah allora lo prendo io manu!! Very Happy
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 12]
