Dodo Juice - Lime Prime
+44
marko2370
ghiacciolo
Alfettamito
Deltahfevo
Frenki
Giak
Gaetano_megg3
beverlyman
metansk
ACsteve427
meloni
Philo
Cristian
net89
Bludevils
gutterboy
HunterHeads
FedeFiko
carletto83
byseba
alfa nel cuore
Matty
littlesaint
kokador
AllinaFutur
dix
superAndre
giuliano79
48 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 di 7]
16Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Sab 19 Dic 2009 - 21:36
si in effetti il lite è totalmente privo di abrasivi e può essere considerato un polish puro. per me, infatti, il massimo è l'accoppiata lime prime + lite.
ad onor del vero, però, non l'ho mai usato con i tamponi della megs ma solo con i lake country che hanno una tecnologia differente.
i problemi che questi utilizzatori hanno riscontrato si verificava anche con la rotorbitale?
17Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Sab 19 Dic 2009 - 21:40
al d-day mi è sta messa in mano la makita.....senza averla mai usata.......con tampone bianco l.c. e il lime....problemi zero la lucidatrice scorreva benissimo...e zero aloni quindi credo sia un prodotto molto sicuro....
18Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Sab 19 Dic 2009 - 21:44
però anche tu hai usato un tampone lc. sono curioso di provare con un megs.
19Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Sab 19 Dic 2009 - 21:54
effativamente si....urge una delle tue prove Very Happy
20Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Sab 19 Dic 2009 - 22:14
siamo qui per questo! Wink
21Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Sab 19 Dic 2009 - 22:25
giuliano79
Beh io oggi ho fatto tutta la macchina con il lime prime e tambone LC bianco ed ho ottenuto un ottimo risultato
22Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Dom 20 Dic 2009 - 12:46
giuliano79 ha scritto:Beh io oggi ho fatto tutta la macchina con il lime prime e tambone LC bianco ed ho ottenuto un ottimo risultato
foto!!!! Very Happy
23Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Lun 28 Dic 2009 - 14:55
dix
dix
Ma corro dei rischi nel passare il il prime a mano?
Devo prendere delle precauzioni o passarlo in un modo particolare.
Ciao
24Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Lun 28 Dic 2009 - 16:37
dix ha scritto:Ma corro dei rischi nel passare il il prime a mano?
Ciao
Assolutamente no, lo puoi passare tranquillamente a mano come pre-cera, certo non otterrai risultati correttivi come con una lucidatrice.
http://www.fanodetailing.com
25Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mar 29 Dic 2009 - 1:36
quoto roberto: il lime prime ed il lime prime lite sono perfetti anche per l'uso manuale ma con meno potere abrasivo.
26Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mer 30 Dic 2009 - 10:12
dix
dix
AZZZ se avessi un posto tq con una presa elettrica mi prenderei subito una lucidatrice. Vabbe!!
27Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Gio 31 Dic 2009 - 1:39
Ragazzi ho messo da parte il 205...il lime prime è davvero disarmante...!!! E'polish il prodotto più "spettacoloso" che abbia mai visto. Non ho parole per descriverlo...!!!
http://www.amatodetailing.it
28Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Lun 4 Gen 2010 - 21:51
AllinaFutur
volevo passare il lime prime, però volevo sapere se prima devo proteggere le plastiche. Lo so può sembrare una domanda banale....spero che mi diciate che non serve...così mi evito la faticaccia!
mi serviva il suo aspetto glaze, per ridare vigore alla vernice....
29Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mar 5 Gen 2010 - 1:40
Se stai attenta è inutile incartare oppure se dovessi passarci sopra per sbaglio basta che rimuovi il prodotto immediatamente. Eviterei di dargli tempo per aderire alle plastiche.
30Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mar 5 Gen 2010 - 10:21
giuliano79
Ragazzi io ancora ho dei dubbi ma quale è migliore il lime prime o il 205?
31Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mar 5 Gen 2010 - 11:03
sono entrambi ottimi. La differenza stan nell'utilizzo ovvero fino adesso il Lime Prime con una rotorbitale ed un tampone adeguato mi ha dato più brillantezza e una più facile rimozioni di aloni ed ologrammi. Il 205 con una rotorbitale è un prodoto validissimo anche se un pòchino più in basso del lime prime, ma con una rotativa dovrebbe fare la differenza e ci avviciniamo ad un abbontante taglio 6 (simile 83). Spero di provare la versatilità del 205 questo week end con un'altra Mini (Austin) del 1984 sempre monostrato (uffi...).
32Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mar 5 Gen 2010 - 11:58
AllinaFutur
ottimo!allora proverò senza scocciare tutta la macchina!cmq nel caso ci finisse sopra, basta che ci passo un panno per toglierlo, oppure devo usare qualcos'altro. Che ne so tipo un pò di d101?
33Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mar 5 Gen 2010 - 12:21
con il pannetto in microfibra lo togli. Con il lime prime non ho avuto esperienze. Le ho avute con il 205 sulla mia macchina ho toccato le plastiche me lo sono dimenticato li e poi per toglierlo due palle!!! Il lime prime è un polish uguale ma dovrebbe essere "più delicato" sulle plastiche.
34Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mar 5 Gen 2010 - 14:28
AllinaFutur
altre domandine:
-Per passare manualmente il 105 o il Lime Prime, devo prima mettere un pò di M34 sul pad?
-dopo il passaggio di un polish o di un compound, e quindi prima di mettere la cera. sarebbe meglio ripassare il qd per togliere i residui?
grazie della'assistenza ad una neofita! Embarassed
35Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mar 5 Gen 2010 - 15:29
superAndre
superAndre
AllinaFutur ha scritto:altre domandine:
1) No...niente M34
2) Dipende.Dopo un'intensa sessione di polishing (con lucidatrice) molti detailers fanno una "foamata" con un mix di shampoo specifico e un cleaner liquido per 2 motivi:
a) Si eliminano gli olii lubrificanti dei polish e si vede il reale livello di correzione raggiunto;
b) Si pulisce l'auto dalle polveri dei compound e appunto i residui di polish;
Nel tuo caso facendo tutto a mano farei una passata di QD + microfibra puliat magari con l'aiuto di un pennello per raggiungere i punti più difficili...
36Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mer 6 Gen 2010 - 15:40
quoto andrea su tutto a parte sulla spruzzata di m34 con il 105... io una spruzzatina leggera la darei sempre con questo prodotto. Wink
@ allinafutur: lime prime è un prodotto molto "safe" sulla plastiche e non crea particolari problemi. Io addirittura in un caso le ho lucidate con quel prodotto!
@ giuliano: è difficile dirlo: sono prodotti molto molto validi, forse il 205 ha dalla sua una maggiore versatilità con la rotativa, anche se a me, anche il lime prime ha dato un notevole taglio se portato ad alte velocità.
tu hai usato il lime prime... cosa ne pensi?
37Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mer 6 Gen 2010 - 20:05
giuliano79
io ho usto il lime prime sulla mia, che come tu sai è bianca.
Purtroppo è un colore pastello, quindi secondo me poco adatto quantificare il Gloss.
Qualche giorno fa ho fatto una Z4 grigio scuro, beh dopo un giro di 105, il LP ha tirato fuori una lucentezza impressionante
38Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mer 6 Gen 2010 - 20:11
infatti il lime prime ha questa caratteristica: riuscire a tirar fuori, molto facilmente, una brillantezza notevole da qualsiasi superficie.
39Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Lun 11 Gen 2010 - 18:42
kokador
kokador
pure il lime nel prossimo ordine,mi avete incuriosito!
40Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Gio 28 Gen 2010 - 17:40
littlesaint
1) No...niente M34
Il lime prime (a mano..) mi è stato consigliato di darlo con Dodo Juice Blue Roo Microfibre Applicator Pad può andare o meglio altro?Inoltre vorrei sapere se devo eseguire un movimento particolare per stendere il prodotto o non fa differenza..?
Se ho ben capito dopo aver dato il prime lime si consiglia di ripassare l'auto, magari con un d155 e shamrock prima di dare la cera.. Rolling Eyes
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 7]
