Diluizione RELOAD???
+43
bonex
Frenki
MircoT
mariowolf
nickola
droc
Ferrets
fabioff90
N!co..
cosmo2000
icotmax
Luca69
carlinorosanero
Christian1971
tenebrio
drew1893
paccodelucia
Dario
ilmaury
pincio
FlyingDJ0571
metansk
MinimaL_FoX
adridict
filippo89
Nebul@
teknoarte
47 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 di 11]
1Diluizione RELOAD??? Empty Diluizione RELOAD??? Ven 4 Mag 2012 - 22:27
teknoarte
Da nessuna parte, tranne che sul sito della CAR PRO, ho letto che il RELOAD si puo' anche diluire 1:1 soprattutto con auto scure.
Voi ne sapete qualcosa o avete provato? Question
2Diluizione RELOAD??? Empty Re: Diluizione RELOAD??? Ven 4 Mag 2012 - 22:30
va usato puro.. o perlomeno nessuno degli utenti penso che lo usi diluito.
Diluizione RELOAD??? Logo_l10
3Diluizione RELOAD??? Empty Re: Diluizione RELOAD??? Ven 4 Mag 2012 - 22:32
Si Alessio però quello che dice Tekno è vero l'ho visto anche io Rolling Eyes ... solo Admin potrà darci lumi Wink
Ultima modifica di raviola il Ven 4 Mag 2012 - 22:33 - modificato 1 volta.
4Diluizione RELOAD??? Empty Re: Diluizione RELOAD??? Ven 4 Mag 2012 - 22:33
credo che sia per la possibile (ma credo remota...) comparsa di aloni su colori scuri
5Diluizione RELOAD??? Empty Re: Diluizione RELOAD??? Ven 4 Mag 2012 - 22:33
remota mica tanto... Wink
6Diluizione RELOAD??? Empty Re: Diluizione RELOAD??? Ven 4 Mag 2012 - 22:34
non sapevo di questa cosa.. buono a sapersi Smile
7Diluizione RELOAD??? Empty Re: Diluizione RELOAD??? Ven 4 Mag 2012 - 22:34
partendo dal presupposto che può essere usato sua auto bagnata .. male non dovrebbe fargli, sicuramente la durata ne risentirà, io non nascondo che qualche prova l'ho fatta.. Wink i risultati sono in via di studio Very Happy
raviola ha scritto:remota mica tanto... Wink
gli aloni si creano, ma è facilissimo toglierli Wink
Ultima modifica di cupitt il Ven 4 Mag 2012 - 22:42 - modificato 1 volta.
Diluizione RELOAD??? Frontb10
8Diluizione RELOAD??? Empty Re: Diluizione RELOAD??? Ven 4 Mag 2012 - 22:36
quoto Dario!altrimenti x quello che costa,avrei gia' preso a testate il muro Razz Laughing
9Diluizione RELOAD??? Empty Re: Diluizione RELOAD??? Ven 4 Mag 2012 - 22:38
certo quando riesci a vederli subito, se no per due giorni sei li a corrergli dietro Razz
comunque per la maggior durata car pro suggerisce un secondo passaggio nel caso si usi diluito.
ho provato a fare un copia incolla del paragrafo ma è protetto dal copyright.
metto il link:
http://cquartz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=82:carpro-reload&catid=37
10Diluizione RELOAD??? Empty Re: Diluizione RELOAD??? Ven 4 Mag 2012 - 22:43
Eppure mai avuto di questi problemi.
11Diluizione RELOAD??? Empty Re: Diluizione RELOAD??? Ven 4 Mag 2012 - 22:46
non avevo visto il sito.. ma avevo intuito bene,
ho fatto una doppia applicazione, la prima ad auto bagnata e dopo 20 minuti ad auto asciutta.. il risultato è stato molto belle, e la durata ne ha risentito in maniera positiva..
DavideSR ha scritto:Eppure mai avuto di questi problemi.
ad auto bagnata o diluito è facele lasciare aloni, ma è facilissimo toglierli
Ultima modifica di cupitt il Ven 4 Mag 2012 - 22:47 - modificato 1 volta.
12Diluizione RELOAD??? Empty Re: Diluizione RELOAD??? Ven 4 Mag 2012 - 22:47
ragazzi non è che sia un problema.
io adoro reload tanto che lo metterei anche nell'insalata se non fosse che non manngio insalata.
però può capitare che una stesura particolarmente frettolosa possa lasciare leggerissimi e sparuti aloni tipo ologrammi che con un passaggio di reload stesso vengono via in un nanosecondo Wink
13Diluizione RELOAD??? Empty Re: Diluizione RELOAD??? Ven 4 Mag 2012 - 22:47
cupitt ha scritto:non avevo visto il sito.. ma avevo intuito bene,
interessante Smile
14Diluizione RELOAD??? Empty Re: Diluizione RELOAD??? Ven 4 Mag 2012 - 22:48
Si può fare anche se sua meno: diciamo che diluendolo il prodotto è ancora più semplice da usare su auto scure (per chi dovesse essere meno avvezzo all'uso di un protettivo spray).
