Rotorbitale dodo
+40
pit
alfa nel cuore
Slk_Sport
net89
Paolo4x4
manolik
arctic
Sephirot75
Carlos
brandon
superAndre
ale82tjpower
luca1
Bludevils
Patrol
IvanTO
maxwell70
byseba
visa78
MANUELsport
nicotomtom
kokador
kineracing
ricvec
defeat
Roby_x6_
T-Jet
Lustmord
ROBY
44 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 9 di 10]
201Rotorbitale dodo - Pagina 9 Empty Re: Rotorbitale dodo Lun 31 Mag 2010 - 11:26
Ragazzi ma con la das-6 a quale velocità si carteggia (con ciclo Mirka)?
202Rotorbitale dodo - Pagina 9 Empty Re: Rotorbitale dodo Lun 31 Mag 2010 - 12:57
io la uso a 4-4,5 ...
203Rotorbitale dodo - Pagina 9 Empty Re: Rotorbitale dodo Ven 4 Giu 2010 - 11:02
Paolo4x4
Paolo4x4
Ciao a tutti mi intrometto volevo un consiglio siccome vorrei acquiatare una roto mi consigliate la das-6 o è meglio che aspetti la nuova della Meg grazie dei consigli
204Rotorbitale dodo - Pagina 9 Empty Re: Rotorbitale dodo Ven 4 Giu 2010 - 19:12
net89
net89
La nuova della Meg's? Scusate l'OT ma non ne sapevo nulla!
Nessuno ha qualche link a discussioni inerenti del forum o altre notizie da darmi?
205Rotorbitale dodo - Pagina 9 Empty Re: Rotorbitale dodo Ven 4 Giu 2010 - 19:16
Ho provato a cercare ma ho trovato solo la g110v2.
206Rotorbitale dodo - Pagina 9 Empty Re: Rotorbitale dodo Ven 4 Giu 2010 - 22:47
net89
net89
Vai tranquillo, grazie mille lostesso..sentiamo magari qualche guru se sa nuove indiscrezioni..
207Rotorbitale dodo - Pagina 9 Empty Re: Rotorbitale dodo Lun 7 Giu 2010 - 16:45
la nuova g220 è la versione con spina 220v della g110 v2.
sul forum ci sono informazioni a riguardo ma la roto non è ancora disponbile.
costerà circa € 210,00 grazie a questo euro al ribasso...
208Rotorbitale dodo - Pagina 9 Empty Re: Rotorbitale dodo Lun 7 Giu 2010 - 17:25
Il doppio dell'ottima das-6... Shocked affraid
209Rotorbitale dodo - Pagina 9 Empty Re: Rotorbitale dodo Mar 15 Giu 2010 - 22:25
Slk_Sport
Slk_Sport
appena arrivata DAS6 e kit LC...
Antonio, volevo farti i complimenti per la celerità e la professionalità.
Appena ho un week end libero passo all'azione Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
210Rotorbitale dodo - Pagina 9 Empty Re: Rotorbitale dodo Gio 17 Giu 2010 - 0:00
Slk_Sport ha scritto:appena arrivata DAS6 e kit LC...
Wink
211Rotorbitale dodo - Pagina 9 Empty Re: Rotorbitale dodo Ven 25 Giu 2010 - 10:22
alfa nel cuore
alfa nel cuore
piccola domanda, la prima volta che uso i tamponi lake devo fare una grossa X di prodotto e una spruzzata di m34 o basta la grossa X la prima volta e poi nelle successive volte faccio delle X finissime? un'ultima cosa, come mi devo comportare con la roto nelle parti in cui la carrozzeria ha delle scanalature? avete presente il cofano di una New Ypsilon che ha in mezzo quella bordatura che taglia in verticale tutto il cofano? oppure la fiancata dove la bordatura la taglia in orizzontale??
vi posto la foto per farvi capire
https://2img.net/r/ihimizer/i/img1256f.jpg/]https://2img.net/r/ihimizer/i/img1256f.jpg/
ce ne sono due, una appena sotto il vetro e l'altra sotto la maniglia. la mia preoccupazione è che in queste nervature la quantità di vernice è poca e non voglio creare danni con la roto. c'è questa possibilità?
212Rotorbitale dodo - Pagina 9 Empty Re: Rotorbitale dodo Ven 25 Giu 2010 - 13:33
alfa nel cuore
alfa nel cuore
ah dimenticavo, quando metto il prodotto sul tampone, per esempio 105 su LC arancio, devo iniziare a stendere il prodotto sulla parte di carrozzeria interessata a velocità bassa tipo 3 e poi aumentarla, subito dopo aver steso il prodotto, a velocità 5 per eleiminare i graffi??
