Rotorbitale dodo
+40
pit
alfa nel cuore
Slk_Sport
net89
Paolo4x4
manolik
arctic
Sephirot75
Carlos
brandon
superAndre
ale82tjpower
luca1
Bludevils
Patrol
IvanTO
maxwell70
byseba
visa78
MANUELsport
nicotomtom
kokador
kineracing
ricvec
defeat
Roby_x6_
T-Jet
Lustmord
ROBY
44 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Andare in basso  Messaggio [Pagina 10 di 10]
226Rotorbitale dodo - Pagina 10 Empty Re: Rotorbitale dodo Sab 28 Ago 2010 - 17:26
ettam88
ettam88
io avrei una piccola domanda: ho la das 6 con il platorello da 125mm per i tamponi da 5.5"
ieri ho effettuato la mia prima correzione con questa rotorbitale sui fari posteriori, ecco le foto del lavoro:
http://lacuradellauto.forumattivo.com/i-vostri-lavori-f12/vw-golf-5-ecco-le-prime-cure-sulla-mia-morina-t2201.htm
purtroppo, con i tamponi da 5.5" ho avuto difficoltà ad eseguire il lavoro, essendo troppo grossi
stavo guardando il negozio in cerca di qualcosa di più piccolo per effettuare questo tipo di lavoro, ed ho trovato questi due tamponi:
gli lc da 3.5" http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143071/Lake-Country-Beveled-Edge-35-Inch-Pad-Pack-.aspx
i suburf R da 4" http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143222/Surbuf-R-Series-4-Buffing-Pads-2-Pz.aspx
mentre per il platorello ho trovato questo della dodo da 75mm http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143250/Dodo-Juice-Platorello-Rotorbitale-Ultra-Soft-75mm.aspx
sulla descrizione c'è scritto che va bene su qualsiasi rotorbitale, quindi immagino che monti senza problemi pure sulla das 6?
per quanto riguarda i tamponi da 3.5" della lc, saranno troppo piccoli per questo platorello?
oppure meglio i suburf?
aspetto i vostri consigli per il prossimo ordine lucidatore pazzo
227Rotorbitale dodo - Pagina 10 Empty Re: Rotorbitale dodo Lun 30 Ago 2010 - 18:32
i tamponi da 3,5" a 4" sono adattissimi per i platorelli da 75 mm.
228Rotorbitale dodo - Pagina 10 Empty Re: Rotorbitale dodo Lun 30 Ago 2010 - 21:23
ettam88
ettam88
ottimo Very Happy
e per quanto riguarda quel platorello da 75mm che c'è nel negozio, monta sulla das 6??
229Rotorbitale dodo - Pagina 10 Empty Re: Rotorbitale dodo Mar 31 Ago 2010 - 17:39
yes, è perfetto!
230Rotorbitale dodo - Pagina 10 Empty Re: Rotorbitale dodo Mar 31 Ago 2010 - 17:53
ettam88
ettam88
allora deve essere assolutamente mio Smile
231Rotorbitale dodo - Pagina 10 Empty Re: Rotorbitale dodo Lun 13 Set 2010 - 17:08
superAndre
superAndre
superAndre ha scritto:
Admin ha scritto:bella la discussione su polish e rotorbitale ed io dico che avete ragione entrambi: è verissimo che un polish come m205 rende molto con roto ma moltissimo con rotativa e che la differenza la fa vedere soprattutto con questo strumento.
ma è vero anche che io non chiuderei un lavoro "serio" con un compound (seppur fantastico) come il 105.
in carrozzeria però (a chi mi chiede velocità e semplicità) faccio fare m105 + rota + lana e poi M105 + roto + bianco...
Anto...i mostruosi vantaggi che offrono prodotti come M205 e 85rd...ovvero chiarezza ottica del riflesso, profondità e gloss sono secondo me raggiungibili solo con una rotativa...la roto-orbitale, mi azzardo a dirlo, con questi prodotti fa poco più di un glaze...
http://meguiarsonline.com/forums/showthread.php?t=15717 Very Happy
232Rotorbitale dodo - Pagina 10 Empty Re: Rotorbitale dodo Lun 13 Set 2010 - 20:44
ah però!!!
233Rotorbitale dodo - Pagina 10 Empty Re: Rotorbitale dodo Lun 13 Set 2010 - 21:06
Andrea è sempre la nostra enciclopedia! Very Happy
http://www.solodettagli.it
234Rotorbitale dodo - Pagina 10 Empty Re: Rotorbitale dodo Lun 13 Set 2010 - 21:46
è vero! afro
235Rotorbitale dodo - Pagina 10 Empty Re: Rotorbitale dodo Mar 14 Set 2010 - 18:58
superAndre
superAndre
E' la semplice dimostrazione, che in fondo, ciò che dico è supportato da 1 esperienza personale che cammina in parallelo con una profonda ricerca sul web.
236Rotorbitale dodo - Pagina 10 Empty Re: Rotorbitale dodo Mer 15 Set 2010 - 17:22
wikiandre!
237Rotorbitale dodo - Pagina 10 Empty Re: Rotorbitale dodo Dom 7 Ago 2011 - 2:39
Matteo ZR
Matteo ZR
Volevo prendere la rotorbitale Dodo Juice con i seguenti accessori:
- platorello 75mm Dodo Juice
- tampone blu Sholl 82mm
- tampone nero Sholl 82mm
- LC 5,5" Pads Kit
Non riesco a capire la grandezza del platorello della DJ... 125mm o 150mm? Posso rinunciare al tampone arancio Sholl che al momento non é disponibile?
Un' ultima cosa... come prima lucidatrice la Dodo é perfetta o vale la pena attendere la Das6 Pro, considerando però che vorrei mettermi al lavoro il prima possibile?
238Rotorbitale dodo - Pagina 10 Empty Re: Rotorbitale dodo Dom 7 Ago 2011 - 19:51
ROBY
Raga' scusate, ma con il platorello della dodo das6, i tamponi piu' piccoli che possso meterci senza appunto cambiare platorello, da quanto possono essere? Grazie a tutti
239Rotorbitale dodo - Pagina 10 Empty Re: Rotorbitale dodo Dom 7 Ago 2011 - 20:47
Matteo ZR
Matteo ZR
Alla fine ho deciso di prenderla con:
- surbuf 5,5" x M105
- tampone LC bianco x M205
- tampone LC nero x M26 e cera
- platorello 75mm DJ
- tampone lana viola LC 3,5"
- tampone nero Sholl 85mm
Va bene?
240Rotorbitale dodo - Pagina 10 Empty Re: Rotorbitale dodo Mar 9 Ago 2011 - 10:28
La dodo ha un platorello da 125 mm ovvero circa 5" ed è quindi adatta a tutti i tamponi da 5,5" fino ai 6,5" (140-165 mm) Wink
241Rotorbitale dodo - Pagina 10 Empty Re: Rotorbitale dodo Mer 10 Ago 2011 - 16:29
ROBY
Grazie tante Antonio!
242Rotorbitale dodo - Pagina 10 Empty Re: Rotorbitale dodo Sab 8 Ott 2011 - 22:09
byblos74
Comprato la roto della dodo, e usata oggi per la prima volta.....il tasto di accensione, difficilmete rimane in posizione ON.....devo forzarlo più e più volte per far si che rimanga in posizione......
qualcun'altro a riscontrato questo difetto o sono stato particolarmente sfortunato?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 10 di 10]