15Diluizione RELOAD??? Empty Re: Diluizione RELOAD??? Ven 11 Mag 2012 - 12:38
Nebul@
Nebul@
Eccomi qui....dato che non ho manualità nell'applicazione di questo prodotto, pensavo di usarlo ad auto asciutta dopo aver lavato e asciugato con l'aiuto di un quick detailer....
Consigli?
Meglio su auto asciutta o bagnata?
Meglio diluito o puro (tenendo in considerazione che si tratta della mia prima applicazione)?
Con un litro di prodotto quante applicazioni si possono fare?
Ogni quanto tempo va ripetuta l'applicazione?
Scusate le domande "a bombardamento"..... Razz e grazie in anticipo!
16Diluizione RELOAD??? Empty Re: Diluizione RELOAD??? Ven 11 Mag 2012 - 13:53
Guarda, io lo uso puro su auto asciutta e pulita, 2 spruzzate e stendo su circa 1 mq di carrozzeria con microfibra e cerco di lavorarlo un pó, poi ripasso un'altro panno pulito per dare il risultato finale, è semplicissimo, ricordati di non passarlo tipo alla sera se c'è umidità altrimenti fai un minestrone e non lo togli più !!
Diluizione RELOAD??? 29olg9k         Diluizione RELOAD??? 8fgZ1A  Diluizione RELOAD??? 34rwzs1
17Diluizione RELOAD??? Empty Re: Diluizione RELOAD??? Ven 11 Mag 2012 - 14:03
Nebul@
Nebul@
Ah ma quindi bisogna stenderlo....? Pecrhè io pensavo di non andare in contatto con un'azione meccanica. Perché il mio trasparente è delicatissimo e se stendo il Reload sicuramente creo swirl.... Crying or Very sad
18Diluizione RELOAD??? Empty Re: Diluizione RELOAD??? Ven 11 Mag 2012 - 14:08
Pensavi di spruzzarlo e basta?? È da utilizzare come un quick detailer o una cera spray!!!! Se usi delle microfibre serie e pulite e stai attento a non toccare parti sporche non creerai swirl vai tranquillo!!
19Diluizione RELOAD??? Empty Re: Diluizione RELOAD??? Ven 11 Mag 2012 - 14:12
Nebul@
Nebul@
Embarassed mi vergogno tantissimo! Comunque se lo passo su auto bagnata riduco il rischio di swirl....?
20Diluizione RELOAD??? Empty Re: Diluizione RELOAD??? Ven 11 Mag 2012 - 16:29
Se lo passi con auto bagnata lo diluisci e siamo a Punto e a capo!! Vai su auto asciutto e se escono swirl meglio così potrai dettagliarla!! Very Happy
21Diluizione RELOAD??? Empty Re: Diluizione RELOAD??? Ven 11 Mag 2012 - 17:43
filippo89
filippo89
agonyAKAwamin ha scritto:Pensavi di spruzzarlo e basta?? È da utilizzare come un quick detailer o una cera spray!!!! Se usi delle microfibre serie e pulite e stai attento a non toccare parti sporche non creerai swirl vai tranquillo!!
Piu che quick detailer io lo userei solo come sigillante Wink
22Diluizione RELOAD??? Empty Re: Diluizione RELOAD??? Ven 11 Mag 2012 - 21:27
adridict
adridict
Penso si riferisse solo al metodo di applicazione... ovvero spruzza e passa il panno
23Diluizione RELOAD??? Empty Re: Diluizione RELOAD??? Ven 11 Mag 2012 - 23:22
Yessss!!!
24Diluizione RELOAD??? Empty Re: Diluizione RELOAD??? Sab 12 Mag 2012 - 1:08
Nebula ti fai troppi problemi! Al tuo posto mi sarei già fatto fare un trattamento col CQuartz Finest...
25Diluizione RELOAD??? Empty Re: Diluizione RELOAD??? Sab 12 Mag 2012 - 15:14
Nebul@
Nebul@
DavideSR ha scritto:Nebula ti fai troppi problemi! Al tuo posto mi sarei già fatto fare un trattamento col CQuartz Finest...
Cioè....? Nanotecnologia?
Illuminami....
Tu hai fatto il trattamente nano? Oppure se usi il reload come lo passi?
Grazie mille!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 11]