213Rotorbitale dodo - Pagina 9 Empty Re: Rotorbitale dodo Ven 25 Giu 2010 - 23:19
No, vai tranquillo.
Io ad esempio non utilizzo nemmeno l'M34. Io lo userei solo se il caldo fa durare troppo poco il prodotto o se tende a seccarsi troppo velocemente,,,,giudica poi tu al momento.
Per la velocità è chiaro che devi regolarla in rapporto al tampone usato, al tipo di prodotto ed al lavoro che stai facendo. Con arancio (o giallo) e 105 a velocità 5 vai a togliere difetti medio-gravi.
214Rotorbitale dodo - Pagina 9 Empty Re: Rotorbitale dodo Sab 26 Giu 2010 - 0:21
vai tranquillo sulle scanalature...
il priming con m34 non è sbagliato con prodotti come m105.
215Rotorbitale dodo - Pagina 9 Empty Re: Rotorbitale dodo Mer 7 Lug 2010 - 14:04
pit
Mi è appena arrivata la das - 6 ... cosa sono i due cavetti con delle specie di connettori ai lati?
216Rotorbitale dodo - Pagina 9 Empty Re: Rotorbitale dodo Mer 7 Lug 2010 - 15:25
Sono spazzole di ricambio
217Rotorbitale dodo - Pagina 9 Empty Re: Rotorbitale dodo Sab 7 Ago 2010 - 10:40
Dani 1788
Dani 1788
Ma con il platorello in dotazione (125 mm se non sbaglio) che tamponi è meglio usare? Per stendere il d151 cosa consigliereste come tampone? pensavo ad un lc arancio da 6.5.. ke ne dite?
218Rotorbitale dodo - Pagina 9 Empty Re: Rotorbitale dodo Lun 9 Ago 2010 - 19:22
la misura da 125 mm del platorello in dotazione rende possibile sia l'adozione di tamponi da 5,5" che quelli da 6,5".
Nel primo caso si ha un lavoro più concentrato, mentre nel secondo è possibile trattare zone più ampie.
219Rotorbitale dodo - Pagina 9 Empty Re: Rotorbitale dodo Gio 12 Ago 2010 - 9:57
Dani 1788
Dani 1788
Grazie Admin, ho preso quello da 5.5 Wink .. Ah è proprio necessario inumidire il tampone prima di usarlo o posso anche farne a meno?
220Rotorbitale dodo - Pagina 9 Empty Re: Rotorbitale dodo Gio 12 Ago 2010 - 14:18
su roto se ne può fare anche a meno Wink
221Rotorbitale dodo - Pagina 9 Empty Re: Rotorbitale dodo Sab 14 Ago 2010 - 18:09
Dani 1788
Dani 1788
Perfetto, grazie.. Wink tra ieri e oggi ho iniziato a fare i primi passi con la das-6, lc arancio e D151.. é facile da usare e la differenza rispetto a prima è notevole anke se la correzione non è al 100%..
A tratti il D151 sfarina, secondo voi perchè? Prodotto seccato? Rolling Eyes
222Rotorbitale dodo - Pagina 9 Empty Re: Rotorbitale dodo Mar 17 Ago 2010 - 16:17
forse le zone trattate sono troppo ampie Wink
223Rotorbitale dodo - Pagina 9 Empty Re: Rotorbitale dodo Mer 18 Ago 2010 - 10:07
Dani 1788
Dani 1788
Proverò a trattare zone più piccole.. Come sempre grazie.. Very Happy
224Rotorbitale dodo - Pagina 9 Empty Re: Rotorbitale dodo Dom 22 Ago 2010 - 14:55
superAndre
superAndre
superAndre ha scritto:
Carlos ha scritto:A occhio e croce sulle foto della 370z c'è più Photoshop che Polish...EXIF viewer me lo conferma...Credo che un effetto "cromato" come quello sia impossibile da ottenere.
P.S.
avete mai notato che negli USA c'è una luce molto diversa da quella che c'è qua?
Un altro M105-maniaco come superAndre?Un altro sostenitore del KBM?Beh l'affermazione di questo detailer è chiara:"On with the polishing. After testing, the repainted areas were correcting with varying hits of megs 105 on a 3m yellow pad (this combo also leaving the paint LSP ready!)."
Wink
http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=140819 afro
http://meguiarsonline.com/forums/showthread.php?t=44271&highlight=M105+residue
225Rotorbitale dodo - Pagina 9 Empty Re: Rotorbitale dodo Lun 23 Ago 2010 - 19:36
ottimo post! ecco come ottenere un grande risultato...
Torna in alto  Messaggio [Pagina 9 di 10]
